有線ルーター > NTT-ME > BA8000 Pro
BA8000proを購入し余り知識もないままつなげました。なんとか繋がったのですが速度は4M程度でそれにBA8000のファームウェアも取れない!詳細マニュアルも!何度もトライしているのに…新規アカウントとLAN設定以外初期設定のままです。他にも開かないサイトが多々あります。どうしたもんでしょう?
2003/09/09 19:40(1年以上前)
ルータ無しではどのくらい出ている環境ですか。
書込番号:1928590
2003/09/09 19:52(1年以上前)
お世話になります。会社なので、みんな帰ってから試そうとおもいます。色々試し一つ解ったのが、ブラウザからダウンロードしようとすると必ずIE下のインジケーターが半分もいかず止まります。BA8000のサイトから何一つ情報が取れません。他のサイトでも同じ結果でした。セキュリティか何か設定でしょうか?宜しくお願いします。
書込番号:1928619
2003/09/10 00:11(1年以上前)
セードルフさんと似た症状含めた原因が、「山ほど」あるので、
運が悪ければ深レスになります(笑)…失礼!
月並みですが、まずは以下を試されてはいかがですか。
(PPPoE接続、動IP前提してます)
<ルータ>
1.ルータの初期化(初期化の方法は取説通りに確実に)
2.ファームウェアの確認(現在は1.00.41です)
3.設定でDNSを固定にしてみて、プライマリとセカンダリの
IP入力
<P C>
1インターネットオプション-接続-LANの設定…全部はずす。
2.セキュリティソフト無効化
3.接続時に通知領域インジケータ…略…チェックをはずす。
4.ローカルエリア接続でインターネットプロトコル(TCP/IP)が
2つ以上あったら、1つだけ残してあとは削除
5.接続ツール等があったら削除
<その他>
1.ルータ迄のケーブル長
2.RWIN,MSSは過去ログ参照。
cmdでtracertとかpathping等使ってコンディションを調べるのも
必要なんででしょうが、まずは念のため本体周りを整えたほうが
いいのでは。
書込番号:1929548
2003/09/10 08:47(1年以上前)
ビン詰めさん、本当に有難うございます。ファームウェアが古い(1.0038)のはわかってるんですがダウンロードできずで…。ご指摘頂いた1つ1つ確認し、頑張ってみます。
書込番号:1930270
2003/09/11 16:57(1年以上前)
余談でスミマセン
.41のファームは不安定要素が多いです(MEも確認済)
実際にスループットの低下等の症状も報告されているそうです
.41の修正はUPnP周辺がメインなので.38でUPnPに問題が無ければ
こちらを使ってくださいとのことです。
書込番号:1933756
ネットワーク初心者なのですが、
先日この製品を購入しました。
NTT東Bフレッツニューファミリーで、PC2台接続して使おうとしています。
マニュアルに書いてあるとおりに設定して、
見た目では、正常につながっています。
(本体のWAN,PPPoEランプは点灯しています。)
PPPoEアカウントリストの状態は、「Connect」になっています。
それなのに、インターネットができません。
どういった原因が考えられるでしょうか?
すいませんが、教えてください。
2003/09/08 21:32(1年以上前)
パソコンからモデム(?)に直につないだ場合、インターネットにつながりますか?
書込番号:1926026
2003/09/08 21:48(1年以上前)
直接PCにつないで、
「フレッツ接続ツール」を使用した場合は、
問題なくつながります。
書込番号:1926083
2003/09/08 22:27(1年以上前)
PC-PC間はリンクしているか、ルータの設定画面にはいれるか
などもお知らせください。
できればローカルのIPアドレス、DNS、ゲートウェイなどの設定値も。
書込番号:1926232
2003/09/08 22:43(1年以上前)
PC1からPC2が見えましたので、PC間のリンクはできていると思います。
ルーターの設定画面にも入ることはできます。
IPアドレス等の設定値なのですが、
ネットワーク無知なので、恥ずかしながら、
どこを見ればよいのかわかりません・・・
最初に設定したときは、マニュアルに従い、
「自動で取得する」にしました。
すいません、これでは原因もわからないですよね・・・
書込番号:1926318
2003/09/08 23:01(1年以上前)
すいません。
よくわからないのですが、突然つながりました。
やったことといえば、
こで質問するためにネットできないと困るので、
ルーターを外して、直接つなげていたものを、
ルーター経由につなぎ直しただけです。
設定等は、何も変えてないのですが、
なぜかつがなりました。
不思議ですが、たぶん私の知識がないだけなのでしょう。
原因はちゃんとあるんですよね、ほんとは・・・
もっと勉強しますTT
Ryuu2003さん、ツキサムアンパンさん、
アドバイスいただきありがとうございました。
書込番号:1926399
2003/09/11 09:15(1年以上前)
DHCPをONにしててPCの電源先に入れたとかそんな感じかな。
書込番号:1933058
Bフレッツに加入し、直結ではフレッツスクエアにつなげたのですが、
このBA800proでつなぐことができません。
説明書のとおりにやったのですができません。ファームウェアは最新の
1.00.41を入れています。
手順は間違っていないと自信があるのですが、設定で気をつけるところってありますかね??
うまく書けないのですが、よろしくお願いします。
東日本だと、開通した時点(先週の金曜日)で2セッションになっていますよね!?
2003/09/09 03:48(1年以上前)
>東日本だと、開通した時点(先週の金曜日)で2セッションになっ>ていますよね!?
直結とは? フレッツ接続ツールのことですね?
接続できたのでしたら2セッションの件は解決済みですね。
>手順は間違っていないと自信があるのですが、設定で気をつけるところっ>てありますかね??
設定の間違いがなければ以上のことからまず接続できるはずです。
ポリシールーティング、DNSルーティングの設定を確実に。
どこかに入力ミスがないか再確認。
また既に読んだかもしれませんがもう一度以下も確認してみましょう。
根気よくがんばってください。
*BA8000Proマルチセッション接続ガイド
http://www.ntt-me.co.jp/bar/ba8kp_guide.html
以上を再確認のうえ尚接続できないときは
設定内容をもう少し詳しく書いてみてください。
書込番号:1927196
2003/09/09 12:19(1年以上前)
一度工場出荷状態に戻し、バージョン・再起動・
コマンドプロンプトでデータ消去をして
同じようにやり直したところできました。
なにが間違っていたのかわからないのですが、解決しました。
*が全角だったのかな???
Verygoodmanさんご迷惑かけました。ありがとうございました。
書込番号:1927737
2003/09/09 14:06(1年以上前)
早期の解決でよかったですね。
書込番号:1927966
4.5日前からQutlook Expressを送受信する際に、まれに 受信エラーになってしまいます。(サーバーは接続を解除しました。 サーバーまたはネットワークに問題があるか、またはアイドル時間が長すぎた可能性があります。 アカウント : '', サーバー : ', プロトコル : POP3, ポート : 110, セキュリティ (SSL): なし, エラー番号 : 0x800CCC0F)
というエラーになり あまりBA8000Proのランプ最近気をつけて見ていなかったのですが、パソコンの電源を落としていても WANのランプが そんなに早い点滅では 無いのですが 頻繁に点滅してます 確か以前は電源落としているときは、殆ど点滅なんてしてなかったような 気がしますが、どんなものでしょうか メールの受信に関しては もう一台のノートもアドレスは違いますが、同じエラーになります プロバイダーのサポセンもBA8000のサポセンにも問い合わせましたが、どちらも あっち こっちだと互いのせいにするし、良くあることですが ご教授宜しくお願いします
2003/09/02 21:38(1年以上前)
まずは、下を参考にしてみてください。
googleでエラーコードとoutlook expressをキーワードに検索すると
考えられる原因がいくつかでていますよ。
[OL2002] 電子メールの送受信時にエラー 0x800ccc0d または 0x800ccc0f が発生する
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;813514
具体的なエラーの内容についての説明はなかったんでしょうか?
書込番号:1908413
2003/09/03 19:01(1年以上前)
ぞう さん
御丁寧に 有り難うございました しかしながら、ノートンの不具合を
見て設定したのですが うまくいかなかったようで 少し様子見てみようかと。。。
書込番号:1910814
2003/09/05 14:40(1年以上前)
NTTのVoIPアダプタを使用されてませんか?
同アダプタとの相性問題で不具合が確認されています。
現在、NTT側で対策ファームを開発し検証段階まできているそうです。
私の家でも同様の不具合が発生しておりまして、その際はVoIPアダプタの電源を入れなおせば復帰します。
書込番号:1915725
スペックは問題ないと思うのでが本体の発熱がちょっと気になります。
評価用として2日間程借りたのですが、
1日稼動させといて触ると非常に熱くなってました。
サポートに問い合わせたところ、その発熱は問題ありません。との返答でしたが、
あまりに熱く感じたので採用やめました。
ご使用中の方、この熱は問題ないのでしょうか?
今、再度検討中ですので、ためになる情報をお願い致します。
2003/09/04 16:03(1年以上前)
問題無いが気温の高い所に設置していると落ちるという報告も多々ある。
書込番号:1913143
35度ぐらいの締め切った部屋でしかも隣にパソコンを24時間起動させても落ちたことないけども
書込番号:1913285
2003/09/05 12:49(1年以上前)
ありがとうございます。ためになりました。
設置環境に注意すれば、問題ないという事ですかね?
書込番号:1915548
BA8000PROの購入を考えています。今、ご利用の方のご意見を参考にしたいのですが、良い所・悪い所などありましたら教えていただけると幸いです。よろしくお願い致します。
2003/08/15 16:54(1年以上前)
ここは情報交換の場所。まず自分で過去レスをざっと読んだら?
具体的なレスも行動もせず、口を開けて待っていて誰か勝手に情報を
与えてくれると思ってるのかい?
書込番号:1857714
いいところと、悪いところ過去ログでかいてあるからね。
もう少し、一般常識を覚えるようにしましょうね。自分で調べると言うのが一般常識ですよ。あなたは、調べようとしていないので・・・ それで、分からないなら、聞くってのが大事ですけど・・・
まず、人の書いた過去ログをみる。これも、一応調べることになりますけど。
書込番号:1858112
2003/09/04 10:59(1年以上前)
るーたさんへ
購入した方がいいと思いますよ。とにかく速度が速いですからね。
書込番号:1912686
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
