このページのスレッド一覧(全305スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2003年3月3日 00:59 | |
| 0 | 3 | 2003年3月1日 16:30 | |
| 0 | 1 | 2003年2月28日 13:32 | |
| 0 | 4 | 2003年2月27日 18:27 | |
| 0 | 4 | 2003年2月27日 17:03 | |
| 0 | 2 | 2003年2月26日 17:46 |
有線ルーター > NTT-ME > BA8000 Pro
BA8000proのFAQで
WAN->LAN [送信先ポート:135-139,445]
LAN->WAN [送信元ポート:135-139,445]
必要最低限のフィルタの設定となっていますが
別のホームページではこれとは逆に
WAN->LAN [送信元ポート:135-139,445]
LAN->WAN [送信先ポート:135-139,445]
となっています。
これは、NTT-MEの方が正しいのですよね?
また、ポートの入力時に設定通り「135-139,445」とすると
「入力違反」というエラーが出ます。
135-139と445をわけて設定していますが、
他の方々も同様のエラーがでるのでしょうか?
初心者なもので低レベルの質問かもしれませんが
よろしく御教授ください、お願いします。
2003/02/21 21:13(1年以上前)
どっちでもいいような気がします。
135-139,445のように、同じフィルタエントリに範囲と列挙を両方指定
することはできません。
135-139のフィルタと、445のフィルタを別のエントリにすればできます。あるいは、
135,136,137,138と
139,445
のように列挙したエントリを2つ作ればいいです。
(列挙は4個までだから)
書込番号:1328663
2003/02/21 23:52(1年以上前)
フィルタリングに関してどちらでも良いという回答に
チンプンカンプンですが、もっと勉強して理解したいと思います。
ポートの入力に関しては分かりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:1329233
ヘンに納得しちゃダメですよ(笑)
NTT-MEの例は、WAN->LANは、まぁ正しいですが、
LAN->WANは、インチキですね(不要でもないが)。
↓難しいですが、ここを熟読してみて下さい。
http://www.atmarkit.co.jp/fpc/experiments/008bbrouter_sec/block_share_02.html
ポート番号というと、大抵は接続先のポート番号です。
例えば、接続先が80のhttpであった時、接続元は特に
制限が無く、1024以上の番号で毎回違います。
しかし、ものによっては接続元の番号である場合もあるので
厄介です。中にはそう単純でない種類のものもあります。
書込番号:1345199
2003/03/03 00:59(1年以上前)
ヘロンパさん、本当にありがとうございました。
教えて頂いたLinkも非常に分かり易く勉強になりました。
WAN->LANに関しては別のHPで見たのが正しいようですね・・・(137以外)
書込番号:1357059
BA8000Proを購入して2日になります。
すいません....どうしてもわからないことがありまして困っております。
よろしくお願いいたします
1.当方Bフレッツ(ニューファミリー)+@niftyで接続している環境です。
とある事情のため(HDDレコーダー ネットDEナビ機能を使用するため)
IPアドレスを固定設定した端末で(DHCP機能解除)静的IPマスカレードを
25-143のポートで設定しているのですが....
プロバイダーとフレッツスクウェアに同時接続(マルチセッション)を
張ることって可能でしょうか?(ニューファミリーは2セッションまで可となっていたのですが)
両方とも固定IPアドレスで静的IPのポートの設定は25-143で設定しています。
ISPは問題なく繋がるのですが、
フレッツスクウェアの方がPPPoE接続しましたとのメッセージが表示されるのですが、
どうもスクウェアのホームページに見に行くと繋がらずに.....接続管理を
見に行くといつもリンクダウンしてしまうのです。
2.すみませんがもう一点....
ダイナミックDNS機能を使いたい場合はBA8000Proに標準で表示されている
DynamicDO!などのサイトしか使用できませんか?
無料はどうも不安なので@niftyのダイナミックDNS機能を使いたいとは
思っているのですが.....
以上よろしくお願いいたします....
2003/02/26 03:27(1年以上前)
設定はあってる?一応、ここに書いてみないとわかんないよ。
特にマルチセッションの設定は、DNSルートとポリシールートの
両方を設定しないといけないし。
ダイナミックDNSの更新方法は、業者によってぜんぜん違います。
BA8000Proが対応しているDynDNS、DynamicDO!、MyDNS以外は使えないと思います。
書込番号:1342218
2003/02/26 13:47(1年以上前)
繋がりました。
やはりDHCPで行わないとプロバイダーとフレッツは
同時に使えないようでした。
とりあえず行いたいことはDHCPでも事足りそうですので
まあこれでもいいかなあ〜と....
ダイナミックDNSの件、わかりました。
とりあえずDynDNS、DynamicDO!にはユーザー登録してみました
書込番号:1342961
2003/03/01 16:30(1年以上前)
マルチセッションを使うには、LAN側ホストがDHCPを使わなければ
ならないわけではありませんよ。
LAN側ホストのIPを固定していても、BA80000ProのProxyDNS機能を
利用すればマルチセッションは利用できます。
つまり、IPは固定(非DHCP)でも、パソコンのDNS設定をBA8000Proの
LAN側IPにしとけばいいです。
書込番号:1351887
ルーターの買い換えを検討中です。現在IO-DATA WN-BBRHを使用していますが、そのファームの不出来に幻滅、このルーターに白羽の矢がたちました。本当は11b無線内蔵タイプ(本家のプラネックス)BLW-04FMが良いかなーとも思いますが、こちらのルーターの高機能に惚れ込んでしまいました。後は、無線LANアクセスポイントなのですが・・。いずれ出そろう、11g製品購入までの繋ぎになるのですが、このルーターと相性のいい製品を教えて下さい。無線クライアントは、悪名高いIOのUSBタイプです。
2003/02/28 13:32(1年以上前)
WN-BBRHの無線部分に不具合がなければ
APはそれをそのまま使用されてはいかがでしょうか?
無線機能でも不具合が多数なようなら
買い換えを検討されるのもよいかと思いますが…。
ご参考までにうちではBA8000Pro配下にWLAR-L11G-Lを接続して使ってます。
(L11G-LはWAN側ポート使用せず)
APとルータでの相性はあまり話が出ないので
ほとんどの場合は起きないと思ってもよいのではないかと思います。
書込番号:1348589
有線ブロードバンド光100Mbpsでこのルータを都内(ゲート01)でも
使っていらっしゃる方どなた居ますか?
問題なく使用できますか?
その場合付属ハブ→ルータの順につないでいくんですよね?
ルータの後にスイッチングハブも入れたいのですが(PC2台共有の為)
この接続方法は無駄っぽいですか?
宜しくお願い致します!
環境
只今ADSL12M エーアク
ルータ NEC製 AtermDR202
スイッチングハブ PciFX-055C
2003/01/26 14:14(1年以上前)
有線はよく知らないけど、DHCPでしょ。
なんでつけるの?セキュリティかな。
DHCPならいけるはずだよ。
付属のハブってなに?メディアコンバータ?
ごめん質問ばかりで.
あと、BA8000 ProのLANは4ポートスイッチングハブになってるから、
別途スイッチんグハブはいらないよ。
書込番号:1249222
2003/01/26 18:39(1年以上前)
有線はしらないけどさん どうもです。
まず付属のハブとはメディアコンバータ(ハブは4台分付き)の後に付けるいわゆるモデムです。(ルータ機能は無)担当者いわくルータ機能が無いのでポート設定は出来ないとかでして、データ共有(PC2台)&ファイル交換共有(MXなど)に使いたいんで今回この8000を付けようかと・・・
有線担当者はPC同士の共有は付属のモデムではできないと言ってました。個別にPCを4台つなぐ事は出来るそうです。PC⇔PCへファイル等のやり取りをするのに必要かと・・・
書込番号:1249941
そうなんですか?ということは別のPCにping出来ないということですよね?
なんとなく信じられないです。。
書込番号:1345224
2003/02/27 18:27(1年以上前)
ヘロンパさんこんばんわ^^ HN変わりました!
付属のハブでPC⇔PC間のやり取りできました。
担当者の携帯にTEL入れて怒ってやりましたよ^^;
「知らないで営業なんかしてるなっ!」って・・・
まぁ〜知らなくても良いのが「営業マン」って話も無きにしも非ずw
スミマセン!話それましたが、ルータ無しでもOKという報告&訂正を致します。
書込番号:1346464
BA-8000Proの購入を検討しています。
現在、BA-5000Proを使用していますが、WEBサーバを構築し、ルータで
ポート80を通すようにするとWAN側からルータ設定画面に入れません。
BA-8000Proも同じでしょうか?
その場合、以下のソフトを使おうと思いますが、
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley/6760/SLDX_09c.lzh
使えるかわかりません。
どなたか、BA-8000Proで試していただける方はいらっしゃいますか?
2003/02/23 23:17(1年以上前)
ためしてないけど、設定画面の雰囲気を味わえる以下のサイト見て。
http://www.ntt-me.co.jp/bar/ba8kp_settei_dummy/index.htm
「WAN側ログインポート」ってのがあって、WAN側からログインする際の
ポートずらせるよ。
多分そういうクレームがあったから、BA8000Proにこの設定項目
作ったんじゃないかな。
ブラウザで80番以外を使う場合は、
http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080/
とかしなきゃいけないけどね。
書込番号:1335447
2003/02/27 14:12(1年以上前)
BA8000Proユーザです
私は設定で80番のポートだけをあけて
そのポートの出先を192.168.1.1
に変えてやったらつながりましたよ....
それよりも私はポート指定での接続ができない......
会社から接続しているためかな?セキュリティがかかっているのかも...
送信元 *
送信元アドレス *
出力先 80,90
80 ⇒ 192.168.1.1(ルーター)
90 ⇒ 192.168.1.10(RD-X3)
にそれぞれ設定
http://www.***.***:90/ で繋がらないです...
80は繋がるのですが....
書込番号:1346026
2003/02/27 14:16(1年以上前)
すいませんひとこと言い忘れました..
ポート80
と90のアドレスを逆にしても
80 192.168.1.10(RD-X3)
90 192.168.1.1(ルーター)
90番のポートのアドレスには繋がらないようです.....80は繋がります
書込番号:1346029
2003/02/27 17:03(1年以上前)
ネット難しい☆さん、試して頂いてありがとうございます。
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley/6760/seriallan.html
は、中継するだけなので
ルータを 90 192.168.1.10(RD-X3)で設定し、
192.168.1.10のPC でseriallanを起動させ、90を192.168.1.1の80に中継するようにすれば http://***.***:90/ で繋がると思います。
また、おーいーねこさんありがとうございました。
書込番号:1346322
突然、WANのリンクランプが消え通信できなくなりました。
多少WANのLINKDOWNについて知っていたので、とにかく電源を入れなおしました。
WANのランプは点灯しネット接続も復帰できたと思ったのですが
YAHOOなど、いくつかのHPが「サーバーが見つかりません」となり
HPを見ることが出来なくなってしまいました。
ただし、モデムとPCを直結にすれば閲覧できるようになります。
そこでBA8000PROを工場出荷状態に戻して再度設定し直したのですが
まったくダメでした。
BA8000PROには2台のPCを繋げているのですが、2台共に同じ症状が発生します。
買って3日なのに、ほとほと困っています。
これは初期不良なのでしょうか?
2003/02/26 16:00(1年以上前)
一部のユーザ(サポートによると20人くらい)で、
同じ現象が出ているらしいです。
対策ファームはもう少しで出るらしいので待つか、
サポートに言えば、新ファーム入りの製品を
送ってくれるらしいいです。
うちではそんな現象でないので、心配していませんが。
書込番号:1343243
2003/02/26 17:45(1年以上前)
私の場合、WANの切断後に電源を入れ直して復帰させても一部のHPが閲覧できなくなります。
工場出荷状態に戻したり、何度か電源を入れ直してもダメでした。
ところが、何が原因なのかわかりませんが突然直りました。
PCの設定を変えたわけでもなく、どうなっているのやらナゾです。
他の方々が言われているソフト的なバグなら良いのですが・・・
ただ、電源を何度か入れ直しても戻らなかったのが気になります。
書込番号:1343519
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
