このページのスレッド一覧(全89スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2002年12月29日 16:11 | |
| 0 | 4 | 2002年12月25日 13:02 | |
| 0 | 8 | 2002年12月10日 17:17 | |
| 0 | 3 | 2002年12月6日 20:18 | |
| 0 | 3 | 2002年11月28日 00:24 | |
| 0 | 1 | 2002年11月27日 00:50 |
有線ルーター > NEC > AtermBR1500H
はじめまして、こんにちは。
先日BR1500Hを購入し、使用しております。
ひとつ教えていただきたいのですが、
IE6の右下に表示されるWebコンテンツのゾーンが
イントラネットになります。
以前使用していたYAMAHAのRta52iではゾーンがインターネットに
なっていたので、少し気になりました。とりあえずセキュリティ設定を
インターネットのゾーンと同じにして対処しています。
どなたか、ご存知の方教えていただけませんか。
OSはWin XP Proで、PCは自作機です。
インターネットオプションからセキュリティ→イントラネット→サイト
とクリックして、すべてにクリックしてみて下さい。
1他のゾーンはない〜
2プロキシサーバ使用しない〜
3すべてのネットワークパス〜
この三つになります。
参考にどうぞ・・・
イントラネット
イントラネットとLANの違いは?
用語名
イントラネット
LANはLocal Area Networkの略で、極狭い範囲で使用する事を前提に構築された高速なネットワークを指します。今だとEthernetが主流ですね。
イントラネットにはこれといった定義はないのですが、一般的に、インターネットで培われた技術を利用した社内情報システム(ネットワーク)のことを示しているのだと思います。別に企業でのシステムである必要は無いと思うのですけど、よく聞く話は企業内システムばかりですね。
例 :
CGIを利用したWWW技術を利用して、データベースの参照が社内(LANの範囲内 or FireWallの内側?)のどこからでも WWW ブラウザで可能なシステム
「イントラ (intra)」は、〜の内部の、といった意味の接頭語です。「インター」が、〜相互間の、複数の〜にまたがる、といった意味の接頭語ですから、反対というか、対比される言葉です。「インター」ほど一般的ではないみたいですが。
ですから、イントラネットはインターネットと対比される言葉として生まれたものでしょう。
書込番号:1172277
設定についての質問なんですが、
詳細設定の中の高度な設定に「常時接続IPアドレス」って言うのがありますが、これを設定することで何が起こるんでしょうか?
ご存知の方、教えていただけないでしょうか。
2002/10/26 09:25(1年以上前)
その製品を使っているのではないので分かりませんが、
おそらくプロバイダのオプションサービスにある、
固定グローバルIPサービス用の設定だと思います。
書込番号:1025103
2002/10/26 09:33(1年以上前)
しかしながら、この設定のヘルプには
「基本設定」のプルダウンメニュー 「基本設定」の 「接続モード」で、「常時接続」を選択した場合に、 常に接続状態を維持するアドレスを指定することができます。
常時接続する端末のIPアドレスを指定してください。
とあり、どうやら、ローカルIPアドレスを指定するようなんです。
また、固定グローバルIPの設定は他にあるのでその設定ではないようです。
書込番号:1025113
2002/10/26 09:36(1年以上前)
よく分からない.... なんでローカルIPを設定する必要があるんだろ?
家庭内サーバのIPでも指定するのかな?
もうお手上げ
書込番号:1025115
2002/12/25 13:02(1年以上前)
恐らく固定IP(グローバルが割り振られている)の設定とLAN内の機械に対して静的アドレスを設定する場合のアドレスの事ではないでしょうか?
であれば、ルーター用のアドレス(WAN)が一つで、後はLAN内の機械のアドレスの設定をする事によって、固定アドレスが必要なサービスを受けられるようになるってことです。
書込番号:1161485
皆さんこんにちは。
BR1500Hの購入を考えています。
私は現在、フレッツADSLモア(12M)を使っていて
ibookとimac両方をなぎたいのですが
BR1500HはフレッツADSLモアに対応しているのでしょうか。
また、mac os10.2では使えるのでしょうか。
どなたか教えて頂けませんか。
kugu2 さん こんにちは。
↓大丈夫のようです。
http://121ware.com/product/atermstation/topics/bbprovider/bbport/adsl.html
よく分りません。ごめんなさい。m(__)m
書込番号:1114405
2002/12/06 17:00(1年以上前)
ルータは基本的に認証方式が同じならすべて使えるよ。
それに、有線なら、LANが設定できたらOSは関係ないよ。無線ならドライバがあったらいいだけ。ファームウェアーのバージョンアップはWinとかMACが必要だけど。
書込番号:1114406
研究室ひきこもり さん、フォロー有難うございます。
MACのことはよく分らなくて…。参考になりました。m(__)m
書込番号:1114690
新しい機種なので、ジャガーも対応しているみたいですね。それだけでファームウェアのアップデートが出来ると思います。
HPに取説があるのでそれをみてもいいと思います。
http://121ware.com/product/atermstation/lib/manual/1500_torisetsu.pdf
書込番号:1115572
2002/12/07 20:22(1年以上前)
皆さんどうもありがとうございます。
明日買いに行くことにしました。
いろんな設定とかはそんなに難しくなさそうなので
自分でもできそうです。
どうもありがとうございました。
書込番号:1117256
2002/12/09 19:17(1年以上前)
先ほど商品が届きまして早速繋ぎましたところ
本当に早いし満足です。
しかし、ファームウェアのバージョンアップが
できないのですが、問題がなんなのか
全然わかりません。
ちなみに、バージョンは7.0でした。
ご存知のかた教えてくださいませんか?
書込番号:1122067
BR1500Hのユーザーではないですが↑で、て2くんさんが貼られたリンク先のマニュアル(4-5 バージョンアップする)に従ってやってもダメでしょうか?
書込番号:1122338
2002/12/10 17:17(1年以上前)
ワ-プ9発進さんどうもありがとうございます。
無事にバ-ジョンアップすることができました。
最新バ-ジョンは7.48ですね。
とにかく快適で、買ってよかったと思っています。
皆さん、どうもありがとうございました。
書込番号:1124171
NAT RX Not Address 239.255.255.250 != *.*.*.*(IP-PORT=1)
*.*.*.*はWAN側のIPアドレス
以上のようなエラーが出てルータ越しにネットに繋がらなくなりました。
モデム直結では繋がります。
ルータを工場出荷時の状態に戻してみましたが駄目です。
自ホストのIPは割り振られているし、WAN側IP、DNSなど項目は全部埋まっています。
何が悪いのでしょうか?プロバイダはYahooBB!です。
通信中にLANケーブルを抜きませでしたか?
ファームウェアを再度入れなおして見て下さい。
どうしても失敗するようではメーカー修理になりますね。
がんばってください。
書込番号:1098096
追加です。
ケーブルの断線などでなる場合があります。通常はPCからルータへ再起動をすれば問題ないのですが、初期化されたようなので設定し直してみましょう。
書込番号:1098116
2002/12/06 20:17(1年以上前)
sho-shoさんレス頂いていたのに、そのままですみません。
実は突然繋がるようになりました。したことといえばモデム、ルータの
電源を切って丸一日中ほったらかしにしておいた程度です。
あいかわらずエラーメッセージはログに出ています。
このルータは機能が豊富なのはいのですがマニュアルが不親切過ぎで困ります。
書込番号:1114769
現在Mac G4 400 OS9.1 を使ってますが、今回フレッツモア加入(今は1.5M)を機会に
AtermBR1500Hの購入を検討中ですが、Macを使って1500Hを使ってる方、いらっしゃいますか?
ファームのアップデートはMacでも可能なのでしょうか?お教えください。
2002/11/24 05:57(1年以上前)
2002/11/24 15:41(1年以上前)
EARLY BIRD さん、早速の書き込みありがとうございます。
ファームのアップデートはMacでも可能なようですね、安心しました。
実際にMacでご使用になってる方の御意見もお聞きしたいのですがどうでしょう?
書込番号:1086954
2002/11/28 00:24(1年以上前)
今日BR1500H買いました、接続も簡単ですぐにつながりました、
今2台のMacがつながっています、フレッツ1.5Mですが、直結より
いくぶん早くなっています。これから他の機能も試してみると同時に
モアに加入したいと思っています、まずはご報告まで。
書込番号:1094200
今度、購入を考えているものです。
下の、レスにもありましたが、MSNメッセンジャーの機能でファイルの送信は出来るみたいなんですが、ファイルの受信のほうは出来るのでしょうか?
すみませんが、使用なさっている方、教えてください。
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
