このページのスレッド一覧(全176スレッド)
0 | 2 | 2002年2月10日 07:46 |
0 | 0 | 2002年2月7日 12:55 |
0 | 4 | 2002年2月8日 00:05 |
0 | 6 | 2002年2月7日 12:47 |
0 | 7 | 2002年2月28日 12:52 |
0 | 2 | 2002年2月22日 01:58 |
有線ルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA*2
同社のAtermDR30F/GSと接続して、ADSL+無線LAN環境の構築は可能なのでしょうか?
同社のAtermWBR85Hがあるという声も聞こえるのですが、どうも品薄のようで、入手が困難なようなので、手っ取り早く、この2製品の組み合わせに、少し心が惹かれております。
AtermWB85Hは、価格.comで数日間出ていたので、そこで予約したのですが、SHOPからは初回の割り当てがあたらず、納期はまだ未定で、メーカーからの回答待ちとのことでした。
ADSLも開通までにもう少しかかるのですが、開通時にADSLモデムもなく、ダイアルアップでしか接続できないのでは悲しいですので、考慮中です。
どうかアドバイスをお願いします。
2002/02/09 18:06(1年以上前)
AtermDR30F/GSをルータとしてWBR75をハブとして使用すればOKだと
思います。
■ルータ切り離し機能(HUBモード)
スイッチを切り替えることにより、内部のルータ機能をOFFにして、スイッチングHUBとしてご利用いただくことが可能です。
この場合、4ポートがダウンリンクで、1ポートがアップリンクとなり、いずれのポートも100BASE-TX準拠にてご利用いただけます。
また、USB-LANもご利用いただけます。なお、HUBモードでご利用の場合は、ルータ機能はすべて無効となるため、DHCPをご利用の場合は注意が必要です。
また、このとき、アクセスマネージャも動作いたしません。
書込番号:524796
2002/02/10 07:46(1年以上前)
追記です
AtermDR30F/GSをお使いということはアッカだと思うのですが、
その場合はルーカルルータモードで使えるのではないでしょうか。
同じNEC製品ですのでサポートに聞くのが一番です。
書込番号:526271
同社から出ているAterm WL11Eを親機として使用し、この機種で受信することは可能でしょうか。NTTのフレッツADSLを使用予定で色々調べたいもので・・・
(OSはWin98SEとWin2000)使用できそうな気はしますが、ご存知でしたら教えてください。(モデム、スプリッタはNTTよりレンタルの予定です)
初歩的な質問ですみません。
1台のノートPCを家族で利用してるんですが、(win2000)Administrator以外のloginではネットに接続できません。サポートに聞いてもAdmi以外はネットワークに接続できないと言われました。何ともならないのでしょうか?
2002/02/07 12:23(1年以上前)
解決に繋がるかどうかはわかりませんが、ログインユーザ全てにdministrator権限を
与える方法を試してみてはいかがでしょう?
(1)Administratorでログイン
(2)マイコンピュータを右クリックして「管理」
(3)「ローカルユーザとグループ」→「グループ」
(4)「Administrators」をダブルクリック
(5)「追加」ボタンをクリック
(6)上の欄で「everyone」を選択して「追加」ボタンをクリック
(7)「OK」ボタンをクリック
(8)「適用」ボタンをクリック
権限だけの問題ならこれでカタがつくと思います。
書込番号:519915
2002/02/07 13:45(1年以上前)
Win2000Proですが試したところ標準ユーザー、制限ユーザーともに問題なくネットに接続できました。
ネットワークの設定方法の問題かもしれません。
PS.サポートは応対する人の能力にもよりますが難しい質問ではあてにならないでしょうね。
書込番号:520081
2002/02/07 23:27(1年以上前)
こんばんわ
ぶん平さんのいうところのネットに接続できないというのは
この機種のソフトウェアなどをインストールできないので(インストールしようとするとAdminの権限で〜というメッセージがでる)ネットへの接続もできないという意味でしょうか?
それとも、まったく別の理由でしょうか?
(Y)O\O(Y)さんがおっしゃるとおり、制限ユーザーであってもネットへの
接続はできると思うのですが!
ちなみに私もこのシリーズを使っていますが、制限ユーザーでも問題なく
ネットへの接続ができます(ソフトウェアに関してはAdminiでインストールしたものをAll Userのフォルダにコピーして使っています)
書込番号:521110
2002/02/08 00:05(1年以上前)
おかげさまで解決しました。
しかし、あのサポートは・・・・・。
書込番号:521217
ワイヤレスでADSLによるネット接続をしたいのですが
下記機種同士を接続することは可能でしょうか?
どちらもルータ機能がついているのでちょっと不安なのですが・・。
可能であれば、設定の際の注意点等アドバイスください。
ADSLモデム:TE4111C(ルータ機能付・ISPよりレンタル)
無線親機:AtermWBR75H(無線ブロードバンドルータ)
2002/02/06 11:15(1年以上前)
TE4111C+AtermWBR75Hを使った”ワイヤレスでADSLによるネット接続”は可能です。
AtermWBR75HをHUBモードにすると、AtermWBR75Hのルータ機能を無効にできます。
細かい仕様などは下記URLを見てください。
http://aterm.cplaza.ne.jp/product/warpstar/delta/wbr75h.html
あとわかっていることだと思いますが、AtermWBR75Hには無線LAN機能はなく別途カードが必要になります。
(またはセットモデルを購入する)
ここのところも上記URLに出ています。
書込番号:517451
Atermの方をルータ機能をOFFにしたら問題ないと思いますが・・・
出来るのかはわかりませんが・・・
書込番号:517453
2002/02/06 13:24(1年以上前)
通栗鼠我利さん,て2くんさん、ありがとうございます。
WBR75H側をルータ切り離し機能(HUBモード)で無効に
すればいいようですね。ちょっと一安心です。
あと、さっきランチしながら考えてたんですけど
TE4111C側をMNに切り替えたら、
WBR75Hの設定を変更しないで使えると思いますか??
素人考えなんで大外れかもしれないですけど。。。
レンタル品より購入したWBR75Hの方が愛着あるんで
なるべくこの子をイヂラないで、ルータ機能フル活用させてあげたいの。
どーでしょうか??お知恵貸して下さい。
あっ、それからWBR75H無線セットモデルで購入しました。
(言葉足りませんでした。スイマセン)
書込番号:517633
2002/02/06 18:00(1年以上前)
ADSLの回線はイーアクセスでしょうか?
それだったらTE4111Cは必要ないかもしれません。
http://www.eaccess.net/jp/service/approved_modem.html
このページの一番下に対応モデムとしてNEC Aterm WB/WLシリーズがあげられています。
すでにADSLが開通しているのであれば、AtermWBR75Hで接続できるか試してみてはどうですか?
(とりあえず電話で確認してみるのもいいですが)
まだ開通していないのであれば、ADSLが開通するときはTE4111Cで接続確認をしたほうがいいと思います。
最低一月レンタルすることになりますが、これで接続できなかった場合は、回線かレンタルモデムのどちらかが悪いので胸を張って文句が言えます(~_~;)
(はじめからAtermWBR75Hを使って接続できなかった場合、回線が悪いのかAtermWBR75H(の設定)が悪いのか区別できません。)
TE4111Cで問題なく接続できたらAtermWBR75Hだけでつなぐことができるか確認する。
AtermWBR75Hだけで無事接続できたら翌月からモデムのレンタルをやめるのもいいかもしれません。
ただもしTE4111Cを使う場合はTE4111Cをルーターとして使ったほうがいいと思います。
一般的にルーターと無線LAN一緒になっているような機種の場合、両方の処理を行わなければならなくなり、ルーターのスループットや無線LANのスピードが単独で使うより遅くなる傾向にあるようです。
(普通にインターネットを見るだけでその違いを体感できるかはわかりませんが)
AtermWBR75Hだけで接続できた場合は、AtermWBR75HだけとTE4111C+AtermWBR75Hでどのくらい体感速度が変わるかチェックしてみてはどうですか?
それでレンタル料と速度を天秤にかけて、レンタルを止めるかどうか決めればいいと思います。
書込番号:518089
WBR75Hはルータ機能のみでADSLモデムは別途必要ですよ〜
WBR75Hの先にADSLモデムがつながりますので。
ちなみにMNってうむ....
書込番号:518780
2002/02/07 12:47(1年以上前)
こんにちは。WBR75H の導入を検討している者です。
逆に TE4111C のルーター機能を殺して WBR75H のルーター機能を使う、と
言う方法も採れると思います。TE4111C はブリッジ・モードに出来るような
ので。
TE4111C 関係のマニュアル類が、下記のサイトからダウンロード出来ます。
http://www.eaccess.net/jp/support/setup.html
私も、WBR75H とルーター・タイプの ADSL モデムを接続して使おうかと思っ
ているんですが、上記のような使い方で行こうと考えています。(モデムは
TE4121C です。) TE4111C/4121C のルーターとしての性能がどの程度のも
のなのかは解かりませんが、WBR75H の方が高性能なのではないかと勝手に思
っていますので。(根拠はありませんが。)
実際に動かしている訳ではないので確証はありませんが、参考になれば幸い
書込番号:519967
フレッツADSLの導入を予定していて、それに伴い、WBR75Hの購入を検討しています。次のような使い方ができるかどうか、ご存じの方がいましたら教えてください。
MJ--ADSLモデム--WBR75H・・(無線)・・WL11E--ハブ--PC
ハブには全部で3台のPCを接続します。
WBR75Hはでは、自宅の1階に設置します。WL11Eから後は、2階に設置します。
ハブにそれぞれの接続したPCからインターネットにアクセスしたり、お互いにファイルのコピーなどを行います。
加えて、時々、ノートパソコン(無線PCカードで)もそのネットワークに参加して、インターネットにアクセスしたり、ハブにつないだPCとファイルをやり取りしたりします。
以上のような使い方をしようと思っています。いくつかのメーカーの製品についてメーカーサイトなどで確かめたところ、NECのこの製品以外はできないようなのです。
この製品もできるかどうかははっきりしませんので、どなたか、同じように使っている方がいたら教えていただきたいのです。よろしくお願いします。
2002/02/04 21:14(1年以上前)
WL11Eには無線中継機能はないみたいです。
なので、WL11Eの代わりにWBR75Hや他のWARPSTARシリーズであれば
hiro-ojさんのNW構成はできそうですね。
HUB機能有装置のWARPSTARであればHUBはいらないですし。
詳しくは
http://aterm.cplaza.ne.jp/verup/warpstar/delta_win.htm
から機能詳細ガイドをダウンロードして、
「無線HUBモードによるネットワーク拡張」の
「使用例 3:ワイヤレスLAN中継で接続する」
「ワイヤレスLAN中継機能」を参照してください。
書込番号:514058
2002/02/04 21:38(1年以上前)
こんばんわ!
私が知る限りなのですが、hiro-ojさんのような使いかたはできるはずです
WL11EはWDS対応の親機(WBR75など)で子機として使うことができる
のですが、WL11Eの後ろにHUBをつけてその先に複数のPCという
使い方もできるようです、実際に1度、上記のようなつなぎ方を
試したことがあり(そのときはHUBに2台PCを接続したのですが)
その2台にきちんとIPアドレスがWBR75から割り振られていました
その状態に2台からそれぞれインターネットなども問題なくつながり
ました、IPアドレスが割り振られていますので、ファイルの共有なども
できると思います(これについては試していないのですが)
また、ノートPCがこの無線LANに参加することも問題ないと思います
WBR75側のSSIDやチャンネルさえきちんと設定すれば、この無線LANへの
参加は大丈夫なはずです、ATERMシリーズのホームページにも先のつなぎ
方ができるような構成図が載っています
http://aterm.cplaza.ne.jp/product/warpstar/satellite/wl11_uce.html
断言できないところが心ぐるしいのですが、参考になれば幸いです
書込番号:514118
2002/02/04 21:44(1年以上前)
度々失礼します
上記の回答ですが、ノートPCの無線LANへの参加の部分を
ちょっと間違えてしまいました
ノートPCで使っている無線子機のユーティリティなどで
WBR75に設定されているSSIDと無線チャンネルを合わせれば
無線LANへのノートPCの参加は問題ないと思います
という意味でした。。。申し訳ありません
書込番号:514139
2002/02/04 22:38(1年以上前)
CCNA さん、hirom-a さん、早速、アドバイスいただきましてありがとうございます。
CCNAさん、機能詳細ガイドをダウンロードして、読んでみましたが、当方のイメージしているものとはいくらか違うようでした。
ノートからは、WL11Eを経由してWBR75Hにアクセスするのでなく、直接75Hとつなぐ、つまり子機として接続したいと考えています。
ちょうどhirom-aさんが紹介してくれたページの下の方にある図(WL11にハブがつながっている図)のような形態に、ノートを追加するイメージです。こちらの説明が下手でもうしわけありません。
hirom-aさん、まさしくご紹介いただいたページのようなイメージです。そのページは何度も見たように思うのですが、今まで気づきませんでした。
心配しているのは、他のメーカーですと、アクセスポイントどうしの接続をした場合は、1対1のやり取り(間に中継器は設置できる)になり、PCカードなどの子機を接続できないようで、NECのこの機種も同様ではないのかということです。ただ、WDS機能(中身はよく分かりません)があって、他のメーカーと違うようなので、もしかしたらと期待しての質問でした。
実際にやってみた方のアドバイスは本当にありがたいです。WL11Eにハブをつないでインターネットは問題ないようなので、それがはっきりしただけでもありがたいです。
CCNA さん 、hirom-a さん 、ありがとうございました。
あとは、ノートPCを無線で接続がどうかです。やはり安い買い物ではないので、もう少し調べたいと思います。どなたか情報をお持ちの方は、さらにアドバイスお願いします。
書込番号:514290
2002/02/15 12:16(1年以上前)
無線LANのインフラストラクチャモードについて調べると
参考になるでしょう。
あと、無線LANの実効速度は、3〜4Mbps(WEPを使うと遅くなる)
なので、ハブにたくさんPCをつなぐとボトルネックになるでしょう。
書込番号:538238
2002/02/28 12:50(1年以上前)
2F
@自作(WinMe) A自作(WinMe)
-----+-------+-------+-----SW_HUB
| (100M)
WL11E
無線(11M)
1F ↓
ADSLモデム---WBR75H
(1.5M)
無線(11M)
BVAIO PCV-W101(納品待ち)
今のところ、我が家はこんな感じです。
@〜A間は、たぶん100Mbpsでイケてるみたい。
Bはちょっと不安、WL11CAとの相性が不明なので。
書込番号:565798
2002/02/28 12:52(1年以上前)
あれ、スペースって、詰まっちゃうのかな・・・
書込番号:565806
こんにちは。AtermWBR75Hの購入を検討していますが、PCのOSが95です。
メーカサポートが無いのはわかっていますが、添付のWL11CAを95で使用
されている方がいらっしゃったら教えてください。
またBLR2-TX4と迷っていることもあり、2つを検討された方の話が伺えたら
ありがたいところです。宜しくお願いいたします。
2002/02/08 13:12(1年以上前)
数日前に試しました。結果は、使えませんでした。
環境は、付属CD-ROMのインストーラを起動して、
特別な設定なしにWIN95のPCにドライバをインストールした結果です。
デバイスマネージャでプロパティを見ると「デバイスエラー...」と
表示されていました。
なお、ユーティリティソフトの方は、WIN95でも使えてます。
(アクセスマネージャなど)
書込番号:522121
2002/02/22 01:58(1年以上前)
ご返事、ありがとうございます。
(間が空いて大変申し訳ありません…)
やっぱりサポートしていないOSはダメなんですね。
しょうがないので、PC側は95対応の他メーカPCカードで
揃えることを考えようかな…。。
どうもありがとうございました。
書込番号:553072
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
