NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100EMICRO RESEARCH
最安価格(税込):¥15,282
(前週比:±0
登録日:2004年11月17日
このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2008年12月12日 19:47 | |
| 1 | 7 | 2008年7月23日 02:35 | |
| 0 | 0 | 2008年3月1日 16:37 | |
| 0 | 7 | 2007年9月5日 18:17 | |
| 0 | 1 | 2007年7月11日 09:25 | |
| 0 | 1 | 2007年7月6日 12:09 |
有線ルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E
お忙しいところ失礼致しますが、この度上記件につきまして質問させて頂きたいことが御座いますので、投稿させて頂きます。
解決策をお持ちの方がいらっしゃいましたらご記入頂けると有難く思います。
現在、自宅でこのルータを使用し会社のCiscoのVPNを通して社内のマシンとVPN接続しております。(なお、IPアドレスは固定のDHCP有効になっています。ローカルマシンは192.168.0.100(仮とします。)
ルータには現在1台のマシンが接続されており、そのマシンでVPN通信を行っています。
マニュアルにも記載されている通り、VPN通信を行う場合はIPSec或いはpptpプロトコルを
IPマスカレードテーブルにて設定する必要があると書かれていますので、ESPプロトコルを設定しVPN通信を行っており、現在でも使用できています。
今回新しくマシンを購入し、2台のマシンでVPN接続できればと思いまして1台目を192.168.0.100、2台目を192.168.0.110(IPは仮です)と設定し、同じようにIPマスカレードテーブルを最上部(192.168.0.100)とその下部(192.168.0.110)にESPプロトコルとそれぞれのIPアドレスを設定しているのですが、2番目に設定した192.168.0.110からVPN接続出来ずに困っています。
両方から同時に接続している訳ではないので、問題ないと思うのですが、このような仕様なのでしょうか。
マニュアルには、マスカレードテーブルの上位部が最優先されると書かれていますので、
同じプロトコルの場合は宛先が違う場合でも上位部の設定のみが通過するということで良いのでしょうか。なお、192.168.0.100は接続することが出来ます。
どなたかご存知の方、他の解決策をご存知の方は教えて頂けませんでしょうか。
もしかして、この手の話では・・・と思ったので、
URL、出してきます。
(関係ない話だったら、ごめんなさい)
ちょっとお話の環境や設定がわかりにくいので、
パススルーについても確認してみてください。
*ローカルクライアント複数台から、社内ネットワークにアクセスするのは、
セキュアな面から、お勧めし難いのです。一台だけ、VPNに入れて、(もしくはサーバだけ同期)そこから、資産の利用がいいと思うのですが・・
規模が多くなる場合は、サブマスクで切ってしまうほうが、一般的です。
(この方法で別々に割り当てる:VPN-Gateに設定が必要ですが・・)
http://www.mrl.co.jp/download/manual-online/superopt6/manual/docs/10-1-2.htm
蛇足なことばかりで参考にならないかもですが、がんばってください。
応援してます。
書込番号:8772907
自分今、バッファローのBB R 4HGを使っていますが回線はJCOMの30Mなんですがスピードがあまりでません。大体14Mいけばいいほうです。こちらのルータにかえると多少は速くなるのでしょうか?よろしくお願いいたします。よくインターネットエクスプローラ7でフリーズすることもたたあります。
ケーブル回線の実効速度が遅いのかも。
ルーターあり/なしを同一のスピード計測サイトで計ってみては。
書込番号:8112303
ありがとうございます。早速試してみようと思います。ルータ外して速かったらルータが原因だと考えて良いのでしょうか?よろしくお願いいたします。外した状態で速かったらこのルータに換えてみようかと思います。それともやはりギガビットのルータの方が速いのでしょうか?
書込番号:8113566
只今測定終わりました。 最初がルータありであとがルータ無しで測定しました。
ブロードバンドスピードテスト 通信速度測定結果
http://www.bspeedtest.jp/ v3.0.0
測定時刻 2008/07/22 20:32:49
回線種類/線路長/OS:CATV/-/Windows XP/東京都
サービス/ISP:-/J-COM@NetHome 30Mタイプ
サーバ1[N] 11.8Mbps
サーバ2[S] 3.58Mbps
下り受信速度: 11Mbps(11.8Mbps,1.48MByte/s)
上り送信速度: 1.2Mbps(1.29Mbps,160kByte/s)
診断コメント: J-COM@NetHome 30Mタイプの下り平均速度は15Mbpsなので、あな
たの速度は標準的な速度です。(下位から40%tile)
測定時刻 2008/07/22 20:36:54
サーバ1[N] 12.2Mbps
サーバ2[S] 9.88Mbps
下り受信速度: 12Mbps(12.2Mbps,1.53MByte/s)
uptest skipped
書込番号:8113639
Bフレッツ・ハイパーファミリーで、この時間帯
下りが、このルーター付きで36Mbpsです。
やはり同軸ケーブルの実効速度がネックですね。
書込番号:8113889
たんぽんさん の測定結果ではルーターの有無で、1Mbpsの差しかありませんので、
この測定結果からは、買い替えても意味はないと思いますが。。
書込番号:8114294
たんぽんさん こんにちは、
皆さん仰るように、ルータ製品を変更しても、ほとんど変化無いと思います。
飛躍的な変化を求められるなら、JCOM 160辺りの回線速度へ変更されると、高性能なルータ製品が活きてきます。
書込番号:8115535
複数固定IPアドレス、変換についてなのですが、
現在、フレッツ以外の、ADSLを利用しています。
そのADSLで、固定IPを複数利用しており、
自宅サーバなどを、やっています。
現在、FWのため下のような構成になっています。
ルータ1――サーバ1
モデム――ハブ――ルータ2――サーバ2
ルータ3――サーバ3及び家庭内LAN
それをこのルータを使う事によってによって下のように
出来ますか?
サーバ1
モデム――このルータ――サーバ2
ルータ3――サーバ3及び家庭内LAN
サーバ1及びサーバ2へは異なるグローバルIPをNAT変換及び、
異なるグローバルIPのプライベートIPにしたいです。
ルータ3へは今まで通り、グローバルIPを割り当て。
下手な説明ですが、ご回答お願いします。
このルーターを使い、2つのパソコンでインターネットの利用を可能にする際、片方のパソコンでは○○番のポートを開け、もう片方のパソコンではそのポートを閉じるという設定は可能でしょうか?
ルーターで設定できるかわかりませんが普通は開かなければ閉じてるんじゃ?w
まぁFW側で設定すればいいだけですが。。。
書込番号:6718182
自前で、WEBサーバを構築しポート開放して外部から公開したいのかな?
書込番号:6718240
私と家族それぞれがパソコンを持っていて、私はオンラインゲームでホストになるためポートを開放したいのですが、家族はポートを開放することに不安があるらしいのです。
それぞれのパソコンにはノートンのセキュリティソフトが入っています。
ルーターからポートを開放し、ポートを開きたくないパソコンではファイアウォールを働かせておけばよいのでしょうか?
書込番号:6718740
基本的に開いたポートは設定した対象IPに対してのみ有効なんじゃなかったかな?
そうじゃなきゃポートルーティングの意味ないもんねw
当然だけどプライベートIPは固定してあるという前提ね
まぁ念のためFWでってのもありだけどあまり必要ないかもねw
ちなみにこのルーターじゃないけど俺の家のマシン2台で別々のポートをあけてあるけど設定してないIPに対しては通信は通らないよ
たとえば192.168.10.100に対して6001番を、192.168.10.101に対して6002番をあけてあるとしたら6001番は10.100に対してのみ信号を通す
6002番は10.101に対してのみ信号を通す
ま、指定してないIPにまで信号とおしたらサーバー立ててる人は大変だもんなぁ。。wwww
書込番号:6718765
追加だけど。。。
考え方間違ってない?
ルーター通せばある程度は大丈夫といえど最低限のことはすべきじゃないの?
FWなんてあって当たり前の機能だし。。。(今じゃOS標準の機能にまでなってるくらいだ)
FWで。。って俺が言ったのは遮断対象ポートに指定するって意味だよ?
FWのOn/Offのことじゃない
それにFWは動かすだけじゃ意味を成さない
対象となるポートを指定して初めて効果を発揮する
書込番号:6718773
なるほど、この製品に関わらず指定したIPのパソコンだけ、指定したポートを開くようになっているのですね。
IPやポートの概念をよく理解出来ていなかったのですが、これでなんとかなりそうです。
早速IPの固定化を行って、今のルーターで試してみようと思います。
FWについてはFWのポート遮断、開放の切り替えという意味で書くつもりが、はしょりすぎて意味の分からない文章になってました;
詳しく解説ありがとうございました!
書込番号:6719056
っていうか指定したIPに対してデータを送りつけるっていうほうがあってるかも
郵便と一緒
マンション名まで書いてあっても部屋番号までなければ届かないでしょ?
書込番号:6719294
現在OPT-100Eを至って順調に利用しております。
OPT-100Eを購入したあとに、OPT-TSという機種があることを知りました。
別の場所用に新しく購入する必要があるので、
折角なら新しいものがよいかとOPT-TSの情報を探しています。
OPT-TSを使っていらっしゃる方がいらっしゃいましたら
教えてください。
値段もいくら位するのでしょうか?
> よくある外部からのポート指定のリモートアクセス(8080とか)
は可能でしょうか?
TimbuktuやVNCで利用中です。
設定さえしっかりさせれば、何ら問題なく機能しています。
この値段で、なかなか信頼性高い製品だと思っています。
書込番号:6505535
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
