このページのスレッド一覧(全305スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2003年3月24日 15:45 | |
| 0 | 3 | 2003年3月24日 12:49 | |
| 0 | 2 | 2003年3月22日 20:06 | |
| 0 | 2 | 2003年3月22日 15:13 | |
| 0 | 10 | 2003年3月22日 09:47 | |
| 0 | 3 | 2003年3月21日 22:14 |
有線ルーター > NTT-ME > BA8000 Pro
ここの書込み見て8000PRoを2ヶ月前購入し、快適に使っていましたが、ファームウェアのV.10023からV.10036へのアップ時にWan側ケーブルを外さずにやってしまいました。途中で気づいた物の後の祭り。リセットスイッチも利かず(当然ブラウザは見れません。)、STATUSが赤く点灯しています。復旧の可能性が1%でもあれば教えてください。(今は友人のを借りてネットつないでいます。)
2003/03/23 01:20(1年以上前)
私はWAN側ケーブル外さず本来のままでUPしましたが大丈夫でしたよ!
他の要因では?
しまった!と思って切ったりしませんでしたか?
書込番号:1419121
2003/03/23 01:39(1年以上前)
じじじじじじ さん
早速のレスありがとうございます。アップの途中で気づいたのですが、神に祈る気持ちで、最後までそのままにしました。ブラウザで、完了迄残り・・・秒のカウントが出て、0秒になってそのまま固まってしまいました。その時からは赤く点灯したままです。数回リセットを試みましたが、まったく駄目です。
書込番号:1419185
2003/03/23 09:40(1年以上前)
ダウンロードしたファームデータの異常です。
ちなみに自分はWAN側外さずOKでした。
書込番号:1419811
2003/03/23 10:27(1年以上前)
僕もWAN側ケーブル外さずアップしたけど、何も問題ないよ。
何か他の原因があるのでは?
書込番号:1419913
2003/03/23 17:09(1年以上前)
0120-409-777さん ひかげさん情報ありがとうございます。現在もLEDが赤く点灯したままで使用できない状況は変わりませんが、レスいただいた方々が証言(?)してくれたので、マニュアル操作外でアップミスしたけれど他に原因がある道が出てきたので明日サポセンにも問合せしてみます。つまらない問題にお付合いしてくれた先のじじ…さん、0120…さんひかげさん本当に有難うございました。
書込番号:1421132
2003/03/24 15:45(1年以上前)
サポートへ電話するのが良いですね。失礼しました。
書込番号:1424201
●Bフレッツ+固定IP8(インターリンク)、
●8000pro + PC 3台(pc_A・pc_B・pc_C)& pc_d(遠隔地常時接続)
●プライマリーLAN_0→ローカルIPのpc_A、
セカンダリーLAN_1→DMZでのグローバルIPを割当 pc_B・pc_C
でテストしています。
pc_A・pc_B・pc_CからHP等は参照できるのですが、
8000proのping機能および遠隔地からのpingでは、
pc_B・pc_Cともtime outになってしまいます。
(ルーターは遠隔地からのpingが通る。)
セキュリティはデフォルトのままなので静的フィルタも
全てpassで、ステルスモードも無効になっています。
どこの設定が間違っているのかよく分からない
のですが、同じような状況になった人はいらっ
しゃらないでしょうか。
2003/03/22 22:58(1年以上前)
設定がおかしいんではないか?
(設定が書かれていないとわからない)
特に、
WAN側固定IPアドレス?(持っているアドレス空間の何番目?)
LAN側(lan1)グローバルIPアドレス?(持っているアドレス空間の何番目?)
DMZネットワークアドレス範囲?(上記2つとかぶっていないか)
書込番号:1418549
2003/03/24 09:30(1年以上前)
すみません。設定を追記します。
●IP割当 219.xxx.xx.120 (ネットワークアドレス/割当不可)
219.xxx.xx.121 BAR8000pro
219.xxx.xx.122 pc_B
219.xxx.xx.123
219.xxx.xx.124
219.xxx.xx.125
219.xxx.xx.126 pc_C
219.xxx.xx.127 ブロードキャストアドレス/割当不可)
(以下 設定値)
●アカウント管理
接続方法 PPPoE接続
アカウント名 interlink
PPPoEユーザー名 指定のもの
PPPoEパスワード 指定のもの
PPPoEサービス名 空白
PPP認証方式 接続相手にあわせる
WAN側IPアドレス設定方法 固定設定
固定WAN側IPアドレス 219.xxx.xx.121
DNSサーバーアドレス設定方法 固定設定
プライマリDNSサーバーアドレス 指定のもの
セカンダリDNSサーバーアドレス 指定のもの
MSSサイズ 1412
DMZサブネットマスク 255.255.255.248
最初のIPアドレス 219.xxx.xx.122
最後のIPアドレス 219.xxx.xx.126
セッション プライマリ
接続 常時
アイドルタイム 0分
●LAN側ネットワーク
プライマリLAN IPアドレス 192.168.1.1
プライマリLANサブネットマスク 255.255.255.0
セカンダリLANモード DMZネットワークのゲートウェイアドレス
セカンダリLAN IPアドレス 219.xxx.xx.121
セカンダリLANサブネットマスク デフォルト
DHCPサーバー機能 有効
LANデフォルトゲートウェイ 192.168.1.1
WINS の項目以下全て デフォルト
【確認した事項】
@ pc_A・pc_B・pc_C全てのPCからHP等は参照できる。
A pc_B ⇔ pc_C グローバルIP割当PC間でのpingはtime out。
B pc_B ⇔ pc_C とも、winipcfgで自己IPを確認したら、設定したものを表示(正しい値)
【現在の問題点】
のでお教え願います。
書込番号:1423446
2003/03/24 12:49(1年以上前)
がおかしいですね。
サブネットが同じはずなので、ルータとは関係なくPingが通るはずです。
(arpで直接相手を探してpingを送出するはず)
グローバルIP割り当てPCのネットワーク設定が間違っていると思います。
サブネットマスク設定が「255.255.255.248」ではなくて違う値になっていませんか?
書込番号:1423827
初心者です。BA8000Proを購入しマニュアルどおりに設定し、インターネットもフレッツスクエアもスムーズに稼働しています。その中でWWWブラウザから接続方法やアイドルタイムを変更するために設定を変え、設定ボタンを押し、再起動のカウントダウンが始まり、完了表示がでるのですが設定変更内容が変わりません。その他の変更も全くだめなのです。ルーターをすべてリセットして、初回だけは内容設定ができるのですが。ファームウエアはversion 1.00.23になっています。ルーターの不良なのでしょうか、それとも無知な私の誤操作なのでしょうか。アドバイスをいただければと投稿させていただきました。
2003/03/22 08:33(1年以上前)
ブラウザのキャッシュのせいで、古い画面が出るためではないでしょうか?
(うちでは正常ですが、ブラウザ何ですか?)
IEなら設定変更したあと、[ツール]-[インターネットオプション]で、
インターネット一時ファイル(キャッシュ)の削除をした後、変更した画面を
表示してみるか、Shiftキーを押しながら更新ボタンを押してみてください。
書込番号:1416209
2003/03/22 20:06(1年以上前)
ハンドルネーム(必須)さん。有り難うございました。ブラウザはIEです。アドバイス通りに一時ファイルを削除して変更できました(されていました)。この掲示板は皆さんのレベルが高くて内容もよく理解できない私です。ハンドルネーム(必須)さん本当に有り難うございました。
書込番号:1417937
ファームウエア1.0036を使用していますが、ルーターのログを見ると
Thu, 2003-03-20 20:41:55 - TCP connection dropped -Source*****
Thu, 2003-03-20 20:42:03 - UDP packet dropped - Source******
という、内容が多数見られます。これってやはり異常なのでしょうか。
あと、静的フィルタリングの項目に突然ID「−64」なるエントリ
ーが現れて、削除ボタンを押しても消えません。仕方が無いので
「設定情報の消去」で全部初期状態に戻すと、消えてくれましたが、
「packet dropped」のログは相変わらず出ています。
version 1.00.36のファームウエアにしてから少しパフォーマンスが
落ちた様な気がするのはもしかしてこれが原因なのでしょうか..?
2003/03/22 07:33(1年以上前)
それはただ単に、インターネット側から攻撃されているだけです。
ほっとけば収まります。
書込番号:1416131
2003/03/22 15:13(1年以上前)
攻撃されていたんですかぁ。外部からのアクセスをドロップしてい
たとは気が付きませんでした。ありがとうございました。
書込番号:1417189
http://www.ntt-me.co.jp/bar/ftp/ba8kp_g_ms.pdf
このページの通り設定してフレッツスクエアと、インターネット(ISPぷらら)のwebが問題なく見れるのですが、フレッツスクエアにおいてのみ、WMPのストリーミングが、再生出来ません。フレッツスクエアを、プライマリに設定すると、再生出来るのですが、セカンダリの設定では再生できません。設定ガイドの設定では、セカンダリのストリーミングは、無理なのでしょうか?。ちなみにWMPは、バージョン9です。
2003/03/21 22:55(1年以上前)
フレッツではありませんが、私も9ではストリーミング再生が出来ません。
何ででしょうね。
梢
書込番号:1415097
2003/03/22 06:26(1年以上前)
ウチではセカンダリで全く問題なく Windows Media Player 9 で再生できるよ
設定は、説明文を見る限り、キーマカレーさんと全く同じ
(ISPまで同じw)
書込番号:1416083
2003/03/22 07:27(1年以上前)
うちもWMP9ですが、見ることができます。
見れている立場からの想像で申し訳ないですが、コンテンツの実ファイルが
置いてあるサーバのドメインが違うのではないかと。
フレッツスクウェアと言えども地域ごとにCDNをおいているそうだし。
WMPを見るためのリンクは、「*.asx」というファイルへのリンクになって
いると思います。そこで、、、
セカンダリセッションで見ることができないWMPコンテンツへのリンクを
右クリックして「対象をファイルに保存」し、
そのファイルをメモ帳などのテキストエディタで見てみてください。
<Ref href = "mmst://wmt.flets/gundam-seed/.....
などと書いてあれば、「.flets」のDNSルーティングでOKですが、
違うトップレベルドメインが記載されていると、DNSルーティングが働かずに
ルータはプライマリセッションで探そうとしてしまっているはずです。
もし違うドメインならば、そのドメインもDNSルーティングに追加すれば
見られるはずです。
あまり自信がないですが参考までに。。
書込番号:1416127
2003/03/22 07:34(1年以上前)
薬中さんは、NTT西でしょうか、それとも東でしょうか?。又、BA8000のファームのバージョンは?、あとWMP9のネッワーク設定をどのように設定されてますか?お暇でしたらレスを頂けるとうれしいです。
書込番号:1416135
2003/03/22 08:02(1年以上前)
ハンドルネーム(必須) さん リンク先ですが、以下の様になっていました。ドメインではないのでこのケースではどう設定すればいいのでしょうか?ご教授お願いします。
<Ref href = "mms://10.60.16.3/gundam-seed23/gd_seed_23_1000.wmv" />
書込番号:1416169
2003/03/22 08:20(1年以上前)
うわー、最悪ですね。
asxメタファイルの内容見るとガンダムシードらしいですが、自宅はどこですか?
うちはNTT東日本で見れているから、もしかしてNTT西日本?
(アドレスでやるなんてNTT西日本馬鹿なんじゃない?)
対策としては、、、そうですねぇ。
DNSルーティングはそのまま
ポリシールーティングに
プロトコル:すべて
宛先:アドレス
宛先IPアドレス:10.60.0.0/16
送信元IPアドレス:*
ゲートウェイ:空欄
インターフェイス:(フレッツスクウェアのアカウント名)
ってやってみたら?
「10.60.0.0/16」は適当なんだけど、プライベートアドレス空間であること
に変わりはないから、プライマリセッションのインターネットには何の影響も
ないはず。(LAN側を10.のネットワークにしていない限り)
書込番号:1416189
2003/03/22 08:25(1年以上前)
あ、上で書いたポリシールーティングは、「.flets」のためのポリシー
ルーティングとは別に追加してください。
「.flets」のDNSルーティングと、それと連携するポリシールーティングは
そのままにしておかないと、普通のスクウェアサイトが見れなくなるから。
結局、
DNSルーティング=1個
ポリシールーティング=2個
になりますね。
書込番号:1416196
2003/03/22 08:52(1年以上前)
あ、設定の途中でルータが再起動しちゃったら、
ルータ内でDNSルーティングのためのルート情報(アドレス)が消去されるので、
パソコン内のDNSキャッシュも消去しなければなりませんからパソコンも再起動してくださいね。
書込番号:1416242
2003/03/22 09:03(1年以上前)
>キーマカレーさん
レスが遅れてゴメンネ(テレビ見てた)
回線はNTT東日本Bフレ、ニューファミリー(千葉)
ファームは 1.0036 (1.00.23でも問題なかった)
WMP9のネットワーク設定?
ストリーミングプロトコルは
マルチキャスト、UDP、TCP、HTTP全てチェック
ストリーミングプロキシの設定は
HTTP:ブラウザ
MMS:なし
RTSP:なし
こんなんでいい?
もうハンドルネーム(必須)さんが原因つきとめたみたいだけど
書込番号:1416256
2003/03/22 09:47(1年以上前)
ハンドルネーム(必須)さん、薬中さん おつきあいありがとうございます。ここの掲示板は、ネットワークビギナーの私には、すごく勉強になります。ご指摘のの通り、西日本でーす。県によって、諸事情により違うらしいです。かなり苦労しましたが、問題は、解決しました。でもコンテンツのリンク先が変わったら又、設定し直しですねー。NTTさんは、フレッツ接続ツールでの接続を前提に考えてるらしです。同じNTTグループ企業同士の連携も強化してもらいたいものです。
書込番号:1416319
2003/03/20 11:56(1年以上前)
BA8000ProはプラネックスよりOEM供給をうけているもので
MN8500CBは松下電器とNTT−MEで共同開発したもののようです。
書込番号:1410477
2003/03/21 22:08(1年以上前)
MN8500CBは無線LANに対応しています。
書込番号:1414906
2003/03/21 22:14(1年以上前)
↑つづき
と、書いてあるので機能面としては変わらないと思います。
BA8500CBって90Mbps出るのかな?
書込番号:1414933
