このページのスレッド一覧(全176スレッド)
0 | 3 | 2002年1月29日 14:08 |
0 | 0 | 2002年1月28日 16:12 |
0 | 7 | 2002年1月30日 00:35 |
0 | 2 | 2002年1月27日 12:02 |
0 | 3 | 2002年1月24日 18:55 |
0 | 2 | 2002年1月24日 00:12 |
有線ルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA*2
先日、WBR75HワイヤレスLANセット+WL11CAを購入しました。
windows XPとwindows 98が搭載された2台のノートパソコンでLANを構築し、データのやりとりをしたいのですが上手くいきません。
インターネットには2台同時につなぐことはできています。
どうに設定したらデータのやりとりができるようになるのでしょうか?
お手上げです。ネットワークコンピュータやマイネットワークで自分自身は見えているのですが・・・。
気になるのはらくらくアシスタントのネットワーク診断のLAN側で診断するとアダプタのところに何もでず、自PCのIPアドレスチェックのとこでネットワークアダプタが存在しませんと出ているんですよね。ちゃんとカードは認識されてインターネットもできてるのに・・・。
どうしたものでしょうか?誰かわかる方教えてください。よろしくお願いします。
2002/01/29 13:06(1年以上前)
WinXP HomeEditionって共有できないんじゃなかったです?
私はXP使ったことないので間違ってるかも。
書込番号:500487
2002/01/29 13:41(1年以上前)
MacSuzukiさん、お返事ありがとうございます。
確認ですがwindows XPとwindows 98の両方がインストールされた1台のパソコンという意味ではなくて、windows XPが搭載されたパソコンとwindows 98が搭載されたパソコンで2台という意味なのですが、MacSuzukiさんの言われるようにOSが違うとダメなのですかね?
参ったなぁ、もう泣きそうです(笑)。
書込番号:500523
現在、WBR75H+WL11CAを購入し、モデムでの接続を行おうとしているのですが、上手くいきません。
電話回線への接続は上手くいっているのですが、すぐに回線が切断されてしまいます。
アクセスマネジャーから、回線接続成功のメッセージが表示され、
暫くすると、切断されましたのメッセージが表示されます。
(”ローカルエラー”のメッセージが表示されてしまいます。)
どなたか、こころあたりのある方(同じような現象を出して
しまった方)などいましたら、アドバイスしていただけないで
しょうか?
使用マシンのOSはWINDOWS XPです。
モデムはSUNTACのMS288AFです。
(フレッツADSLへの申し込みは終わっているのですが、申し込み者が多いのでしょうか、なかなか、接続工事に来てもらえません。
その為、モデムで接続できるか確認をしており、上記の状態に陥っております。)
2002/01/27 00:21(1年以上前)
セキュリティソフトを入れていれば、切ってみましょう。
それか、アドレスの設定に誤りがあるのでしょう。
書込番号:495354
2002/01/27 00:52(1年以上前)
ゆうしゅんさん、早速のレスありがとうございます。
セキュリティソフトっていったいなんですか?
(初歩的な質問ですが、回答していただけますか?)
*アドレスの設定は間違っていないと思います。
書込番号:495440
2002/01/28 16:17(1年以上前)
セキュリティソフトとはNortonInternetSecurityなどに代表される
ファイアーウォールソフトだと思いますよ。
書込番号:498630
ちなみに..
「回線接続成功」表示が出ているとすれば、相手先までは電話がつながっている可能性が高いと思いますが..<PPP確立したところで出ると思った。
知り合いのところでは、ISDNですが、NTTのV30タワーを接続していて「回線接続成功」→「ローカルエラー」で切断という状況だったときにパスワードを入れなおしたら(アクセスマネージャの接続先設定で)接続できたことがあります。
参考までに...
書込番号:499646
2002/01/29 12:45(1年以上前)
こんにちは。 jun1です。
質問へのご回答、通りすがり2002さん、電脳猫さん、ありがとうございます。
電脳猫さんのアドバイスどうり、パスワードを入力しなおしたら、ローカルエラーはなくなりました。(回線接続中の状態を確認しました。)
しかし、インターネットエクスプローラーでインターネットを検索することが
出来ません。
初歩的な質問になるかとおもいますが、回線接続後、インターネットを
使用するには、どのようにいいのでしょうか?
(インターネットエクスプローラーの設定等をかえることにより、自動接続
出来るようにできるのでしょか?)
どなたか、アドバイスいただけないでしょうか?
書込番号:500453
接続されていて、インターネットが見られませんか?
そうすると.....
たとえば、インターネットエクスプローラ開いて「ツール」からインターネットオプションを開いて「接続」のところで「通常の接続でダイヤルする」になっているとか..
その場合は「ダイヤルしない」に切り替える必要が有ります。
後は、同じところの「LAN設定」でプロクシの設定が入っていないか見てみてください。
それと、どんなエラーが出るのか詳細があると、いろいろな方々から情報が出てくると思います〜<他力本願かな?(汗)
書込番号:501800
2002/01/30 00:35(1年以上前)
電脳猫さん,ありがとうございます。
インターネットを見ることができました。
ご指摘のとうり、接続の設定を”ダイヤルしない”にしたところ、
見ることができました。
初歩的な質問に対して、ご親切に回答していただきまして本当に
書込番号:501859
2002/01/26 21:09(1年以上前)
breezeさん。
WLI-PCM-L11GPを買い足して使っていますよ。
私の場合、添付のものワイヤレスLANカードと同じような感じで問題なく使えてます。
1万円もあれば買えるので、2台同時にインターネットもできるようになりましたし、個人的には満足してます。
書込番号:494801
2002/01/27 12:02(1年以上前)
ふく助さん。
情報ありがとうございます。
私もWLI-PCM-L11GPを買ってきました。
これからテストしてみます。
貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:496133
WBR75HとIOデータのWN-B11/USBで無線LANを構築したのですが
らくらくアシスタントで【WARPSTARの設定】→
ネットワーク名ESSIDが不明の場合参照を拒否にすると設定した時間
でWARPSTARベースとの通信ができなくなってしまいます。
ネットワーク名はベースとWN-B11/USBが同じになるよう設定し何度も確認しました。
OS:Windows98SE。
2002/01/23 23:06(1年以上前)
こっち(クライアント)側の設定ユティリティを使うこと>WN-B11/USB
書込番号:489160
2002/01/23 23:09(1年以上前)
それでも繋がらないかも知れない。。
書込番号:489177
2002/01/24 18:54(1年以上前)
ゆうしゅんさん どうもです。
IOデータのユーティリティでも繋がりませんでした。
書込番号:490501
このルータはMTU値の設定は可能ですか?
以前にも同じ質問がありましたが、結果が出てないようなので、。
パソコンのMTU値はすでに変更済みです。
そのため、ルータで速度が落ちるが心配です。
2002/01/23 21:57(1年以上前)
ルータ側では、設定できません。OSの方でレジストリを変更して下さい。
書込番号:488996
2002/01/24 00:12(1年以上前)
どうもありがとうございました。購入しようと思います。では。
書込番号:489371
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
