このページのスレッド一覧(全305スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2003年10月25日 18:53 | |
| 0 | 4 | 2003年10月26日 11:09 | |
| 0 | 11 | 2003年11月23日 21:50 | |
| 0 | 0 | 2003年10月21日 19:55 | |
| 0 | 1 | 2003年10月19日 11:58 | |
| 0 | 0 | 2003年10月14日 11:14 |
有線ルーター > NTT-ME > BA8000 Pro
初めての書き込みです。
BフレッツニューファミリーとBA8000Proで使用しています。
固定IPを8個貰ってまして、Unnumbered接続させているのですが、セカンダリLANがものすごく遅いのです。
LAN0が20〜30Mbps出るのに対して10Mbps以下しか出ません。
マニュアル見る限りはLAN0には出来ないようですし…
何か対策をご存じの方、ご教授願えないでしょうか?
はじめまして。すいません、お聞きします。最近、ルーターを導入したばかりなんですが、導入前は、yahoo 8Mで実測2.3Mbpsでていたのが、導入後1.7Mbpsまで落ちてしまいました。
このぐらいの速度低下はルーターを導入させれば、当たり前のことなんでしょうか?
もしおかしいようなら、何か対策をご教授願えますでしょうか。
2003/10/22 14:29(1年以上前)
NTTフレッツモア24を利用しています。
スループット4M台後半で主に利用しています。
このルータ使用による速度低下は認めらないです。
PPPoEによる接続で、
パケットフィルタリング(静的フィルタ、SPI)やログなどを有効にしていますが、
モデムで確認できるリンク速度の80%〜83%くらいの速度は出ていると思います。
ウイルス対策のためWindowsやIEの最新の「重要な更新」を適用後、
このルータによるものかどうか、再度確認されてはいかがでしょうか?
書込番号:2052292
2003/10/22 23:49(1年以上前)
ぞうさんご返事ありがとうございます。
早速、ルーターを抜いて測定しました。
やっぱり、ルーターを使用すると1.7Mbpsなのが、ルーターなしだと2.3Mbpsに戻ります。
何か設定が悪いのでしょうか?せめて2Mぐらいはでてほしいのですが・・・
書込番号:2053916
2003/10/23 00:27(1年以上前)
>何か設定が悪いのでしょうか?
あれこれ思いつくほど設定されてます?
もし、セキュリティ面でSPIを有効にされていたり、
パケットフィルタリング等の設定されている場合、
一時的に、そのような追加的な設定を無効にしてみて
それで状態がよくなるようなら設定の問題だと思いますが、
それでも変わらないようなら、設定の問題ではなく
ルータか、ルータのファームウェアの問題だと思います。
ただ、私のところはYahoo!BBは使っていないのでよくわかりませんが、
リンク速度が2Mとか3Mくらいのところで使用によりスループットが
低下するようなルータではないように思います。
あとは、関係するのかどうかわかりませんが、
パソコンの方のMTU値とかYahoo!BBのモデムとの相性くらいしか
可能性としては思い浮かびません。
(根拠はないです。浮かんできただけです。
ルータのYahoo!BB用の「通常接続の設定」にはMSSの設定とかは
項目にないんですよね)
書込番号:2054078
2003/10/26 11:09(1年以上前)
測定サイト http://www.bspeedtest.jp/ v2.3.3
測定時刻 2003/10/17 00:20:24
回線種類/線路長/OS ADSL/2.5km/Windows XP
キャリア/ISP/地域 Yahoo!BB 8Mbps/Yahoo!BB/大阪府
ホスト1: WebArena(NTTPC) 2.5Mbps(974kB,3.2秒)
ホスト2: SAKURAインターネット 2.5Mbps(1441kB,4.8秒)
推定最大スループット: 2.5Mbps
私もYahooBB8Mです。
デフォルト設定で速度低下なし。
現在はいくつかポート閉じてますが同様。
本機の設定の問題では無いように思います。
書込番号:2063717
現在までこのルーターをYahooBBで使用していたのですが、
この度OCNにプロバイダを変えました。
そこで少々問題が発生したので、質問させていただきます。
回線はアッカネットワークスなのですが、
送られてきたモデムにルーター機能があることが発覚!
FUJITSU製のW3と書いてある縦置きのモデムです。
この場合、モデムとパソコンの間にBA8000Proを介することは
可能なのでしょうか?
自分なりに設定してみたのですが、スキル不足でした。。。
パソコンが二台あり、何とかして回線を二つに分けたいのですが、
モデム側にLANポートが1つしかない為途方に暮れています。
よろしければ解決方法を教えていただけないでしょうか。
取扱説明書に載ってる「ブリッジモード(だったっけ?)」で、ルーターにつなげないですか?
書込番号:2050417
2003/10/21 23:10(1年以上前)
>TOMITOMIさん
早速レスありがとうございます。
はい、確かにありました。
ちょっと設定試してみますね。
書込番号:2050584
ルータをスイッチングHUBとして、使用できないのでしょうか?
富士通のW3でしたっけ?そのルータ付モデムに、ポートフォワード機能が
あれば、 BA8000 Proも活かす道もありそうですけどね
でも、ついてないみたいですが・・・そんな機能
書込番号:2051283
2003/10/22 06:56(1年以上前)
>TOMITOMIさん
あれからいろいろ試したのですが、BA8000ProからPPPoE接続を試みると
PADI-Timeoutと表示されて接続できませんでした。
現在直結で繋がっているから、サーバーのせいでないのは明らかですよね。
確実に設定が間違っていると思うのですが、どこで間違っているのやら。
>大麦さん
レスありがとうございます。
あいまいな知識ですが、おそらくそのような機能は無かったと思います。
ポートフォワード機能?
う〜ん、検索検索(^_^;
書込番号:2051461
うちもアッカなので多分同じモデムかと思いますが、IDとパスワードを、モデムとルーター(このルーターはちょっと古いメルコのものですが)にそれぞれ打ち込んでブリッジモードにするとつながったはずです。IDとパスワードの打ち込み間違いはないでしょうかね?
書込番号:2051499
2003/10/23 01:49(1年以上前)
>TOMITOMIさん
う〜ん、マニュアルの通りに設定してもできない。。。
IDやパスワードは何度も確認したので間違っている可能性は低いです。
自分がやっている手順を書きますね。
・モデムとパソコンを直結にして、ブリッジモードに設定。
・パソコンのIP設定を全て自動取得にする。
・BA8000Proとパソコンをつなぎ、PPPoE接続、IDとパスワードを入れ、 WAN側IPとDNSサーバを自動取得、設定、再起動。
・アカウント管理でPPPoE接続、設定、再起動。
・アカウント管理で、プライマリ、常時、0で設定、再起動。
・接続。
間違っています?
書込番号:2054324
う〜ん・・・
書いてくださった
「・モデムとパソコンを直結にして、ブリッジモードに設定。
・接続。」
のなかで、下2、3行目のアカウント管理というのは、BA8000Proのですか?(BA8000Pro持ってないのですいません。)
(あと、うちのモデムは富士通のM1というので違っていました。すいません。)
形としては、モデムをブリッジモード設定、あとはルーターをPPPoE設定にして、パソコンはヤフーのときと同じ設定でつながるのでは、と思うのですが・・・
プロバイダに接続方法を聞くのがよいかもしれません(汗)
書込番号:2054539
2003/10/23 06:30(1年以上前)
はい、BA8000Proとパソコンをつないでからはその設定です。
自分もそう考えたのですが、ブリッジモードにしてルーターを介した場合、
自己責任になるそうで、果たして教えてくれるかどうか。。。
なんか、いろいろご迷惑をかけてすいませんでした。
書込番号:2054545
2003/10/29 23:46(1年以上前)
はっきりわかりませんが、モデムのルーター設定でDHCP機能を無効にすればいいのではないでしょうか?違っていたらゴメンなさい。
書込番号:2075007
2003/10/30 15:18(1年以上前)
ローカルエリア接続のデフォルトゲートウェイ...
この部分の手順が書かれてないんで、念のため。
書込番号:2076570
2003/11/23 21:50(1年以上前)
1.モデムの電源ケーブルを抜いて10分くらい放置する
2.モデムの電源を入れる(ランプの点滅が治まるまで待つ)
3.パソコンを起動する
4.BA80000Pro 設定画面を開き接続アカウントリストの接続ボタンを押す
これで接続できると思います。
私はこの方法をお問い合わせ窓口で教えて貰いました。
PPPoE接続が解放されていないためつながらないそうです。
モデムを完全にリセットして解放する必要があるそうです。
書込番号:2156094
本製品で、マイクロソフトの「Combat Flight Simulator 2」を
ネットワークで快適に出来ている方いますでしょうか?
先日、このルーターを購入したのですが、このゲームのマルチプレイが
出来ないのです。静的マスカレード設定等も一応やりましたが
全く出来ないのです。それと一つ疑問なのが、全て通る設定にして
やると、私がHOSTを立てると入って来れるのですが、相手がHOSTを立てると
入れません。どなたか、助言等お助けくださいm(_ _)m。
環境は、ADSL 24M
WinME(GAME専用)固定設定済み
WinXP 固定IP設定済み
開けるポート
TCP/UDP:2300-2400
TCP:47624
UDP:6073
TCP:28800-29100 です
お願いします。
2003/10/19 11:58(1年以上前)
LANを組む->ファイルやプリンターの共有をする、との理解でお答えします。
ルータにはファイル共有の機能はありませんので、機種に依存しません。
すべてOS側の設定のみです。
ただし、TCP/IPでのネットワークを既に組んでいる場合、IPアドレスが変わると設定のし直しが必要です。
ご参考まで。
書込番号:2042721
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
