このページのスレッド一覧(全305スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2003年7月16日 22:13 | |
| 0 | 16 | 2003年7月16日 16:52 | |
| 0 | 2 | 2003年7月15日 11:45 | |
| 0 | 3 | 2003年7月15日 11:38 | |
| 0 | 6 | 2003年7月12日 23:09 | |
| 0 | 4 | 2003年7月12日 17:35 |
有線ルーター > NTT-ME > BA8000 Pro
現在フレッツADSL-8MにてBA8000proを愛用してます。
現在使用中のISPで、ぷららフォンforフレッツIP電話の導入を検討中です。NTTのVoIPアダプタhttp://www.ntt-west.co.jp/kiki/consumer/flets/voip/index.htmlのレンタルを考えてているのですが、過去ログを見ると、かなりの悪評の様で、踏み切れません。もちろんNTTのHPには動作確認済みルータのリストにBA8000proもあるのですが・・。(本当は、レンタルしたいのですが、)だれが出来のいい市販のVoIPアダプタは有りませんでしょうか?。
我が家のIT担当大臣としては、家族からの(不安定ねー等)ブーイングは、避けたいのです。
ありません。 海外にいくと海外向けのものがあるかもしれないが・・・ たしか、日本で今現在あるルータの下にIP電話の機器が使えるのは、VoIPアダプタしかなかったはずです。 それか、ルータを交換してしまうか、新しいものがでるのを待つかになりますね・・・ 私は、レンタルだからむかついたり不安定だったら、返却と言う気持ちで使ってますけど・・・ 安定してるとは言えない・・・ どちらかと言えば不安定。
書込番号:1765372
2003/07/16 22:13(1年以上前)
無いのですか・・・。
ADSLモデムの様に多少なりとも選択しがあればいいのにと、思います。
て2くん様>レス有り難うございます。
書込番号:1767308
またまた不都合が起こり、困っております。以前質問をさせて頂いた時もBA8000PROのLANポートのLEDが絶えず点滅をしていて不安を感じていたのですが、現象としてはそれだけで不都合は起こってなかったのですが
最近になって、頻繁にVOIPアダプタのVOIPLEDが消灯してIP電話が使えなくなります。そして結果的にネットもメールにも接続できなくなり困っています。復帰には、VOIPアダプタとBA8000PROの電源を落として数分後にONにすると復帰しますが、毎度毎度、そういうこともできないので質問させていただきました。NTT-MEのサポートは、平日しかやっておらず聞く事もできません。FAXで質問したら、向こうから電話がきたらしく
FAXで回答してくださいと出したら、全くなんの音沙汰もなしで、この場所に助けを求めました。BA8000PROには、PC,VOIPアダプタ、無線APを接続しており、VOIPのWANのLEDが頻繁に点滅しており、それに順応するように8000PROの三つのLEDも点滅しています。
以前、NTT-MEのサポートからNTTのレンタルしているVOIPアダプタとは不都合が起こってるケースが多くありその対策を講じているような事を耳にしましたが事実なのでしょうか。
ちなみに私は、NTT西日本のBフレッツです。
不都合が起こる前と現在と変わった事といえば、基本セッションを2つにしたことくらいです。
初心者に近い私ですので、私でもわかる程度のご説明をして頂けたらと思っています。よろしく、お願いします。
VoIPのことは、NTT東西にきくのが筋です。それ以外のところはサポートしません。
ですから、対応してると言ってる、NTT東西に聞いてはどうでしょうか?
書込番号:1731414
2003/07/05 17:31(1年以上前)
こんにちわ 自分とほぼ同じ症状です、自分はVOIPアダプタを使用したのが5月25日から今日まで4回交換しましたが 症状は段々減ってきましたが たまになります NTT VOIP専用技術チーム【東京】からの回答は、BA8000ProとVOIPの組み合わせの方からの不具合が何件か似たケースできているとのこと NTT側の言い分は.36のファームでの検証済みなのでバージョンダウンではとのこと また、最悪の場合はサポートチームを家に来て機材持ち込みで試させてくれませんかとのこと あとは 他の有線ブローズバンドのメーカーでのトラブルは聞いていないとのこと 最悪の回答はまだ VOIPを使っているユーザーが少ないとのこと 自分の環境は東日本のニューファミリーです。NTT-MEのサポセンの回答は、今のところは 認証してないようですが 最近VOIPとの組み合わせで検証中とのことでしたが あくまで言われたのが 完全に使えないような症状ではないので難しいとのこと あとは問題なく使っているユーザーもいるとのこと 最後にNTT-Meのサポセンの方の話だとファームの36も38もVOIPを使用するところは何も変わっていないとのことでした。あとはパソコンの環境の問題もあるようなこととIP専用のVOIPのハード的な問題もあるのではと言ってましたが 何かは分かったらNTT-MEから連絡いただける用になってますが 一個人としては 今のところ自分のとこは頻繁におきてませんので 電源の入れ直しでいこうと思ってます。あんまり酷いようでしたら NTT側のお勧めの東日本のルーターに変えるかもしれませんが 自分の内容ではひろけいさんのお役に立てないですが 今までの自分の体験談ですみません
書込番号:1731634
2003/07/06 01:44(1年以上前)
VoIPアダプタが出すパケットを見た感じでは、、、
VoIPアダプタのDHCPクライアント機能が悪さをしている様な気がします。
電話のアカウントもっていないので何ともいえませんが、あまり良い実装ではありません。DHCPパケット送出のタイミングもおかしいので、DHCPサーバとのやりとりの手順が噛み合わなくなることもありそうです。
その状況だと、VoIPアダプタか、またはBA8000Proなどの他の機器がブロードキャストを出していることになります。
VoIPアダプタが関係するブロードキャストといえば、ARPかDHCPに絞られます。(DHCPではクライアントもサーバもブロードキャストを出します)
さすがにARPくらいはマトモに動作していないと商品にはなりません。したがって私はDHCPが問題と推測しています。
直る保証はありませんが、とりあえずの対応としては、
VoIPアダプタのDHCPクライアント機能を無効にして、WAN側IPを固定IPアドレスにしてみる。
その際割り当てるアドレスは、BA8000ProのDHCPスコープ「192.168.1.20から192.168.1.50」以外、つまり192.168.1.100など。
バージョンダウンは何も意味がないでしょう。
書込番号:1733351
2003/07/06 01:46(1年以上前)
VoIPアダプタのWAN側IPを固定にした後、ルータも再起動させてください。
書込番号:1733362
2003/07/06 10:59(1年以上前)
不具合が出ている方には申し訳ないけど、
VoIPアダプタの説明書どおりに設定して、ウチでは全く問題なし
だいち「VOIPのWANのLEDが頻繁に点滅しており、それに順応するように8000PROの三つのLEDも点滅しています。」なんて事はおきてません
(30秒おき位にVoIPのWANと同期してBA8000のLANがチカチカとなるくらい)
ルーターとVoIPアダプタのバージョンは、それぞれ 1.00.38 に 2.50 の組み合わせです。
回線は、NTT東日本Bフレ、ニューファミリー
BA8000は、ぷらら とフレッツスクウェアの2セッションで、
NetBIOS系のフィルター入れてステルスONにしてる位で、ほぼデフォルト
書込番号:1734170
2003/07/06 12:41(1年以上前)
補足
プライマリーセッション(ぷらら)は、当然の事ながら、常時接続ですよ。
書込番号:1734418
2003/07/06 16:12(1年以上前)
もうひとつ
BA8000のLANのチカチカは、VoIPアダプタのWANポートからBA8000に繋がれたLANポートのLEDひとつだけです。
書込番号:1734843
2003/07/06 21:53(1年以上前)
薬中 さん のように、何でも無い方もやはりおられるのですね でも状態も多少は違うことも、分かりました。自分も何台か交換してやっと落ち着きましたが、自分もPlalaですが VOIPのWANとその繋がっているBA8000Proのランプもそんなにチカチカとは点滅しませんが、じっと見ていても点灯のみ、電話しているときは、早い点滅で んんそれぞれ違うことがいっぱいありそうですね
書込番号:1735830
2003/07/06 23:42(1年以上前)
何が違うの?
IP電話してる時は、VoIPのWANランプは当然の事ながら、速い点滅になりますよ。
IP電話してない時に、kitarou71さんのVoIPアダプタのWANランプはウインクひとつせずに光ったまま、という事ですか?
書込番号:1736260
2003/07/07 18:45(1年以上前)
kitarou71さんのように私もNTTに連絡してアダプタを交換する事にいたしました。あまり期待はしてませんが。今回のケースについてNTTのサポートでは全く初耳ということでした。よって、交換と言う事で解消されたりする事例もあるという説明で、とりあえず交換と言う事になりました。IP電話については、NTTの方もまだ把握できてないようですね。いろいろ掲示板等で見ている限りではNTT西日本のほうが、より対応が遅いように思います。とにかく、交換で解消されるかどうかは、今後のお楽しみということになりました。また、結果は報告して、いろんな情報をまたよろしくお願いいたします。
書込番号:1738196
2003/07/07 20:15(1年以上前)
薬中様<BR>
>IP電話してない時に、kitarou71さんのVoIPアダプタのWANランプはウイ>ンクひとつせずに光ったまま、という事ですか?<BR>
家の場合は30秒に一回とかではありません、全くではありませんが たまに殆ど築かないぐらい点灯です。<BR><BR>
ひろけい様<BR>
あまり、お役に立てませんが http://www.ntt-east.co.jp/ced/support/faq/のIPお取り扱いの電話にかけて他の不具合があると聞きました、自分は3.4日に一度しかないので 気にしなければ気にしないのですが、今日NTT-MEから2週間の間用意した代換え機を送ってくれるようです、同じ症状がでるかでないかと 先週NTT IP専用スタッフからは、近々サポートチームの方がくるとのこと 用意できればNTT東日本のルーターをもってきて数日使ってどうか こちらで聞いている限りNTT側もME側も不具合の似た症状はあがっているそうです。でも 薬中 さん のように問題無い方もいるそうですので いいなーと思ってます。げっちゅる さん のアドバイスもあるので時間があるとき挑戦してみますが、ルーターに関してイマイチ自分も知識不足なので いじるのは、正直怖いかな。。。
書込番号:1738457
2003/07/07 20:18(1年以上前)
上記のネーム すみません kitarou71 からハンドネーム変えましたので。。申し訳ありません。
書込番号:1738466
2003/07/09 15:01(1年以上前)
家は関西でVDSLタイプでViop繋いでます。付けて一月ほどですが、1週間周期で4回切れました。切れるのはVoipランプだけでネットには繋がったままで、パソコンの回線は生きてます。
BA8000ProとVoipの電源を入れなおせば直ぐに復旧はするんですが、良い気持ちはしませんね。
いまは げっちゅるさんが1733351で言ってるように設定して2日目。後5日くらいで切れるかどうか試験中です。
書込番号:1744038
2003/07/13 07:28(1年以上前)
先程切れました。
1733351の設定ではVoipアダプタのWANだけ点滅BA8000側はVoipを繋いでいるLANが点滅の繰り返しでそれにつられているのかパソコンに繋いでいるLANも点滅してWebは見れなくなりました。
Voipアダプタの電源だけをいったん落として入れなおし、パソコンを立ち上げ直すと正常に戻った。パソコンは立ち上げなおさなくても大丈夫のようですけどね。
書込番号:1755293
2003/07/13 07:40(1年以上前)
この症状が発生したときはYahooのオークションを閲覧中です。閲覧していると突然閲覧できなくなり、VoipアダプタのWANの点滅が始まっていた。
書込番号:1755305
2003/07/16 16:52(1年以上前)
先程また切れました。1733351の設定では3日しか持たないようで設定は元に戻しました。
書込番号:1766401
全くと言っていいほど速度が出ません。直結では70Mbps前後出るのですが、BA8000を通すとわずか6Mbpsしかでません。ファームは最新で、ファーム更新後は初期化してから設定しました。設定はアカウント以外は触っていません。速度を出すためには何か設定する必要があるのでしょうか?それともただの初期不良なのでしょうか?
2003/07/15 11:45(1年以上前)
Windows XPなら、
「ネットワーク接続」画面で「BA8000Pro上のXXX」のアイコンのプロパティを開き、「接続時に通知領域にインジケータを表示する」のチェックを外しておいてください。
これはUPnPを使ってパソコンがルータの状況を取得する仕組みなんですが、UPnPの仕様上、1つ1つのパケットがルータを通過するたびに、BA8000ProがパソコンにTCP接続してそのことを通知しに行きます。
パソコンにとってはとてつもない負荷なので確実に速度が低下します。
書込番号:1762668
BA8000proを購入したのですが、IE6でDNSエラーが出ます。
[connected]になっているのでプロバイダへの接続はできていると思うのですが。。。取説や設定を何度も見直したのですが、分かりません(>_<)
どなたか、教えて下さいm(__)m
WIN2000・Bフレッツ・PPPOE接続です。
2003/07/14 19:11(1年以上前)
[1753145]reble さん 2003年 7月 12日 土曜日 16:33
p1115-ipbf01wakayama.wakayama.ocn.ne.jp Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
お疲れ様です。!!
http://www.ntt-me.co.jp/bar/manual.html
プリントアウトして(PDF)ご覧下さい。
PPPOE接続設定
アカウント名 (plala)
PPPOEユーザ名 (ntt-me@plala.or.jp)
PPPOEパスワード (********)
PPPOEパスワード再入力(********)
設定→再起動
接続設定→アカウント管理→セッション→下三角→プライマリ→
接続→下三角→自動(選択後)再起動
書込番号:1760211
2003/07/15 11:38(1年以上前)
1.パソコンのDNSサーバの設定を見直してください。
そのパソコンがDHCPクライアントの場合は、
IPアドレスもDNSサーバもDHCPサーバから取得するようにしてください。
そのパソコンに固定IPを設定している場合は、
DNSサーバアドレスをBA8000ProのLAN側IPにしてください。
2.BA8000Pro以外に、無線LANアクセスポイントなどのDHCPサーバがあったらそいつから取得してしまっている可能性があるので、その機器のDHCPサーバを無効にしてください。
3.BA8000ProのLAN側設定で、ProxyDNS有効になっているか確認してください。
書込番号:1762652
こんばんわ,僕はまだ高校生2年なのですが,わからないことがあるので教えてください.今度フレッツの26Mに入るのですが,このルーターで2台のパソコンをネット組めるでしょうか?あと,DMZ設定も可能なのですか?
本当にすいません,初心者過ぎですね・・・泣
よろしくお願いします.
2003/07/11 21:41(1年以上前)
私も現在このル−タをADSL12Mで使用していますが、24Mが予定された
ので早速予約してしまいました。その際は全くこのル−タと24Mとの
関係などは考慮していなかったのですが、この書き込みを見て大丈夫
かな−と確認したくなり、NTT-MEとNTT西日本のサポ−トに聞きました
が、どちらからも「使えます」という明快な回答が得られませんでし
た。ご指摘のマニュアルも見たのですが、どこに書いてあるのかわかり
ませんでしたので、すみませんが、再度ご指摘願えますか。
書込番号:1750779
2003/07/12 08:59(1年以上前)
12M ADSLであろうと24M ADSLであろうと、同じキャリア(NTTフレッツとか)であれば、その違いはモデムだけです。
つまりモデムから局までの足回りの回線が違うだけで、PPPoEなどはまったく同じです。
極めて低い可能性として、モデムのポートとの接続相性がないこともないですが、最悪それがあったとしても途中にハブをかませば回避できます。最悪のケースでもまったく使えないということはありえません。
書込番号:1752119
2003/07/12 09:41(1年以上前)
ネット歴1年 さん、
組めます。LAN側に4ポートあるのでそこに接続してください。
>あと,DMZ設定も可能なのですか?
いろいろなメーカーがDMZという言葉を濫用しているので、最近はこの言葉の意味が訳わからなくなってきていますが。
1.静的マスカレードですべてのポート宛てのパケットを、LAN側の特定のパソコンに転送するという意味のDMZ(本当はDMZと呼びませんが)でも、
2.複数のグローバルIPアドレスがもらえるサービスで、LAN側に直接グローバルIPアドレスPCを設置するという意味のDMZ(こちらの方が本来の意味に近い)でも、
BA8000Proは可能です。
前者の意味でのDMZ設定は、BA8000Proでは静的マスカレードの設定画面で行います。プロトコルを「すべて」にして、転送先のLAN側パソコンのIPアドレスを入力します。
後者の意味のDMZの話は長くなるので省略しますが、説明書どおりにやれば問題ないです。
書込番号:1752198
2003/07/12 09:44(1年以上前)
ちなみに、BA8000Proの説明書では、後者の意味を表す用語として「DMZ」という言葉が使われています。注意してください。
前者の意味のDMZは、設定画面上でも説明書でも特別扱いされておらず、単なる「範囲が広い静的マスカレード」という扱いです。
設定画面を見て、「DMZができない」と慌てないように。
書込番号:1752209
2003/07/12 23:09(1年以上前)
げっちゅる さん 、わかりました。
書込番号:1754304
はじめまして、いつも貴重なお話をこっそりと聞かせてもらっております。
恥ずかしながらルーター経由でネットに接続できないという単純な問題に遭遇しております。
NTT東日本のBフレッツを導入するに至ってこのルータを購入しました。
ちなみにOSはWIN XPです。
ところが回線終端装置とPCの間にルーターをつなげて接続を試みたところ
なぜかネットに接続ができませんでした。
そこで原因を確かめるためにPCから直接、回線終端装置に繋いでみました所
何の問題もなくネットに接続ができました。
また接続の操作をしながらルーターを観察してみました。
すると接続を試みたときにLAN側のランプは点灯するのですが
WAN側のランプは全く点灯していないということに気がつきました。
このことからおそらく初期不良等のハード側の異常ではないと思われます。
これはおそらく送信したデータが何らかの原因ですべて破棄されてしまっているのでは?
というのが今の私にわかりうる勝手な推理です。
ルーターの設定に関してはアカウントの作成以外、全く手をつけておりません。
ネットワーク接続でのインタネーットゲートウェイでは
ルーターは見えるもののなにやら使用できないデバイスとなっているようです。
すんなりいくであろうと思っていた設定が思うようにいかずにハンカチを食い破っております。
どうか御助言のほうよろしくお願い致します。
2003/07/12 14:45(1年以上前)
2003/07/12 16:14(1年以上前)
うーむ、やっぱり初期不良なんですかね…。
サポートの受けられる月曜日の朝までこつこつ一人でがんばってみます。
書込番号:1753104
2003/07/12 16:33(1年以上前)
お疲れ様です。!!
ご覧下さい。
PPPOE接続設定
アカウント名 (plala)
書込番号:1753145
2003/07/12 17:35(1年以上前)
接続できました。
原因は「接続アカウント管理」の一番上を「通常接続」のままにしていた
というなんとも死んでしまいたいぐらい恥ずかしく些細なミスでした(^^;
PCに関する知識は人並みにあって何の問題も起こらないと思っていのに
このように簡単なミスをするあたりまだまだだなーと改めて実感しました。
どうやら頭のどっかがどうにかなっていたようです。
少し頭を冷やすために外を歩いてきますね。
こんなくだらない質問にレスくれた皆さん、ありがとうございました。
おかげでとても気が引き締まったような気がします。
本当に親切なレスありがとうございました。
書込番号:1753290
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
