このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2007年1月8日 10:03 | |
| 0 | 2 | 2007年1月3日 00:04 | |
| 0 | 5 | 2006年7月28日 17:38 | |
| 0 | 2 | 2004年12月22日 12:45 | |
| 0 | 1 | 2005年2月8日 16:04 | |
| 0 | 1 | 2004年8月27日 02:20 |
有線ルーター > NEC > AtermWA7500H+WL54AC*2
超ド素人です。場違いな質問かもしれませんが、どなたか教えて下さい。現在は有線LANで、無線LANにしたいのですが、何をどうしたらよいのか、分からず困っています。現在使っているのは、NECノトパソコLL900/BD、プロバイダはDIONのADSLで、モデムはDIONからのレンタルで、AtermDL180V-Cです。そのレンタルモデムの取説に無線LANを利用するには、本商品にWL54AGを装着しろと書いてあったので、WL54AGを購入して、装着をして、いろいろとパソコン内での設定に挑戦したのですが、まったくつながりません。今回無線LANにするにあたり、購入したのはWL54AGのみです。ほかにルータとか、パソコン本体に何かを装着する必要があるのですか?必要なら、品番まで具体的に教えていただけるとありがたいのですが。本当にさっぱり分かりません。よろしくお願い致します。
http://121ware.com/product/pc/200501/lavie/lvla/spec/index.html
を見ると、お持ちのパソコンは無線LANを内蔵しているようですよ。
ですからまずは無線LANについて必要な知識をWEBで検索して基礎を学びましょう。
http://www.google.co.jp
その後、ルーターの管理画面で設定となりますが、SSIDは自分で決めましたか?
デフォルトではセキュリティ上も宜しくないので、SSIDとルーターへログインするパスワードくらいは自分で説明書を見ながら決めましょうね。
では次にパソコンのマニュアルやHELP画面で調べ、パソコンに内蔵されている無線LAN機能をONにする方法を調べましょう。OFFになっている可能性がありますので。
その上で、自分で決めたSSIDを発信する電波をパソコンで検索する手順となりますね。
http://www.aterm.jp/manual/guide/wireless_cmx/list/6650/m01_m45.html#xp
巧く繋がってから、今度は無線LANの暗号化など、ルーターの管理画面で無線LANのセキュリティを設定して行きましょう。
なお、ルーターに装着したWL54AGですが、新しい製品ですよね?箱の外にAtermに装着可能と書かれていましたよね?古い製品だとAtermには挿せませんので。。
頑張ってください。
書込番号:5853879
お使いになっているPCは無線LAN機能内蔵タイプですから、Aterm DL180V-C に WL54AG を装着したのであれば、他に必要なものはまあーちさんの知識だけです。
Aterm DL180V-C や LL900/BD の取扱説明書をしっかり読んで、ひとつひとつ確実にやっていけば簡単に接続できるはずです。それが出来ないようであれば、DION のサポートに連絡を入れてください。
書込番号:5855464
RHO様、らんだ@九州様、ご親切にありがとうございました。
今から、頑張って、挑戦?してみます。
書込番号:5856033
初めまして。
この機種を利用して
PCとPS2を同時に使えるようにしたいのですが、
説明書を読んでもよく理解できませんでした。
「PPPoEブリッジ機能ではLAN側で利用できるのは
PCかゲーム機の1台のみ」というのは
パソコンでネットしながらゲームをプレイする、
というのができないということでしょうか。
利用したいのはPS2のプレイオンラインなのですが、
もしこの機種での接続方法や必要な機器が分かる説明書の部分、
またはサイトなどがありましたらお教え下さい。
> PPPoEブリッジ機能ではLAN側で利用できるのはPCかゲーム機の1台のみ
たしかに、パソコンやPS2からPPPoE接続をした場合は、1台のみと考えたほうが良いですね。ただし、プロバイダとの契約で、PPPoEマルチセッションで接続可能であれば、PPPoEブリッジ経由で2台同時接続も可能ですよ。
※ PPPoEブリッジをOFFにしてルータ経由で接続すれば、問題なく2台同時接続可能です。
書込番号:5804640
色々と選択肢があるんですね。
試してみたいんですが、年末からハードディスクの不調で
パソコン側からの設定ができないので、
修理後試してみたいと思います。
お礼が遅れまして失礼致しました。
書込番号:5833105
WR6650Sを使っているのですが、ルータモードにするとネットに繋がりません。何かいい解決法はありませんでしょうか?
ちなみに今は、アクセスポイントモードで繋げています。
もしかしてですが、ルータ機能付きのモデムではないですか。
一応、型番から調べてみて下さい。
書込番号:5295352
その型番(Aterm WD605CV)でしたらルータ機能がついているようですが...。
それと、WL54AG(PCカード)をWD605CVのスロットに挿せば無線機能も追加できるようです。
WR6650Sは購入の必要がなかったのでは?
書込番号:5295639
ぱすかる2号さんの仰るように、WD605CVはルータ機能が付いていますので、WD605CVかWR6650Sのルータ機能をOFFにして下さい。
書込番号:5296787
私の、ど・ど素人な質問に答えて下さい。
この機種はモデムと無線LANの一体型ですか?
今モデムをレンタルしています。
レンタルのお金が馬鹿らしいのと、今度一戸建ての家に引っ越すので
無線LANが使いたいと思いまして。
パソコンはノート型が1台しかないのですが、2階と3階でいききして
使いたいと思ってます。
ただ、鉄骨の家なので電波?が届くか心配です。
一番電波?というか、速度?が早いのはどれですか?
お勧めはどれですか?
2004/12/22 11:34(1年以上前)
ADSLは速度や事業者などの種類が複数存在し、且つ今後も
増える事も考えられるので、レンタルの方が良いと思いますが。
光が安くなって変えるときには、そのモデムは用なしになりますからね。
書込番号:3669357
いいえ違います。
[WA7500H (無線LANアクセスポイント(親機)+カード)]+[PC 接続用カード]
書込番号:3669624
ど素人の質問で申し訳ないのですが、教えてください。
USBポートを使った無線LANで接続先を増やそうと思っています。
この度ひょんなことで「AtermWA7500H+WL54AC*2」 が手に入りそうなのです。
現在、親機(レンタル)と子機(PA-WL/54TE とPA-WL/54AG )があります。
AtermWA7500H+WL54AC*2」を使ってもう一つ増やしたいのですが、ルータが子機の代わりになるのでしょうか。
出来ますよね?
2005/02/08 16:04(1年以上前)
無線LAN中継機能:WDS機能のことと思います。
CD-ROMの機能詳細ガイドを参考に検討できるかも。
ただし・・WA7500H+WL54AC は IEEE802.11a対応なので
使用中の親機(レンタル)と子機(PA-WL/54TE とPA-WL/54AG )で
11gでの通信なら少し困るかも。
親機が WR7800Hのように 同時利用なら良いですが。
書込番号:3901484
質問です。
現在、8台のノートPCを有線でつなぎ、ADSLをつなぐ形でPC教室環境を整え中です。8台はネットワークを組む事は今のところなし(ネットワーク管理者がいないため)です。NTTから「5台以上つなぐ場合は、同時に一時期につなぐと切れる可能性があるので、よいルーターを買った方がよい」とのコメントをもらいました。よいルータをご存知の方、恐れ入りますが教えていただけますか?
(ハブもよいものがあればご教授宜しくお願いします)
2004/08/27 02:20(1年以上前)
簡潔で難しい質問です。
少なくても安定度を目指すのであれば、新製品で生産時期が頭の商品は、量産が安定してなく、回路の修正が入りやすく、不都合が多い商品が出来やすいので(無償交換になります)、落ち着いたものを選ぶとよいと思います(ファームにより直る不都合であればまだよいのですが)。
ハブに関して言えば、ぎりぎりのポート数で買うのではなく、少し余裕を持って選んでくださればと思います。そのときに、バッファというものがありますが、これはたくさんあった方がスイッチングハブにしても衝突が少なく済むので(リピータハブは買わないようにしてください)、結果、ルータへの負担が抑えることができると思います。
共有をしないとのことですが、これは配慮しておいた方がよいと思います。8台のうち共有を有効にすると、他の方が共有ファイルを見ることができますから、注意してくださればよいと思います。
高度なハブなりますと、これらのネットワークも分離して利用できるものもあります。
書込番号:3189239
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
