このページのスレッド一覧(全305スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2003年8月1日 22:27 | |
| 0 | 6 | 2003年7月30日 21:28 | |
| 0 | 9 | 2003年7月30日 19:10 | |
| 0 | 4 | 2003年7月30日 01:44 | |
| 0 | 32 | 2003年7月29日 19:04 | |
| 0 | 9 | 2003年7月29日 17:15 |
有線ルーター > NTT-ME > BA8000 Pro
Bフレッツに接続できません。
ONU直結でフレッツ接続ツールでは接続できます。
BA8000ProのPPPoE接続でアカウントを作成しましたが
認証がされないようです。
PPPoEのランプも点灯しません。
マニュアルには、アクント管理の該当の操作の所に
接続と切断のボタンが表示されているのですが
まったく表示されません。接続は自動でも手動でも
表示されません。このあたりがおかしいようです。
ONUとBA8000間のLANケーブルは実績のあるものです。
WANのランプは正常に点灯します。
ログには、何も表示されていません。(クライアントにIPを割り当てたのは表示されました)
皆様のアドバイスを期待しています。
2003/08/01 13:19(1年以上前)
僕が最初につながらなかったのはユーザー名が間違っていました。
@以降も入れてますか?
後、アカウント管理のところでセッションのところが無効になってませんか?
僕が失敗していたのはそんなショボい凡ミスでした。
書込番号:1817189
2003/08/01 13:50(1年以上前)
つながるようになりました。ありがとうございます。
やっぱり凡ミスでした。
アカウント管理で、接続方式の選択が、通常接続のままでした。
PPPoE接続にしたらOKでした。初めてのBA8000Proなので
とまどうことが多いです。
書込番号:1817243
2003/08/01 22:27(1年以上前)
最初はそんなもんでしょう(笑)
ルーターによって設定画面は違いますからね。
とまどいってことにしときましょう。
僕も設定に自信満々で挑み凡ミスしたクチですから。
書込番号:1818243
2003/07/27 19:08(1年以上前)
10台くらいなら問題ないですよね
書込番号:1802483
2003/07/29 03:14(1年以上前)
10台くらいだったら全然問題ないと思うよ。
ただし台数が増えれば増えるほど、ブロードキャストが増えるけど。
書込番号:1807013
2003/07/30 19:08(1年以上前)
ワレサ委員長さんへ
broadcastって何ですか?
書込番号:1811793
当方、Bフレッツ・ニューファミリー(100M)を利用しています。この欄における「8000Pro」の評価の高さと、COREGAサイトの「BAR SW-4P HG」の酷評を考慮して、このたび「BAR SW-4P HG」から「8000Pro」に乗り換えてみました。ところが、速度は間違いなく低下しました(同時使用の状態で切り替えてみると、明らかに「BAR SW-4P HG」の方が速い。例えばフレッツスクエアの速度計測では、「BAR SW-4P HG」が70〜60Mに対し「8000Pro」は60〜50M)。
「BAR SW-4P HG」のような発熱がそれほどないことや、何となく安定した感じがする安心感から、「8000Pro」を使い続けようとは思っていますが(出費に対する家族への言い訳もあり)、本音はちょっとガッカリしています。
LANボードなどの相性での当たり外れがあるのでしょうか? なかなか難しいものがあるようですね。
2003/07/22 12:57(1年以上前)
私も、これとパーソルのBSR14を両方もってますがパーソルのBSR14のほうが光の場合速いですよ。まあ値段が安いぶん、ちゃちでしょうが・・・セキュリティとかね。でも、パーソルのBSR14は家のLAN内でMNSやWMSの映像チャットやファイル交換できる利点があります。おせっかいでした。ごめんなさい。でも事実です。
書込番号:1785731
2003/07/22 15:26(1年以上前)
すいません。さっきのMNSじゃなくてMSNでした。
書込番号:1786025
2003/07/22 23:44(1年以上前)
ぎせ1sanへ
うちではBA8000Proに換えて、最高で93Mbpsでていますよ。
(もちろん普通のマルチセッション設定で)
ちなみに、Bフレッツベーシック。
一概に比較はできないけど、一般的にBフレッツ・ニューファミリーはベーシックよりも他のユーザの影響を受けやすいから、ほんの数日計って結論を出すのは難しいと思う。
だいたい、10Mbps程度の変動だったらベーシックでもよくあるし。
(先週は80Mbpsだったけど、今週は90Mbpsとか)
書込番号:1787750
2003/07/23 00:19(1年以上前)
われさ委員長 さん。
確かに<Bフレッツ・ニューファミリーはベーシックよりも他のユーザの影響を受けやすいから、ほんの数日計って結論を出すのは難しいと思う。>かもしれません。ここしばらく定期的に計ってみないことには、何とも言えないでしょうね。でも、安定感があって満足しています。
それと、難しいことは解らない当方ですが、前の製品では「MTU1454」に設定していました。8000Proでは、新規アカウント登録した際のMSSのデフォルト値が「1412」(多分?)だったので「1414」に変えました。これって正しいのかしら?
書込番号:1787925
2003/07/23 00:26(1年以上前)
浮気ものさんへ
相変わらずいろんな顔使いながら、定期的にパーソルの宣伝してるね。
1回くらいの書き込みならまだいいけど、何度もそういう事書きたかったら、パーソルの掲示板でやってほしいんだけど。
(BSR14はほとんど人気ないし、価格.comには専用掲示板さえないけどね)
BSR14のハードウェアも全然凄くないんだけど。あ、メモリ容量が大きいだけ? メモリ多くても多い分、有効な使い方しなけりゃ無意味・資源の無駄なだけだけど。
(メルコの一部ルータもメモリ容量の大きさを宣伝文句にしてたけど、全然たいした事なかった。ちなみにフラッシュROMに格納するファームウェアに関しては、小さければ小さいほどいいモンだしエンジニアも小さくすることを誇りにする。)
ちなみに、みんながいろんな掲示板見ればすぐバレると思うけど、BA8000Pro&eoホームファーバーで90Mbps以上出てるという人はかなりいるよ。
(MSS設定は1452にしようね)
以上、多くの人の意見を代弁してみたつもり。
(こんなとこで喧嘩するつもりもないけど)
書込番号:1787958
2003/07/23 00:31(1年以上前)
それはさておき、
ぎせ1さんへ
最近ここの過去ログを少し見たんでだけど、フレッツの場合のルータのMSS設定は、
1414が良いという意見
1408が良いという意見
の2種類が存在してる。
よくわかんないけど、どっちかにしとけば問題ないかと思う。
(googleとかで検索かけてもこの2種類がある。1408のほうの意見では、ATMレイヤとかまで考えてるからこっちが少しだけいいかも。調べてみて。)
書込番号:1787983
2003/07/27 19:23(1年以上前)
BSR14が光の場合、BA8000よりも早いって意見がありました。
私は、ついさっきBA8000を購入したので驚きました。
EOホームファイバー+BA8000PROの環境です。
安定して、90Mくらい出てくれたら嬉しいです
書込番号:1802522
2003/07/29 03:22(1年以上前)
eoホームファイバーの場合は、BA8000ProのMSS設定を「1452」にすればもっと速くなると思う。
書込番号:1807021
2003/07/30 19:10(1年以上前)
1452ですか?これより大きくしても意味ないですか?
書込番号:1811796
最近ルーターからのログで"IP Spoofing"の文字をよく見かけます。
IP Spoofingを調べたところIPを偽った攻撃だと知りました。
これを防ぐにはどのような対処をすればよろしいでしょうか?
又、ログで「IP Spoofing」が検出されるということは防いでくれているのでしょうか?
2003/07/29 17:02(1年以上前)
>インターネット側(WAN側)からの攻撃を検知し、パケットを破棄した上でログに記録する機能です。
>本機能はステートフル・パケット・インスペクション機能を有効にすることで機能します。
>(6)IP Spoofing
http://www.ntt-me.co.jp/bar/ba8kp_faq.html#0605
で、いいですか?
だれだかわかる同じ相手から繰り返し繰り返しという場合を除けば、
不正アクセスと同じでそういったアクセスがあること自体防ぎようはないと思います。
書込番号:1808191
2003/07/29 17:08(1年以上前)
>不正アクセスと同じで
TCP137、445、135、80などにアクセスのある、日常頻繁に発生している他の不正アクセスと同じで
書込番号:1808207
2003/07/29 17:11(1年以上前)
>TCP137
ごめんなさい。137はUDPですね。
書込番号:1808214
2003/07/30 01:44(1年以上前)
ぞうさん 回答ありがとうございました!
マニュアルでステートフル・パケット・インスペクション機能をよく読みましたが全てを理解すのは困難でした。
ここは単純にステートフル・パケット・インスペクション機能を「有効」にしておけば少しは防御力がUPすると考えていいのかなぁ?
う〜ん ルーターを導入するだけでセキュリティーが向上すると思っていましたが、やっぱりきっちりルーターの設定をしないと駄目なのですね〜 泣
書込番号:1810057
ここの過去ログにもありますが、表題の件について悩まされております。
ファームウェアを最新の1.00.38にすればよいとありますが、私のルーターは購入した時点でファームウェアは1.00.38です。
ルーターのログをみてみますと、30分に1回WAN側のIPを取得している時に何らかの拍子に取得できずにWAN切れとなるようです。
(当方CATV接続で、ケーブルモデムの電源を切らない限りIPは固定状態)
ルーターのログを貼りますと、
Sun, 2003-06-22 16:35:58 - ETH0: Normal connectin get IP address
***.***.***.***. ← 正常にIPを取得できている
Sun, 2003-06-22 17:05:58 - ETH0: DHCP client lost IP. ← IPを取得できない。以降WAN切れ
対処方法ご存知の方は、カキコよろしくお願いします。
2003/06/24 00:53(1年以上前)
金沢ケーブルテレビのようですが、
・とりあえず、ケーブルモデムの電源を落として数時間放置してみてください。
・それでも駄目な場合は、BA8000Proの設定で、BA8000ProのWAN側ポートのMACアドレスを、それまでケーブルモデムに接続していた機器のMACアドレスと同じにしてみてください。
・ケーブルモデムの機器がおかしいこともあるようです。
http://w2223.nsk.ne.jp/~masako.m/m-diary02-06.html
http://w2223.nsk.ne.jp/~masako.m/m-diary02-07.html
ここに、「今まではお兄さんのパソコンで動作していたわけだから、一度モデムからまたリセットをかけるのだ」とも書いてあるので、ケーブルモデムがそれにつながっている機器のMACアドレスを覚えているようです。上で書いたようにモデムの電源オフでも駄目な場合は、説明書か何かに書いてある方法でモデムをリセットしてみてください。
ところで関係あるかどうかわかりませんが、
ケーブルテレビ側のDHCPサーバが、RFC2131(DHCP)に準拠していないような気がします。RFC2131では「最小のリース期間は1時間」と明記されています。パソコン直結時でもリース時間が30分となっていれば、それはおかしいです。
書込番号:1696690
2003/06/24 20:52(1年以上前)
レスありがとうございます。
今晩寝るときに、電源切って寝ます。
でも、違うと思います。
うちのプロバは複数台接続が可であり(有料)、まじめに(w)、接続している3台分登録してありますので、モデムに前のMACアドレスが残ってたってへっちゃらだと思うのです。
最初の質問の時に経緯を書かずに失礼しました。
あらためて詳細な経緯をカキコさせていただきます。
2年位前からこのプロバで接続してます。
当初よりLINKSYSのBESFR41を使って何のトラブルもなく使用していました。
3月にケーブルモデムが変わりました(10Mbps→30Mbps)。
BESFR41はWAN側10Mbpsなので、
5月にBA8000Proを購入しました。
多い時で日に2、3度WAN切れにあいます(PCが稼動してあるないにかかわらず)。
という経緯です。
げっちゅるさんのレスで気になったのが、 ケーブルテレビ側のDHCPサーバが… の文章です。
30分に1回WAN側のIPを取得というのは、BA8000ProがWAN側のIPを取得しているのと違うんですか?
書込番号:1698781
2003/06/25 00:33(1年以上前)
MACアドレスの問題でないとすると、、、
30分で通信できなくなる直前までインターネットは使えているのでしょうか?使えているならば、ポート相性が原因である可能性が消えます。
DHCPサーバはIPアドレスをDHCPクライアントにリースするときに、リース時間も通知します。(RFCではその最小時間が1時間と決められています。)
一般的なDHCPクライアントは一度IPを取得すると、
・リース時間*0.5以降、DHCP requestを使ってIPアドレスを更新しようとする。
・それでも更新できない場合、リース時間*0.875以降DHCP discoverを使って更新しようとする。
・それでも更新できずにリース時間が経過した場合に、IPを失います。
軽く見た限り、BA8000Proの0.5や0.875の際の動作は正常のようです。(リース時間が1時間の場合。)
そのログを見る限り30分でIPをlostしているということは、もともとのリース時間が30分であるような気がします。(リース時間が30分の場合のBA8000Proの動作はやってみないとわかりませんが)
パソコン直結時に「ipconfig /all」でDHCPリース時間を確認しても30分だったら、そのISPがRFCに反していることは明白なので、「1時間以上にしてよ」と要求することもできますし、今後のことも考えるとするべきだと思います。それが原因であるかどうかは不明ですが。
とりあえず現時点の対処方法としては、駄目もとで、一回初期化してみるとか交換してみるとかしかありませんね。
書込番号:1699747
2003/06/26 05:17(1年以上前)
レスありがとうございます。
これはやっぱり効果がなかったです。
はい、問題なく使えてます。
30分毎にIPを取得しているのは、BA8000Proの設定かと思ってたのですが、DHCPサーバのリース時間だったのですね。
詳細な解説ありがとうございました。
パソコン直結してipconfig /allをやってみました。
やはり30分でした。
一応プロバにメール送ってみます。
書込番号:1703371
2003/06/27 08:32(1年以上前)
リース時間30分のLinux DHCPサーバを立ててみて試しました。
結果は、BA8000ProのDHCPクライアントは正常にIP更新していきました。
なぞです。
結局のところそのISPでは、最初のDHCP DiscoverでIPが取得できるのに、
更新のDHCP Requestはもちろん、RebindingのDHCP Discoverでも取得できない、ということになります。訳が判りません。
書込番号:1706490
2003/06/27 20:10(1年以上前)
プロバより回答が来ました。
> IPアドレスのリース期間経過時には、
> 継続情報をセンターより自動配信して、通信の継続性を確保しています。
中略
> JPNICより、IPアドレスが必要数確保できない状態が続いていますので、
> 残念ですが、(リース時間の変更は)今のところは出来ません。
との事です。
それと、わざわざテストまでしていただきありがとうございます。
WAN切れも、無い時は2、3日起こらないことがありますので…
プロバのメールにある > 継続情報をセンターより自動配信して の継続情報がプロバの30分とBA8000Proの30分で微妙な誤差で、先にBA8000Proの30分が過ぎてIPを失い、プロバの継続情報受け取れてないことなのでは?
って素人考えですが、どうでしょうか?
それと、
とありますが、それはログで確認できることですか?
もしそうなら、差し支えない範囲で該当部分のログを貼り出していただければ、参考にできるかもしれませんので、お願いします。
今日のWAN切れログ
Fri, 2003-06-27 19:03:10 - ETH0: Normal connectin get IP address ***.***.***.***
Fri, 2003-06-27 19:33:11 - ETH0: DHCP client lost IP.
書込番号:1707787
2003/06/28 09:53(1年以上前)
> 継続情報をセンターより自動配信して、
DHCPの仕組みでは、DHCPクライアントからDHCP RequestやDHCP DiscoverやDHCP Informを送らない限りDHCPサーバはリース時間を通知しません。
http://www.bekkoame.ne.jp/%7Epoetlabo/LIBRARY/rfc2131j.txt
しかもリース時間×0.875の「再割り当て(Rebinding)」のDHCP DiscoverブロードキャストでもIP取得できない、というのが謎です。(DHCPクライアントが起動時に出すのもDHCP Discoverブロードキャストだから)
ということは、DHCPメッセージの互換性問題の可能性もほとんどありません。
からの勝手な想像ですが、単純にDHCPサーバのアドレスプールが不足しているかも。
RFCに反してまで(リース30分を拒絶するクライアントが存在してもおかしくない危険を犯してまで)、たったの30分というみみっちい時間を節約しているということは、おそらく慢性的にアドレス不足のはずです。
(だったらユーザー募集を一時中断して欲しいくらいですが、そこが中小ISPのつらいところかも)
で、さらに節約の効果を出すために、DHCPサーバから定期的にARPを出して、(ARPには信頼性がまったくないので途中で消えたりして)クライアントが1回でも応答しなければ、そのリースを解除して他のクライアントに回し、しかもアドレスプールは常にほぼ満杯状態なので、IPを取り上げられたクライアントは当分どうしようもない、ということも考えられます。
また、普通DHCPサーバはISP全体に1個ではなく、一定区域ごとにDHCPサーバがあります。ISP全体ではちょっとだけIPアドレスに余裕があるけど、ともちんパパ さん区域のDHCPサーバのアドレスプールが特に不足していることもありえます。
> それはログで確認できることですか?
すいません、WAN側パケットを観察していただけでログは見ていませんでした。
どうしようもないときの最後の手段。
1.BA8000Proが無事IPアドレス取得できた時、「アカウント管理画面」の「状態」には、
Connected [IPAddress Subnetmask Defaultgateway DHCPTime]
と表示されます。ここのIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイと、DNSサーバアドレス、もしあったらドメイン名もメモしておく。
2.すかさずアカウントの[修正]ボタンを押して、
DHCPクライアント機能:無効
DNSサーバアドレス設定方法:無効
さっきメモしたアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、DNSサーバアドレスを入力する。
3.2で、ドメイン名もあった場合のみ、「LAN側ネットワーク」画面のドメイン名欄に入力し、パソコンを再起動。
これで半永久的にIP使えます。
一見、他のユーザー(DHCPクライアント)に迷惑をかけそうな設定ですが、DHCPサーバがしっかりしたものであれば、DHCPクライアントにIPアドレスをリースする前に、PingやARPでそのIPが使われていないかチェックします。PingやARP応答がありそのアドレスが既に使われていると判った場合、DHCPサーバは他のIPをリースするので問題はおきません。
書込番号:1709552
2003/06/29 20:52(1年以上前)
もしかしたら、とってもアフォな事が原因だったかもしれません。
もうしばらく様子を見てWAN切れがないようなら、それが原因と断言しても良いでしょう。
またWAN切れが起こるなら、「どうしようもないときの最後の手段」を取らせていただきます。
もう2、3日様子を見させてください。
書込番号:1714347
2003/06/30 09:19(1年以上前)
あ、もしかして、ステルスモード有効にしていますか?
DHCPサーバがPingを送出し、クライアントがそれに応答しない場合、DHCPサーバがIPを取り上げてしまう仕様かもしれません。
(ステルスモード有効の場合でも、ルータはARPには絶対に応答しますので、DHCPサーバがARPでクライアント生存確認していたらこういう問題は起こらないのですが)
それでも再取得できるときとできないときがあるのは謎ですが、そのIPを取り上げてしまった後に、「そのIPを他のクライアントにリースしてしまった」場合と「そのIPはまだあいている状態」の場合の挙動の違いかもしれません。
もし、DHCPサーバの仕様が
- (ARPではなく)PingだけでIPアドレスの利用状況確認をしていて尚且つ、
- ルータのステルスモードが有効の場合、
ルータをDHCPにしようが固定IP(最後の手段)にしようが問題が発生してしまいます。
もしステルスモード有効ならば無効にしてみてください。
書込番号:1715852
2003/06/30 09:30(1年以上前)
ちなみに、DHCPを使う一般的なプロバイダではARPでIPの確認をします。
Yahoo! BBもそうです。
なぜなら、Pingに応答しないクライアントが存在する可能性があるからです。「pingには絶対応答しなければならない」という決まりもないし。
書込番号:1715870
2003/06/30 20:31(1年以上前)
げっちゅるさん、またまた詳細な解説ありがとうございます。
ステルスモードは今は有効にしています。
WAN切れの嵐のときは無効にしていました。
土曜日の朝にこれが原因かな?というものに気付いて設定を変え、以降WAN切れはなくなってます。
多分あれが原因でしょう。
ここで問題です。
私のWAN切れのアフォな原因とはいったい何だったんでしょうか?
ヒントは「デフォルトのまま使ってました」です。
正解は近日公開!
書込番号:1717077
2003/07/02 00:29(1年以上前)
デフォルトとはルータ設定でしょうか?
ホスト名くらいしか思いつかないです。
書込番号:1720675
2003/07/03 17:57(1年以上前)
またWAN切れです。
正解はホスト名だったのですが、どうやらこれがWAN切れの原因ではないようです。
でも、以前と比べると、WAN切れの確率が低くなっているようです。
ステルスモードを無効に変更してみました。
これでまたしばらく様子を見たいと思います。
書込番号:1725288
2003/07/04 04:06(1年以上前)
起こったり起こらなかったりして、起こる時も不定期ということは、やっぱりプロバイダ側の問題かも。
書込番号:1727058
2003/07/04 18:58(1年以上前)
> やっぱりプロバイダ側の問題かも
いえいえ、そう言い切れないのです。
LINKSYSのBESFR41では一度たりともWAN切れになってませんから。
プロバとBA8000Proの相性が悪いのかなぁ?
書込番号:1728388
2003/07/04 20:23(1年以上前)
またWAN切れになってしまいました。
「どうしようもないときの最後の手段」をやってみました。
またしばらく様子を見たいと思います。
もしこの設定でまたWAN切れになった場合、BA8000Proの不具合でしょうか?
それともプロバのせい?
書込番号:1728613
2003/07/04 21:54(1年以上前)
- 取得できるときは取得できる。
- 互換性の問題が起こるとは考えにくい、DHCP discoverでも取得できない。
ということからして、個人的にはプロバイダが怪しいかなと思っています。
DHCPサーバを少数に集約したりしたことを契機に、そのようなことが起こることもある、というのを人から今週聞きました(また聞きなので本当かどうかはわかりませんが、DHCPサーバが貧弱だとありえます)
最後の手段をとる場合は、ステルスモードをオフにしておいたほうがいいでしょう。そうしないとDHCPサーバの使用によっては他人に迷惑をかけてしまいます。(そもそもあまりいい手段ではないですが)
書込番号:1728934
2003/07/06 06:22(1年以上前)
今のところ順調です。
ですが、イレギュラーな使い方なので何とかしてみたいです。
で、WAN側パケットの観察って難しいですか?
やり方を解説してあるサイトをご存知でしたら、URLをお願いします。
書込番号:1733743
2003/07/06 14:52(1年以上前)
今ごろ起きました。(時間がもったいない。)
WAN側パケットのとり方は、ダムハブがあれば比較的簡単です。環境がWindowsであることを前提に書きます。
1.必要なもの。
ダムハブ、パソコン最低1台、LANケーブル
ダムハブとは、スイッチハブのことではありません。安いリピータハブです。スイッチハブ全盛の今はあまり売っていませんが、10BASE5ポートのものなら比較的簡単に手に入るでしょう。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/l/lgh-mp/index.html
http://www.corega.co.jp/product/list/hub/hub5pn.htm
http://www.planex.co.jp/product/hub/eh50805.shtml
のようものです。
2.ソフト
http://winpcap.polito.it/install/default.htm
から、「WinPcap 3.0」をダウンロード。
http://www.ethereal.com/distribution/win32/
から、「ethereal-setup-0.9.13a.exe」をダウンロード。
3.インストール
必ず、「WinPcap 3.0」、「ethereal-setup-0.9.13a.exe」の順番でインストールしてください。
4.設置
モデム--Hub--ルータ
とつないで、そのハブの空いたポートにキャプチャするパソコンもつなげます。つまりHubにルータのWAN側ポートとパソコンが並列に接続されます。
5.使い方
”ethereal 使い方”などのキーワードでgoogleすれば、たくさん出てきます。簡単に言うと、メニューの[Capture]-[start]を押して、[interface]を選んで[OK]を押すだけです。
5.注意
・[Capture]-[start]では、[filter]の[Name resolution]はすべてオフ(スイッチが浮いている状態)にしたほうが負荷がかかりません。
・[Capture]-[start]では、[capture packets in promiscuos mode]は必ずオン(スイッチが沈んだ状態)にしておいてください。
・ISPがグローバルIPを複数割り当てるサービスでない限り、そのパソコンがDHCPクライアントでIP取得してしまうとルータがIP取得できません。
その場合は、「172.16.0.1」などいい加減な固定IPをパソコンに割り当ててからHubに接続しましょう。(ただしその場合、キャプチャパソコンはインターネットできません)
・キャプチャパソコンにグローバルIPを取得させてもいい場合、そのパソコンの防衛策は別途考えてください。
・普通にキャプチャすると、キャプチャパソコンの送受信するパケットや同じネットワーク内のほかの通信などすべてが記録されます。DHCPパケットだけをキャプチャするには、[Capture]-[start]で現れる画面の[filter]欄に、
udp port 67
と書いて[OK]を押せばいいです。
・長期間キャプチャするなら、キャプチャしながら同時にファイル保存しておいたほうがいいです。キャプチャする際の[Capture]-[start]で、[File]ボタンを押して、適当なフォルダを選択し、一番下の欄に適当なファイルをつけてOKを押します。
書込番号:1734682
2003/07/06 14:57(1年以上前)
もしキャプチャデータの判断に迷ったら教えてください。
hotmailなどの捨てアカウントを双方で作って送信してもらえれば私が見てもいいです。
書込番号:1734692
先日、フレッツADSL1.5Mから12Mに替えました。
局からモデムまでは11M程出ているようなのですが、
ルータを繋いでRBBToday等で計測すると、時間帯に関係なく
1.2〜3Mbps程度しか出ません。
今回買ったBA8000Proと今まで使ってたアライドテレシスのComCentre230e
とで試してみましたがどちらも同じくらいでした。
父や母のPCでも同じくらいなのでPCやLANカードではなくルータに原因が
あるとしか思えないのですが、ルータ経由での速度ってこの程度が普通
なのでしょうか?
あるいはどこかの設定によって重くなるとかあるのでしょうか。
どちらもカタログ値ではスループット90Mbps以上とのことなので
がっかりしてます。
フレッツスクウェア内ならどれぐらいの速度がでていますか?
また、MTUなどはちゃんと調整されていますか?
ファイアウォールソフトなどは入れていますか?またそれが速度低下の原因となっていると言うことはありませんか?
どのように、局からモデムまでの速度を見られたのですか?
ちなみに、私のところは、BA8000Proで4M〜最高で5Mしかでていません。モアだから・・・ ちなみに、4.5Mのスルプットのルータだとルータが不安定になるし、速度が3Mしかでていなかったけど・・・ あともう一台ルータを変えると3.5M〜4M程度しかでていないけど。(こいつのスルプットは不明)
ルータをはずしてやったことはないけど、速度はたぶん変わらないと思うけど・・・
書込番号:1798945
モデム直とルーターを取り付けた状態のスピードを計って見た?
http://www.studio-radish.com/tea/netspeed/index.html
上の計って再度書き込んでください。
(reo-310でした)
書込番号:1798961
2003/07/26 18:12(1年以上前)
びっくり。早速のレスありがとうございます!
フレッツスクウェアは設定したことないので分かりません。
MTUとかいうのは見たことないので標準設定だと思います。
Norton Internet Securityを入れてますが有効無効に関わらず
同じでした。
局からモデムまでの速度はNTTに電話して局から測定してもらいました。
ちなみにPCはWin98とWinMEとWin2000です。
書込番号:1798963
2003/07/26 18:17(1年以上前)
reo-310様
モデム直というのはフレッツ接続キットでの接続のことですよね。
RBBTodayで2、3回試した限りでは途中でエラーが出ちゃったので
分かりません。
今日家に帰ったらもう一度試してることにします。
書込番号:1798974
2003/07/26 18:39(1年以上前)
今、出先で書き込みに使用してるXPなら要らない。
書込番号:1799027
2003/07/26 19:52(1年以上前)
XP標準搭載のPPPoEは速度が出ないらしいですね.
ほかのツールに変更すると、最大30%程度向上するそうですよ.
梢
書込番号:1799174
NISが悪さして速度低下するときあるけど、すべてのPCに同様に起こるのですよね?
一度削除してみる方がいいかもしれないけどね。
書込番号:1799330
2003/07/29 11:50(1年以上前)
現状報告です。
えーと…モデム直とかはまだやってません。なかなか手を出しにくい
とこに設置してるもので配線の繋ぎ替えが大変で(^^;
メーカーのFAQに「スピードが遅い」との項目があったのを見つけた
ので試してみました。
ステートフルインスペクションを無効にしたところ速度が2〜7MBps程度
出るようになりました。
まだ追求していく余地がありそうな速度だなあと思う反面、て2さんも
3〜5Mbps程とのことなのでこの辺が限界なのかも、とも思ってみたり。
モデム直やフレッツスクウェア内とかも試してみないとやはりなんとも
言えないかもしれませんね。
書込番号:1807616
ステートフルインスペクションを有効にしていても私のところは、約4Mはでますけどね・・・(4Mが環境すごく悪いため限界・・・)
書込番号:1808225
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
