AtermWBR75H+WL11CA*2 のクチコミ掲示板
有線LANポート数:4 対応セキュリティ:WEP/WPA/SSID/ESS-ID/UPnP/VPN/DMZ AtermWBR75H+WL11CA*2のスペック・仕様
  • AtermWBR75H+WL11CA*2の価格比較
  • AtermWBR75H+WL11CA*2のスペック・仕様
  • AtermWBR75H+WL11CA*2のレビュー
  • AtermWBR75H+WL11CA*2のクチコミ
  • AtermWBR75H+WL11CA*2の画像・動画
  • AtermWBR75H+WL11CA*2のピックアップリスト
  • AtermWBR75H+WL11CA*2のオークション
AtermWBR75H+WL11CA*2NEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2001年11月29日
クチコミ掲示板 > パソコン > 有線ルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA*2
(1000件)
このページのスレッド一覧(全176スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AtermWBR75H+WL11CA*2」のクチコミ掲示板に
AtermWBR75H+WL11CA*2を新規書き込みAtermWBR75H+WL11CA*2をヘルプ付 新規書き込み
WL11CAとWL11Eの違い
2002/07/25 07:31(1年以上前)
現在、ADSL業者からレンタルしたルーターで有線LAN接続をしていますが、
10ヶ月になる子供がケーブルをかじりたがるので、無線LANを導入しようと考えています。
PCがデスクトップの場合、WL11EかWL11Uを使うのが普通のようですが、
WL11CAだと不都合があるのでしょうか?
価格も差があるので、デスクトップにWL11Eを使用したいのですが。
御教授お願いします。
書込番号:852331
クチコミ投稿数:331件
2002/07/25 09:22(1年以上前)
WL11CAはPCスロットに挿すカードタイプのもの。
WL11EはPCのEtherポートとケーブルで接続するタイプのものです。
デスクトップにPCスロットが付いているのであれば、WL11CAでよろしいのでは。
http://aterm.cplaza.ne.jp/product/warpstar/satellite/spec_wl11uce.html
書込番号:852427
スレ主 さん
2002/07/25 09:42(1年以上前)
早速の返信ありがとうございます。
性能に差がないようなので、WL11CAにしたいと思います。
書込番号:852448
スレ主 さん
2002/07/25 09:44(1年以上前)
私の使う、屋内・近距離では、ですね。
書込番号:852451
プリンターの接続について
2002/07/23 17:36(1年以上前)
現在、ケーブルテレビのインターネットにノートパソコン一台を接続していますが、無線にしたいと思っています。このWBR75HにはUSB端子がついていますが、この親機にプリンターをUSBで有線接続すれば、無線側のパソコンからでも印刷をすることができるのでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:849156
t_kouさん
2002/07/23 21:22(1年以上前)
それはちょっと無理かも。
代案として、これを使ってはどうでしょうか。
http://www.planex.co.jp/gw_product/gw-ps01u.htm
または、一体型
http://www.watch.impress.co.jp/PC/docs/article/20010828/icom.htm
ちゃんと動くかどうかは自己判断・自己責任でお願いします。
書込番号:849565
スレ主 nneeccさん
2002/07/23 23:07(1年以上前)
t_kouさん、とても参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:849765
t_kouさん
2002/07/23 23:38(1年以上前)
どうも。どうも。
先ほどの、一体型の方は、USBポートは、プリントサーバ用ではないみたいですね。
http://www.icom-jk.co.jp/ICOM/SR-11FB.htm
他のメーカのルータでUSBインタフェースのプリントサーバ機能つきもあるかもしれませんので、もう少し探してみることをお勧めします。
書込番号:849797
スレ主 nneeccさん
2002/07/25 21:53(1年以上前)
ありがとうございました。プリントサーバーという機器について勉強します。
書込番号:853505
t_kouさん
2002/07/25 23:05(1年以上前)
私もプリントサーバを使用していますが、ひとつの注意点として、通常パソコンとプリンタを1本のケーブルで接続した場合、インクジェットプリンタなどの場合、インク残量などをプリンタ側から情報としてパソコン側に通知してもらうことができますが、プリントサーバ利用では、通知できるプリントサーバは少ないと思います。
これは、市場にあるプリントサーバの多くは、双方向通信のサポートがされていないためです。
双方向通信を利用している機能については、今まで利用できた機能であっても利用できなくなることになります。
私の場合は、インク残量がわからないので、ちょっと不便と思っていますが、インクがなくなれば、印字が薄くなったりすることで認識できるので、別にいいや!と割り切っています。
それよりも、LANにつながっていることにメリットを感じています。
書込番号:853637
スレ主 nneeccさん
2002/07/27 17:10(1年以上前)
自分なりにかなり勉強になりました。何度も返信を頂き、ありがとうございました。
書込番号:856856
ファイル共有がうまくできません!
2002/07/18 01:14(1年以上前)
スレ主 マサボウさん
現在、このAterm75のワイヤレスセットを使って、有線でつないだwindows XPのパソコンをサーバーとし、ワイヤレスでつないだwindows 98のノートパソコンをクライアントとして、ファイル共有をしようとしています。ATERMユーティリティーCD-ROMを参考にして、やってみたのですが、最初に成功はしたのですが、次の機会に試したところうまくつながらず、それ以来何回も設定をいじってみても、クライアントからサーバーにつなぐことができなくなってしまいました。
ワークグループは同じ名前ですし、サーバー側とクライアント側にそれぞれ必要なものはインストールしました。
あと個人的に問題があるとすれば、サーバー側のコントロールパネルからの、「ホームワークまたは小規模オフィスの・・・変更する」以降の設定のような気がするのです。
そこでお聞きしたいのですが、機能詳細の通りにネットワークセットアップウィザードを進んでいくと、ブリッジの選択に到達するのですが、そこでの設定は何にすればよろしいのでしょうか?
サーバー側は、Windows XPの有線イーサネットLAN接続でして、ブリッジの選択画面では「1394接続」と「ローカル接続」の欄がチェックオンで記されていますが、ここの欄では、どういうチェックをすればよろしいのでしょうか?
すみませんが、どなたか知恵をお貸しください!!
書込番号:838269
pusuminさん
2002/07/18 14:27(1年以上前)
LAN内のパソコン同士のファイルの共有なら、パソコンの
IPアドレスがそれぞれ192.168.0.3とか 192.168.0.7 とか
取得できていて、
Windows XPのパソコンをサーバーにするなら、フォルダを「共有」にするだけですし、
ワークグループは同じ名前にしてあり、一度成功していたなら
ブリッジ・・・何とかなど難しいことを考えなくてもよいと
思いますよ。
一度接続できていたなら、
電源を入れる順番をルータ、サーバーパソコン、クライアントパソコン
の順で入れるとか・・・そのくらいだと思うのですが・・。
何か変更したなら変更内容を確認するのですが、電源を入れなおした
Windowsを起動しなおしただけのようですから、あまりほかのところを
変更するとわけがわからなくなりそうです。
書込番号:839041
kuma-piさん
2002/07/23 19:52(1年以上前)
私も同じような症状で悩んでいたのですが、NECのホームページを見ていたらWindows XPの場合のファイルの共有についてのFAQが載っていました。
 https://121ware.com/aterm/regist/nfaq/toisrch.asp
でFAQ番号で検索というところに 0629021502 と入力して検索してみてください。私の場合はここに書いているとおりに設定しなおしたらファイル共有ができるようになりましたよ。
マサボウさんのご質問に対する答えとしては、windows XPパソコンはきっとLANでつないでいるのでしょうから、「ローカル接続」の欄をオフにすればよいということになりますね。
一度試してみてください。
書込番号:849391
自宅サーバーの使用について
2002/07/13 02:48(1年以上前)
初心者です。
AtermWBR75Hの購入を考えているのですが、
ルーターを経由して自宅PCをHTTPサーバーとして
使用できるのでしょうか?
書込番号:828106
クチコミ投稿数:248件Goodアンサー獲得:1件
2002/07/13 12:20(1年以上前)
HPでは可能なような表記ですが、難しいようです。
AtermWBR75Hの他の掲示板を見てみてください。
書込番号:828597
IPアドレスの設定が
2002/07/12 04:07(1年以上前)
スレ主 名無しの英雄さん
購入して1ヶ月になるのですが、まだつなげることができません。
誰か、アドバイスでもください・・。
ACCAで富士通の8Mのレンタルモデムとつなげてます。
自分は1階にWIN98のPC、2階にWINXPのノートがあります。
1階のを親機とイーサネットケーブルで有線接続、
2階のを2枚のPCカードで接続する予定です。
それで、1階のPCから接続しようとおもいがんばっているのですが、
さっぱり繋がりません。どうしても、IPアドレスが正しく設定
されていないとでて、ネットに繋がりません。それで、IPアドレスを
192.168.0.1から説明書どおりに色々変えたんですが、
そしたら今度はアクセスマネージャにXしるしがつき、接続が確立
されなくなります・・・。それで、IPを元に戻すと確立されます。
でアクセスマネージャから接続しようとするとIPが正しくないと
でます。
もう、さっぱりわかりません・・・。どこか設定をとばしてしまっている気もするのですが、まったくわかりません・・・。富士通のモデムは
以前から使っているので設定はできています。
書込番号:826370
クチコミ投稿数:10071件Goodアンサー獲得:7件
2002/07/12 05:38(1年以上前)
ACCAの8Mのモデムはルータータイプですので、おそらく、
名無しの英雄さんはルーターの2段重ねを知らずに
やろうとしてるので繋がらないんだと思います。
つまり、ACCAのADSLモデム(ルーター)とAtern WBR75H WL11CA×2の
IPアドレスが192.168.0.1で重なって繋がらないんだと思います。
対処ですが、Atern WBR75H WL11CA×2本体のIPアドレスを192.168.1.1
に変更して、DHCPでIPアドレスを取得するで、ACCAのADSLモデム(ルーター)の
IPアドレス192.168.0.1をデフォルトゲートにして設定にして下さい。
検討違いだったらすいませんね。
書込番号:826415
スレ主 名無しの英雄さん
2002/07/13 02:25(1年以上前)
ZZRさん、ありがとうございます。
レスよんで、いろいろ試行錯誤したら10分も立たないうちに
1階のWIN98のデスクトップで、ネット接続できました。
192.168.1.1にしたらOKでした。
でも、なんか運良くつなげることができたというかんじで
つながりました。
とりあえず、ありがとうございます。
自分ひとりでは、192.168.1.1という数字は
思いつきそうにもなかったんで、感謝してます。
でも、なんか、釈然としないです・・・。
書込番号:828085
スレ主 名無しの英雄さん
2002/07/14 00:18(1年以上前)
2階のPCを昨日設定したら、5分もかからずに
ネット接続できるようになりました。
書込番号:829754
2002/07/14 00:55(1年以上前)
おお、良かったですね!
ルーターを2段重ねる場合は、192.168.1.1の右から2番目の数値を、
もう1台と重ならないようにしないと繋がらないんですよ。
何はともわれ繋がって良かったですね!
書込番号:829853
あのね(^^;さん
2002/07/14 00:57(1年以上前)
アドレスが競合していたらつながらないのは当たり前だと思いますが。
書込番号:829865
So-net ADSL(8M)アッカとAtern WBR75H
2002/07/11 21:45(1年以上前)
スレ主 NARU927さん
クチコミ投稿数:105件
Aterm WDR85FH/GS WL11CA×2と Atern WBR75H WL11CA×2のどちらかを
購入して ADSL(8M)に やっとフレッツISDNから乗り換える事になった
んですが、So-net ADSL(8M)アッカを利用している方で どちらかを使用中
の方、またはこのへんのことに詳しい方、よろしければアドバイスお願い
します。
まず、現在So-net ADSL(8M)アッカはモデムはレンタルすることが前提に
なっています。WDR85FH/GSは対応していると思うので レンタルモデム
は使用せず、WDR85FH/GS直で問題ないんでしょうか?
WBR75Hの場合はレンタルモデムを使用するしかないんですが 気になるのは
レンタルモデムもルータータイプのみらしく、ルーター〜ルーターで
速度的には問題ないんでしょうか?
WL11Eも購入して 我が家の3台のパソコンでこれらを使用しようと
考えています。問題点などあるでしょうか?
将来的なこと等も考えると WDR85FH/GSか WBR75Hで充分なのか
迷ってしまうんですが、ご意見お待ちしています。
書込番号:825664
こ〜ちゃんさん
2002/07/22 14:04(1年以上前)
レンタルADSLモデムを使用しなくても問題はありません。
※プロバイダの基本料金にモデムレンタル料金が含まれている場合は、
減額されませんので予め。減額はプロバイダにより異なります。
速度的な問題は、現時点ではありません。
15Mbps(公称値)出ますので、現時点では問題は無いと言えます。
※今度ADSLの通信速度が、15Mbps Overとなったときは、問題が出ますが。
無線のほうは、理論値で11Mbpsしか出ないので、秋ごろから開始される
12Mbpsのサービスでは、帯域全部使用することはできません。
将来的には、WDR85FHを購入するよりWBR75Hを購入したほうが
将来性はあると思います。
理由は、ADSLモデムはレンタルなので、ADSL通信方式が変更されても
基本的には無償で交換されますが、WDR85FHの場合はファームを上げて
対応できれば良いのですが、出来ない場合はサービスを受けられません。
※WBR75Hを使用する際は、ネットワーク構成が変更されますので、
ネットワークに関する多少の知識が必要です。(簡単ですけど・・・)
書込番号:846885
スレ主 NARU927さん
クチコミ投稿数:105件
2002/07/26 04:20(1年以上前)
こ〜ちゃん さん、情報ありがとうございます。
実は、24日に工事日が迫っていたため、その時点で送料込みで安かったナニワ電気でこのAtern WBR75H WL11CA×2(\25,159)WL11E(\17,400)で購入してしまいました。
必然的にレンタルモデムとの組み合わせになり これらを設定するのに 苦闘の末、現在快適につながっています。(しかし、もう一台WL11CAを使うパソコンの設定が残っている)
IPアドレス の設定も変えてやってるのに WBR75HもWL11E ともなかなかうまくいかず いろいろやってるうちなぜかいけるようになるという 原因がつかめないままで 今までのトラブルはなんだったのか解らず仕舞いの情けないかんじです。
ネットワークに関してもっと勉強しようと 痛感しました。思ったより安く手に入ったので これはこれで良かったと思うことにします。ISDNからADSL8Mは本当にびっくりする速さで驚いてしまいました。
こ〜ちゃん さん 、何かネットワークなどに関していいアドヴァイスありましたらまたお願いします。本当にありがとうございました!
書込番号:854072
NEC
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2001年11月29日
AtermWBR75H+WL11CA*2をお気に入り製品に追加する <6
有線ルーター
ランキングを詳しく見る
