AtermWBR75H+WL11CA*2 のクチコミ掲示板
有線LANポート数:4 対応セキュリティ:WEP/WPA/SSID/ESS-ID/UPnP/VPN/DMZ AtermWBR75H+WL11CA*2のスペック・仕様
  • AtermWBR75H+WL11CA*2の価格比較
  • AtermWBR75H+WL11CA*2のスペック・仕様
  • AtermWBR75H+WL11CA*2のレビュー
  • AtermWBR75H+WL11CA*2のクチコミ
  • AtermWBR75H+WL11CA*2の画像・動画
  • AtermWBR75H+WL11CA*2のピックアップリスト
  • AtermWBR75H+WL11CA*2のオークション
AtermWBR75H+WL11CA*2NEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2001年11月29日
クチコミ掲示板 > パソコン > 有線ルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA*2
(1000件)
このページのスレッド一覧(全176スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AtermWBR75H+WL11CA*2」のクチコミ掲示板に
AtermWBR75H+WL11CA*2を新規書き込みAtermWBR75H+WL11CA*2をヘルプ付 新規書き込み
日常の使い方
2002/10/26 17:40(1年以上前)
スレ主 ハロ !さん
購入を検討しています、ご使用中の方 教えて下さい
取り説のPDF(7500のもの)を見ていたのですが
セットアップが終わった後、日常的にネットやメールを使う場合に
毎回「アクセスマネージャー」を起動させ、PCとルーターを接続してから
ブラウザソフトやメールソフトを起動しないといけないのでしょうか?
イメージ的にはメールソフトの起動だけでメールを受信・・・
こんな感じかと思っていたのですが、ちょっと不便ではないですか?
ルーターを使うと どれも似た使い勝手になるのでしょうか?
宜しくお願いします
書込番号:1025835
クチコミ投稿数:25713件
2002/10/26 18:02(1年以上前)
ルータが全て通信の接続をしてるのでLANが繋がってさらにネットに繋がっていればメーラソフトを起動しただけで出来ます。
付いてるソフトを使えない環境でも使えます。
書込番号:1025869
クチコミ投稿数:9613件Goodアンサー獲得:163件
2002/10/26 18:51(1年以上前)
横レス失礼します、WRB45RLを使ってます
確かにアクセスマネージャーを立ち上げなくともLANはつつながってますが
OEやIEを立ち上げただけではWANにはつながらないのですがどうしてでしょうか?
どこか設定がひつようなのでしょうか?OSはWIN2000でフレッツ8Mを使ってます。
書込番号:1025949
2002/10/26 18:57(1年以上前)
すいません質問の仕方が悪いですね
簡単にいうとアクセスマネージャーを起動させずに
ネットにつなげるにはどうしたらよいでしょうか?
書込番号:1025958
クチコミ投稿数:852件Goodアンサー獲得:24件
2002/10/26 20:40(1年以上前)
Aterm WARPSTRAユーティリティを削除すれば常時接続になります。
書込番号:1026171
スレ主 ハロ !さん
2002/10/26 21:03(1年以上前)
みなさまレスありがとうございます
アクセスマネージャーを使わなくても接続できるんですね!
基本的にルーターというものを使うのが初めてなもので
購入前から不安ばかりです
またよろしくお願いします
書込番号:1026218
2002/10/27 00:28(1年以上前)
グリーンピース さんありがとうございました。
書込番号:1026741
yuuichi2001さん
2002/10/29 13:18(1年以上前)
アクセスマネージャーを使用してもwindows起動時に自動的の起動する設定にし そしてオプションの設定 接続確認でインターネットへの接続を自動検出するを選択すれば(他はチェックしない)自動的にインターネットに接続します(接続成功の画面は出ますが)、そして安全のためインターネットを使用しないときは切断してます、常時接続の方が私は心配です。私はこれで不便と感じてませんが!
書込番号:1031960
ゲートウェイアイコンについて
2002/10/23 18:53(1年以上前)
スレ主 泣きそうさん
最新ファームにUpしてから、題記のアイコンが見えたり見えなかったり・・・
Messengerのファイル転送も使えないし(UPnPはONにしてますよ)
ファーム6.xxまで使えてた、ビデオチャットもできないし・・・
こんな症状の方、ほかにも居ませんか?
もしくは「こうすれば?」って言うのを教えてもらえないですか?
ちなみにOSはXPで、ADSLはフレッツを利用してます。
書込番号:1019816
ひらぱぱさん
2002/10/23 22:28(1年以上前)
私の場合は、7.3へUPしてからIPアドレスは所得していますがバイオR505Xの内蔵無線ランとランボードが、インターネットに接続出来なくなりました。但し、他のPC接続を停止、IPアドレスを開放し再所得してから最初にR505Xを接続すればOKです。こんなの有るんですか? 販売店に聞いても、「ENCはWY・HIに適合していないので無理ですね」との回答。フォームUPして後悔しています。週末につながらないサポセンに聞いてみます。便乗して申し訳有りませんが、合わせて対策をご伝授頂けれればと思います。
書込番号:1020282
サムソンさん
2002/10/23 23:50(1年以上前)
バージョンアップに伴うトラブルがばらばらに発生してるのなら
メーカに文句を言うのが解決への近道かと。
頑張れ〜
書込番号:1020457
ひらぱぱさん
2002/10/27 18:15(1年以上前)
自己レスです。インターネットへ接続出来ない件、解決しました。素人で詳しくは解りませんが、各PCにインスト―ルしてあるアクセスマネージャーで、@WIN起動時の自動接続を解除。Aアクセスマネージャーの終了。この二点を行った所、嘘の様に後から接続してもR505Xはインターネットに接続出来ました。どうもNECのアクセスマネージャーが、悪さをしていたみたいです。これで全5台ともインターネットへ接続出来ました。万歳!!!
書込番号:1028404
どうやって接続すればいいのでしょう?
2002/10/22 19:03(1年以上前)
スレ主 のぶくんさん
現在、FUJITSU BIBLO NB9/1130H で無線LANを組んでいるのですが、もう一台妻のノートパソコン VAIO PCG-C1R(Windows98,1999年2月発売)の接続を考えています。(WL11CAを1台追加予定)
しかし、VAIOの方はCR-ROMドライブが付いておらず、外付けもドライブも持っていません。モデムの方もダイアルアップ用のモデム(56kbps)しかありません。
このような場合どのように接続すればいいのでしょうか?やはり、CD-ROMドライブを購入しなければ接続できないのでしょうか?それとも、最初から接続は無理なのでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:1017687
超WinPC初心者.NETさん
2002/10/22 21:00(1年以上前)
お前のやる気しだいでできる。
過去ログを参考にしろ
書込番号:1017939
スレ主 のぶくんさん
2002/10/22 21:36(1年以上前)
説明書によると、CR-ROMドライブがない(らくらくアシスタントをインストールできない)場合、ブラウザ(クイック設定Web)で設定することになると思うのですが、手持ちのVAIOにはETHERNETポートがないので、それも出来ないことになると思ったのですが。そもそも、パソコンにドライバーなどをインストールする方法がわからないのです。
過去ログも見てみたのですが、参考になりそうなものが見つかりませんでした。
書込番号:1018047
クチコミ投稿数:6624件
2002/10/22 23:55(1年以上前)
56kモデムでドライバーNECからダウンロード出来ませんか?無ければ
メルコのカードにして、こちらから。
 http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/w/wli-pcm-l11g/index.html
書込番号:1018346
2002/10/23 01:11(1年以上前)
1.PCカードタイプのLANカードを購入する2000円ちょっとかな
2.モデムでメーカーサイトからドライバをダウンロードする
3.有線にてAtermに接続してBIBLOのCD-ROMドライブを共有して
4.らくらくアシスタントをインストール
5.説明書どおりにWL11CAにて設定する
これで、できるのでは?
書込番号:1018570
スレ主 のぶくんさん
2002/10/23 11:24(1年以上前)
ドライバはネットで探しましたが見つかりませんでした。
いずれにしても、CD-ROMドライブを介してらくらくアシスタントをインストールしなければいけないんですね。LANを構築し、BIBLOのCD-ROMを使うか、外付けのCD-ROMを買うかですね。
よく考えてがんばります。
書込番号:1019180
アップーさん
2002/10/24 18:52(1年以上前)
CDの内容を別のパソコンでメモリースティック等にうつし、VAIOに入れられますよ。これはドライバなどにも有効です。64MBもあれば「楽々アシスタント」はうつせると思います。
書込番号:1021820
yahooBB12M
2002/10/14 18:03(1年以上前)
yahooBB12Mにしたいのですが、
このルーターは、YBB12Mで使えますか?
今、YBB8Mを使っています。
ちょっと不安なので、使っている方教えてください。
書込番号:1001074
t-robotさん
2002/10/14 18:13(1年以上前)
http://aterm.cplaza.ne.jp/product/warpstar/delta/wbr75h.html
Yahoo! BB 対応と書いてありますが。
書込番号:1001103
スレ主 Y・Yさん
2002/10/14 23:34(1年以上前)
今、対応って書いてあるのは、
すべて8Mの対応みたいです。
http://121ware.com/aterm/
を見てもらえば、わかると思いますけど、
まだ、対応表はでていません。
ですから、実際に使っている方、返事をください。
書込番号:1001697
パイリンガルさん
2002/10/15 00:00(1年以上前)
全く問題なく使えます。設定も(XPとME)でしたが(らくらくアシスタント、4つ折の説明書のみ使用、BOOKの取説未使用)使用で一切キーボードに触れずに(マウス操作のみで 2台で15分位で設定完了)で完了しました。私も不安でしたが前の(以前のレス)参考にしました。BBフォンもOKです。値段が下がってきた今が買い頃では?(新型7500はYAHOOに未対応ですので 今でしたら後悔も無いです?)yahooBB12Mさん 頑張って!!!
書込番号:1001765
スレ主 Y・Yさん
2002/10/15 00:34(1年以上前)
パイリンガル さん
今、このルータをすでに使ってます。
8M→12Mに変更しようかどうか悩んでいたんです。
使えることがわかれば、早速、変更手続きをします。
書込番号:1001842
マルチセッション機能
2002/10/14 07:52(1年以上前)
フレッツADSLで2ヶ所のプロバイダと契約しておりますのでフレッツ・プラスの申込を考えていますが、WBR75Hは同時接続いわゆるPPPoEマルチセッション機能は搭載されているのでしょうか?
1本のADSL回線で、複数(最大2)のプロバイダを、再接続することなく利用したいのです。
書込番号:999931
アップーさん
2002/10/24 18:57(1年以上前)
@Niftyとぷららを使っています。今のところ2台のPCで同時に2ヶ所繋げないようですが。
書込番号:1021829
無線LAN環境を増設したいのですが...
2002/10/13 15:40(1年以上前)
スレ主 ししりさん
はじめて投稿します。失礼がないよう気をつけますが、あれば言って下さい。
現在稼働中の無線LAN環境(WBR75H+WL11CA*2)にアクセスポイントを増やして、新たにPCのLAN環境を無線にて参加させたいと思ってます。
現在稼働中の環境 追加したい部分
│ADSLモデム│ …│AP│
│WBR75H │ │HUB │
│+WL11CA │ └──┘
┌───┐ │PC││PC│
│NotePC│ └─┘└─┘
│WL11CA│
アクセスポイントに純正のWL11Eを使うとできると聞いたのすが、色々とあって使いたくありません。(ちょっと高いですし)。
メルコのWLA-S11Gを購入してやってみたのですが(お店でできるって言われたので)、うまく無線がつながらず、サポセンに問い合わせてみたのですが、この増設はできないと言われてしまいました。サポセンではWLI-T1-S11Gならできるかもしれないと言われましたが、お店で聞くと、WLI-T1-S11Gを使ってもできないでしょう、もしこの接続がしたいのであれば、アクセスポイント間通信を可能にするため、WBR75H側にもアクセスポイントを増設する必要があると言われました(なんで?)。
2個の増設に納得がいかないため、他のお店で確認してみたら、やっぱり、「WBR75H側はいらないでしょう、相性かもしれませんね」と教えられElecomのLD-WL11/AP2を(ダメなときは5日以内であれば返品に来て下さいと言うことで)購入してきました。がやっぱり接続できていません。
ネットワーク名(SSID)を統一することからはじめ、デフォルトゲートウェイをWBR75Hに設定して、IPの自動取得、IP設定する、など、あらゆる設定(まだ足りないのかもしれませんが...)を試したのですが、やはり、192.168.0.1(WBR75H)を認識できませんでした。
HUBモードは、モデムにルータ機能がないのでダメですよね。
 同じような増設をされている方、ここの設定に注意したらできるよって言うのがあれば教えて下さい。
また、このアクセスポイントで○○な設定にするとできたよと言う実績をお知りでしたら教えて下さい。
書込番号:998570
スレ主 ししりさん
2002/10/13 15:45(1年以上前)
絵がずれてますね。
既存で使っているのがNotePCで、HUBを通したアクセスポイントの増設のイメージを書きたかったのですが...
書込番号:998575
あぷろすさん
2002/10/13 19:12(1年以上前)
メディアコンバータの類のものは特定MACの端末を1:1で無線に乗せるので,HUBを介して複数端末の構成を乗せるのはまず無理です.
結構紛らわしい接続例の図がメーカサイト等にも載っているので勘違いし易いです.
WLI-T1-S11Gはメーカサイトにも無理と書いてあります.
WL11Eはどうか知りませんが,サポセンが無理といっている所から推測すると,切替でAPとしても使用可能ではあるが,結局のところ単なるメディアコンバータであるということでしょう.
複数端末を繋いだlanを無線で繋ぐには普通,AP間通信が出来るAPを使わないといけませんが,AP間通信モードに設定すると無線端末と通信出来ません.
無線端末が通信できるのはAPモードに設定されたAPだけになります.
両方の動作が可能なものは私は聞いたことがありません.
なので,お使いのルータに対して複数端末のLANとノートPCを無線で飛ばすのは不可能で,ルータとHUBにAP間通信モードに設定したAPを有線で繋いで,AP-AP間を無線で飛ばして使用することになります.
書込番号:998927
スレ主 ししりさん
2002/10/14 03:32(1年以上前)
あぷろすさん回答ありがとうございます。
やっぱり無理なのですか。
あとは、純正品のWL11Eですかね。
http://aterm.cplaza.ne.jp/product/warpstar/satellite/wl11_uce.html
NECのホームページを見ると、純正のWL11Eを使うとできるような書き方がしてあるのですが、あぷろすさんの話から紛らわしい接続例かなと思えてしまうのですが、どなたかこの「LANインターフェース装備のパソコンや既...」を実現して繋がってるよって方いないですかね。
書込番号:999793
あぷろすさん
2002/10/14 07:38(1年以上前)
WL11Eは本当に出来そうですね.
きちんと図と文章に描いてあります.こういうのははじめて見ました.
普通のAP-端末間通信は登録なんかしなくても(MACフィルタ等は登録と云えるかもしれませんが)通信できるはずなので,"warpstarベースに登録可能"と書いてあるところからなにがしかの処理をしているのかもしれません.
実際出来るのなら結構便利です.
私も本当のところが知りたいです.
書込番号:999921
りりうさん
2002/10/18 22:31(1年以上前)
この接続方法ができるサテライト子機って意外と少ないようですね。
このWARPSTERデルタは,WDS(Wireless Distribution System)機能を使うことによってできるようです。
自分は,WL11EをHUBを別々に用意するのが面倒だったので,
WBR75H/CとWBR75H/Bを買って
ADSLモデム
|WBR75H/C|〜(無線)〜WBR75H/B[HUBモード]--(有線)--PC2台
|[ルータ]|〜(無線)〜〜PC2台
  |(有線)
  PC1台
この方法だと,省スペースですし、ワイヤレスLAN中継機能まで使えるので
一石二鳥です。
値段も,WBR75H/Cを2台買って無線カードを1枚売ればWL11Eを買うよりお得です。(ちょと邪道ですが^^;)
書込番号:1009331
NEC
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2001年11月29日
AtermWBR75H+WL11CA*2をお気に入り製品に追加する <6
有線ルーター
ランキングを詳しく見る
