NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100EMICRO RESEARCH
最安価格(税込):¥14,000
(前週比:-1,282円↓
登録日:2004年11月17日
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2019年8月20日 09:10 | |
| 0 | 5 | 2012年5月31日 09:29 | |
| 0 | 2 | 2011年9月2日 04:49 | |
| 1 | 7 | 2011年7月17日 21:48 | |
| 0 | 2 | 2011年3月2日 16:32 | |
| 0 | 5 | 2011年2月15日 23:50 |
有線ルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E
現在、NECのPA-WG2600HP2を使用しているのですが、2,3ヶ月に一度ぐらいのペースで通信不良やフリーズを起こすので、安定性で定評のあるマイクロリサーチさんのルータへの買い換えを考えています(現在使用しているPA-WG2600HP2はAPとして継続使用予定)。
ただ、本品の場合、有線LANの速度が100Mbpsと遅いので
WAN
MR-OPT100E
PA-WG2600HP2→(PC NAS WiFi)
という接続になりそうです。
そこで、上位機種のMR-GL1000を使用した場合
WAN
MR-GL1000→(PC、NAS)
PA-WG2600HP2→(WiFi)
となり、より上流でPCをWAN側につなげることができるため経路的にシンプルになる分、通信は安定するのかなとも思います。
その一方で、もともとWAN側の通信速度が現状で60Mbps(ベストエフォート120Mbps)という状況ですので。
そこまで通信速度に影響しないことも考えられます。
MR-OPT100E と、MR-GL1000 の価格差は約1万円。
みなさんはどちらがよいと思いますか?
ルーターが暴走する基準として、先ずルーターのNATセッション数の利用数や、CPU占有率が挙げられます。
GL1000の最大NATテーブル数は16384セッションですので、利用するアプリ(SkypeやBitcommet、他負荷の高い通信)により、NAT枯渇が考えられますので、出来れば、NATテーブル数の多いルーターの適用が推奨されます。
個人的には、Yamaha 「NVR510」、「RTX830」等が推奨ですが、最大NATテーブル数は65,534です。
ルーターの内部OSの安定性・信頼性、回線に合わせた柔軟な設定が可能なタイプの選択が良いかと思います。
私個人が利用しているのは、中古にてNEC 「UNIVERGE IX2215」を購入し、最新ファームウェア適用(Veer10.01.15)にて、NAT最大250,000に設定して、IPSEC-VPNやL2TP/IPSEC、UTM機能の設定も実施して利用しています。
書込番号:22300786
レスありがとうございます。
ただ、15000円か25000円かで迷っているのに、4万以上の商品を勧められても困ってしまいます。
完全に予算オーバーでございます。
ただ、「ルーターが暴走する基準として、先ずルーターのNATセッション数の利用数や、CPU占有率が挙げられます。」という情報は大変ありがたく、商品選択の参考にさせていただきました。
書込番号:22365396
ルーターが暴走する基準は確かにそれであってますが、2004年〜2008年ぐらいの1万円以下のショボいルーターの話です
最近のルーターではほぼありえないでしょうね。全てとはいいませんが、殆どクリアしています。
バグが少なく独自のOSを使っているNetGenesisOPT100Eの安定性は物凄いです。1年、2年常時電源ONで使い続けられる製品ですから。そして何より「8年使っても12年使ってもサポートは大丈夫 ファームウェアも更新する!」
という点です。発熱は古い製品なので多めですが
信頼性という点を考えれば既にLenovo傘に入ったNECのルーターはお勧めできません。
書込番号:22868573
使用している方に質問です。
syslogを常時ログとして特定のパソコンで保存していきたいのですが、syslogモニタを使うとそれを実現することが出来るのでしょうか?
製品購入検討中のため当方で確認ができません。
kz2011さん
過去にこの製品を使用した経験がありますが
うろ覚えなのであまり参考にはならないかと
思いますが
確かsyslogモニタを使っても、全ログを取得する
ことは出来なかったと記憶しています。
”転送したsyslogを見るだけ”だったと思います。
その時のログだけなので、別途syslogを転送して
ファイルに書き写していかせるようなサーバを構成
するか、実機パソコンに設定しておかなければいけません。
安定して稼動するだけに残念でした。
もしルーターの購入をご検討中でしたら、少々値は張りますが
業務用で小規模ならYAMAHA RT58iがおすすめです。
書込番号:14622742
http://www.mrl.co.jp/download/manual-online/opt100e/opt100e_manual2/manual.htm
12-3「SYSLOG設定」
書込番号:14622788
> SSLバーチャルさん
常時syslogモニタを起動させて、手動で保存ボタンを押さないとダメそうでしょうか。。
御提案頂いたYAMAHA RT58iですが、ちょっと高すぎて手が出せません・・・
> Hippo-cratesさん
そちらのマニュアルには自動保存までの情報はありませんでした。
書込番号:14622840
リンク先をきちんと読めば分かると思ったんだけど。
OPT100Eで送出されるログ情報はルーターに保存されるわけではなく、特定のPCに向けてリアルタイムに投げっぱなしで過去の情報は参照できないから、PCのログ受信ソフトを起動させておかないと受信できないし、LANトラブルでPC=ルーター間が接続できない状態だとログも受信できない。
書込番号:14623354
> Hippo-cratesさん
マニュアルからルーター自体に保存していないと言うことは分かりました。
それで質問で「syslogモニタを使うとそれを実現することが出来るのでしょうか?」としました。
別途ダウンロードできるsyslogモニタには保存機能が付いているようなので、それで実現可能かどうかということでした。
書込番号:14625297
YamahaのNVR500をONU(ネット側)に接続、これのLAN側にOPT100Eを、PC群に接続して
多段ルータを組もうとしているのですが、なかなか上手くいかず試行錯誤しています。
OPT100Eを画像の通りに、PCのIPアドレスを192.168.0.15に設定、接続すると
両ルータの設定画面を開くところまでは行きますが、Googleなどを開こうとすると
DNSエラーが表示されてしまいます。また、NVR500のsyslogをデバッグモードで
表示させても、HPを開いた後に新しいログは記録されていません。そこで、
1.NVR500の(PP01)FW設定でOPT100Eのアウトバウンド接続・UDP53番を許可
2.OPT100EのWAN詳細設定で、参照DNSをGoogleの8.8.8.8、8.8.4.4、に設定
(3).NVR500のFWでは80番、443番などはサブネットでOPT100Eも含めるように設定済み
を試してみましたが、依然syslogには何も記録されずじまい…
どなたか詳しい方、設定ミスを指摘していただけると有難いです。
DNS以前にルーティングはちゃんと設定されているのですか?
IPは通るようになっているのですか?
まずそれを確認してからですね。
書込番号:13397354
色々と試行錯誤していたところ、多重ルータでのネット接続をすることができました(偶然でしたが...)。
bagi01さんの言われていた通り、原因はルーティングにありました。
画像の設定の他に、スタティックルーティングのWANポート欄でデフォルトゲートウェイを
NVR500のアドレスに設定・チェックを入れ、DNS設定はGoogleの8.8.8.8、8.8.4.4ではなく
これもNVR500のアドレスを設定したところsyslogが記録され、これに合わせてFW設定を施して
無事接続出来るようになりました。
ただ、OPT100E側の変換後IPアドレスを192.168.75.2といった風にするとNVR500側にログが
現れなくなるので、そこだけ解決できませんでしたが...接続は出来たのでひとまず良しとします。
返信が送れてしまいすみませんでした。ヒントを、ありがとうございました。
書込番号:13447833
昼間はかなり安定しているのに、夜中からいきなり落ちます。落ちているときは、セットアップ画面が表示できず、ネットワークマップのゲートウェイが表示されていません。
これを購入してから3日が立ちますがその3日とも同じようなことになります。
ご回答よろしくお願いします。
Syslogを残せば原因がつかめるかも。
書込番号:12823934
これだけではなんともいえませんが・・・
昼発生していなくて夜発生するのなら、
・レコーダーが録画中に発生する?
・他のPCが起動中に発生する
など関連性をもっと分析したほうが解決が早いと思います。
確実に発生するなら、問題のPC以外を外して夜使用しても
切れるのかどうかまず確認を。
以前の設備側に問題があったとの書き込みもあった気がするので。
自分の経験から言えば、ローカルアドレスが競合しているのではないかと
思われるので、特にTV,レコーダーも含めてアドレス固定でも
発生するのか見極めることも必要かもしれません。
書込番号:12824735
申し訳ありません。少しルーターの設置図?を修正します。
ポート3は、直接bwindows7のパソコンではなく、HUBを繋ぎ、そこからXPのパソコンとTVを接続しています。
Hippo-cratesさん、落ちた後はセットアップ画面も表示できなくなるので一度、ルータの電源を差し抜きをするのでログがすべて消えてしまい原因が分かりません。
Midfielderさん、
「レコーダーが録画中に発生する?」と「他のPCが起動中に発生する」については確認しましたが、当てはまらないですが「ローカルアドレスが競合」というのが気になります。今日はすべてのPCを固定アドレスにします。それでも駄目な場合は、ポート1以外のLANを外し、安定するかを確認します。
うーん。今日は、朝でも落ちたー。
書込番号:12827121
TVとレコーダーも含めて全て固定にして確認したほうが良いですよ。
私が経験したのは、
・TVとアドレスが競合していた
・ルーターの下位にHUBを繋いだつもりが別のルーターを繋いでいたため
アドレスが競合した
というケースです。ご参考に。
書込番号:12828865
今日の朝ログを見ると時間置きに「04:23:02 LOG_WARNING S03:MSQ: Discard packet. TCP(**.**.***.***:** -> ***.***.**.***:*****)」というのが連続で出ています。自分には意味が分からないのでなんとも言えないですが何かのエラーですか?(*印は、見せちゃいけないっぽいので、*で隠しました。)
書込番号:12830993
ログの意味は
http://www.mrl.co.jp/download/manual-online/optits/manual/docs/slogtype.htm
となっています
PPPoEのMSGということは、フレッツか何かでしょうか?
MSGをリターンすべきPCを特定できないため捨てちゃったということみたいですが・・・
以下はヒントになりますかね?
http://win.kororo.jp/archi/www/nat_dmz.php
http://www.ipa.go.jp/security/fy14/contents/soho/pdf/chap-5.pdf
http://www.mrl.co.jp/support/nwginfo/guide/ip_fixed/ip8.htm
書込番号:12834486
KDDIのギガ得プランに加入した際に、BL190HWというAtermのルータをレンタルしました。
レンタルしてから数年が経ち最近調子が悪くなってきて別のルータに変更しようかと思っているところです。
レビューを見ているとこのルータが人気商品なのでこれにしようかと考えています。
しかし、このルータに変更したことでネットに繋げなくなったりするのでしょうか?
ギガ得プランはレンタル必須のはずですよ。
それに初心者にはこのルーターは難しいかもしれませんよ。
レビューでの評判がいいのは、コンシュマー向けの中では細かい設定ができることが人気の
一因ですから。
書込番号:12729752
本機の購入を検討していますが、光ネクストの場合MR-GL1000ではなくMR-GL1000でも、問題なく使用できますでしょうか?
現在、NEC製WR8700でWin7ノートを使用しています。
使用環境は有線で利用。
PCは東芝Dynabookで、スペックは・・・
OS:Win7 Home 64bit
CPU:Intel Core i5 2.4GHz
メモリ:4G
昨年末くらいから、速度が思ったように出なくなり、ルーターやLANケーブルを交換しましたが、思うように速度が上がらずフレッツ光から光ネクストへ変更。プロバイダも変更したのですが、現在でも17〜19Mbps程度しか出ません。
ネットする分には構わないのですが、同じくルーターから有線で接続しているTVでアクトビラを見ると、頻繁に切れてしまいます。
NTTで終端装置の点検もしてもらいましたが、終端装置までは80〜90Mbpsほどのスピードは出ています。ルーターを通すと5分の1くらいに激減してしまう状況で困っています。
ネットで調べると、本機が安定かつ高速維持できるルーターの様なので、買い換えする予定です。
予算の関係で、MR-GL1000までは手が出ないので、当機の購入で我慢しようと思っていますが、上記環境で問題なく使えますでしょうか?
(希望としては50〜60Mbpsほどのスピードで安定してくれるとうれしいのですが・・・)
お教えいただければうれしく思います。
現在使用しているルータのファームウェアは最新版ですか?
あとLANケーブルのカテゴリーはいくつですか?
書込番号:12655377
きらきらアフロさん
お返事ありがとうございます。
ルーターのアップデートは自動に設定してありますので、最新版のはずです。
ケーブルは、終端装置とルーターはカテゴリー6だったと思います。
ルーターとPCをつないでいるケーブルは不明です。
書込番号:12655499
小生の場合は、直結より通信速度が上がりました。
なので十分期待できると思いますが、終端装置で
100M近く出ているので、終端装置同等は
出るのではないでしょうか?
通信速度が落ちたころに何か繋いだとか
すでにつながれている装置の設定を
変えたとか無いでしょうか?
ルーターにPCのみ繋いでも芳しくないのでしょうか?
小生の場合も急に調子が悪くなったので
いろいろ調べたら、TVとローカルアドレスが
競合していました。WIN7になってから
PCの方をスリープでしか落とさなくなったため
競合したようでした。
TVの方を(ローカル)アドレス固定で設定したら
安定するようになったので、
そのようなことが無いかも確認したほうがよいと思います。
ケーブルの場合もありますが、直結して問題なければ
ケーブルの可能性は皆無でしょうね。
書込番号:12657378
Midfielder様
ご教授ありがとうございます。
速度が落ちた直前という訳ではありませんが、少し前にPCとプリンタを購入し接続しましたが、当初はアクトビラがきちんと視聴できていました。
昨年12月中ごろから、HDコンテンツなどデータの大きいコンテンツが頻繁に切断するようになったんです。
本日、PCとルーターをつないでいるケーブルがカテゴリー5Eであることが分かったので、カテゴリー6に替えました。
また、テレビの方もIP固定し、PCと競合しないように設定しましたが、結果は芳しくありません。(PCでの速度計測は19Mbpsほど)
光ネクストへ変更してから直結の速度計測は行っていないのですが、光の時で直結70Mbps前後の速度は出ていました。
NEC7の方もお手上げらしく、商品を返送すれば返金に応じてくれるようなので、本器かMR-GL1000のどちらかに買い替えてみようと思っています。
古いWR8100をアクセスポイントに使用すれば、Wii等の接続も問題ないと思いますので、買い替えするしかないですかね・・・
書込番号:12660222
アドレスは電源を落としてもしばらく保持するので
ルーターも含めて一度同時に電源を落とし
PCのみを繋げて確認されたらいかがでしょうか。
それから、ルーターの下にルーターをかますと
ローカルアドレスが競合して動作が不安定になるので
ルーター機能を殺してHUB機能のみにするか(可能であれば)
ローカルアドレスの割り振り値を競合しないようにするよう
注意してくださいね
書込番号:12662016
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
