このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2003年3月17日 11:29 | |
| 0 | 8 | 2002年12月2日 21:22 | |
| 0 | 5 | 2002年11月2日 04:43 | |
| 0 | 0 | 2002年10月8日 22:05 | |
| 0 | 0 | 2002年10月5日 01:14 | |
| 0 | 3 | 2002年9月24日 19:31 |
有線ルーター > NEC > AtermWDR85FH/CE
AtermWDR85FH/CE+WL11CA*2で質問させて頂きましたが今は ないようですのでここで発言させて頂きます。切断問題 ヤフーの掲示問題等はファームウエアの最新板に書き換え ウイルスソフトのファイァーウオールの設定を高から中にすることによって 何れも解決することができました。この場を借りてお礼を申し上げます。NECのサポートではウイルスバスタ2003では特に問題が発生している部分もありとの回答を頂き現在調査中とのことです。(フレッツADSL西日本8M 内蔵モデム使用)
2003/03/06 21:53(1年以上前)
AtermWDR85FH/CE+WL11CA+VAIOR70+Win2000 を昨年12月に、
AtermWDR85FH/CE+WL11CA+ASUSマザーP4PE+WinXPに変えてから、メールで1928バイト以上のものが送れない、ホームページビルダーのFTPツールで1928バイト以上のファイルのアップができない(ダウンロードは可能)に悩まされてきました。
目が悪いさんの指摘でウイルスバスタ2003を疑い、中のパーソナルファイアウォールをはずしたら、いとも簡単に、というかとりあえずというべきか、解決しました。
(フレッツADSL西日本1.5M 内蔵モデム使用)
書込番号:1368325
2003/03/17 11:29(1年以上前)
3月6日に書いた1928バイト以上のファイルが送信できない件ですが、
3月14日付のVerUP(Ver7.57)により、解決しました。
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/delta_win.html
書込番号:1401241
eaacessと契約をして、速度が急に先月の下旬から落ちて困っている方
いらっしゃるでしょうか。
この原因がわかりましたので、速報をさせてもらいます。
10月20日頃から急に速度が低下して、場合によりつながらない現象が
見受けられるようなりました。
eaccessへも原因の調査依頼をし、私の周辺の局が混んでいたという
ことで、増設工事をしたということでしたが、それ以降も状況はまたく
改善しません。
他のモデムでは、あまり問題になっていないのでWDR85FHが原因の可能性
あるということでモデムを換えて確認することになりました。
その結果、確かにWDR85FHをハブとして無線ルータとして使用してDR30FH
をモデムにしてみると問題がありません。
Atermインフォメーションセンターでは、他でもWDR85FHにおける同様の
現象が起きているということがわかったので調査をしたようです。
その結果、eaccessにおいて10月20日頃を境に換えたところがあることが
わかり、対策した評価用ファームウエアを送るので試してほしいという依頼
があり、インストールして見ました。
その結果、見事に改善され、いかなる時間でも接続され2〜3Mbps程度の
速度になりました。
どうようの現象でお困りの方は、このような現象であれば、対策ができた
のでご安心ください。
なお、この対策は、eaccessあるいは、Atermインフォメーションセンター
からバージョンアップの情報が行くと思うのでお待ちください。
なお、私ではいつ頃公開されるのかわかりません。
一応、お急ぎの方がいましたら私からメールにより対策済みのファーム
ウエアを送付してもいいです。
ご要望の方は、返信にてメールアドレスをお知らせください。
2002/11/17 18:53(1年以上前)
>ウエアを送付してもいいです。
自由に再配布可能ですか?又は配布の許可とってますか?
勝手に配布などするとまずいですよ.
企業がつくったものならまず著作権等の権利を放棄してるはずがないし.
正式なものでなければ他に致命的な欠陥が潜在してるかもしれないし,
何かあった場合に責任取れます?
連絡先を教えてあげるくらいにしておいた方がよいと思いますが.
書込番号:1072555
2002/11/18 16:01(1年以上前)
クルーガーさん。
私は、e-Access(プロバイダーは、hi-ho)で 1.5Mbps で契約しております。
10/22 から速度が低下しました。モデムはAterm WB65DSL で、hi-ho と
相談しe-Acess からモデムを借りて検証したところ、速度は改善しました。
モデムの機種は違いますが、まったく同じ現象が起きています。今日、hi-ho 経由でe-Acess に問い合わせてもらったところ、そのような情報は
ないとのことでした。バージョンアップしたファームウェアは、どこから
入手されましたか。また、NEC では、今後どのように対処するようですか。
書込番号:1074482
2002/11/19 02:01(1年以上前)
マジェスティーさま
eaccessの方から本日、連絡ありました。
やはり、10月20日前後に12M対応のため交換機の一部を変更する対応をした
ようです。私が、以前から12M対応ではないかと指摘していたのですが、
最初は一向に認めようとも調査をしっかりしなかったようで恐縮していました。
また、NECでは、今後、ファームウエアのバージョンアップを行う予定です。
多機種のかたも同様の問題がおきているようであることは伝えました。
回答がありましたら、また返事をするようにします。
評価版ファームウエアは、Atermインフォメーションセンターに連絡を
して、入手しました。
私の事例を参考に食下がれば、きっと真実がえられると思います。
書込番号:1075652
2002/11/19 10:33(1年以上前)
クルーガーさん
昨日、Aterm インフォセンターに問い合わせたところ、WDR85FH/CEとB65DSLを使っている、府中、稲城と横浜、川崎の一部の地域で、問題が起きている
とのことでした。私も、Aterm サポートデスクから、バージョンアップした
ファームウェア(お試し版)をメールで送ってもらい、インストールしたところ、問題は解決しました。そのうちAterm サイトで公開されると思います。情報、有難うございました。
書込番号:1076065
2002/11/21 10:31(1年以上前)
先ほどAtermインフォメーションセンターに連絡したところ11月22日に新ファームウェアを公開する予定との事でした。
書込番号:1079911
2002/11/21 17:57(1年以上前)
もう公開されていますね・・・
書込番号:1080567
2002/11/27 00:48(1年以上前)
Atermインフォメーションセンターより、ようやく回答が得られました。
下記のURLにファームウエアのバージョンアップを正式公開したとのことです。
http://121ware.com/product/atermstation/info/2002/info1121.html
今回の原因は、
10月後半に、一部の地域におきまして、NTT局舎内でソフト的変更を行われたとの情報にて、状況確認をして参りました。
その際、網内の輻輳状態の際に、回線から受信するデータパケットが稀に正しく受信できていない事がありました。
とのことです。
この対応は、どこの業者がされたのでしょうかね。是非、今後の教訓として活かして頂きたいというのが、切なる願いです。
これにて、解決ということになります。
書込番号:1092029
2002/12/02 21:22(1年以上前)
ファームウェアのバージョンアップにより輻輳時のトラヒック改善が
図られましたが、バージョンアップ後最大スループットが低下してい
るのですが、皆さんはどうでしょうか?
私の場合、問題発生前はリンク速度5Mbpsでスループットは4Mbps程度
でしたが、ファームウェアアップデート後はスループットは3Mbps程度
になりました。
NECに問い合わせたら、輻輳時のパケット処理改善を行った。
今後、このスループット低下の問題には対処しないとの解答がありました。
もうしこし、改善処理を行ってもいいのではー>NECさん
書込番号:1105364
win xp(home)とwin meのマシンを使っています。
共有フォルダを設定して、共有できました。
インターネットにも問題なく接続できました。
心配なのがセキュリティーです。
win xpのフォルダを共有するためには、ネットワーク接続の設定の、
詳細設定で、インターネットファイヤーウォールのチェックを外さないといけません。そうすると、外部からアクセスされると思うのですが...
2002/11/01 17:54(1年以上前)
Atermなどには、XPのファイヤーウォール以上の機能が搭載されているので、XPのファイヤーウォールは切ってもかまいません。セキュリティーにも影響しません。
書込番号:1038090
ルータのファイアウォールは、XPに搭載されてるものにょりは、決して上とは言えません。同レベルか若干劣るかもしれませんが。
XPや、ルータに搭載されてるのは、簡易ファイアウォールと考えた方がいいです。セキュリティーを高くしたいなら、ノートンなどのファイアウォールソフトを導入した方がはるかに、高性能で使いやすいと思います。
ファイアウォールは強化していくと非常に使いづらいものとなることを忘れてはいけませんので。
ルータだけである程度のアクセスをはじいています。
書込番号:1038143
2002/11/01 21:38(1年以上前)
早速のアドバイスありがとうございました。
ルーターのファイヤーウォールが効いているということで、
とりあえず一安心です。筒抜けになるのかと思いました。
書込番号:1038508
Meなんかそのファイヤーウォールも無いというのに心配にならないんですか?
Meの事を考えればファイヤーウォール機能はおまけだととおもえばイイでしょう
書込番号:1039177
ルータのファイアウィルだけでは決して安全とも言えませんので。
XPのものが心配でMEのものは心配にならないのが不思議に思いますが・・・
書込番号:1039225
家庭内で二台のパソコンを使用し
接続しておりますが サブのノートPCよりLANにて接続 ある一部の
サイトにまたフリーメール等にアクセスできなくなってしまいました
エラーの内容はMSN JapanのサイトはJavaScriptが動作しない
ブラウザでは正常に見ることが出来ません webブラウザでJavaScriptが動作するよう調整くださいとでます 又はメール送信の部分で
フリーズしてしまい進めません
モデム内臓ルーター NEC AtermWDR85FH-CE 8Mで使用
メインPC 自作デスクトップ WIN-XP LAN1接続(メインで設定に使う)
サブ AUSUノート Win-98Me LAN2接続
メインのPCからはなんら問題なく接続できています
プロバイダはplalaさんです 設定ではTCP/IPの欄 自動割当でしたが(未入力OKでしたが)
ワープスター設定時 私は手動で数字で数字は入れましたが
これがもんだいでしょうか
ブラウザの設定で改善しますでしょうか
よろしくお願いいたします 皆様
AtermWD85FH/GSを使用してます。時々接続出来なくなります。ネットワーク診断(PC→インターネット)でIPアドレスのチェックがNG(ネットワークアダプターが存在しません)となり、再度WARPSTARベースの設定をやり直すと無事繋がります。2.3日に一度決まって21:00頃に接続できなくなります。ブロバイダの方は異常無しとの返事なのですが、モデム側に問題有りなのでしょうか?
ウチの地域でもやっとADSLサービスが始まりました(嬉)。
現在、自分のプロバイダはSo-netなのですが
WDR85FH/CE + フレッツADSL(1.5Mまたは8M) + So-netのフレッツADSLコース
を考えてますが、この組み合わせで問題無く動作している方はいますか?
また、親はプロバイダが@niftyなのですが、
違うプロバイダでも同時に無線LANでADSLを利用できますか?
2002/09/23 11:05(1年以上前)
組み合わせはわかんないけど.
問題はないと思いますが.
同時に2プロバイダ接続は無理ですよ.
adsl1本しかないんでしょ?
フレッツのpppoe経由で接続先プロバイダを選択きるのは同時じゃなくて排他です.
ただ,私もnifty使ってますけど,niftyは殆どのサービスが他プロバイダ経由でも利用できるので,問題ないと思います.
少なくともメール,telnet経由のフォーラムやweb上の会員限定サービス等は問題なく出来ています.
書込番号:960037
2002/09/23 11:15(1年以上前)
親が無制限コース(\2000)など使っているなら,他ネット接続無制限のオープンコース(\1200)に切り替えてpppoeの接続はso-netに統一する手もあります.
参考にどうぞ.
http://www.nifty.com/support/member/price/course.htm
書込番号:960049
2002/09/24 19:31(1年以上前)
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
