有線ルーター > NTT-ME > BA8000 Pro
こんばんわ,僕はまだ高校生2年なのですが,わからないことがあるので教えてください.今度フレッツの26Mに入るのですが,このルーターで2台のパソコンをネット組めるでしょうか?あと,DMZ設定も可能なのですか?
本当にすいません,初心者過ぎですね・・・泣
よろしくお願いします.
2003/07/11 21:41(1年以上前)
私も現在このル−タをADSL12Mで使用していますが、24Mが予定された
ので早速予約してしまいました。その際は全くこのル−タと24Mとの
関係などは考慮していなかったのですが、この書き込みを見て大丈夫
かな−と確認したくなり、NTT-MEとNTT西日本のサポ−トに聞きました
が、どちらからも「使えます」という明快な回答が得られませんでし
た。ご指摘のマニュアルも見たのですが、どこに書いてあるのかわかり
ませんでしたので、すみませんが、再度ご指摘願えますか。
書込番号:1750779
2003/07/12 08:59(1年以上前)
12M ADSLであろうと24M ADSLであろうと、同じキャリア(NTTフレッツとか)であれば、その違いはモデムだけです。
つまりモデムから局までの足回りの回線が違うだけで、PPPoEなどはまったく同じです。
極めて低い可能性として、モデムのポートとの接続相性がないこともないですが、最悪それがあったとしても途中にハブをかませば回避できます。最悪のケースでもまったく使えないということはありえません。
書込番号:1752119
2003/07/12 09:41(1年以上前)
ネット歴1年 さん、
組めます。LAN側に4ポートあるのでそこに接続してください。
>あと,DMZ設定も可能なのですか?
いろいろなメーカーがDMZという言葉を濫用しているので、最近はこの言葉の意味が訳わからなくなってきていますが。
1.静的マスカレードですべてのポート宛てのパケットを、LAN側の特定のパソコンに転送するという意味のDMZ(本当はDMZと呼びませんが)でも、
2.複数のグローバルIPアドレスがもらえるサービスで、LAN側に直接グローバルIPアドレスPCを設置するという意味のDMZ(こちらの方が本来の意味に近い)でも、
BA8000Proは可能です。
前者の意味でのDMZ設定は、BA8000Proでは静的マスカレードの設定画面で行います。プロトコルを「すべて」にして、転送先のLAN側パソコンのIPアドレスを入力します。
後者の意味のDMZの話は長くなるので省略しますが、説明書どおりにやれば問題ないです。
書込番号:1752198
2003/07/12 09:44(1年以上前)
ちなみに、BA8000Proの説明書では、後者の意味を表す用語として「DMZ」という言葉が使われています。注意してください。
前者の意味のDMZは、設定画面上でも説明書でも特別扱いされておらず、単なる「範囲が広い静的マスカレード」という扱いです。
設定画面を見て、「DMZができない」と慌てないように。
書込番号:1752209
2003/07/12 23:09(1年以上前)
げっちゅる さん 、わかりました。
書込番号:1754304
お世話になります。この度ルーターを導入し、記事No[1627449]
のげっちゅるさんの書き込みを参考にして設定を終え順調に
稼働しています。
そこで質問なのですが、今市販のファイヤーウォールソフトを
入れていますが、これはそのままで良いのでしょうか?
またその場合何か不都合がありますでしょうか
もう一つ質問です。ログ機能を以下で設定したのですが
方法 F-mail, www設定画面
syslogレベル notice
メール送信トリガー DoS攻撃検出時
ログを手動でメール送信にするとログは送られますが自動で送信
されない事イコールDoSの攻撃は無いと言うこ判断でよろしいのでしょうか
ログを見ても意味が全くわかりません。
何か参考になる本等あるのでしょうか
お解りの方にはくだらない質問だと思いますがどうかご指導下さい。
2003/07/10 16:50(1年以上前)
>今市販のファイヤーウォールソフトを
問題ないと思いますよ。
うちのは、ファイアウォールソフトも不正侵入検知ソフトも
パソコン上で動いていますが、これといって問題は発生していません。
ログについては、まだ、何か書いてあるのを見たことがないのと、
メールで送信というのは設定していないので、コメントなしですが、
検出時に送信という設定をしていて送られてこないのは、
検出されていないと考えるので素直なのではないでしょうか?
>DoS攻撃
youwakaranさんの利用環境ではわかりませんが、
そんなにあるものなんでしょうかね?
インターネットはWebサイトの閲覧程度の利用ですが、
少なくともここ3年はまだ一度も出会ったことがないです。
書込番号:1747055
2003/07/10 16:52(1年以上前)
>検出されていないと考えるので素直
検出されていないと考えるのが素直
書込番号:1747059
2003/07/10 16:57(1年以上前)
2003/07/10 17:39(1年以上前)
つい先日まで違うルータを使用していて、
そのルータには、ログをとる機能がなかったので、
実際のところ「ここ3年はまだ一度も出会ったことがない」
というのが正しいかどうかわかりませんが、
日に5回、10回、20回IPアドレスが変わるクライアント相手に
DOS攻撃はないように思います。(うちの場合ですが)
書込番号:1747153
2003/07/10 18:07(1年以上前)
ぞうさんありがとうございました。
参考になりました。
又何かありましたらお願いします。
書込番号:1747216
2003/07/10 19:19(1年以上前)
ごめんなさい。syslogレベルにチェックが入ってなかったです。
破棄した通信が書いてあるようです。ちょこっとですが、「notice」にチェックを入れて確認してみました。
Thu, 2003-07-10 18:50:24 - UDP packet dropped - Source:xx.xxx.43.141,1025,
WAN - Destination:61.126.aaa.bbb,137,LAN
Thu, 2003-07-10 18:52:19 - TCP connection dropped - Source:xx.xxx.233.47,4965,WAN - Destination:61.126.aaa.bbb,80,LAN
Thu, 2003-07-10 18:53:35 - TCP connection dropped - Source:xx.xx.42.113,3920,WAN - Destination:61.126.aaa.bbb,17300,LAN
Thu, 2003-07-10 18:59:50 - TCP connection dropped - Source:xx.xxx.66.147,1292,WAN - Destination:61.126.aaa.bbb,445,LAN
曜日、日付、時間、破棄した内容、発信元情報(IPアドレス、ポート情報、
WAN側/LAN側の別)、目的先(IPアドレス、ポート情報、WAN側/LAN側の別)が
書いてあるようです。「61.126.aaa.bbb」というのはOCNから割り当てられた
私の所のIPアドレスです。
プロバイダから割り当てられた自分のIPアドレスは、
診断くん
http://taruo.net/e/
で、相手のIPアドレスや自分のIPアドレスに関する情報は、
IPドメインSEARCH
http://www.mse.co.jp/ip_domain/index.shtml
(一番上の入力欄に調べたいIPアドレスを入れて、「IPドメインSEARCH」をクリックです)
で調べることができます。
書込番号:1747378
2003/07/10 22:05(1年以上前)
ご丁寧にありがとうございます。
もう一つ良いですか、これは何が原因で通信が遮断されるのでしょうか
DOSの攻撃とかではないですよね?
私のログのIPアドレスから見ると、楽天などからの物が遮断されていますが特別な事は無いのでしょうか
書込番号:1747879
2003/07/10 22:51(1年以上前)
うちの上のは多分すべてルータのNAPT(NAT/IPマスカレード)機能によるもの
だと思います。(こちらから要求したものが戻ってきたのではない、
インターネットからの一方的な通信[アクセス]は、ルータが破棄します)
その他、ログに書き出す設定にしていれば、「静的IPフィルタリング」で
破棄や透過の設定をしているものも書き出されていると思います。
ブロードバンドアクセスルーターの役割
〜複数台のパソコンをインターネットにつなげる「NAT/IPマスカレード」機能〜
http://www.corega.co.jp/product/navi/router.htm
NAT/IPマスカレードとDMZの違い
http://koro.plala.jp/archi/www/nat_dmz.php
(二つ目の「NAT/IPマスカレードの仕組み」という箇所を参考に)
「NAT/IPマスカレード」「NAT/IPマスカレード ファイアウォール(または、
簡易ファイアウォール)」で検索されれば、いろいろと出てくると思います。
>特別な事は無いのでしょうか
問題なくサイトを利用できているのでしたら心配ないと思いますよ。
書込番号:1748062
2003/07/10 22:57(1年以上前)
>DOSの攻撃とかではないですよね?
うちの上のは違うと思います。
受けたことがないのでわかりませんが、もしそうした攻撃があれば、
破棄の内容が出るところ(UDP packet droppedやTCP connection dropped
とある場所)に、
具体的に攻撃の種類がわかる形で、攻撃内容を表す名前が出るのではないでしょうか?
http://www.ntt-me.co.jp/bar/ba8kp_faq.html#0605
書込番号:1748100
2003/07/11 00:13(1年以上前)
うちのは9割以上がUDP packet droppedで、うちのUDPの137番宛てでした。
共有とかネットワーク関連のことは詳しくないので、googleで
検索してみると、以下のようなページがありました。参考まで。
ルータで収集した不正アクセスログ
http://acorn.zive.net/~oyaji/router/router_log.htm
実験
ビギナー管理者のためのブロードバンド・ルータ・セキュリティ講座
第2回 Windowsのファイル共有サービスをブロックする(2)
http://www.atmarkit.co.jp/fpc/experiments/008bbrouter_sec/block_share_02.html
TCPの445番宛てについては、
ポート445(ダイレクト・ホスティングSMBサービス)に注意
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/088directhostedsmb/088directhostedsmb.html
書込番号:1748483
2003/07/11 07:21(1年以上前)
>とある場所)に、
ステートフル・パケット・インスペクション機能を有効にしていれば。
その他、
TCPの17300番は、「トロイの木馬へのアクセスにも利用されている」
ということなので、感染しているパソコンでも探しているんでしょうか?
(広い範囲で)
TCP/17300番ポートに対するアクセスの急増について
http://www.cyberpolice.go.jp/important/20030425_185131.html
TCPの80番へのアクセスは、Webサーバをインストールしているかどうか、
あるいはWebサーバをインストールしているパソコンを、(広い範囲で)
調べてるんだと思います。
ポートスキャン
http://www.ipa.go.jp/security/fy14/contents/soho/html/chap1/scan.html
書込番号:1749161
2003/07/11 07:28(1年以上前)
>(広い範囲で)調べてるんだと思います。
(広い範囲で)探してるんだと思います。
書込番号:1749170
2003/07/11 13:06(1年以上前)
本当にありがとうございました。
本来であれば自分で調べるようなことまで教わり感謝致しております。
何を調べればいいかわからない状態でしたので
助かりました。
書込番号:1749681
2003/07/11 15:17(1年以上前)
念のため、
もし135番ポートのフィルタ設定がまだでしたら、これも忘れずに。
(設定の仕方は下のガイドに書いてあります)
BA8000Pro 静的IPフィルタリング設定ガイド(PDF 373KB)
http://www.ntt-me.co.jp/bar/ftp/ba8kp_g_sf.pdf
(設定ガイド http://www.ntt-me.co.jp/bar/ba8kp_guide.html)
実験
>今市販のファイヤーウォールソフトを入れていますが、
>これはそのままで良いのでしょうか?
ルータはLAN側のパソコンから発信したものは、基本的に通してしまいますので、
ファイアウォールソフトを入れていない場合、ソフト(プログラム)ごとに、
通信の許可を与える、与えない、毎回確認の画面を出す、といった便利さや
安全性(安心)が失われることになります。
ファイアウォールソフト自体が、ウイルスにやられて機能停止しなければ、
たとえば、パソコンがなにかウイルスに感染して、ウイルスが外部に情報を
送ろうとしたり、外部と交信を行おうとしても、パーソナルファイアウォール
ソフトがそれを発見して警告画面等で知らせてくれ、その外部との通信を阻止
できる可能性が高いです。
自分が意図しないコンピュータウイルス以外のプログラムについても、同様です。
書込番号:1749901
2003/07/12 09:11(1年以上前)
攻撃検知の機能が働くのは、NAPT部分を通過できたパケットに対してだけです。マニュアルにもそう書いてあったような気がします。
したがって、たとえXmas ScanのようなスキャンパケットやSpoofingなどが来ても、普通はNAPT段階で破棄されるので、単なる「dropped」のログが出るだけで、警告メールが来ることは殆どないと思います。
どうしてもどうしても、攻撃名が書いてあるログを見たかったり、警告メールを貰いたければ、静的マスカレードですべてのパケットをパソコンに転送する設定をしてみてください。
1日数回から、多いときは20回以上、警告メールや普通とは違うログを拝むことができるようです。(ちゃんとSpoofingとかの名前入りです。)
書込番号:1752138
2003/07/12 14:30(1年以上前)
げっちゅるさん、ありがとうございます。
あまり目を通してなかったので、他の部分の含めて今度しっかり読んでみます。
書込番号:1752856
2003/07/12 20:01(1年以上前)
げっちゅるさん、ぞうさんありがとうございます。
かなり理解することができました。
あまり神経質にならずにやってみます。
又何かありましたら是非よろしくお願いいたします。
書込番号:1753681
2003/08/12 14:38(1年以上前)
とぉーうっ!!
書込番号:1848684
BフレッツでBA8000 Proで、有線LAN2台組んでます木造同階別室(5m)に、無線LAN2台デスクトップ2台組みたいのすが、お勧めのメーカー、機種をおしえてくださいませんか?
IEEE802.11gのアクセスポイントを購入すればいいと思いますけど・・・ ルータはすでにあるのでアクセスポイントとカードでいいですよ。
IEEE802.11bは遅いのであまりお勧めできませんね。
書込番号:1739147
2003/07/08 23:41(1年以上前)
返事ありがとうございます。
WN-G54/AXP-Sを購入しようと思います。
書込番号:1742557
突然ネットにアクセスできなくなってしまいます。
ブラウザの設定画面にすら入ることができません。
電源を落として、エアコンや扇風機で冷やしてやると
復活します。これって不良品なのでしょうか?
2003/07/07 13:32(1年以上前)
間違いなく、故障だと思います。
そんな現象になりませんよ。
昔、モデム買ったとき経験した事あります。
お店に新品と交換してもらいました!!
書込番号:1737640
2003/07/07 13:41(1年以上前)
んー、うちもBA8000使ってますけど、落ちたことないですねぇ。
当方Bフレッツで転送速度もかなりありますし、クライアントPCも
有線LAN2台、無線で2台組んでますんで、ルータへの負荷は結構な
ものかと。それでもハングアップしたことはありませんから、
初期不良の可能性が大きいですね。
書込番号:1737651
2003/07/07 23:31(1年以上前)
レスありがとうございます。
5月の終わりごろに購入したので初期不良になるかは微妙ですが
とりあえず販売店に持っていこうと思います。
このルータの評判がよかったのでBBIQやPCが調子悪いと思ってしまい
原因がわかるまで時間がかかってしまいました。
アドバイスどうもありがとうございました。
書込番号:1739465
2003/07/12 09:17(1年以上前)
世の中には物好きな人もいるもので、
BA8000Proを毛布に包んで高温環境で試験運用している人もいるようですが、そういう環境でも特に問題はおきていないそうです。
(他人事ながら火事が心配です)
ただし、基盤に乗っているすべてのパーツには動作温度というものがありますので、それを超えた環境で運用すると製品寿命が一気に短くなってしまいます。電気の通る製品はすべて、できる限り涼しい環境で使うべきです。
書込番号:1752147
2003/07/13 23:15(1年以上前)
初めてカキコします。実際に起こった現象ですが、私も同様に落ちたことが
あります。もちろん、初期不良交換ということで取り替えてもらいましたが、
それでも落ちることがあります。
私なりにいろいろやった結果、熱暴走(?)ではないかと思います。
中身あけてヒートシンク触ってみましたが約70度くらいはあると思いますし。
その原因を追究していくと、静的フィルタの個数が多いほどその現象になりやすい傾向があるようです。静的フィルタ数が20個以上ならば確実に落ちますね。P2Pやってるせいもあるでしょうけどね。フィルタの個数を減らせば問題なく機能します(落ちない)。
今は大型のシンクに取り替えて殻を半分はずした状態にて動かしていますが
それなら問題なく動いておりますので。風当たりのいいところに設置するのが
いいでしょうね。
書込番号:1757861
2003/07/18 11:58(1年以上前)
同じ症状が発生しています。
毎日一回はネットにアクセスできなくなり
設定画面へも入れず、ルーターの電源を落として
また入れることで正常動作するようになります。
静的フィルタ数は15個ですが
ルーター背面のポートは全部うまっています
これも原因になるのでしょうか?
サーバーをたてている関係上、寝ているときにこの症状に
なることが多発していて、苦情メール等に悩まされています。。
初期不良の場合、メーカーに問い合わせをしてからのが
いいのでしょうか?
それとも販売店へ直接メールでも大丈夫でしょうか?
皆様の意見を教えてください お願いします。
書込番号:1772082
2003/07/18 20:37(1年以上前)
私の場合は、FAXにてNTT-MEに問い合わせをして交換してもらいました。そのときにも熱暴走ではないかと問い合わせましたがメーカーでは確認が取れなかったとのことです。結局初期不良として交換してもらいましたが、交換したものでも負荷がかかると落ちましたので保障外になりますが、大型のヒートシンクを取り付けた状態で安定させてます。多分、設計ミスではないでしょうか?
書込番号:1773192
どれくらいかはわかりませんが、長い間連続使用していると、
設定画面に入れなくなります。ルーティングには問題無いのですが。
書込番号:1773862
2003/07/19 19:17(1年以上前)
あれから販売店に修理に出したのですが、なんの連絡もないので
直接問い合わせに行ったら新品と交換ということになりました。
私の構成はWAN側は光ファイバ、LAN側は有線LAN1台、無線LAN1台です。
Web閲覧やメールなど負荷があまりかからないようなことしかしないのに
調子が悪くなっていました。
設置場所はメタルラック上で特に周りには何も置いていません。
新しいのは正常動作するのかチェックしてみたいのですがチェックする
方法あるのでしょうか?
書込番号:1776137
2003/07/20 01:36(1年以上前)
フィルタなどの設定はあまり関係ないと思います。
P2Pソフト利用やサーバ公開などをやっていると、コネクションが沢山張られる事がままあり、それがNAPTの上限に達してしまえば新規接続が制限されます。(NAPTルータの宿命です) この時はまるで停止しているように見えます。気長に待っていれば普通に通信できるようになります。
BA8000ProはサポートNAPTセッション数が2048ですが、パソコンが張っているコネクション数とリアルタイムに一致するわけではありません。
たとえばパソコンが張っているあるtcpコネクションが終了した後も、一定時間はルータはそのセッションを破棄することはできません。(この時間は「tcpアイドルタイムアウト」で設定できますが、あまり短くすると駄目です)
したがって現実には、実際に使用しているセッション数よりも多めのセッションをルータは管理しています。
コネクション数がとても多いような事をやるのならば、もっと上のルータを購入したほうがいいでしょう。
コネクション数がそれほど多くないならば、初期不良の可能性がありますので販売店に相談してみましょう。
書込番号:1777324
またまた不都合が起こり、困っております。以前質問をさせて頂いた時もBA8000PROのLANポートのLEDが絶えず点滅をしていて不安を感じていたのですが、現象としてはそれだけで不都合は起こってなかったのですが
最近になって、頻繁にVOIPアダプタのVOIPLEDが消灯してIP電話が使えなくなります。そして結果的にネットもメールにも接続できなくなり困っています。復帰には、VOIPアダプタとBA8000PROの電源を落として数分後にONにすると復帰しますが、毎度毎度、そういうこともできないので質問させていただきました。NTT-MEのサポートは、平日しかやっておらず聞く事もできません。FAXで質問したら、向こうから電話がきたらしく
FAXで回答してくださいと出したら、全くなんの音沙汰もなしで、この場所に助けを求めました。BA8000PROには、PC,VOIPアダプタ、無線APを接続しており、VOIPのWANのLEDが頻繁に点滅しており、それに順応するように8000PROの三つのLEDも点滅しています。
以前、NTT-MEのサポートからNTTのレンタルしているVOIPアダプタとは不都合が起こってるケースが多くありその対策を講じているような事を耳にしましたが事実なのでしょうか。
ちなみに私は、NTT西日本のBフレッツです。
不都合が起こる前と現在と変わった事といえば、基本セッションを2つにしたことくらいです。
初心者に近い私ですので、私でもわかる程度のご説明をして頂けたらと思っています。よろしく、お願いします。
VoIPのことは、NTT東西にきくのが筋です。それ以外のところはサポートしません。
ですから、対応してると言ってる、NTT東西に聞いてはどうでしょうか?
書込番号:1731414
2003/07/05 17:31(1年以上前)
こんにちわ 自分とほぼ同じ症状です、自分はVOIPアダプタを使用したのが5月25日から今日まで4回交換しましたが 症状は段々減ってきましたが たまになります NTT VOIP専用技術チーム【東京】からの回答は、BA8000ProとVOIPの組み合わせの方からの不具合が何件か似たケースできているとのこと NTT側の言い分は.36のファームでの検証済みなのでバージョンダウンではとのこと また、最悪の場合はサポートチームを家に来て機材持ち込みで試させてくれませんかとのこと あとは 他の有線ブローズバンドのメーカーでのトラブルは聞いていないとのこと 最悪の回答はまだ VOIPを使っているユーザーが少ないとのこと 自分の環境は東日本のニューファミリーです。NTT-MEのサポセンの回答は、今のところは 認証してないようですが 最近VOIPとの組み合わせで検証中とのことでしたが あくまで言われたのが 完全に使えないような症状ではないので難しいとのこと あとは問題なく使っているユーザーもいるとのこと 最後にNTT-Meのサポセンの方の話だとファームの36も38もVOIPを使用するところは何も変わっていないとのことでした。あとはパソコンの環境の問題もあるようなこととIP専用のVOIPのハード的な問題もあるのではと言ってましたが 何かは分かったらNTT-MEから連絡いただける用になってますが 一個人としては 今のところ自分のとこは頻繁におきてませんので 電源の入れ直しでいこうと思ってます。あんまり酷いようでしたら NTT側のお勧めの東日本のルーターに変えるかもしれませんが 自分の内容ではひろけいさんのお役に立てないですが 今までの自分の体験談ですみません
書込番号:1731634
2003/07/06 01:44(1年以上前)
VoIPアダプタが出すパケットを見た感じでは、、、
VoIPアダプタのDHCPクライアント機能が悪さをしている様な気がします。
電話のアカウントもっていないので何ともいえませんが、あまり良い実装ではありません。DHCPパケット送出のタイミングもおかしいので、DHCPサーバとのやりとりの手順が噛み合わなくなることもありそうです。
その状況だと、VoIPアダプタか、またはBA8000Proなどの他の機器がブロードキャストを出していることになります。
VoIPアダプタが関係するブロードキャストといえば、ARPかDHCPに絞られます。(DHCPではクライアントもサーバもブロードキャストを出します)
さすがにARPくらいはマトモに動作していないと商品にはなりません。したがって私はDHCPが問題と推測しています。
直る保証はありませんが、とりあえずの対応としては、
VoIPアダプタのDHCPクライアント機能を無効にして、WAN側IPを固定IPアドレスにしてみる。
その際割り当てるアドレスは、BA8000ProのDHCPスコープ「192.168.1.20から192.168.1.50」以外、つまり192.168.1.100など。
バージョンダウンは何も意味がないでしょう。
書込番号:1733351
2003/07/06 01:46(1年以上前)
VoIPアダプタのWAN側IPを固定にした後、ルータも再起動させてください。
書込番号:1733362
2003/07/06 10:59(1年以上前)
不具合が出ている方には申し訳ないけど、
VoIPアダプタの説明書どおりに設定して、ウチでは全く問題なし
だいち「VOIPのWANのLEDが頻繁に点滅しており、それに順応するように8000PROの三つのLEDも点滅しています。」なんて事はおきてません
(30秒おき位にVoIPのWANと同期してBA8000のLANがチカチカとなるくらい)
ルーターとVoIPアダプタのバージョンは、それぞれ 1.00.38 に 2.50 の組み合わせです。
回線は、NTT東日本Bフレ、ニューファミリー
BA8000は、ぷらら とフレッツスクウェアの2セッションで、
NetBIOS系のフィルター入れてステルスONにしてる位で、ほぼデフォルト
書込番号:1734170
2003/07/06 12:41(1年以上前)
補足
プライマリーセッション(ぷらら)は、当然の事ながら、常時接続ですよ。
書込番号:1734418
2003/07/06 16:12(1年以上前)
もうひとつ
BA8000のLANのチカチカは、VoIPアダプタのWANポートからBA8000に繋がれたLANポートのLEDひとつだけです。
書込番号:1734843
2003/07/06 21:53(1年以上前)
薬中 さん のように、何でも無い方もやはりおられるのですね でも状態も多少は違うことも、分かりました。自分も何台か交換してやっと落ち着きましたが、自分もPlalaですが VOIPのWANとその繋がっているBA8000Proのランプもそんなにチカチカとは点滅しませんが、じっと見ていても点灯のみ、電話しているときは、早い点滅で んんそれぞれ違うことがいっぱいありそうですね
書込番号:1735830
2003/07/06 23:42(1年以上前)
何が違うの?
IP電話してる時は、VoIPのWANランプは当然の事ながら、速い点滅になりますよ。
IP電話してない時に、kitarou71さんのVoIPアダプタのWANランプはウインクひとつせずに光ったまま、という事ですか?
書込番号:1736260
2003/07/07 18:45(1年以上前)
kitarou71さんのように私もNTTに連絡してアダプタを交換する事にいたしました。あまり期待はしてませんが。今回のケースについてNTTのサポートでは全く初耳ということでした。よって、交換と言う事で解消されたりする事例もあるという説明で、とりあえず交換と言う事になりました。IP電話については、NTTの方もまだ把握できてないようですね。いろいろ掲示板等で見ている限りではNTT西日本のほうが、より対応が遅いように思います。とにかく、交換で解消されるかどうかは、今後のお楽しみということになりました。また、結果は報告して、いろんな情報をまたよろしくお願いいたします。
書込番号:1738196
2003/07/07 20:15(1年以上前)
薬中様<BR>
>IP電話してない時に、kitarou71さんのVoIPアダプタのWANランプはウイ>ンクひとつせずに光ったまま、という事ですか?<BR>
家の場合は30秒に一回とかではありません、全くではありませんが たまに殆ど築かないぐらい点灯です。<BR><BR>
ひろけい様<BR>
あまり、お役に立てませんが http://www.ntt-east.co.jp/ced/support/faq/のIPお取り扱いの電話にかけて他の不具合があると聞きました、自分は3.4日に一度しかないので 気にしなければ気にしないのですが、今日NTT-MEから2週間の間用意した代換え機を送ってくれるようです、同じ症状がでるかでないかと 先週NTT IP専用スタッフからは、近々サポートチームの方がくるとのこと 用意できればNTT東日本のルーターをもってきて数日使ってどうか こちらで聞いている限りNTT側もME側も不具合の似た症状はあがっているそうです。でも 薬中 さん のように問題無い方もいるそうですので いいなーと思ってます。げっちゅる さん のアドバイスもあるので時間があるとき挑戦してみますが、ルーターに関してイマイチ自分も知識不足なので いじるのは、正直怖いかな。。。
書込番号:1738457
2003/07/07 20:18(1年以上前)
上記のネーム すみません kitarou71 からハンドネーム変えましたので。。申し訳ありません。
書込番号:1738466
2003/07/09 15:01(1年以上前)
家は関西でVDSLタイプでViop繋いでます。付けて一月ほどですが、1週間周期で4回切れました。切れるのはVoipランプだけでネットには繋がったままで、パソコンの回線は生きてます。
BA8000ProとVoipの電源を入れなおせば直ぐに復旧はするんですが、良い気持ちはしませんね。
いまは げっちゅるさんが1733351で言ってるように設定して2日目。後5日くらいで切れるかどうか試験中です。
書込番号:1744038
2003/07/13 07:28(1年以上前)
先程切れました。
1733351の設定ではVoipアダプタのWANだけ点滅BA8000側はVoipを繋いでいるLANが点滅の繰り返しでそれにつられているのかパソコンに繋いでいるLANも点滅してWebは見れなくなりました。
Voipアダプタの電源だけをいったん落として入れなおし、パソコンを立ち上げ直すと正常に戻った。パソコンは立ち上げなおさなくても大丈夫のようですけどね。
書込番号:1755293
2003/07/13 07:40(1年以上前)
この症状が発生したときはYahooのオークションを閲覧中です。閲覧していると突然閲覧できなくなり、VoipアダプタのWANの点滅が始まっていた。
書込番号:1755305
2003/07/16 16:52(1年以上前)
先程また切れました。1733351の設定では3日しか持たないようで設定は元に戻しました。
書込番号:1766401
こんばんは。こないだはアドバイス頂きましてありがとうございました。
またしても困っています。どなたか教えて下さい。
一昨日の夜からISP接続し、2台のPCで快適に接続していたのですが、
少しPCから離れていた間に、PPPoEランプが消えていて、
2台とも接続できなくなりました。ルーターは別に何もいじっていません。原因を自分なりに考えたのですが、今日はじめてウインドウズ・メッセンジャーを使いました。といっても友人とインスタントメッセージを少々やりとりしただけですが・・
それも何事も無く使えました。途中、MSNメッセンジャーのインストール画面になりましたが、動かなかったのでキャンセルしました。LAN環境は問題無く使え、PPPoE接続のランプだけ消えています。WANは点灯しています。何度か接続を試みましたが、何度やっても「PPPoEエラー:セッションを確立できません。」というメッセージが出ます。状態のところには「PPPoE:PADI-Timeout」と出ています。
PCはP4/3GのWIN-XPで買ったばかりです。夜8時までは快適に使えたのに
何ででしょうか??ルーターの再起動、裏のリセット押しの初期化も試しましたが、状況は変わりません。あ、そうそうISPはソネットです。pingは192.168.1.1は、ちゃんと帰ってきたのですが。
もう、ルーターもう壊れたのでしょうか?(悲ー泣)
どうぞよろしくお願い致します。m(_ _)m
2003/07/04 03:12(1年以上前)
PADI-Timeoutとは、ルータがPPPoEを張ろうとしてもPPPoEサーバが応答しない、という意味です。一番怪しいのは障害や工事です。
里音パパ さん のホスト名から想像するに東京だと思いますが、
http://flets.com/customer/const/index.html
http://www.so-net.ne.jp/emerge/network.html
で確認して、どれか当てはまらないでしょうか?
工事情報や障害情報に書いてある時間帯はいい加減なものなので、これらに記載されているより長引いていることも考えられますし、今現在障害が発生していて、数日後に情報が記載されることもあります。
まあとりあえず今はゆっくり構えて、明日になっても、
「PC直結でもルータ使用でも接続できない」状態でしたらNTTに相談、「PC直結では接続できるがルータは駄目」状態でしたらルータが初期不良の可能性もあるので販売店で交換するしかないですね。
書込番号:1727015
2003/07/04 04:19(1年以上前)
老婆心から書いておきますが、
PC直結からルータ使用に変更する場合や、その逆の場合、きちんとすべてのPPPoEセッションを切断させてから、WANケーブルを抜いたりルータの電源を落とすようにしないと、その後5分程度通信できなくなります。(PPPoEセッションが張れない)
テストなどの目的で環境を変える場合、注意してください。
逆に言うと、ルータやPC直結時にPPPoEセッションの確立を確かめる際は、「5分程度気長に待ってみる」ということになります。
書込番号:1727066
回線業者の事故か、モデム等をいきなり抜いた(停電も含む)ため、数分程度、接続が出来ないときがあります。
また、NTTが工事してるとかね・・・ そのときは、約1時間程度接続出来ません。っていいながら、2時間ぐらい接続出来ないときあるけど。
書込番号:1727176
2003/07/04 10:08(1年以上前)
げっちゅるさん、て2くんさん、ありがとうございます。工事の情報は昨夜もチェックはしていたのですが、私が住んでいるのは調布市に近い世田谷区なのですが当方の地域が当てはまるものは無かったのもので・・。
それが、昨夜は頭にきてルーターの電源を抜いて寝ました。笑
で、今朝起きて電源を入れたところ何とPPPoEランプが点いているのです!思わず倒れそうになりました。何でー???
しかし、今度はルーター導入時にしばらく使えなかった症状がまたしても!接続はされているのですが、WEB等は見れない状態です。メールもダメ。接続のプロパティを見ると送受信の数字がえらく小さい値なのです。で、前回この症状が出たた時には、ファームを最新のものに上書きして再起動したらすぐなおったのですが。今回はどうしたものかと悩みましたが、接続できていた時の設定を保存しておいたので、それを読み込まさせたところ、さっき治りました!?!?!
でも、この設定でも何度も試したし、つながらない時にも子供を風呂に入れたりして数時間は経過しているので、「5分待ちの掟」ではないと思うのですが。しかし、このような不安定な接続状態は精神衛生上も良くないですね。笑
5分程度の待ち時間の件やケーブル抜きの手順など、知りませんでした。とっても助かります。ありがとうございました。
しかし、トラブルの原因さえ判れば嬉しいんですけど。NISのせい?でも
ルータ使用の為、セキュリティ関係はすべて「オフ」にしているのですが、アンインストールしたほうがいいんでしょうか?今後、マルチセッションにも挑戦しようかと思っていたのにこの様子だと不安です。
書込番号:1727412
2003/07/04 11:26(1年以上前)
また切れました・・
つながったのは、1時間程度。
あーもういやだ。これじゃ仕事になりません。
WEB閲覧中にいきなり固まって、ONUのDATAランプがいつものように点灯しなくなりました。でもPPPoEランプは点灯してます。で、接続のプロパティをあけると一瞬「利用不可」が出ますが、その後接続状態になっています。
送受信ともに3000ぐらいの値です。でもWEBは見れません。
「サーバーがみつからないか、DNSエラーです。」と出ます。
8000pro設定画面で見ても「connected]になっています。
それで、一回接続を切ってもう一度「接続」しなおそうと思い、「接続」押しますが、またダメです。例のPPPoE:PADI-Timeoutになってしまいます。また、PPPoEランプは消えていて反応がありません。
一体どうすればいいのでしょうか??
念のため、15分ほど電源を切ってまた様子をみてみようと思います。
書込番号:1727532
2003/07/04 14:36(1年以上前)
以後、つながりません。
「PC直結でもルータ使用でも接続できない」状態でしたので、まずはNTTに電話しました。言われたとおりに作業しましたが、状況変わらずでした。
ONUの点灯ランプを聞かれ、伝えたところ、それも特に異常なし。
最後にNTT側から「何とか?回線試験」をおこなってみますので、折り返し電話します。と言われたので待機。
待っていたら40分後に電話があり、テストの結果回線が「何とかリンクダウン?(難しい・・)」しているようです。と言われました。で、今日、夕方までには技術員が来るそうです。
「え、ていうことは回線(ONU)の問題であってルーターやISP、パソコンなどは関係なかったの?」と電話で聞きましたが、「さぁそれは判りませんネ、PPPoEが確立できない訳ですから、ISPにも問題があるかもしれませんし、ルーターにも何かあるかもしれませんネ」と言われました。私の単純な頭では回線やONUがダメなら何をやってもダメな事のように思えるのですが・・違うのでしょうか?
あぁ、一人でこんなに長くなってしまいました。スイマセン!
(あれ?現在なぜかONUのSPEEDとLINK-FXランプが消えてます..??)
また、進展があったら書き込みします。
書込番号:1727926
ONU使ってるということは、FTTHみたいですね。途中の回線が途中で切断されてるかもしれませんけどね・・・
NTTがきてなんて言ってましたか?
書込番号:1728195
2003/07/04 21:43(1年以上前)
まあ、まずは原因が判明して何よりです。
NTT側からの試験により、「何とかリンクダウン?」という原因が出たとすると、それはISPでもルータでもPCのせいでもありません。
なぜならNTT側から試験できるのは、家から局までの物理的電気的リンクだけだからです。
したがって、PCのせいでもルータのせいでもないと思います。
(ISPのせいという可能性は若干残ります)
たぶん何かやっているんでしょう。
書込番号:1728895
2003/07/04 22:55(1年以上前)
NTTの方が来て作業してもらいました。といってもONUあけてボールペンの先でツンツンしながら「特に異常ないみたいですねぇ」みたいな感じでしたが。
持参ののノートPCをONUにつなぎ、フレッツスクエア(F接続ツール)につないで、「あっ!つながりますね」、スピード測定やって、
「あぁ、結構早いですね!」なんて言ってましたが、肝心の今回のトラブルの原因は判りませんでした。
ただ、LINK-FX/LINK-TX/SPEEDランプがさっきまで消えていたのに
彼らが来る直前に通常点灯に戻ってました。
よく話を聞くとNTT構内のソケットを一度外して付け直し、リセットみたいな処置もしたそうです。そしてうちにあるONUの光ファイバー接続部を
付け直したそうです。で、ちゃんとつながる様になりました。
皆様、お騒がせしました。
で、原因不明では困るというと、持ってきていた同じONUと交換してくれました。
このような症状は今までにも2・3件あったそうです。
なんだかしらないけれど、今度同じ症状が出たらそれはONUより下部の問題でしょう、と言っていました。
うーん・・どうも納得いかないです。
ま、とりあえずつながるようになったので良かったです。
げっちゅるさん、て2くんさんありがとうございました。
お二人(他の先輩方も)にRESをいただくと、煮詰まった心が癒されます。本当に感謝です。お世話になってばかりで申し訳ないですが、今後ともよろしくお願いします。 里音パパ
書込番号:1729164
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
