このページのスレッド一覧(全305スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2003年3月20日 22:37 | |
| 0 | 1 | 2003年3月19日 18:39 | |
| 0 | 0 | 2003年3月19日 16:44 | |
| 0 | 8 | 2003年3月17日 19:13 | |
| 0 | 2 | 2003年3月15日 20:21 | |
| 0 | 2 | 2003年3月15日 19:56 |
有線ルーター > NTT-ME > BA8000 Pro
はじめまして。西日本のたぬきと申します。
NTT西日本Bフレッツファミリー100+ぷらら(BBエキサイト)
でBA8000ProへXP,ME,LINUXで接続していたのですが、2週間前からIPは取得できるのですが、それ以外(80,21,25,110など)はすべて通らず困り果てています。購入元のNTT−XやNTT−MEへも直後連絡して機材を変えてもらいましたが、症状変わらず。NTT西日本へも連絡したのですが、特に異常なし。
でもやっぱり通信できない。(ちなみに、直接接続したり、他のルーターでは異常なく通信できます。)
ファームの更新から機材更新までBA8000Proに関して一切手を尽くしたつもりですが改善されません。挙げ句の果て、NTT−Xからは「当社では手に負えないからMEへいってくれ」の邪魔者扱い。MEからは「NTT西日本がセキュリティーを強化したからでこれ以上は解らない。」NTT西日本からは「こちらでは異常は認められないのでMEへ言ってくれ」のの様に言われるし、とほほの世界です。
どちら様か改善のヒントをいただければ・・・思い投稿しました。
2003/03/15 20:12(1年以上前)
通らないとは普通の通信?
といわれた理由がよくわからない。もしかしてサーバ公開してて、
ポートフォワードできないこと?
1. DNSによるアドレスの解決はできた?
2. Pingはどこまで通る?
3. traceroute(Winならtracert)をやってみては?
4. 変なフィルタを入れてない?
5. マニュアルにも書いてるけど、変なポリシールート入れてない?
変な設定によっては通信が折り返されるみたいよ。
6. 一番シンプルな設定で試すべし。BBエキサイトは一旦おいといて、
フレッツスクウェアをプライマリセッションに設定するだけでテストするのもいいかも。
2週間前までできたということなら、おそらく故障かも。
NTT-MEに送って、故障かどうか確認してもらうのが一番というのが結論かな。
これ以上あれこれやるよりも、それが一番早いよ。
書込番号:1395747
2003/03/15 21:09(1年以上前)
びーえーはっせんぷろね。 さん 早速のレスありがとうございます。
1.〜4.については、まったく通りません。
5.6.についてはご指摘のとおり、先ずは「基本に返る」で初期設定にした上で最小限の設定(プロバイダーのアカウントのみ)でもだめ。もちろん、フレッツスクエアーも同じ。
機材の交換については、既述のとおり1回ならず2回交換して頂いています。
サーバー公開はもとより、IPだけ取得できてPORT80(WWW)PORT21(FTP)などネットを利用する上で必要なPORTがルーターによって弾かれている状態(上り下り両方)なのです。。簡単にいえば「繋がってんだけど、画面が見れないし、メールも使えない」状態です。
書込番号:1395927
2003/03/15 21:52(1年以上前)
はぁ、そうなんですかぁ。後やれることと言えば、
ファームウェアをダウンロードしておいて、
まずはリセットボタンで初期化して、
その後ファームウェアを書き込み、
書き込み終わったら再度リセットボタンで初期化して設定。
くらいしかないんじゃないでしょうか?
さすがにここまでやれば完全に初期化されると思います。
それでもだめなら再交換してもらうのと同時に、
今のやつが故障かどうか調べてもらうしかありませんね。
書込番号:1396070
2003/03/15 22:06(1年以上前)
またまたレスありがとうございます。
とりあえず明日にでもご指摘の要領にてやってみます。
このBA8000Pro。蓋を開ければプラネックスのOEM
なんで、以前使っていたこともあって当たりはずれは覚悟していたんですが、ここまで・・・。とは考えてみませんでした。
BA5000の時代から悪いことが各掲示板へ書かれていましたが
書込番号:1396113
2003/03/15 22:09(1年以上前)
(↑の続きです。(間違えてエンターキーを押してしまいました))
まさか、8000になってもここまで悪いとは・・・。。
書込番号:1396125
弾かれているというのは、ログで確認したという事でしょうか?
PPPoEの仕組みでIPアドレスを取得するところは問題ないのですね。
ルーターからゲートウェイへのPINGの結果はどうでしょうか。基本です。
ルーターに接続したPC等からではなく、
「メンテナンス>モニタ>Ping試験」を使います。
また、インターネット側からの取得したIPアドレスへのPINGは
どうでしょうか。学校・会社・ネットカフェなどから試す事が
出来ると思います。ダイアルアップで別のプロバイダに接続し、
そこからでも良いと思います。
書込番号:1399346
2003/03/17 22:09(1年以上前)
ヘロンパ さん レスありがとうございます。
その通りです。
全く駄目。
こちらも駄目。
実は、前日の夕方、NTT西日本へ連絡を入れて
翌日、NTT−ME(回線調査の方)がこられたんですが
不思議なことに。すべて正常に復帰。
(但し、午前中、ネットはつなげられても、フレッツスクエアへはつながりませんでした。が、来られる1時間くらい前にこちらも復帰。
考えたくありませんが、局側でいじっていたのでは・・・なんて憶測してしまいます)
もちろん、こちらでは、何の操作もしておりません。ちなみに「ONUもルーターも異常な兆候は見あたらないです。」とのこと。但し、「ネットにつながってフレッツスクエアへ繋がらないのは、不自然。」とも言っていました。
結果的には、機器類にある「当たりはずれ」って言うことになるんでしょうか?
正直、「これ買って失敗したな」って思いましたね。
考えてみれば、買った直後からフリーズしまくるし、ファームアップして少しは安定したと思ったら、今回の件でしたから・・・。
東日本管轄のユーザーさんだったら安心かも・・・。
今現在は使えてるんで、ファームアップを待ちたいと思います。
びーえーはっせんぷろね。 さん
ヘロンパ さん
書込番号:1402985
2003/03/17 22:19(1年以上前)
西日本のたぬきさんへ
あなたの文章を見ているとどう考えても個別の問題としか
思えないんですが、少し決め付け過ぎやしないですか?
感情的になっているとNTTにも満足なサポートは受けられないと
思うよ。相手も人間だから。事実を冷静に伝えるようにしようぜ。
書込番号:1403061
2003/03/20 22:37(1年以上前)
WAN切れと違って、フリーズは初期不良の疑いがあります。
書込番号:1411830
そろそろ、光のBフレッツ導入するんですが、
- マイクロなんとかのOPT90
- パーソルのPBR007
- BA8000 pro
で悩んでいます。
ちなみに今もっているのはコレガのSW 4P Proです。
上に挙げた機種のうち2つ以上持っている方っていますか?
実際に使ってみての比較の感想が聞きたいんです。
(速さだけでなく)
2003/03/19 18:39(1年以上前)
OPT90-->長所->速度・安定稼動問題なし。
短所->メッセンジャー機能がいまいち。
PBR007->長所->バーチャルサーバ機能がすぐれている。
自宅サーバを立てても自分のPCで見れる。
(DDNSのアドレスを指定しても。PtoPでも完璧)
他のルータでは工夫が必要。
短所->速度がいまいち。
BA8000Pro->長所->速度最高。機能も豊富。
短所->安定稼動でいまいち。
鯖などを公開しないならばOPT90で決まりです。
簡単に説明するとこんなもんでしょうか。
簡単過ぎましたでしょうか。
書込番号:1408540
二台のパソコンで繋いでいたんですけど
片方のパソコンが繋がらなくなったんです。
原因を調べた所、接続ガイドにある様に
IPアドレスが正しく取得出来ていないんです。
ガイドには対処法が書いてなかったので、
どうすれば正しく取得できるのか教えて下さい。
BA8000Proを購入して3日目で、WAN切れが起こりました。新しいファームウェアはいつになったら公開するんだろうか??
DDNSしているので、切断されるとIP変わるし、早く直してくれー!!
2003/03/05 20:53(1年以上前)
こちらもです、ある日突然にその日は現れました、でも、ここ1週間ぐらいはありませんが、瞬断は、1日1回ほぼ決まった時間に訪れます、最初は、プロバイダかと思い、プロバイダ変更の為、2セッションの期間がありましたが、やはり同じ症状でした、NTTのBフレッツですが、回線の方は、問題なかったです、皆さんは、その様な瞬断みたいな事はありませんか?
書込番号:1365293
2003/03/05 22:25(1年以上前)
待ってますへ
下にも書いているのですが・・・
一杯居るはずですよ
僕は、今テストバージョン物を使っていますが、全然切れないようになりました。
が、NTT−MEからの、調査電話はまだ、一回しかないですけど・・・
どんどん突っついた方が良いですよ!
もっと問題にしないと・・
書込番号:1365622
2003/03/06 02:45(1年以上前)
早速のレスありがとうございます、こちらの症状は2つありました。
@ 瞬断(自動復帰します)
A モデムのLINK切れ、(ルータの電源の抜き差しで復帰)
の内、@の瞬断もみなさん、あるのですか?この症状は、購入当初(1月)から、現在もあります。
早く、ファームウェアできないかな〜
書込番号:1366530
2003/03/06 12:12(1年以上前)
待ってますへ
下にも書きましたが、電源の抜き差しのほか
ルータの設定画面の設定ボタンでも、回復できますよ!
書込番号:1367076
2003/03/15 05:05(1年以上前)
このルータの購入を考えています。
WAN切れや、リンク切れを起こす方はNTT西日本の方ですか?
NTT東日本の方はおられますか?
書込番号:1393854
2003/03/15 07:03(1年以上前)
当方東日本ですがリンク切れあります。 サポートに問い合わせたところ、モデム−ルータ間にハブをかますと切れなくなる報告もあるとのことで、現在検証中です。 サポートの人の話だと、モデムからの信号が強すぎるのが原因らしいです。
書込番号:1393922
2003/03/15 20:54(1年以上前)
当方は、西日本NTTです。
書込番号:1395883
2003/03/17 19:13(1年以上前)
モデム−ルータ間にハブをかませる方法で、3日間連続運転中ですが、リンク切れが起こっていません。 これまでだと、1日2日の内に起こったのですが、このままだとOKかなと思っています。 思いっきり長いケーブルも同じ理論かと思いますね。
書込番号:1402381
Yhaoo! BBですが、PPPoEランプというのは
DHCPのときはやっぱり光らないんでしょうか?
DHCPでIP取得できたときに光ったらいいんですが。
あと、、、
このルータのランプって斜めからだと見えにくい
というのをどこかで見た記憶がありますが、
本当ですか?
ちょっと奥まったところにおくかもしれないので。
2003/03/15 11:13(1年以上前)
すいません、もうひとつ質問させてください。
DHCPのYahoo! BB回線と、PPPoEのふれっつの回線を、
ひとつのハブにつないで、そこからBA8000Proに
つなぐと、DHCPとPPPoE回線を同時につかえたりする
もんなんでしょうか?
特にBA8000Proだけでなく、そのようなことは
できるもんなんでしょうか?
書込番号:1394375
2003/03/15 20:20(1年以上前)
PPPoEランプはPPPoE接続の時しか光らないみたい。
普通ルータは、PPPoEとDHCPを両方同時に接続することはできませんよ。
でも、ルーティングさえしっかり設定すれば、理論的に可能な気がする。でも使い方がよくわかんない。
社内ネットに直接PPPoEブリッジモデムをつけて、
DHCPは社内通信、PPPoEは自分専用インターネットとか?
書込番号:1395777
新しいPCを購入したので、2台ともネットできる様にしたいのです。
でも何をどうすればいいのか分かりません。
お店にはとりあえずルーターを買って下さい、と言われたのですが、
これも種類がたくさんあるし…ハッキリ言ってサッパリ??な状態です。
ちなみに環境は98SEがネットサーフィンやメールのみ。新しく購入した
ノートのXPはHP作成にも使います。回線はフレッツモアで、電話線と
共用タイプです。アドバイスお願いしますm(__)m
ノートPCは、ワイアレスでネット接続を考えているのでしょうか?
それとも、両方とも、線で接続させてネットにつなぐ予定デスか?
ワイアレスなら、無線ルーターがよいと思います。
私の目安なら
1、フレッツ対応もしくは、PPPoE接続対応と書かれた製品
2、実効測度がフレッツモアの2倍から3倍以上でる製品
#将来、光ファイバを考えているなら、最大測度が80mbps以上の製品
3、UPnP機能がついているもの(あればなにかと便利なので)
あとは、御予算にあわせてお選び下さい
メーカーでいうなら、
メルコ、プラネックス、コレガ、MICRO RESEARCHがユーザーも多く
トラブル時に、なにかと情報が得られやすいかと思います
http://buffalo.melcoinc.co.jp/pd/router/index.html
書込番号:1395047
2003/03/15 19:56(1年以上前)
メルコ、コレガ、プラネックスは避けた方がいいんじゃないかな。
確かに、機能的には少なくて迷うこともないからBA8000proより初心者
向きだけど、他の掲示板とかでも評判悪いし。
多少高くてもBA8000Proやマイクロ総研のOPTシリーズやNECのBR1500Hを
買ったほうが、後悔することはないと思うよ。
(マイクロ総研のOPTはマニュアルがわかりにくいと聞いたことが
あるけど。)
無線LANやるなら、無線LANアクセスポイント機能付きのルータに
なるけど、これに関してはどれがいいのかよくわかんない。
ただ、無線にするには無線ルータとパソコン用の無線カードが
必要になるからちょっと割高。
ところで98SEにはLANカード入ってる?
Xpのノートなら最近のは入っていると思うけど、もしかしたらバリバリの
最新機種で無線LAN機能つき?
書込番号:1395707
