このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2003年1月14日 23:11 | |
| 0 | 1 | 2002年9月19日 00:35 | |
| 0 | 4 | 2002年8月22日 08:46 | |
| 0 | 1 | 2002年8月21日 19:09 | |
| 0 | 0 | 2002年7月26日 23:06 | |
| 0 | 0 | 2002年7月17日 13:09 |
有線ルーター > NEC > AtermWDR85FH/CE+WL11CA*2
当方 西日本フレッツADSL8M 回線速度は3M前後です。今までレンタルモデムでしたが もったいないので WDR85FHを中古購入し内蔵モデムを使用しています。しかし この掲示板にも書き込み出来ませんし ヤフーの出品もデータが送れないみたいで出品出来ません。今はまたレンタルモデムからこの掲示板に書き込んでいます。どんな 原因が考えられるのでしょうか? それとも故障しているのでしょうか。
分からなくて困っています。 ご指導 よろしく お願いします。
2003/01/14 22:38(1年以上前)
こんばんは♪
>この掲示板にも書き込み出来ませんし ヤフーの出品もデータが送れないみ たいで出品出来ません
上記以外の事は可能なのですか?
書込番号:1216949
2003/01/14 22:59(1年以上前)
ホームページは見ることも出来るし 速度はhttp://member.nifty.ne.jp/oso/speedtest/で計りました。
その他については まだ未確認というより まだそこまで使いこなせません。自己診断では異常がありませんでした。よろしく お願いします。
書込番号:1217029
2003/01/14 23:11(1年以上前)
こんばんは♪
私もたいして詳しくないのであまり参考にはならないと思うのですが、ホームページ閲覧ができるという事は、サーバーまでは繋がっているという事ですよね。だとすると個別のサイトで何かブロックされているのでしょうか?それか、暗号強度の設定?
NECに問い合わせてみるのも一案かと....
書込番号:1217081
今は、フレッツADSLに AtermWBR75H+WL11CA*2とモデムを使って
接続しているのですが。 AtermWBR75Hを使用して自分のホームページ
に転送しようとすると、なぜか出来ません。 モデムに直接つなぐと
出来るのですが・・・。
もし、WDR85に代えてモデムをはずした場合 転送できなる可能性の方が
高いように思い購入に踏み切れません。
そこの辺りは、どんなものでしょうか?
2002/08/21 12:29(1年以上前)
おりょりょ 様 確認させてください。
AtermWBR75H の時にPASVモードは試したのですが・・・。
WDR85は、大丈夫なのですね?
(先ほど書き忘れましたが、ホームページビルダー6.0を使い
転送機能はそれにあるものを使用しています)
書込番号:901813
村長さん
あれ、そうなのですか?それだと同じ設定でWDR85で動かない可能性もありますね。WBR75Hでホームページビルダー以外のFTPソフトを使ってみた場合はいかがでしょうか?
書込番号:901846
2002/08/22 08:46(1年以上前)
試してみます。 ありがとうございました。
書込番号:903372
本日までの特価情報!
WDR85FH/CE・WDR85FH/CEB・WDR85FH/CECが19,800円で販売しております。
同品番でGS・GSB・GSCも19,800で販売されております。場所は、T-ZONEの
パソコン専門店2階です。私はもちろんWDR85FH/CECを購入して来ました。
BはLANカード1枚タイプ、CはLANカード2枚タイプです。
私が購入した14時頃にCEが若干、GSは沢山の在庫がありましたヨ。
2002/08/21 19:09(1年以上前)
えぇー 本当ですか?
書込番号:902308
現在、WDR85FH を下記の環境で使用しております。
1階 → WDR85FH⇔LANケーブル⇔ディスクトップ
2階 → WDR85FH⇔無線⇔WL11CA(ノート)
問題なく接続しておりましたが、この度、2階で使用中の一台をディスクトップに変更したいと思っています。
この場合、デスクトップ機にPCI接続のカードスロットを増設してWL11CAを挿せば使うことが出来るのでしょうか??
WL11CAをディスクトップ機で使用されている方がおりましたら教えて下さい。
また、可能である場合、カードの種類も教えて下さい。
WL11U を使おうかと思いましたが、障害物と距離が少しある為、“ワイヤレスLAN強化アンテナ”を両方に接続して補おうとしています。
この度WDR85FH/CECを購入し、Win2000(mebius PC-PJ2-S2)にて
無線LANにしようとした所、ドライバのインストール時に
ブルースクリーン(0x1E)になります。
プラグアンドプレイでもインストールを試みましたが状況は変わりません。「MS社の認証がありません」というダイアログ表示後、続行すると必ず発生します。
どなたか同じような現象に遭われた方はいらっしゃいますでしょうか?
サポートデスクに問い合わせた結果は、
「Win2000での障害は聞いた事がないのでドライバに問題はありません。
原因はOSだと思われますので、OSを入れ替えてみて下さい。」
という想像通りの答えでした。
せめて、他のドライバと競合していないかどうかのチェックとか、
考えられる対策を示せないものでしょうか。
