このページのスレッド一覧(全214スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2003年2月27日 05:08 | |
| 0 | 0 | 2003年2月12日 16:03 | |
| 0 | 3 | 2003年2月5日 19:34 | |
| 0 | 2 | 2003年2月1日 08:20 | |
| 0 | 2 | 2003年1月25日 00:55 | |
| 0 | 13 | 2003年1月2日 12:11 |
有線ルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA*2
純正のWL11Uは在庫僅少品でほとんど手に入らない状態です。
おまけに他社製品に比べて割高です。
そこで他社USB子機を使っている方っておいででしょうか。
繋がっても機能が制限されたり、速度が遅いなどありませんか。
2003/02/27 05:08(1年以上前)
余談ですが、メルコのUSB接続子機は安価で魅力ですが
速度に難があるようでだいぶ落ちるみたいですね。
やはり値段の差が性能差か。
私の環境では11C/11Uの速度差はないです。
書込番号:1345355
VPN IPSecパススルーに非対応のようでしたが、最新ファームウエアに更新したらIPSecが通るようになっていました(ファームウエアの更新情報には無かったと思うのですが)
捨てずに置いといて良かった!
ご報告まで
Shields UP!
https://grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2
ここでポートがあいているか確認したら、StealthでなくClosedと表示されました。最適なのはStealth状態だと思うのですが、WBR75Hでそういう設定できるでしょうか?ルータにはあんまり詳しくないんで、ご教授お願い致します。
因みに、今は評判の悪い(^^;OMRONのルータ使って、WBR75Hはハブにしています(上記の調査時は当然WBR75Hがルータで、OMRONのは取っ払った上です)が、このルータだと全部Stealthなんですよね…。なんか悩みます。
2002/12/18 00:32(1年以上前)
過去ログにもありますが、この機種はヤフーBBではStealthになりません。ローカルルーターモードとかいうよくわからないモードで使用するとだめなようです。フレッツADSLのようなPPPoEでの使用ならStealthとなるようです。
他のメーカーのルーターではYBBでもStealthになるものが確かにありますね。
私もYBBですがこの点は不満です。ファームウエアは次から次へと更新版が出るのですが、そのたびにちょっと期待して試しますが、全くこの点は変わりません。でもフレッツADSLだとOKですから、これまた不思議な設計です。まあYBBのユーザーは軽視されてるってことかと思います。あきらめましょう。そのうち売り飛ばしてやろうと考えている今日この頃です。
書込番号:1140949
2002/12/31 10:14(1年以上前)
貴重な情報を有り難うございます。そうか…そういうことだったんですね…なんとも複雑な気分。早くY!BBでもStealthになるといいなあ…
それにしても、この掲示板のメール通知機能(ML?)は新規投稿しか通知されないんですね?!久々に見たらレスがついていたのでびっくり。お礼が遅れてすみませんでした…
書込番号:1176973
2003/02/05 19:34(1年以上前)
既出がもしれませんが、、、
フレッツADSL回線にて使用していても、アクセスマネージャーを使わず自動接続した場合、'ステルス'になってくれないポートもあるようですようです。
私の環境(フレッツADSL8M、ISP:ぷらら)では、'ステルス'は5個、'クローズド'が8個でした。
ご参考まで(^^ゞ
書込番号:1279970
パソコンを購入したのですが2.4GHzワイヤレスLAN内臓の意味が今ひとつ解かりません。また、当機能に対応したルーター等の機種が解かりません。
詳しい方、教えてください。
2003/02/01 08:20(1年以上前)
非常に参考になりました。ありがとうございます。
ところで無線LANは、モデム内臓型または別々に購入したほうがよいのでしょうか?
書込番号:1266343
WEBサーバーを公開したいのですが、
もちろん動的IPでDIONのホームページ経由で公開ですが、
ルータの設定および、モデムの設定方法がわかりません。
WBR75Hはポートマッピングで80番をWEBサーバーにするやつに割り振りました。
ほかになにをすれば?
2003/01/25 00:53(1年以上前)
あとはWEBサーバにするPCのIPにルータの80番にきたデータをWEBサーバにするPCに向かうように設定します。
とはいってもWBR75Hをルータとして使っているのかルータタイプのADSLモデムを使っているのかわからないと何ともいえません。
#わからないのはかまいませんがそのぐらいのことが自分で検索エンジン
などを使って調べないようじゃWEBサーバを外部に向けて公開するのは
危険なような気がします。
書込番号:1244979
2003/01/25 00:55(1年以上前)
ではなくて
あとはルータの80番にきたデータをWEBサーバにするPCに向かうように設定します。
書込番号:1244994
先日からホームページの表示が出来ずに困っています。
どなたかお知恵をかしてください。
■接続状況
ADSLモデム― WBR75H―(USB接続)WinMeデスクトップPC
(無線WL11CA使用)WinXPノートPC
WinXP機:ネット接続・メール送受信とも可能
WinMe機:ネットへの接続は出来ているものの、ホームページの表示と
メール送受信が出来ない。DHCPは自動設定です。
Me機でpingを試してみました。
1.C:\> ping localhost →OK
2.C:\> ping(デフォルトゲートウェイ)→OK
3.C:\> ping(IPアドレス)→OK
4.C:\> ping 204.71.200.74(yahoo! のIPアドレス)→OK
5.C:\> ping www.yahoolcom →NG
以上の結果になりDNS設定に不備があるのかと思い「らくらくアシスタント」のインターネット接続先の登録でプロバイダ指定のDNSアドレスを入力してみましたがダメでした。インターネットエクスプローラーでもプロキシの設定はしていません。
LANは、XP機をサーバーにして、ホームネットワークウィザードから設定しました。お互いにpingは通って、ファイルの共有は出来ていますが、XP機からMe機が見られません。それから1点気になるのは、XP機で「ネットワーク接続」を見てみると、「ローカルエリア接続」は「ネットワークケーブルが接続されていません」の表示で×印がついたままで、1つ新たに「ネットワークブリッジ」(MACブリッジミニポート)というのが出来ました。ネットワーク接続は、これで合っているのでしょうか?
基本的なことが分かっていないまま、あちこちのサイトで調べたことを試してみているのですが解決出来ていません。他にチェックする点やアドバイスがありましたら宜しくお願い致します。
2002/12/21 17:13(1年以上前)
LANで接続後ネットワークウィザードでは?
書込番号:1149203
2002/12/21 17:52(1年以上前)
銀の車輪さん、レスありがとうございます。
というのは、どういう意味でしょうか?
ごめんなさい。もうちょっと詳しく書いて頂くとありがたいです。。。
書込番号:1149313
2002/12/21 18:53(1年以上前)
LANでMeとXPを相互接続してインターネットの接続を共有する
書込番号:1149454
2002/12/21 21:49(1年以上前)
■接続状況
LANケーブルに、接続しなおしてください。
書込番号:1149886
2002/12/22 15:03(1年以上前)
銀の車輪さん、rebleさん、ありがとうございます。
ルーターを通さずにということですか?
WinMeのETHERNETポートに接続してみましたが同じ結果でダメでした。
書込番号:1151933
2002/12/22 20:56(1年以上前)
外していたらごめんなさい。
スタート→プログラム→アクセサリ→コマンドプロンプト
c:\windows(スペース)winipcfgリターン
ipadress:192.168.1.2
subnet mask:255.255.255.0
(デフォルトゲートウェイ)192.168.1.254
でしょうか?
書込番号:1152764
2002/12/23 07:03(1年以上前)
4.C:\> ping 204.71.200.74(yahoo! のIPアドレス)->OK、との事ですが、URLをIPアドレスで直接指定「http://204.71.200.74」してもダメですか?これでYahooのページが表示されるなら、やはりDNSの名前解決がうまくいってないですね。表示されない場合は・・何でしょうね?Pingには応答してるのに。
書込番号:1154190
2002/12/23 19:32(1年以上前)
rebleさんへ
IPアドレス:192.168.0.2
サブネットマスク:255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ:192.168.0.1
となっています。
もげたんさんも、ありがとうございます。
IPアドレスを直接指定すると、ページ表示は可能なんですよね。
原因が分からないので、Me機にリカバリをかけて初期状態にして、もう一度全てやりなおそうと思うのですが、意味ないでしょうか?Atermを初期化しても駄目だったしMe機自体に不具合があるのかなと思いはじめています。
書込番号:1155932
2002/12/23 19:38(1年以上前)
すみません。自己レスです。
この状態は回復しました。WinF&Qサイトのチェックリストを参考にして色々触っているうちに、XP機からもMe機からもお互いのPCが見られる様になりました。
書込番号:1155960
2002/12/25 07:27(1年以上前)
│IPアドレスを直接指定すると、ページ表示は可能なんですよね。
って事は、やはりDNSの名前解決がうまくいってないようですね。
TCP/IPのプロパティの中にあるDNSの設定はどうなっていますか?
プロバイダによって異なるので一概には言えませんが、うまくいってる
xp機のまねをしてみては?
因みに私の場合はRouterにプロバイダのDNSアドレス、パソコン側は
自動設定となっていました。
あとHOSTSと言うIPアドレスとドメイン名を静的ににリンクしている
ファイルがあるのですが、この中に何かゴミデータが書かれて無いでしょうか?
│原因が分からないので、Me機にリカバリをかけて初期状態にして、
│もう一度全てやりなおそうと思うのですが、意味ないでしょうか?
これが解決への早道かもしれませんね..(^^;;
書込番号:1160849
2002/12/26 20:25(1年以上前)
もげたん さん度々ありがとうございます。
Me機の方を見てみましたら「DNSを使わない」に印がついてありました。これがいけないのでしょうか??「DNSを使う」にマークをすると、「ホスト」や「ドメイン」を入力するようになっていますが。。。
XP機は「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」になっていました。XP機とMe機で、この設定画面の内容が違うので、これで同じ設定になっているのかどうかが、よく分かりません。
>あとHOSTSと言うIPアドレスとドメイン名を静的ににリンクして>いるファイルがあるのですが、この中に何かゴミデータが書かれて無い>でしょうか?
HOSTSというファイルを検索してみると、「HOSTS」と「hosts」の2つが表示されました。ごみデータが書かれているかどうかは、どうやって見たらよろしいのでしょうか?ファイルを開くにもどのアプリケーションを指定してよいのか分からず開けていません。度々で恐縮ですが教えて頂けるとありがたいです。
書込番号:1165125
2002/12/30 01:24(1年以上前)
返事が遅くなってすみません。
│Me機の方を見てみましたら「DNSを使わない」に印がついて
│ありました。これがいけないのでしょうか??「DNSを使う」に
│マークをすると、「ホスト」や「ドメイン」を入力するように
│なっていますが。。。
│XP機は「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」になって
│いました。XP機とMe機で、この設定画面の内容が違うので、
│これで同じ設定になっているのかどうかが、よく分かりません。
Meって自動取得の設定ありませんでしたっけ?
手元にMeのマシンが無いので確認出来ません。
で、一つひらめいたのですが、Meの方にDNSのアドレスを
設定してみては如何でしょうか?
何を設定するかと言うと、xpの方で以下のコマンドを使って
1.DOS窓を開いて
2.ipconfig /all と入力
3.DNS Serverのアドレスを控えて、MeのDNSの設定とする
因みにHOST NAMEはも上記のコマンドで確認出来ます。
ドメインは省略でよかったと思います。
│HOSTSというファイルを検索してみると、〜省略
上記の方法で直ればこちらは必要ありません。
因みに開き方は、検索画面のほかにエディタ(notepadでok)を
開いておいて、そちらにドロップしてやれば、内容を見る事が
出来ます。
形式は一行ごとに、
IPアドレス ドメイン名 <#コメント←省略可能>
となっています。
今回の件とは関係なさそうなので、こちらは忘れて下さい。
また、開いた場合は上書きはしない方が無難でしょう。
書込番号:1173779
2003/01/02 12:11(1年以上前)
もげたんさんへ
お忙しい年末に書込みありがとうございました。
お返事を頂く前にリカバリをかけようと思い、メーカー配布のリカバリCDを入れて実行したところ、途中で止まってしまい、どうにもならない状態になってしまいましたので現在修理に出しております。いつ頃返ってくるのか不明ですが、それからまた全てやりなおして、それでも駄目ならご指摘頂いた方法を試したいと思います。本当にありがとうございました。
書込番号:1182075
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
