このページのスレッド一覧(全305スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2003年5月3日 16:53 | |
| 0 | 0 | 2003年5月1日 16:21 | |
| 0 | 3 | 2003年5月1日 06:20 | |
| 0 | 8 | 2003年5月1日 12:16 | |
| 0 | 7 | 2003年4月28日 16:49 | |
| 0 | 1 | 2003年4月24日 21:08 |
有線ルーター > NTT-ME > BA8000 Pro
Bフレッツ ニューファミリータイプの配線工事が終わり、BA8000Proを接続してみましたが、LANカードの通信モードを「10M Full」か「10M HALF」
に設定しないとルーターの設定画面に接続できない現象に悩んでいます。
DHCPで初期のIP割り振りが正常に行われない状態になっているのが原因だと
思うのですが、10Mに設定で192.168.1.*になりますが100MやAutoにすると
168.***.***,***?ちょと忘れましたが・・のような状態になってしまい
ルーターに接続できません。
PCの環境は
OS Win2000Pro
M/B Aopen AX45-8X MAX
Pen4 2.4G
LAN オンボード Realtek RTL8139/810X family Fast Ethenet NIC
ケーブル CAT5e
今までに試した事
:ルーターのファームウェアのバージョンアップ
:Lanカードのドライバーアップデート
:LanカードのドライバーをAopenからではなく、RealtekからDLしたものに
変更
ただ単にLanカードとの相性だったりするのでしょうか、、
どうか情報をお願い致します。
#SISチップのマザーとIntelのLanカードは相性悪いのでしょうか。
#Lanカードの不具合で変更する際はIntelのにしようかと思ってるのですが・・。
そのようなことがあって、むかついたので、本体のIPアドレスを勝手に、192.168.0,1に変更したら、すんがりなんの問題もなく快適に使えています。 1.1だと、なぜつながきとつながらないときがあったのか不明だけど。
書込番号:1542243
2003/05/03 16:53(1年以上前)
確かフレッツシリーズでその様な事を聞いた事があります。
多分192.168.2.1や192.168.168.4.1でも解決するでしょう。
書込番号:1545539
DIONプロバイダを使用しています。Air−H”からADSLに切り換えようと考えていますが、このBA8000ProってDIONプロバイダに対応していますでしょうか?また、モデムはレンタルせずに購入して接続する場合、DIONプロバイダ用のモデムは何がいいか教えて頂けますか?
レベルの低い質問だと思いますが、宜しくお願いします。
BA8000Proと相性のいいADSLモデムはなんでしょうか?アドバイスください。フレッツモアでlivedoorで行こうかと思っています。ビギナーな質問ですがよろしくお願いします。
2003/04/30 23:43(1年以上前)
ADSLで、なんでBA8000Pro?
FTTH移行を見越しての選択かな。
別にフレッツならレンタルモデムで何も問題ないと思うんですけど。
どういった回答を求めてるんでしょうか。
書込番号:1538289
2003/05/01 01:56(1年以上前)
フレッツモアなら、NTTからレンタル提供されるモデムで何の問題もないと思います。
ルータ機能の付いていない、フレッツモア用のADSLモデムなんて店頭で
販売されていないと思います。したがって必然的に、
・レンタルモデム+BA8000Pro の組み合わせか、
・フレッツモア対応ルータ機能付ADSLモデム になります。
ただし、今年後半には20MbpsADSLサービスが開始されそうです。
20Mbpsへの移行のことも考えると、レンタルモデム+BA8000Proの
組み合わせが一番いいと思います。
書込番号:1538703
NTT東西がだしてる、MN2かMS2のモデム。それでつながらないなら、NTT-MEの全くつながらないサポセンに電話する。
ちなみに、私もADSLだけど、BA8000Proです(笑)
フレッツモア対応のモデムは売っていますけどね。販売がNTT東西ですけど。NTT東西の116に電話してモデムを売ってくれというと売ってくれます。NTTの月々の値段とあわせて請求されますけど。
今年に20Mでもひいて、来年にファミリー100ぐらい契約しようかな??
書込番号:1538932
つまらない質問ですがよろしくお願いします。
現在、2台の自作パソコンをLANでつないでいます。
ファイルの転送をよく行うのですが、ルーターも
高速なほうがいいのでしょうか?
現在、フレッツADSLモアで、ルーターはメルコBLR-TX4(最も初期のもの・・・)。
インターネットでの下り速度は、実測3.5M。、
BLR-TX4は、公表してないが6Mらしい?ので、インターネット接続時は、
高速ルーターを使っても意味ないと思いますが、
セキュリティーや、ファイルの転送、将来のことを考えて
新しいものを購入しようかと思っています。
高速なほうがいいのでしょうか?
高速がいいけど、今のルータは100Base−TXしか売っていません。スルプットの値はインターネットだから、LANないの通信には関係ないけど。
高速にするなら、まず、店に行って1000Base−txのLANカードと1000BASE−TX対応のHUBを購入する必用がありますね。それとCAT−5EよりもCAT−6にした方がいいと思いますけど。
FTTHとかを導入を考えてるなら、今お使いのものよりもこのようなスルプットの高いものを購入するのを考えてる方がいいですね。
書込番号:1532917
2003/04/29 12:22(1年以上前)
さっそくの返信、ありがとうございます。
スループット値はインターネットとのものなんですね。
BA8000PROも100BASE-TXだから高速にするなら
HUBも購入しなくちゃいけないですね。
LANカードは、Wake On LANに対応したものに
換えようと思っていたところです。
まあ、今のところは、100BASE-TXでいいと思っていますが。
ところで、LAN側ポートが100BASE-TXのBA8000PROに
1000BASE-TのHUBを接続してもパソコン間で転送しようとする
ファイルはルーターを経由しないで1000BASE-Tでの速度となる
と考えていいのでしょうか。
初歩的な質問ですみません。
書込番号:1533114
と考えていいのでしょうか。
PC→HUB→PCなら、1000BASE−TXで可能。PC→HUB→ルータ→PCなら100BASE−TX。
HUBは、1000BASE−TXのもの。ルータは100BASE−TX。PCは、1000BASE−TX対応のもの。
intelのPROは、1000BASEでも7000円ぐらいからと安いが、HUBが高いからな・・・
書込番号:1533181
2003/04/29 14:33(1年以上前)
ADSLルーターとLANカードは、新規購入して
当分は、100BASE-TXで我慢しようかなと思っています。
書込番号:1533431
2003/04/30 03:41(1年以上前)
うーんと、、ちょっと指摘させていただきます(^^;
>て2くん さん
今、お店で売ってるのは1000BASE-TXじゃなくて1000BASE-Tですね。(^^;
1000BASE-TXはまだ個人一般向けに商品化されてない?はずです。
また、1000BASE-Tと1000BASE-TXは通信方法が異なり全く互換性がありません。
紛らわしいので、注意したほうがいいかと思います。
あと、1000BASE-TならCAT-5Eで全然OKです。
1000BASE-TXは規格上、CAT-6が必須です。
>まいるすオームラさん
>と考えていいのでしょうか。
はい、そのとおりです。
ルーターを経由するのは、同一セグメント(簡単に言うと同一LAN内)以外の
通信になります。
まいするオームラさんのご自宅の環境では2台のPC間での通信とのことですので、その場合はルーターを経由せずHUBを経由します。
書込番号:1535760
そうですか・・・
1000BASE-Tと1000BASE-TXは紛らわしいですからね・・・
書込番号:1535828
2003/04/30 12:27(1年以上前)
うっぽこさん、ありがとうございます。
そうですか。
1000BASE-T対応ギガビットLANボードは、3000円。
1000BASE-T対応ギガビットスイッチングHUBは、1,0000円。
程度からの値段で手に入りそうなので、
1000BASE-Tも、視野に入れて考えて見ます。
書込番号:1536447
2003/05/01 12:16(1年以上前)
1000BASE-TXと1000BASE-Tでは通信方法が違うためコストに差がでます、
互換性がありません
TXは、Tのコストダウンを目的として規格化されました。
Tは100BASE-TXとの互換性を優先し、混在できるように規格化されたため、
かなり厳しい条件下でうまれた規格ですので通信的に吸収できない部分をハードウェア的にフォローする必要があり、必然的に機器が高くなっています
たしかに企業向けの製品をみるとTよりTXのほうが各機種半額くらいで出回っております。
が、しかし!
一般消費者向けにはさまざまな企業努力の結果
1000BASE-T 4ポートHUBで1万前後 カードで2000円代
という低価格化がすすんでおり、ルーター側のHUBは100BASE-TXですので
1000BASE-TのHUBがそのまま使えます。
1000BASE-T(HUB)----100BASE-TX(ルーター) ○
1000BASE-TX(HUB)---100BASE-TX(ルーター) ×
メーカーのカタログやサポートデスクでさえ混同している場合がありますのでご注意を!
長々すみませんでしたm(._.)m
書込番号:1539410
BA8000Proの購入を検討していますが、
サーバーを公開した際、1個目プロバイダー接続でサーバー公開
2個目普通にプロバイダー接続でブラウザーで自分のHPを見ることは
可能なのでしょうか?
現在OPT90を使用していますがこのルーターでは無理そうなので買い替えを
検討しています。宜しければご教授お願いします。
可能なのでしょうか?
VLANを搭載してるので可能でしょう。
書込番号:1523851
2003/04/27 01:21(1年以上前)
早速レスありがとうございます。
>VLANを搭載してるので可能でしょう。
この機能を持っていればOKって事ですか?
知識不足ですいません。教えてください。
書込番号:1525814
2003/04/27 06:31(1年以上前)
VLANは関係ありません。
て2くん は知ったかぶりの素人なので近寄らないように。
書込番号:1526209
VLAN
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/network/tcpip009/tcpip02.html
よく考えるとただのマルチセッションでもできますね。
VLANにすれば、管理が大変になりますが。
擬似的に2つもLANを構築する必要ありませんからね。
VLANはネットワークをわけるので、逆に難しい方を考えてました(笑)
書込番号:1526224
2003/04/27 23:16(1年以上前)
マルチセッションが必要なのでしょうか 公開したサーバーがLANの中から見れればいいのでしょうか
参考に
http://www.ntt-me.co.jp/bar/ba8kp_faq.html#0503
書込番号:1528553
2003/04/27 23:24(1年以上前)
追伸 マルチセッションを使わない時(プロバイダーが1つ)
http://www.ntt-me.co.jp/bar/ba8kp_trouble.html#15
この場合はVLANの設定をするそうです
書込番号:1528580
2003/04/28 16:49(1年以上前)
>1個目プロバイダー接続でサーバー公開
ちょっと面倒かも(^^ゞ
反対なら簡単です。
1個目 プライマリー 2個目セカンダリー として、
2セッションで、何も設定せず普通に繋げばプライマリーを使います。
セカンダリに 静的NATで鯖ポートを設定してやれば、普通にセカンダリ
グローバルIPアドレスで接続出来ます。
1ISP契約 VLANではグローバルIPでは見ること出来ません。
書込番号:1530250
BA8000Proのルータの環境下でゲームのホストを立てたいのですがどのように設定していいのかわかりません。
使用ゲーム:Jedi Knight2[ジェダイナイト2]
http://www.lucasarts.com/products/outcast/html/
普通にゲームホストを立てると問題なくできるのですがIPがローカルIPになっているため、ホスト一覧には表示されないため外部からは表示されていないことになり、誰も入って来れません。
静的マスカレードの設定でゲームに使用するポート等を設定してみたのですがやはりローカルIPであるため外部からは参加できない状態です。
ゲームに詳しい方や設定の仕方がわかる方教えて下さい
2003/04/24 21:08(1年以上前)
このルーターを使ってるわけではないので一般的な話になりますが、
通常ゲームのホストをしたい場合、ポートを開きます。
ご指定のゲームのデフォルトポートは分かりませんが、たとえばUDPの12345
だとした場合、
NATの設定で外部公開ポートを12345、
内部をホストするPCの内部IPとポートを設定。
特にこだわりが無ければ外部公開ポートでといっしょでいいと思います。
で、多分ヨーダさんが分からないのは外部IPの取得方法だと思いますが、
一番手っ取り早いのはルータの設定画面でWANのIPとか、グローバルIPとか
そんなのがあると思います。それを教えてあげればいいと思います。
また、IRCクライアントなどでゲームの仲間を募ったりしているのであれば、
IRCで自分に/whoisしてみればグローバルIPがドメインネームの形で出ると思います。210.***.***.**ではなく、たとえば***.dti.ne.jpとかそんな感じで。
それをDOSプロンプト等からnslookupすれば番号のIPが出てくると思います。
最近のゲームはドメインネームのままでも大丈夫だったりしますが。
稚拙な説明ですが、こんな感じでどうでしょうか?
書込番号:1519306
