このページのスレッド一覧(全89スレッド)
0 | 5 | 2003年5月13日 18:00 |
0 | 1 | 2002年10月29日 23:39 |
0 | 1 | 2002年10月27日 20:55 |
0 | 4 | 2002年12月25日 13:02 |
0 | 3 | 2002年10月21日 20:23 |
0 | 2 | 2002年10月11日 20:11 |
有線ルーター > NEC > AtermBR1500H
みなさん聞いてください
先日、BR1500Hを購入して早速取り付けを行いました。(喜)
そこで、YAHOOメッセンジャーとWIN-MXを同時に使用していると
15分に一回の割合でメッセンジャーのポップが立ち上がるのです。
友達にはなんでアップダウン繰り返してるの?って言われます
なぜなのでしょうか?
Verは7.30へ上げたのにまだその現象は起こります。
なぜでしょうか?(涙)
OSはWIN-XPを使ってます。
2002/11/12 00:20(1年以上前)
書き忘れましたがBR1500Hは基本設定しかしてません・・・
書込番号:1060443
2002/11/21 15:48(1年以上前)
ところでこのルーターには『多数のセッションを同時に使用するアプリケーションを利用した際に、動作が不安定になる場合がある』という不具合があります。P2P交換ソフトのWinMXなどがそれにあたるそうです。
現在この不具合はβファーム(Ver. 7.1e)で解消されているとのことなので、初期ファーム(Ver. 7.0)の方は早急にアップデートすることをおすすめします。
だそうです。・・・・
書込番号:1080342
2002/11/21 16:05(1年以上前)
すでに、上げてたんですね。すみません
書込番号:1080373
2003/01/23 23:57(1年以上前)
私もこの現象が起こります。ヴァージョンは7.48です。検索しても何もわからないし・・・
めったにyahooメッセは立ち上げないのでそんなに気にしてませんけど。
MXは使ってないんだけどなあ。もうこのことについてわかる人はいないんですかね。
書込番号:1242338
2003/05/13 18:00(1年以上前)
私もずいぶん悩みました。私の場合、Yahooメッセンジャーの
お知らせが働いていると、定期的にあるいは他の人のON・OFFで
他のユーザーに、出入りを繰り返しているように見えるようです。
今のところ、高度な設定−NAT タイマ(秒)を、3000秒にして、
ほぼ落ち着いているようです。
書込番号:1573989
CATVでグローバルIPを使っているのですが、このルータを通してそのグローバルIPを使う(一台のPCに割り当てる)事は可能ですか??
やっぱり、ローカルIPに変換されてしまうのでしょうか?
先日BR1500Hに買い換えたのですが
PCを起動すると勝手にインタ−ネットに繋がるのですが、使用でしょうか?
後、ノ−トンセキュリティーを入れているのですが
PC起動するといきなりトロイの木馬を確認しましたと出て
アタック元から30分間接続で出来ないになるんです。
ログを調べるとルーターからのアタックみたいなんです・・・
初心者で分け分からず、びびりまくっています。
どなたか教えていただけないでしょうか?
ルータはパソコンにつないでなくてもネットにつながっています。設定で切断しない限りブロードバンドルータはずっとつながっています。
書込番号:1028745
設定についての質問なんですが、
詳細設定の中の高度な設定に「常時接続IPアドレス」って言うのがありますが、これを設定することで何が起こるんでしょうか?
ご存知の方、教えていただけないでしょうか。
2002/10/26 09:25(1年以上前)
その製品を使っているのではないので分かりませんが、
おそらくプロバイダのオプションサービスにある、
固定グローバルIPサービス用の設定だと思います。
書込番号:1025103
2002/10/26 09:33(1年以上前)
しかしながら、この設定のヘルプには
「基本設定」のプルダウンメニュー 「基本設定」の 「接続モード」で、「常時接続」を選択した場合に、 常に接続状態を維持するアドレスを指定することができます。
常時接続する端末のIPアドレスを指定してください。
とあり、どうやら、ローカルIPアドレスを指定するようなんです。
また、固定グローバルIPの設定は他にあるのでその設定ではないようです。
書込番号:1025113
2002/10/26 09:36(1年以上前)
よく分からない.... なんでローカルIPを設定する必要があるんだろ?
家庭内サーバのIPでも指定するのかな?
もうお手上げ
書込番号:1025115
2002/12/25 13:02(1年以上前)
恐らく固定IP(グローバルが割り振られている)の設定とLAN内の機械に対して静的アドレスを設定する場合のアドレスの事ではないでしょうか?
であれば、ルーター用のアドレス(WAN)が一つで、後はLAN内の機械のアドレスの設定をする事によって、固定アドレスが必要なサービスを受けられるようになるってことです。
書込番号:1161485
下記の理由でこれに決めようかなと思っています。
・価格が安い
・そこそこ速い(PPPoEで50M程度)
・UPnP対応
・LAN側4ポートSWHUB
・サポートが良い
ちょっと、気にかかるのは使い勝手と安定性です。
その辺はどうなんでしょうか?
後、この機種の悪いところとかあったら教えてください。
2002/10/20 13:48(1年以上前)
こんにちは、まーちんさん。
一ヶ月ほどUSEN、YAHOO!BBと併用しています。
まーちんさんの購入理由から考えると、使い勝手と安定性は問題ないんではないでしょうか?
この辺りを参考にされるといいのではないでしょうか?
http://www9.plala.or.jp/ugetsu/bfle/
http://pc3.2ch.net/test/read.cgi/hard/1034298968/
書込番号:1013061
2002/10/21 08:13(1年以上前)
安定性いいです
使い勝手も簡単でいいと思います
書込番号:1014653
2002/10/21 20:23(1年以上前)
どうもありがとうございます。
2chの辛口ユーザがべた褒めのようですし、
ほぼこれで決まりかな。
値段も1万円程度なので、2年ぐらい使って、またいいのが出たら
買い換えればいいですしね。
出来れば、IPSecが使えれば、いつか在宅勤務が出来たときに
と思ったのですが、会社側がまだその気がなさそうだし、
いざとなれば、PCでIPSecをしてPPPoEのブリッジ機能で
カバー出来そうですしね。
書込番号:1015779
2002/10/11 16:24(1年以上前)
できますよー。
いくつ登録できるかは今手元にないので確認はできませんが、
とりあえず困る事はないぐらいの数を登録できたと思います(笑
書込番号:994702
2002/10/11 20:11(1年以上前)
あ、出来るんですね。
これで、買いにいけます(笑)
書込番号:995030
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
