このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2002年4月30日 08:55 | |
| 0 | 2 | 2002年3月16日 08:23 | |
| 0 | 0 | 2002年3月4日 12:32 | |
| 0 | 2 | 2002年1月26日 22:21 | |
| 0 | 1 | 2001年11月13日 10:57 | |
| 0 | 12 | 2001年10月30日 01:06 |
有線ルーター > NEC > AtermWB65DSL
こんにちは、今日はみなさんに質問なのですが
Aterm WB65DSlを購入して、最初はアッカで契約するつもり
だったのですが、トラブルつづきであきらめました。
このときは、アッカとNECでたらいまわしにされてしまって・・・
で 今度はNTTのフレッツにしたのですが
今度は 65dslの内臓モデムの設定でトラッぶっています。
今日、NECに電話したのですが、フレッツは使用できませんと
サポートでも 面倒みてくれませんでした。
設定だけの問題なのに と 食い下がったのですが・・・
すべての数字を試してみれば・・・ とか
ひどい かぎりです。
それで、たぶん これを購入されたかたで
自分で設定がわかった方がいれば 教えていただきたいのですが
PPPoEの設定情報が教えていただきたいのですが・・・
2001/11/24 19:18(1年以上前)
WB65DSLの内蔵モデムは、フレッツには非対応ですよ。アッカ+BIGLOBE、So-net、OCNのみ可能です。私もフレッツで使用したかったので、購入候補からはずしました。
書込番号:390848
2001/11/24 20:21(1年以上前)
かつおねこさん ありがとうございました
それじゃ・・・
なくなく モデムをレンタルするしかないのですね
書込番号:390927
2001/11/26 17:44(1年以上前)
フレッツADSLの設定について少しHPで調べてみました
VCI 32
VPI 0
カプセル化 LLC
認証方法 PPPoE
みたいですね。
使えるという確証はないのですが、試してみるのは
いかがでしょうか?
高い機械を買ったのに使えないのは悲しいですよね。
書込番号:394147
2001/12/06 21:45(1年以上前)
エッ?使えんの。
持っとてもしょうがないので、明日売りに行くわ。
書込番号:410587
2001/12/07 04:22(1年以上前)
リアルタイムな発言でない為、どうしようか迷ったのですが
一応、情報と言ううことで発言させていただきます。
NTT西日本が販売しているWeb Caster FT5000がAtermWB65DSLと
ほぼ同じ物の様でOEM(相手先ブランドによる生産)商品ではないかと思われ、
このFT5000は、ADSLモデム非搭載となっており、
モデムは外付け(レンタルor買い取り)で対応のようです。
わざわざモデムを外しているのが、上記の皆さんの発言により
納得?するもので、がっかりです。
書込番号:411220
2001/12/07 04:28(1年以上前)
すいません。間違ってました。
AtermWL30AかWL20RのOEMのようでAtermWB65DSLでは
なかったです。m(_ _)m
書込番号:411223
まだ認証を頂いていないようですね。
私も同じ悩みで(まだ購入してはおりませんが)いろいろと調べてみましたが、
30タイプでNTTフレッツの認証を受けたようですが、その際PPPoEの設定が工場出荷設定で別なものであるため、これを一度削除してから・・・・
とありました。
こちらで詳細をご確認されてみたはいかがですか?
http://aterm.cplaza.ne.jp/technical/2002/tech0301.html
でも、認証は済んでおりませんし、独自の確認も行っていない(情報を勝手に流さないだけと思いますが)段階ですので、自己責任のもとで行う以外には方法は無いものと思います。
私は85タイプを考えておりますが、現在のモデムの手前に無線LANのHUB機能としてとりあえず使っておこうと思います。その後認証を受けたならば即貸与品をNTTに返そうと思っております。
書込番号:682530
2002/04/30 08:55(1年以上前)
接続認定が完了・・・2002年3月1日・・、接続が可能じゃないかしら?
http://121ware.com/product/atermstation/technical/2002/tech0301-2.html
書込番号:684668
この無線ルータはメール着信通知機能があるのでしょうか?
ホームページをみるとTA機能として以下の機能があるようですが
■メッセージランプ
電子メールが着信されるとLED点滅してお知らせ
ADSLモデム及びブロードバンドルータとして使用した場合
メール着信通知機能は使用できるのでしょうか
2002/03/15 12:41(1年以上前)
ホームページ ってどこか判らなかったですが、仕様 ヒューマンインタフェースをみると AtermWB65DSL仕様 では「 状態表示LED×4 Power, Ready, Data, Line」となっていて「■メッセージランプ」はないし
AtermWB55TL仕様 で 「状態表示LED×5 Power, Message, Ready, Data, Line」に■メッセージランプがあるので、メール着信通知機能があるのは TA内蔵の機種のことではないかな?
TA内蔵でない、AtermWB65DSL 無線ルータはメール着信通知機能 は無いと思います。
書込番号:596147
2002/03/16 08:23(1年以上前)
SIKIGHさん、回答ありがとうございます。
すいません。TA内臓の機種のつもりで質問していました。
WB55TLなんですね。
NECのホームページ
http://aterm.cplaza.ne.jp/product/warpstar/sigma/sigma01.html
をよく見たらTAモード時のみ利用可能可となっていました。
書込番号:597923
この機種は、Macには対応していないということを承知で
購入しました。ところが、NEC A-termのホームページで、
最近、この機種のソフトウェア・バージョンアップにより
Macに対応するソフトウェアのダウンロードがあるとあり
ましたので、早速ダウンロードしたのですが、結局うまく
つながりません。無線ではなく、ケーブルでの接続なので
すが。どなたか、Macで、WB65DSLをお使いのかたがいら
っしゃったら、事情をお聞きしたいのですが。
本体から無線でとばしてるんですが、一定の時間で回線が切れます。
有線でも同じ症状がでます。ADSLなのですぐつなげるんですが、
何か気になります。ダウンロードとかしているときはだいじょうぶです。何か設定があるんでしょうか?
全然大丈夫なときもあります。
無通信監視タイマーが働いてるとか....
アクセスマネージャ(タスクトレーの親機のアイコン)を右クリックして接続先の設定を開いて、接続先の名前をクリックして「接続先の編集」クリック。
その中のオプションの項目に「〜無通信なら切断する」って項目が有ると思うんで、そこのチェックを外してあるか確認してみてください。
ただ、WB65DSLの初期値は外れていたと思うけど....
後は、どこのADSL事業者なのか、どのくらいの時間で切れるのか、切れたときにどんなエラーがでてるのかあたりを書き込むと回答もらいやすいかも。
書込番号:493648
2002/01/26 22:21(1年以上前)
電脳猫さんありがとう。
初期設定で160秒で切断されるようになってました。
いろいろ設定があって素人のおれには難しいです。
書込番号:494993
すみません、よくわかりませんので教えてください。
このWB65DSLとso−netのDSLでネットワークゲームは
できるのでしょうか?
また、マイクロソフトのメッセンジャーは使用できるのでしょうか?
初心者なので、よろしくお願いいたします。
2001/11/13 10:57(1年以上前)
ネットワークゲームができるかどうかは、その製品によるでしょう。
NECとかのHPで製品のマニュアルとかあればDLして見ればいいんじゃない?
マイクロソフトメッセンジャーは、メッセだけならできるだろうね。
音声チャットやネットミーティングは、微妙。
多分無理(笑)
書込番号:373254
このルーターは、パッケージに書かれているWindowsの対応OS以外では
動作しません。ユーティリリーソフトを使用しないと、ネットワーク接続すら
できないのです。
Linuxなどを含むLANからNATを利用してADSL接続を考えておられる方は、要注意です。
2001/09/24 20:09(1年以上前)
>パッケージに書かれているWindowsの対応OS以外では動作しません。
それがなぜ悪なのでしょうか?
対応OSには、対応してるのでしょう。
対応OSにも、対応していなければ悪ですが。
書込番号:301730
2001/09/24 21:33(1年以上前)
怒っている理由がわからん
Linuxに対応しているって言ってない物を買って、要注意ですって、それは自分の不注意です
書込番号:301861
2001/09/24 21:40(1年以上前)
しかし貴重な情報にはなると思いますので、この情報提供には感謝する方もいらっしゃるでしょう。
(「怒」の顔が大げさな気もします(;_;))
書込番号:301874
2001/09/26 20:31(1年以上前)
個人的にはありがたい情報でした(Linux上のブラウザで設定, 接続ができることを期待していたので)。
ところで、Windowsマシンを使ってADSL接続を確立後、Linuxを起動したとします。Linux起動後にWindowsを終了した場合にADSLの接続は断たれるのでしょうか?もし、接続が保たれるのならコネクション張る時だけWindowsを起動して、その後はLinuxを使いたいと考えています。
書込番号:304405
2001/09/28 06:27(1年以上前)
私も最初に、コネクションを張ってしまえば、Linuxでも問題ないと
考えていました。しかし、このルーターはWindowsマシンのみしか接続できないようです。インターネット接続を行うには、ルーターとWindowsマシンをWindows上で動くソフトウエアを通してのみ接続するので、他のマシンでは接続ができないのです。
ですから、ルーターのセットアップユーティリティーがWindowsしか対応していないのではなく、Windowsマシンしか接続ができないのです。
書込番号:306181
2001/09/28 12:21(1年以上前)
oresさん、貴重な情報ありがとうございました。Linuxで使う場合はWin上にproxy等を立ててわざわざWin経由でアクセスする必要があるわけですね(このような仕様だとLinuxを使いたい人にとってはUSBタイプのADSLモデムと変わらないです...)。
結局「ルータ」という表現が適切でない気がします...。
書込番号:306379
2001/09/30 10:59(1年以上前)
私もWARPSTARにやられました。
こんなものをルータと呼んで欲しくないです。
これは無線LANや10BASE-Tで接続する「TA」です。
書込番号:308584
2001/10/01 01:18(1年以上前)
> oresさん、寝落ちのタケさん
仮にPPPoEを採用しているADSLプロバイダに接続するとして、Linux上でPPPoEを走らせても接続が不可能という事でしょうか?付属アプリをよくわかっていないのでなぜLinuxで使えないかよくわかっていません。
p.s. Linuxサーバを立てたいのでW2kマシンをゲートウェイにしたくない...
書込番号:309526
2001/10/02 10:45(1年以上前)
なおぽんさん、oresです。
これは私の推測ですが、接続のためのソフトウエアの中に、なんらかのデータ
が入っており、これをルーターがチェックする事で接続しているようです。
従って接続管理は、全てソフトウエアが担当するため、Windowsでしか動作しないのではないでしょうか。よって、フィルタリングなどは、ルーターではなく、ソフトウエアが行っているのじゃないかと考えています。
ADSLの接続形態は、ルーターから外とのやりとりですが、LANからルーターまでの接続ができない以上、(PCとLANとのコネクションがはられない以上)ADSLの接続形態は、問題にならないと思います。
回線工事の時間的問題もあって、私はNTT-MEのルーターを購入しました。
これも、対応機種にWindowsが記されていましたが、なんの問題もなく動作しています。(本当のルーターでした)
メーカーに問い合わせた所、Linuxのサポートが出きる人がいないので、対応OSに記入していないとの返答でしたので、極めて、普通のルーターであると思います。
書込番号:311025
2001/10/03 22:04(1年以上前)
OresさんのプロバイダはPPPoEではないでしょうか?プロトコル上はPPPoAはモデムが終端、PPPoEではマシンが終端。つまりPPPoAの場合、ルーター - マシン間はIP over Etherのはずなので何も考えずにLANケーブルをつなげば使えそうです。一方、PPPoEの場合はPPPoE(?) over IP over Ether なので同じように接続してもEther上に流れるプロトコルが違うのでそのままでは使えそうにありません。そのためにWB65DSLでは添付ソフトをインストールする必要があるのではないでしょうか(クライアント側でPPPoEを扱えるようにする)?そうだとしたらLinuxではフリーのPPPoEがあるのでそれを動かせば問題ないように思います。
ところで購入されたNTT-MEのルーターってルータ自身がPPPoEに対応していませんか(もしそうでしたらつじつまが合うのですが...)?もしそうでしたらルーター - マシン間はIP over Etherなので何も考えなくても使える気がします。どうも世間でブロードバンド対応ルータといわれているものも結局はルータ自身がPPPoEをサポートしてユーザの負担を少なくしているような気配です....。
ADSLの勉強を始めたばかりなので間違いがあるかもしれませんがご参考まで。
p.s. oresさんだったらMN7300かな?
書込番号:313019
2001/10/30 01:06(1年以上前)
oresさん、貴重な書き込みありがとうございます。
私も、イーサ接続なら問題ないと思っていました。
危なかった。
NTT-MEのルーターにします。
書込番号:350604
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
