このページのスレッド一覧(全176スレッド)
0 | 1 | 2002年4月16日 00:41 |
0 | 7 | 2002年4月14日 14:24 |
0 | 0 | 2002年4月14日 11:35 |
0 | 2 | 2002年4月14日 01:15 |
0 | 0 | 2002年4月12日 00:47 |
0 | 0 | 2002年4月12日 00:31 |
有線ルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA*2
WBR75+WL11CA×2を購入し、2階にWBR75本体+WIN2000、1階にWL11CA装着のWIN XP機を設置しています。
うちは軽量鉄骨プレハブ住宅なのですが、電波状態が非常に悪いです。つながっていても途突然切断されたり、ひどいときには全く親機を見つけられないような状態です。特別広い家ではないので、両機の距離は直線にすると5m程度だと思います。
このような状況の場合、過去の書き込みをみていると、追加でアンテナを設置するとよいとの書き込みがありますが、どのようなものがあるのかよくわかりません。同じような状況で、追加のアンテナを購入された方や、お勧め品をご存じの方がいらっしゃいましたら、アドバイスいただけると助かります。
2002/04/16 00:41(1年以上前)
ウチも同じような環境で、WL11CAでは電波状態はかなり悪いです。
この前デスクトップを1台追加することになり、WL11Eを買ったのですが、こちらでは同じ場所でも良好に通信出来ています。
ご参考までに。
書込番号:658699
恥ずかしい質問ですが教えてください。今回NTTのフレッツADSLを導入することにしました。4月16日開通の予定ですが、NTTの接続方法、プロバイダーの(ぷらら)接続方法及びAterm(WBR75H/C)の接続方法の3つの接続の仕方の説明書(それぞれ送付されたものまたは添付されているものです。)があります。そこで質問です。どの順番で設定したらよいのかわかりません。すべてを設定するのか、重複するため設定しなくていいものがあるのか、設定する順番とともに教えてください。NECに電話してもつながらないのでよろしくお願いします。また、過去レスでありましたらいつごろのものか教えてください。
2002/04/13 14:41(1年以上前)
すみません、OSはWindowsXPです。よろしくお願いします。
書込番号:654172
2002/04/13 15:58(1年以上前)
まず、スプリッターを取り付けましょう。
次に、スプリッターと、モデムを繋ぎましょう(モデムのセットに入っているはずです)
NTTのADSLとのことなので、ADSL接続ツールのCD-ROMが来ていると思いますので。接続ツールをインストールしましょう。この時に、ぷららの設定が必要ですが、ダイアルアップの設定より簡単です。
あとは、工事を待って、スプリッターと電話のモジュラージャックをモデムについてきたコードで繋ぎ、モデムとPCをLANケーブルで繋ぐだけです。
ただ、ADSLの場合、セキュリティ面がとても甘いので、セキュリティソフトを入れるか、ブロードバンドルーターを使われることをお勧めします。
ブロードバンドルーター使用の場合には、フレッツ接続ツールのインストールは不要です。PC立ち上げと同時にインターネットに繋がっています。
書込番号:654281
2002/04/13 16:02(1年以上前)
訂正。。。
スプリッターと電話のモジュラージャックの接続については、確か、スプリッターに最初からコードがくっついていると思います
書込番号:654289
2002/04/13 16:10(1年以上前)
うー。。。また訂正m(__)m
今、スプリッターを見てみました。
スプリッターとモジュラージャックの接続は、数十cmの短いコードがついてきていますので、それをスプリッターと、モジュラージャックに挿してください。
長いほうのコードは、スプリッターとモデムを繋ぐものです
何度も訂正、失礼しました!
書込番号:654298
2002/04/13 22:48(1年以上前)
ねこ♪さん、早速教えていただきましてありがとうございます。スプリッターとモデムの接続は、わかりましたが、XPの場合は付属のCD-ROMは、使わないような記述があるのですが、やはり使うのでしょうか。また、接続の方法については、フレッツADSLの接続ツールを使い、その後にぷららの送付された冊子に従いぷららのインターネットの設定をし、最後にWBR75H/C設定方法が書かれているマニュアルに従い、無線ランの設定をすればよろしいのでしょうか。やはり3つともそれぞれマニュアルに従い、先ほどの順(NTT→ぷらら→WBR75H/C)に設定する必要があるわけですね。それともWBR75H/Cはルーター付きなのでフレッツADSLの設定は必要なく(接続ツール及びツールを使わない設定も必要ないという意味です)ぷららの設定をまずはじめに行い、その後WBR75H/Cのマニュアルに従い、設定すればいいのでしょうか。いままでISDNでAtermIWX70を使いインターネットを行っていましたが、ADSLは初めてなので良くわかりません。確認の意味で、ねこ♪さん教えてください。
書込番号:654877
2002/04/14 01:48(1年以上前)
とおりがかりの初心者ですが、同様の環境なのでちょっとコメントを。
過去ログにも多くあるので皆さんからのレスが得られてないと思いますが、WinXPではフレッツ接続ツールは使いません。NECのマニュアル通りに作業していれば確かOKだったと思います。当方はADSL導入前はISDNでYAMAHAのRT50@というルータを使用しており、この接続設定が邪魔をしていました。収容局から線路長5.2kmという環境で、念のためダイヤルアップ接続も残したのでダイヤルアップ画面が時折顔を出しますが(電波状況が悪い^^;)、その設定以外は特段難しいことも無かったと思います。がんばってください。
書込番号:655272
2002/04/14 14:24(1年以上前)
こータローのパパさん、ありがとうございます。私もNTTの接続ツールを使わない方法とぷららの接続設定は、同じようなので疑問を持っていました。やはり同じだったんですね。つまりNECのWBR75H/Cのみの接続方法どおりに設定すればよろしいのですね。大変ありがとうございました。16日の開通が待ちどうしいです。繰り返しになりますが、本当にありがとうございました。
書込番号:655960
2台のノートPCにメルコのLANカードを挿してWBR75Hに接続し
ているのですが、ノートPC間でのデータのやり取りが非常に
遅く困っています。
WEPを使用しない状態でステーションを経由しなければ500KB/s
ステーションを経由すれば1/3以下の150KB/sぐらいにスピー
ドが低下してしまいます。
同様の経験をされ解決された方はおられないでしょうか?
Bフレッツに入ろうかと思ってるんですが、FTTH対応ルータを買ってそこからWBR75Hをつないで無線でノートPCに飛ばすってこともできるんでしょうか?有線でつないだ方のPCでスピードでればいいんで。
ルータを別途用意するなら、
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/w/wla-s11g/index.html
のようなブリッジタイプの無線アクセスポイントがあればOK
書込番号:654876
2002/04/14 01:15(1年以上前)
即レスありがとうございます。
MIFさんの言われた通りですね。WBR75Hにしなくても、無線のアクセスポイント+ルータで平気ですね。でも、これだと高くなるなー。まあ、しょうがないですね。
書込番号:655220
YAHOO!BBをWL11CAでワイヤレス接続しようと思うのですが、
らくらくアシスタントのステップ1ですでにつまずいています。
OSはXPです。WL11CAを取り付けドライバーをインストールするまでは
問題ないです。そこで「ワイヤレスネットワークの接続」をするように
表示されて、ワイヤレスネットワーク設定のガイドに従ったのですが
親機と接続できません。現在いろいろ調べながら作業していますが、
どなたかお分かりの方がいましたらお助けください。
MacOS9.1、AirMacカード装着にて無線接続しています。ですが、なぜか接続の度にAirMac設定アシスタントを起動し、そこから接続しないと接続できません。モデムが富士通のルータタイプなのでHUBモードに設定しています。同じく無線接続しているVAIOノートは問題ないのですが。
どうすれば、まともに接続できるようになるのか、ご存じの方教えてください。よろしくお願いします。
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
