PA-CA2100P/A AtermCA2100P PLCアダプタセット (親機+子機)NEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年 7月上旬
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
その他ネットワーク機器 > NEC > PA-CA2100P/A AtermCA2100P PLCアダプタセット (親機+子機)
5.1chのトランスミッターとノートPC内臓の無線LANが電波干渉したので
最近このPLCを導入してみました(親機は1階、子機は2階です)
通信速度テスト?ではランプが2つ(説明書によると10M〜30M)しか点かず、gooスピードテストで約2.5M位(有線、無線では共に約7Mぐらい)、実際にデータをDLしてみと200k/秒位です。
そこで、設置場所変えたり、ノイズフィルター搭載のタップ等を買ったりして、通信速度テストでランプ3つ(30M以上)にすることが出来ました。
が、それでも相変わらずgooスピードテストでは約2.5Mでした・・・
ちなみに構成は
[ノートPC]--[ハブ]--[2階PLC(子機)]--[1階PLC(親機)]--[ハブ]--[ルーター]--[ネット]
じゃあ、築15年は過ぎているであろうこの家の電力線?が悪いのかと試しに
親機、子機ともに同じ部屋(2階)でランプ3つ 子機の設置場所は上の構成と同じところ
[デスクトップPC(XP)]--[ハブ]--[PLC(子機)]--[PLC(親機)]--[ノートPC(vista)]
といった感じで約130MBぐらいのデータをコピーしてみたところ、速度が約3M/秒出ました
まぁ、同じ部屋だしと思いつつ今度は
PLCの設置場所は一番上の構成と同じ場所、ランプは3つ
[デスクトップPC]--[ハブ]--[PLC(2階子機)]--[PLC(1階親機)]--[ハブ]--[ノートPC]
でやってみました。(というか一番上のハブからルーターへのLANをノートPCにしただけですが)そしたら約800k/秒出ました。ちなみに無線(ルータ、ノートPC間)では約1.3M/秒で、微妙に無線のほうが早い・・・
ちなみに特にPLCの設定はいじっていません。購入時のままです。
ルーターはKDDIからのレンタル品のNEC AtermDL180V-Cです。
で、何が言いたいのかといいますと、PC同士だとPLCを使っても無線とほぼ同等なのに
PC、ネット間だと著しく速度が落ちることです。
長文でしかも読みにくいと思いますが、
解決策をご存知の方、どうかご教授お願いします。
・gooスピードテストで約2.5M
・DL速度実測200k/秒
[デスクトップPC(XP)]--[ハブ]--[2階PLC(子機)]--[2階PLC(親機)]--[ノートPC(vista)]
・約130MBぐらいのデータをコピーしてみたところ約3M/秒
[デスクトップPC]--[ハブ]--[2階PLC(子機)]--[1階PLC(親機)]--[ハブ]--[ノートPC]
・約800k/秒
[接続構成が分からない]
・無線(ルータ、ノートPC間)では約1.3M/秒
(ルータ、ノートPCとは、ルータとノートPCの間?それともノートPCが2台あるということ?)
速度単位がビット(bit)なのかバイト(byte)なのかも分からないので、整理していただけないでしょうか?
おっしゃりたいことが理解できていません。
一般的には家電製品や分電盤の影響を受けているのではないかと推測しますが。
http://bb.watch.impress.co.jp/cda/shimizu/16507.html
書込番号:7201138
かっぱ巻きさん返信ありがとうございます。
>>[接続構成が分からない]
[デスクトップPC]--[ハブ]--[PLC(2階子機)]--[PLC(1階親機)]--[ハブ]--[ルーター(無線LAN搭載)]--[ノートPC(無線LAN)]
無線ルーター、ノートPC間はルーターとノートPCの間ということです。紛らわしい表現ですみません
通信単位は一律ビット毎秒です
家電製品系は出来る限りノイズフィルター搭載のタップでつないでいます。(炊飯ジャー、冷蔵庫、TV、ゲーム機等。 洗濯機、ドライヤーはつないでいませんが、スピードテストをしているときは動いていなかったので影響は余り無いかと)
分電盤の影響は少なからずあると思いますが、そこはどうしようもないので放置しています
あと、PLCをつないでいるコンセントは親機が一つのコンセントを独占、子機がノイズフィルターを搭載しているタップと一緒に使っています。
PLCと同じ部屋にあるノイズを発生するとされる充電器等々は、ノイズフィルター搭載のタップに接続しています。
えっと、質問内容を整理すると
PLCをつかったLANだと無線とほぼ同等の通信速度なのに、WANだと速度が落ちるということです。
書込番号:7201770
・約2.5Mbps
・DL速度実測0.2Mbps
・この構成でPLCを外して、無線LANで繋いだときと有線LANでつないだときは約7Mbps
・約3Mbps
・約0.8Mbps
・約1.3Mbps
単位を揃えて箇条書きにしてみました。合っているでしょうか?
書込番号:7201860
すいません。最後まで書かずにボタンを押してしまいました。
一番目の構成で無線、有線が7Mbps、PLCが2.5Mbps
三番目の構成でPLCが0.8Mbps、四番目の構成で無線が1.3Mbps
前者の落ち込みが大きいのは何故、ということでしょうか?
個人的には著しくというほどの差はないと思います。
OSがXPだとしたら、MTUやRWINをそれぞれの通信に合った設定にすることで解消できるような気がします。
書込番号:7201892
すいません一つ書き忘れていたところがありました。
かっぱ巻きさんが箇条書きにしてくださったのを上から1,2,3,4とすると、
2〜4の速度はDL速度実測です(vistaでコピーするときに出るウインドウの詳細でスピードという項目の数値を書いています)
そして、自分が問題としているのは
ネットの速度が約7Mbpsで、DL速度が約8〜900Kbpsです(有線、無線時)
ところがPLCを使ってネットにつなぐと、速度が約2.5Mbps、DL速度が約200kbpsになります。
しかし、そのPLCを使って家庭内LANで通信すると速度は不明ですが(ランプ3つ、一様30Mbps以上らしいです)DL速度が先ほど書いたとおり、同室約3Mbps、1階---2階間が約800kbps(有線)です。
つまり、PLCを使った家庭内LANでDL速度が最低約800kbps出ているならネットのDL速度(有線、無線時)も8〜900なのだから、DL速度を殺さずに通信できるんじゃないかと考えていますが、可能ですか?
書込番号:7203934
後半のDL速度は今まで一度もお書きになっていませんが・・・
正しい情報がなければ、こちらとしては何ともしようがありません。
基本的な前提条件が違うのですから、家庭内LANの速度は今回の考えに入れるべきではないでしょう。
要はPLCでもgooスピードテストで2.5Mbps出ているのだから、実ダウンロード速度では無線LANと同様の0.8Mbpsぐらい出てもいいのではないかということですね。
それが正しい事であれば私もそう思います。
気になるのが
とお書きになっていることです。
ここには○○KB/秒(もしくは○○MB/秒)という表示が出ていますが、これはBが大文字であることからもわかるようにByteですよ。
gooスピードテストはbitですから換算が必要です。
http://www.nirvana.co.jp/edu/web_ed/web_ed01.htm
PLC:gooスピードテストで2.5Mb/秒=約0.31MB/秒=310KB/秒
無線:gooスピードテストで7Mb/秒=0.88MB/秒=880KB/秒
という事で、それぞれがgooスピードテストに見合った速度でダウンロードしているということではないでしょうか?
私の思い違いであったらごめんなさい。
書込番号:7204595
何度も書き直しをしているうちに文とうか順番がごちゃごちゃになってしまいました。すいません
何度もすいません。お恥ずかしながらビットだと思っていました。ご指摘ありがとうございます。
有線でつないでもネットの速度は7Mbpsということは、家のADSLの速度は7Mbpsということですよね?それを、PLCを使って通信すると、ネットの速度が2.5Mbpsに落ちるという事は、PLCが速度を下げている要因だと考えています(ていうかそれ以外ないですよね…)。
でも、PLC間の速度は最低6.4Mbps(800KB/秒*8=6400kbpsでいいんですよね?)で、ADSLの速度に少し足りないとはいえネットの速度が2.5Mbpsまで落ちる訳がよくわかりません。
かっぱ巻きさんがおっしゃられている、基本的な前提条件が違うというのがその理由なのですか?
書込番号:7209207
・約2.5Mbps
と
・約0.8MB/秒
の比較ということでしょうか?
ルーターの有無の他、ノートパソコンが2階から1階に移っていたりで環境がそろっているとは言いにくい状態です。
この結果をもっておかしいとはいえないと思います。
書込番号:7210973
以下の構成が可能でしたら測定してみてください。
[ノートPC]--[2階PLC(子機)]--[1階PLC(親機)]--[ルーター]--[ネット]
のノートPCでのgooスピードテストとダウンロード速度
[ノートPC]--[2階PLC(子機)]--[1階PLC(親機)]--[PC]
のPCからノートPCにデータをコピーする速度
これで速度差が出るようなら、ルーターとPLC間の通信がボトルネックになっているか、セキュリティ機能やセキュリティソフトが速度を落としている可能性があると思います。
書込番号:7211043
セキュリティソフト系を止めてやってみましたが、相変わらずスピードテストで2.5Mbps台です。
やってみたら約3MB/秒つまり約24Mbps出ました。
あれ?と思い試しにまたノートPCを1階に、PCを2階でやってみたらこちらも約3MB/秒出ました。
もしかしたら前回はノイズフィルターをつけていないコンセントに家族がノイズを発生させるようなものを使っていたかもしれません。(一様充電器とか使わないでといっておいたのですが…)
セキュリティソフトを終了させても速度が変わらないということは、ルーターとPLCの間が問題ということですよね?
PLCの説明書を見ると設定できるのはIPアドレス、サブネットマスクぐらいです。
ファームウエアのバージョンUPはそもそもNECから公開されていないので購入時のままです。
ルーターのほうはルーターのクイック設定webたるものを見てきましたがよくわからず…
何か解決策はあるでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:7217284
申し訳ないのですが、私はPLCを使っていないのでどのような設定が出来るのか情報がありません。
あとはモデムとルーターを分離できるならモデム直結して最終確認するくらいしか思いつかないです。
サポートに状況を話して改善できる要因があるか聞いてみてはどうでしょうか?
このスレのコピーを送ってもいいと思います。
書込番号:7218101
そうですね、幸か不幸かルーターもPLCもNEC製なので話もスムーズに進むと思いますし、後日そうしてみます。
かっぱ巻きさんアドバイスありがとうございました。
書込番号:7218439
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
その他ネットワーク機器
