このページのスレッド一覧(全305スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2003年6月11日 22:02 | |
| 0 | 10 | 2003年6月10日 23:13 | |
| 0 | 6 | 2003年6月10日 23:11 | |
| 0 | 8 | 2003年6月10日 01:27 | |
| 0 | 8 | 2003年6月9日 05:39 | |
| 0 | 3 | 2003年6月8日 23:58 |
有線ルーター > NTT-ME > BA8000 Pro
Bフレッツ変更に伴い このBA8000を購入して デスクトップPCとノートPCのLAN接続をやってるのですが 設定が上手くいかず こちらでご教授をお願いしたいと 書き込みをします。
BA8000とLAN側に刺したメルコのWBR54gの無線で ネットおよび ファイルの共有を構築したいのですが、 デスクトップおよび無線PCでのネット接続はできました。
ですが ファイル共有が上手くいきません。ご教授頂けないでしょうか。
今の環境は
OSは デスクトップは xp home ノートは xp pro
で 今の接続は フレッツADSLで 接続中です。
ご教授 いただけないでしょうか。 よろしくお願いします。
2003/06/10 22:27(1年以上前)
ファイル共有の設定関係をどこまでされて上手くいかないのかわかりませんが、下で紹介されている[1640978]をチェックしてから、再度具体的に書かれたら。
書込番号:1659322
2003/06/11 10:14(1年以上前)
ばみすさん 返答ありがとうございます。
早速 教えて頂いたとことサイトをみて確認しています。
両方に netBEUIを入れ 両方のIPアドレスを確認して、
pingを打ちました。 無線側から デスクトップ側へはpingは通ったのですが、デスクトップからは 無線PCには 通りませんでした。
これは BA8000側のLAN につけてある WBR側(WANにつなげてます)の設定で通らないのでしょうか?
書込番号:1660631
2003/06/11 10:32(1年以上前)
追加です。
両方とも 今は ファイヤーフォールは 切っている状態です。
デスクトップから pingをうつと
Request timed out とでます。
書込番号:1660661
2003/06/11 11:23(1年以上前)
すいません。ノートから 先ほどは pingは 通ったんですが
今度は Request time out になってました。。汗
書込番号:1660729
2003/06/11 15:53(1年以上前)
WBR54gってルータ機能付なんだ…。深みにはまりソ。
いっぺん、これやってみてください。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/qa/wireless/b2cg0410.html
書込番号:1661243
2003/06/11 17:16(1年以上前)
と、思ったらこんなのありました。[1582584]
過去ログだけで解決できるんでは。
書込番号:1661422
2003/06/11 19:36(1年以上前)
ばみすさん 返答ありがとうございます。教えて頂いたとこを参考に今から やってみます。
書込番号:1661758
2003/06/11 22:02(1年以上前)
ばみすさん 上手く設定することができました。
本当に ありがとうございました。今度からは サイトをもっと確認してから 質問するようにします。
書込番号:1662260
ファームウェアのバージョンを1.00.38にしてから速度低下してませんか?
Bフレッツニューファミリ環境で普段のスピードテストでは下り40M、上り25M程度はでています。ところがバージョーンアップ後はBA8000Proの電源オン後1〜2日程度でスピードが半分程度に落ち込みます。ただ、マルチセッションのFlets Squareのスピードテストでは落ち込みはなく、ISP側だけが落ち込むようです。
最初はISPの問題かと思ってPPPOEの再接続を試しましたが改善されず、BA8000の電源を一度オフしたところスピードが復帰しました。遅いと感じたときは電源入れ直しで復帰することは何度も確認しましたので間違いないと思います。
ここで皆さんが指摘している、バージョンアップ後の初期化やflushdnsを再実行したり、再度ファームウェアの入れ替えをやっても状況は一緒です。
ちなみに、BA8000の設定は、
・ぷらら、Flets Square、のマルチセッション
・FTP用のポート設定
・ログのメール送信
程度で、難しい設定はしていません(できません・・)。
現在はファームウェアを1.00.36に戻して使用して様子を見ていますが、皆さんは全く問題ありませんか?
皆様の状況や良いアドバイスがありましたらご教授ください。
2003/06/08 11:07(1年以上前)
私も遅くなったとかんじている一人です。
プロバイダの影響もあるかと思いますが、入れ替えを堺に確実に速度が低下していると感じています。
マルチセッションの環境を近々変更しようと考えているので、その折りにでも調査してみようとは思っています。
書込番号:1651374
2003/06/08 12:01(1年以上前)
私の場合、特定ポートを使用するアプリで接続できない状況が発生し、サポートに電話して対処方法を教えてもらいましたが、いまいち暗転していません。
ファームを古いものに戻す手段はあるんでしょうかね?
書込番号:1651504
2003/06/08 12:02(1年以上前)
↑ 誤字です
誤:暗転
正:安定
書込番号:1651505
2003/06/08 12:51(1年以上前)
Bフレッツベーシックでファームは1.00.38だけど、
起動しっぱなしにしといても、
・フレッツスクウェアの測定速度は70Mbpsから80Mbpsでているよ。
・インターネット上の速度測定サイトでも20Mbpsから30Mbpsでているよ。
フレッツスクウェアでもインターネット上の測定サイトでも、同じTCP接続使って計測してるんだから、条件はほとんど変わんないよ。
だいたい、インターネット上の測定サイトは混んでたり遠かったりするからアテにするのが間違っていると思うけど。「半分程度」って言ったって20Mbpsが10Mbpsになるとか、そういう程度でしょ。
ISPを経由したインターネット上にあるサイトだから、そのくらいの変動があるのは当然なんだけど。
それって、何のアプリ?
書込番号:1651618
2003/06/08 19:40(1年以上前)
こんばんわ やはり、自分だけかと思ってましたが 似た症状だったので、初めて提示版にでました。自分は5月15日に買いそのときから、バージョンは1.00.38になってました ところが5月30日の夜ぐらいから、フレッツスクエアでは75〜84ぐらいと今も変わりませんが、インターネットだと30日までは、38〜43ぐらいでしたが 30日以降から急に良くて38でだいたい33〜36に落ちてしまい、念のためNTTとぷらら【自分のプロバイダー】に調査してもらってますが、あまり相手にしてもらいません 念のため回線終端装置直結しても、症状があまり変わらないので、諦めていたのですが 昨夜IPアドレスを固定してみようと、設定を変えようとしたのですが 急にルーターが設定→再起動→画面が文字化け 本体を初期化しても 何か設定して再起動とすると、設定画面が文字化け 困り果てて、先月の15日にヨドバシで購入したので、駄目もとで話したらあっさりと、交換してくれました、ニコニコで先ほど゛設置しましたが 速度は変化なしです。みなさんこんな症状になった方々はいませんか、今後の勉強になります、ただ環境とするとVOIPアダプタを接続してます、念のため今は外してNTTのIPサポートに相談してみるつもりです。
書込番号:1652575
2003/06/08 23:21(1年以上前)
たが さん
プイオス さんの仰るとおり、フレッツスクウェアの速度測定と、一般速度測定サイトの計測方法は、ほとんど変わりません。
アクセスラインにおいては、帯域を共有している人数が比較的少ないので、常時大量のトラフィックを使っている人が同じアクセスラインに収容されていたり、共有人数が増えたら遅くなります。
(1本の線に100Mbpsハブを付けて、みんなで使うような感じです)
また、フレッツスクウェアの速度測定サイトは非常に大勢の人が使いますし、最近はサーバの数が減らされたようなので、あまり高い値はでなくなっています。
たが さんの例では、スクウェア速度測定値が変わっていないそうなので、原因はアクセスライン(NTTより上流)にあります。これは思いっきりインターネットを経由しますので、
- 利用プロバイダのバックボーン容量
- 利用プロバイダとその測定サイトとの間の経路とその帯域
- 経路の混み具合
- その測定サイト自体のスペックや混み具合
などに大きく影響されます。曜日や時間帯でも左右されますし、しかも最近のブロードバンドブームや、WinnyなどのP2Pアプリのせいで、インターネットを流れるトラフィックがどんどん増えています。
(ISPが、P2Pソフトのトラフィック規制をしなければならなくなりそうなくらい酷いもんです)
したがって、インターネット上の速度測定サイトでの計測値が半分になったりするのは良くあることです。(もちろん測定サイト側は回線増強やサーバスペック向上をやっているところもありますが、はっきり言って焼け石に水です。)
結論を言うと、インターネット上の速度測定サイトの数字は、時系列で速度の変化を読み取りたいような用途には全く向きません。当然似ように上下する数字に一喜一憂しても仕方のないことですし、あくまで参考程度と考えたほうがいいです。
書込番号:1653330
2003/06/08 23:44(1年以上前)
kitarou71 さん
「38〜43」と「33〜36」ですか。そのくらいは誤差の範囲とさえ言える振れ幅です。考えられる原因は上記の通りです。ルータのせいだとはまず思えません。
>VOIPアダプタを接続してます
VoIPアダプタは、まず関係ないと思います。
今気づいたんですが、たが さんも、kitarou71 さんも、Plalaですね。
最近のPlalaは、ユーザ増とP2Pソフトなどによるトラフィック増によってかなり混んでいるらしいです。(程度の差こそあれ、どこのISPの人に聞いても「困っている」と言ってますが)
絶対、相手にしてくれないです。もともと個人向けサービスには帯域保証がないですし、そのくらいの速度の人は大勢います。
>設定画面が文字化け
文字化けが発生したら、ブラウザをいったん終了し、ブラウザのキャッシュを全消去したら直ると思います。
ルータなどの組み込み機器に搭載されているWWWサーバは、LinuxのApatchやWindowsのIISサーバとは違い、フル機能が実装されているわけではありません。(ファームサイズが1MB以下な事でも判ると思います)
そういうWWWサーバでは、稀な事ですが、データ転送が尻切れトンボになってしまうことがあり、ブラウザが解釈できなくなってhtmlソースがそのまま表示されたり文字化けのようになることがあります。
(ウチではなったことないですが、同僚がそう言っていました)
書込番号:1653437
2003/06/09 22:05(1年以上前)
プイオスさん、げっちゅるさん、どうも有り難うございました。
Flets Squareでスピードが落ちていないということは、やはりISP側で
速度が落ちていると考えるのが正解のようですね。
私の環境では、たまたま電源の入れ直しでスピードアップしたように
見えたことが何度かあったのでファームを疑いました。
皆さん若干の速度低下や問題はあるものの、同一の現象と思われる方が
いませんので、もう少し様子見します。
どうも有り難うございました。
りょうぱさん、古いファームの所在は過去ログに記載されていますよ。
1.00.36に戻しても問題なく動いていますよ。
書込番号:1656070
2003/06/10 01:55(1年以上前)
ご存知だと思いますが、ぷらら掲示板というのがあります。(ぷらら運営)
http://www.plala.or.jp/access/study/bbs/
たが さんや、kitarou71 さんのような方が大勢、不満を書いています。
(或る意味仕方のないことですが)
書込番号:1657044
2003/06/10 23:13(1年以上前)
げっちゅる さん ご教授有り難うござます、いろいろ勉強になりました。最近仕事が遅くパソコンができなくて、寝てしまいます、また、何かありましたらよろしくお願いします
書込番号:1659514
BA8000PROの購入を検討しています。
ホームページにあるマニュアル等も一応目を通しましたが、
いまいちよくわかりません。
私のような初心者でも簡単に扱えますか?
あと、このルーター以外にお奨めとかありましたらお願いします。
http://www.ntt-me.co.jp/bar/manual.html
マニュアルをみてみて使えそうか判断してみてください。
過去ログにかかれてるように、説明は少し不足したりして初心者にはあまりお勧めできないかもしれません。
個人的にはあまりメルコと言う会社は好きではないが、無線のgで高スルプットのルータがでていますよ。量販店で買った場合は、7000円程度高くなるだけですが。
書込番号:1654945
2003/06/09 18:41(1年以上前)
難しいことしなければ…
で、BA8000に1票
書込番号:1655337
2003/06/09 23:57(1年以上前)
Echoozさんの環境&使い方がわかりませんので、はっきりとは言えませんが、とりあえず接続してWEBを見たり、メールをする分にはそんなに難しいことはないと思います。確かに多機能でマニュアルも専門用語が多くて初心者には分かり難いところもあるので完璧に使いこなすのは難しいかもしれません。
環境と使い方を書かれると、もっと的確なアドバイスが出ると思います。
あと
> 私のような初心者でも簡単に扱えますか?
と書かれても、パソコン自体が初心者なのか、ネットワークが初心者なのか初心者と言っても色々ありますから、どの程度使われたことがあるのか書かれた方が良いかと思います。
書込番号:1656599
2003/06/10 01:48(1年以上前)
とりあえずインターネットに接続するだけなら、
マニュアルをよく見ながら設定していけば、
初心者でも簡単にできると思います。
書込番号:1657026
Echooz さん おはようございます。私はPCは自作しますがLANはまったく初心者でここの評判を聞いてBA8000を購入しPC4台の接続は簡単にできました。ただ過去スレッドにあるようにVoiPアダプタ接続時にトラブルがあり、マニュアルを読んでもさっぱり理解できずNTT,NTTME,ぷららのサポートに聞いて回りましたが、あまり頼りになりませんでした。ただここに相談すれば↑て2くん さん、げっちゅる さん はじめ色々な方からアドバイスをいただけるのでとても頼りになります。基本性能や機能などはトップクラスみたいなので無線LANが当面必要ない。必要になったら追加でよい。ならばこれでOKと思います。
書込番号:1657520
2003/06/10 23:11(1年以上前)
皆さんレスありがとうございます。
まずは私の環境ですが、デスクトップが3台、ノートが1台で、
WinXP * 3、Win98です。
とりあえずはインターネット使用が主ですが、
FTP鯖を立てたいなとも思っています。
そのときのFW関係が全く解らないのでどうなのかな?っと。。。
(ネットワーク初心者と言えばいいのでしょうか(汗
あとは、後々IP電話も挑戦したいのですが、
アダプタとかで難しいようですので、普通に使用する分にも
難しいのかな、っと思いました。(アダプタ自体も全然解りません)
BA8000の噂が結構いいので私にも使えるようなら購入しようかと
思っています。
皆さんのお力も借りることとなるかもしれませんが、
購入しようと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:1659494
ネットワークについて詳しくないので教えてください。
現在、CATVのインターネットに加入しておりますが、値段と速度に満足できず、また局から3km近く離れているためADSLも期待できません。
そこでB-FLETSを導入しようと考えておりますが、 <ルータはBA8000-Pro
メール等の以降に時間がかかるため、当分はCATVとB-FLETSを併用したいのです。
しかし、通常WANポートは1つしかなく、またPPPoEとDHCPクライアント接続は併用できない感じです。
もし、ルータのWANポートにHUBを繋げ、HUBのほかのポートをケーブルモデムやONUに接続して、それぞれの接続を利用することは可能でしょうか?
他に、方法があれば教えてください。
PC→BA8000Pro→HUB→ケーブルモデム→インターネット
→ONU /
2003/06/09 01:35(1年以上前)
解りにくいですね...
PC <複数台
BA8000Pro
HUB→ケーブルモデム→インターネット
ONU→インターネット
書込番号:1653818
2003/06/09 01:56(1年以上前)
できません。
この場合、ONUから出てくるIPアドレスと、ケーブルモデムから出てくるIPアドレスのネットワークアドレスはまったく違います(222.111.34.xx と 222.111.36.xx みたいな感じで)。それをHUBで一緒にして1個のWANポート、つまり1個のネットワークインターフェイスにブッ込むことはできません。
1個のネットワークインターフェイスは1つのネットワークアドレスの通信だけ受け入れるのです。そもそも、異なるネットワークアドレスを持つ通信同士を1個のHUBに流し込むのも無茶です。
この場合では、やはりWANポートが2個あるルーターを容易せねばなりませんが、普通にそんなものは売ってません。ネットワークインターフェイスを3枚装備したWindowsパソコンなどを用意し、それをルーターとして機能させてしまえば良いのです。
書込番号:1653874
2003/06/09 02:06(1年以上前)
すべての低価格ルータに言えることですが、おっしゃるとおり、DHCPとPPPoEを同時に使うことはできません。
したがって、WAN側にCATV(DHCP)とPPPoEの両方で接続可能な場合でも、ルータの設定画面で選択した接続方法(DHCPか固定IPかPPPoEのどれか1つ)でしか接続できません。
ただしBA8000Proは、DHCPとPPPoEの両方のアカウント情報を保存しておくことができます。
(DHCPとPPPoEの同時利用というのは当然できませんが)普段はPPPoEに設定しておいて、メールを使うときに設定を切り替えるということはできます。
具体的には、BA8000Proの設定画面に入って「接続方式の選択」という設定項目で、「PPPoE接続」と「通常接続」の切り替えを行います。
このような”切り替え”の方法でしたら、PPPoEと、DHCPのようなEthernet接続では下位プロトコルが異なるので仰っているような接続形態で基本的には動作します。
ただし堅い事を言うと、そのような接続形態はISPやNTTで禁止されていると思います。特にCATV会社によっては頻繁にトラフィックの監視・統計をモニタしているところがあるので、注意されるかもしれません。
また、いくつか懸念事項がありますのであまりお勧めしません。
・CATVネットワーク内では一般的にARPなどが大量に流れています。それがPPPoEサーバにも行ってしまい、みんなが使うPPPoEサーバにちょっとだけ迷惑かけます。
・ルータなどのPPPoEクライアントは、PPPoE接続の際にブロードキャストを用います。セキュリティレベルの低いCATVネットではブロードキャストが他の加入者ラインに流れる構成も有り得ますので、PPPoEサーバソフトを入れている他人に接続してしまう危険も有り得ます。
・ダムハブを使ってしまうと、ブロードキャストだけでなくすべてのパケットが相互に流れてしまい、両方の回線に迷惑をかけてしまいます。また、例えスイッチングハブを使っていても、CATV側ではARPなどが大量に流れているため、スイッチングハブのMACアドレステーブルがすぐに溢れてしまい、ダムハブと同じ結果になる可能性が大きいです。
書込番号:1653892
2003/06/09 02:10(1年以上前)
あっ・・・できるな・・・1つのネットワークインターフェイスに2個以上のIPアドレスは設定できます。でも、BA8000Proではそれができたかどうか・・・。
書込番号:1653908
2003/06/09 02:13(1年以上前)
結論としては、両方を物理的に1つのハブに接続しておくのはやめたほうがいいです。
あらかじめDHCPのアカウントとPPPoEのアカウントの両方を登録しておき、必要に応じてBA8000ProのWAN側ケーブルを繋ぎ換えれば済む話です。
ところで、CATV+光ファイバー(100Mbps)さんはDIONと書いてありますが、DIONにCATVのサービスあったんですか?ちょっと聞いたことないので。
書込番号:1653914
2003/06/09 02:24(1年以上前)
ぱふっ♪ さん
>1つのネットワークインターフェイスに2個以上のIPアドレスは設定でき>ます。でも、BA8000Proではそれができたかどうか・・・。
そうです。一般的に1つのインターフェイスに複数のIPをバインドすることはできます。
BA8000Proもできます。「セカンダリLAN」がまさしくソレです。
また、静的マスカレード設定でWAN側ポートIPアドレス以外の外部IPアドレス値を入力することによって可能な「マルチNAT機能」も複数のIPアドレス割り当てに該当します。
通常接続時のマルチNAT機能ではネットワークアドレスが同一の複数のIPアドレスということになります。PPPoEの場合はネットワークアドレスという概念がないので、マルチNAT機能ではどんなIPアドレスでも割り当てOKだと思います。(ただしISPから割り当てられていないと使えませんが。)
「DMZ機能」も或る意味そうです。(通常接続の場合のDMZ機能はProxyARPであるともいえますが)
書込番号:1653930
2003/06/09 22:37(1年以上前)
なるほど、みなさんの情報は大変参考になりました。ありがとうございますm(_ _)m
DIONはB-FLETSです <現在、緊急用のINS64で使用(するかもしれない状態)
毎月2000円払っているのも勿体無いので光に切り替えようと思っています。
両方使うなら、NICを2枚付けてそれぞれにモデムやONU(ルータ)を付けるのが一番みたいですね(^_^;
まぁ、NICもさして高くも無いのでその方法をとりあえずやってみようと思います。
本当に、ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:1656207
2003/06/10 01:27(1年以上前)
すいません、私も勉強になりました。(^ー^ゞ
書込番号:1656957
初めまして、ルナリスと申します。
先日、BA8000PRO を購入して、インターネットに接続出来るようにな
ったのですが、別の問題が出てきまして皆様にご教授願えればと思い
書き込み致しました。宜しくお願いします。
OS は Windows2000 で PC に LANBord を2枚差しで、LAN1 をルーターに
接続し IP は固定にしています。
LAN2 を HUB に接続してIP 固定、 LAN2 は他のPCとのデータ受け渡しのみ
で使っておりました。
この状態で以前は Corega BAR SW-4P Pro を使っていて何も問題無かった
のですが、今回、LAN1 LAN2 の両方とも接続した状態では、インターネット
に接続出来なくなってしました。
HUB に 接続してある LAN2 のケーブルを抜くと、問題なくインターネット
に繋がるようになります。
それぞれの LANBord に対して細かい設定をすればいいような気がするので
すが、どうしていいのか分からなくて・・・・
2003/06/04 17:23(1年以上前)
て2くんさん、お返事有り難う御座います。
デフォルトゲートウェイの設定ですねっ これといって自分で設定した覚え
が無いので、いろいろ調べてやってみます。
IPCONFIG で見ると一応デフォルトゲートウェイに IP が表示されてはいま
すが、これとは別に OS 側で何か設定しないといけないのでしょうね。
LAN1 はルーターに向かうように、LAN2 はルーターに向かわないようにす
れば良さそう・・・と素人考えで試行錯誤中です(汗
書込番号:1639555
2003/06/05 00:24(1年以上前)
間違いなくルートの問題だと思います。
LAN1とLAN2は、異なるIPサブネットにしていますか?
そのWindows2000はルータとして使っているんでしょうか?
(LAN2上のパソコンのdefault gatewayはWindows2000でしょうか?)
両方とも挿している時にコマンドプロンプトで、
route print
を行ってください。それで「0.0.0.0/0.0.0.0」の送信先がLAN2のインターフェイスになっていたら間違いです。
書込番号:1641140
2003/06/05 00:53(1年以上前)
ちょっと言い忘れました。
ルーティングを有効にしているかどうかわかりませんが、2枚挿しの場合、送信先「0.0.0.0/0.0.0.0」のルートが2つ存在し、尚且つ2つともメトリック値が同じ場合、上の方のルートが優先されるはずです。
2番目に表示されているインターフェイスのデフォルトゲートウェイを使いたい場合、手っ取り早い方法はインターフェイスの順番を変えることです。
[ネットワーク接続]-[詳細設定]でインターフェイスの順番は変更可能です。(私が覚えているのはXPと2003ですが)
あるいは、1番目に表示されているインターフェイスのIP設定のデフォルトゲートウェイ欄を空欄にしてください。
書込番号:1641255
2003/06/05 01:40(1年以上前)
げっちゅるさん、詳しい説明有り難う御座いましたっ!!
その後、いろいろ試してみた所、LAN1とLAN2のセグメントが同位になっていたので、セグメントのレベルを分けて、メトリックをHUB側(LAN2)から最優先に設定してみた所、無事にPC間でのデータ転送も出来るようになりましたっ
拙い質問に親切にお答え頂きまして、本当に有り難う御座いましたm(_ _)m
書込番号:1641404
2003/06/05 02:01(1年以上前)
よかったですね。
蛇足ですが、Windows2000のLAN2のLANカードのTCP/IP設定で、デフォルトゲートウェイは設定してあるのですか?
ルナリス さんの構成では、Windows2000のLAN2のLANカードのIP設定でデフォルトゲートウェイを設定しなくてもいいはずですし、本来存在しないので設定するIPがありません。
削除したほうがいいと思います。それならメトリックの上下で悩むこともありません。なにせデフォルトゲートウェイが1個しか存在しないので。
route add
を単純に使った場合、再起動すると元に戻るかもしれません。
(既存ルートのメトリック変更まで戻るかどうか知りませんが。)
route addで再起動してもいいように記憶させるには -p オプションを使います。
WindowsのGUIでやっていれば問題ないですが。
書込番号:1641452
2003/06/05 02:02(1年以上前)
すいません、後半部分は無視してください。
route addの事書こうと思ったんですが、関係なさそうなので削除したつもりでした。。。
書込番号:1641455
2003/06/09 05:39(1年以上前)
お返事が遅くなりましたっ ルナリスです。
LAN2 のデフォルトゲートウェイですが、最初からLAN2 の方には設定
してませんでした。
LAN1 のみデフォルトゲートウェイを設定した状態で試していたのです
が、うまくいかなかったもので・・・
以前のルーターに比べるとかなり速くなってくれたので、とても
満足しています。
重ねてのご指摘有難う御座いました(^-^)
書込番号:1654065
はじめまして。はちよしと申します。
ここの皆さんのすばらしいご対応に感激しています。
実は以下の環境でインターネットに接続できないため皆様にご教授を頂きたいと思い書き込みいたしました。
どうぞ宜しくお願いいたします。
昨日tepco光が開通し、この掲示板を参考にしてBA8000Proを購入しました。
ところがです。
メディコン直ではtepcoの接続ツールで接続できるのですが、BA8000Proのweb設定画面のアカウント管理で、状態が「Disabled」と表示されてしまいます。
PPPoEの設定はユーザー名・パスワード以外は初期設定です。
使用環境
・windows98 ペンティアムU300MHz メモリ128KB
・TCI/IP IPアドレスは自動取得、ゲートウェイ:設定なし、DNSを使わない
・BA8000Proは接続設定以外は全て初期値のままでいじっていません。
何か基本的な部分で間違えているかもしれませんが、私の確認方法・設定方法等ご意見をお願いいたします。また当方の情報が不足でしたらご指摘いただけましたら追記いたします。宜しくお願いいたします。
2003/06/08 13:59(1年以上前)
「アカウント管理」画面で、
・「接続方式の選択」項目を「PPPoE接続」にしていない。
または、
・「接続アカウントリスト」の「セッション」項目で、利用したいアカウントを「プライマリ」にしていない。
書込番号:1651765
2003/06/08 14:08(1年以上前)
プイオスさん 。早速のご教示ありがとうございました。
ご指摘のとおりでした。
やはり、ちょう基本的なところで間違っていましたね。
これからもこの掲示板を参考にして勉強させていただき、
いろいろなことにチャレンジしたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:1651781
2003/06/08 23:58(1年以上前)
TepcoひかりのPPPoEならば、
BA8000Proのアカウント設定の修正で、[MSS]を1452にすることができるはずです。これにより、(体感できるかどうかは微妙ですが)転送速度が若干アップします。
書込番号:1653501
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
