このページのスレッド一覧(全305スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2003年2月24日 23:39 | |
| 0 | 16 | 2003年2月23日 00:17 | |
| 0 | 1 | 2003年2月22日 17:10 | |
| 0 | 2 | 2003年2月21日 21:24 | |
| 0 | 4 | 2003年2月20日 14:11 | |
| 0 | 4 | 2003年2月20日 02:39 |
有線ルーター > NTT-ME > BA8000 Pro
ヤフーBB12Mのモデムにつけるルータをどれにするか、悩んでます。
候補は、BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHGとbRoadLanner BRL-04FMとBA8000 Proです。みなさんは、どれがいいですか?選んだ理由も教えてほしいです。
初心者なもんで、すみませんけど・・・お願いします。
2003/02/24 23:39(1年以上前)
現在、BRL-04FMを使用しておりますがBA8000Proへの乗り換えを
検討しております。
BRL-04FMはDNSリレーの際に逆引きができない。
開発段階のデバックコードによりデバックパケットが大量に
流出している。
ルータ自身より若いIPアドレスへスタティックルーティングできない
というバグがありますので
ファームウェアがVer.UPされるまでは避けられた方が良いかと
思います。
書込番号:1338653
初心者ですみません。
NTT東日本のADSLモデム-MNUにBA8000proをつないでやってみたところ、つながらないのです。何か、設定しなければならないのでしょうか?
教えてください。
2003/02/22 13:03(1年以上前)
後者は「インターネットにつながらない」です。すみません抜けました。
書込番号:1330521
[1301340]接続設定方法について
これはもう見てる?
書込番号:1330562
[1305735]ADSLモデム MN2 との相性・・
こいつも参考に
書込番号:1330567
2003/02/22 15:01(1年以上前)
DHCP機能を停止し、ルーターに接続しました。しかし、あいかわらずで、接続できず、ルーターの設定画面(LAN側IPアドレス変更済み)は出るのですが、MN2の設定画面がでません。
書込番号:1330763
2003/02/22 16:41(1年以上前)
同じ、MNUとBA-8000Proをつないで使っていますが、問題ないですよ。
1. MNUの設定。
一応、取説通り初期化かする。
(ACアダプタをつないだ直後、TESTランプ点灯中にINITを、
PW以外のランプが点滅を開始するまで押す。)
PCのネットワーク設定をDHCPにし、直接MNU(ADSL-MODEM)に接続。
192.168.1.1 で設定画面を出す。
必要な設定を行う。
2. 回線 - モデム - ルータ - PCを接続。
ルータの設定に合わせ、PCのネットワークを設定。
DHCP有効ならそのままでOKですが、一度再起動してください。
IPアドレスを再取得しますので。
ルータを通して、モデムの設定画面には通常いけません。
いける方法があるかと、悩みましたが(ルーティング等)ダメでした。
方法をご存じの方、教えてください。
書込番号:1331013
2003/02/22 17:17(1年以上前)
MNUやMSUとBA-8000Proを接続する場合、最初にMNUやMSUのDHCPを停止して、BA-8000Proを接続して見てください。
書込番号:1331112
2003/02/22 17:21(1年以上前)
「 [1301340]接続設定方法について 」で質問したsheltieです。
私もHaNeoさんと同じで接続できませんでした。
MNUとBA8000ProのIPアドレスが同一なのがいけないのかと思い、MNUのIPアドレスを変更したのですがやはり接続できません。
MNUとBA8000proのIPアドレスは同一でいいのでしょうか?それとも何か設定方法に誤りがあるのでしょうか?
書込番号:1331121
2003/02/22 17:44(1年以上前)
MNUのDHCP機能を止めましたか?NTT西日本の場合、BA8000PROのファームウエアのバージョンが(version 1.00.23)でないと、『セッションが確立できません』になり、接続ができません。
書込番号:1331186
2003/02/22 18:04(1年以上前)
トラハム太さん、sheltieです。
MNUとBA8000proを以下のように設定したのですが、間違っていますか?
また、NTT東日本ですのでファームウエアのバージョンは関係ないかと思いますが、バージョンアップしたほうがいいのでしょうか?
< MNUの設定 >
LAN側IPアドレス:192.168.1.1 (初期値) → 192.168.1.2 へ変更
DHCPサーバ機能 :チェックマークを外し機能を停止
< BA8000proの設定 >
DNSサーバアドレス設定方法 :固定設定
プライマリDNSサーバアドレス:フラットGOLD(ISDN)で使用したアドレスを指定
セカンダリDNSサーバアドレス:フラットGOLD(ISDN)で使用したアドレスを指定
※ OCNに問い合わせたら、DNSサーバアドレスはフラットGOLDで使用したアドレスを指定して下さいと言われました。
書込番号:1331242
2003/02/22 18:26(1年以上前)
確認してください。
プライマリDNSサーバアドレスとセカンダリDNSサーバアドレスがフラットGOLD(ISDN)で使用したアドレスでパソコンから直接接続をして、ホームページが閲覧できますか?
OCNさんのプランには、ADSLアクセスフレッツプラン(「フレッツ・ADSL」利用可能)があるようですが!
書込番号:1331288
2003/02/22 18:43(1年以上前)
フラットGOLDからフレッツ・ADSLへプランは変更済みです。
フレッツ・ADSLへプランを変更しても、フラットGOLDで使用した認証ID・パスワード、DNSサーバアドレスは変更されないそうです。
また、PCをBA8000proを通さずMNUに繋いだのですが基本設定画面が表示されません。
URLアドレスに、変更後のIPアドレス、http://web.setup(基本設定用アドレス)を入力しても表示されません。
何故でしょうか?
書込番号:1331331
2003/02/22 19:00(1年以上前)
OCNのブランについては、参考になりました。
MNUのDHCP機能が停止しているので、MNUの設定画面が表示されないのです。もし、MNUの設定画面を表示したい場合は、MNUのリセットボタンで初期設定に戻してください。BA8000PROの設定画面での設定ができるようなので、その設定画面内の[接続設定]–[アカウント管理]で接続は、できますか?
書込番号:1331375
2003/02/22 21:49(1年以上前)
リセットしなくてもWANポートからLANポートに差し替えれば
MNUの設定画面は見れると思いますよ。
ちなみに、PPPOEソフトは入っていませんよね?
書込番号:1331869
2003/02/22 22:12(1年以上前)
いろいろ、ありがとうございます。
しかし、なりません。やってみたのですが、PPPoEセッションが確立になるのですが、Webサイトも見られなく(変な表現ですみません)、やっぱりだめみたいです。
書込番号:1331952
2003/02/22 23:18(1年以上前)
BA8000PROからセッションが確立しているなら、あとは、パソコンの設定を見てね。IEのインターネットオプションの接続タグ内の●ダイヤルしないになっていること。LANの設定内はすべてが□になっていること。windowsXPでは、ネットワーク内にブリッジ接続が存在して有効になっていると、webが見えないよ。
書込番号:1332224
2003/02/23 00:17(1年以上前)
shltieです。
皆さんのおかげで無事接続できました \(^o^)/
以下の手順で設定をやり直したら接続することができましたので、宜しければ参考にして下さい。
1.ADSLモデム−MNUを初期状態に戻す。
2.ADSLモデム−MNUの基本設定を変更する。
1)LAN側IPアドレスを変更する。
2)DHCPサーバ機能を停止する (チェックマークを外す)
3.ADSLモデム−MNUにBA8000proを接続する。
4.BA8000proを初期状態に戻す。
5.BA8000proの接続設定を行う。
1)新規アカウント登録の設定
2)アカウント管理の設定
以上の手順でやり直したら接続できました。
BA8000proの設定方法は、以下のページにあります。(フレッツ・ADSL/Bフレッツ接続ガイドを参照)
http://www.ntt-me.co.jp/bar/ba8kp_index.html
書込番号:1332480
2003/02/22 17:10(1年以上前)
アッカorイーアクセスも使えますよ!!
(参考)
・NTTのフレッツアDSLやBフレッツ:PPPoE
・NTT以外:PPPoA
書込番号:1331080
今までサーバーには、ローカルIPをふって、ルータZyWALL 10 のNATを使用してネットワークを構築してました。今回回線をBフレッツIP固定に変更したのでBA8000proを購入しました。
今回も従来どおりNAT機能を使ってローカルIPでサーバーを公開しようと思ったんですが、このルータのDMZネットワークの機能を使って、内部LANにグローバルIPを置いて公開してもいいかなって…
どっちのネットワークがいいですか?
ちなみにNATの時は、ポート指定はせず、IP変換のみです。
2003/02/21 21:21(1年以上前)
単なるWebサーバとかならどっちでもいいと思います。
ただ、セキュリティ的には、DMZがいいと思います。
グローバルサーバとプライベートホストはIPセグメントが別になり、
デフォルトでは相互通信できなくなるため、サーバがのっとられても、
プライベートホストは安全です。
グローバルサーバとプライベートホスト間で通信したい場合は、
passのフィルタを設定すればいいので、特定のポートの通信のみ許可
することも可能です。
ローカルIPのサーバにする場合は、静的マスカレードになりますが、
これではサーバがのっとられると危険です。
VLAN機能で遮断する手もありますが、グローバルサーバとプライベート
ホスト間での通信は100%できなくなります。
書込番号:1328687
2003/02/21 21:24(1年以上前)
>グローバルサーバとプライベートホスト間での通信は100%できなくなります。
は、回避する手もありましたね。
Webサーバなどなら、インターネット上のプロキシサーバ経由で、
プライベートを振ったサーバのページは見れます。
書込番号:1328696
初心者です。
初歩的な質問です。どなたか教えて下さい。
BA8000 Proを購入しようと考えていますが、複数台PCを繋ぐのに設定は難しいのでしょうか?
NTT−MEのホームページ等で調べても複数台の設定方法が見当たりません。
どなたか教えて下さい。
モデム:ADSLモデム−MNU
回線 :フレッツ・ADSLモア(12M)
OS :WindowsXP・Windows Me
LAN側ポート ポート数 4(パソコンまたはハブ接続用)
ハブ使わなくても4台までなら説明書を読めば必ずつなげます
そのためのルータでもあります。
書込番号:1301353
2003/02/13 04:22(1年以上前)
たぶん質問者の方は、NAT+IPマスカレードという
一番基本的な使い方をなさりたいのだと推測します。
製品添付のマニュアル(製本されたもの)に説明がありますので、
それに従えば簡単に設定できます。
ただしこのルータは初心者にとっては必要以上に多機能(オーバースペック)なので、初心者の方の目的とはおよそ関係のない説明に惑わされる可能性は多々あります。
それでも説明書を丹念に辛抱強く読む気さえあれば、解決可能です。
労力を厭わない心構え(あくまで心構えだけ.実際にさほど労力を必要とするわけでもない)さえあれば、お薦めできる製品といえます。
「お手軽に」がご希望なら、もっと単純な(ロースペックな)ルータを購入した方がいいかも知れません。
書込番号:1303618
2003/02/13 13:41(1年以上前)
ADSLモデム−MNUやMSUにPPPoE内蔵ルータを接続して使う場合、MNUやMSUのDHCP機能を停止してブリッジにてPPPoE内蔵ルータを接続して設定後、使ってね。→これをしないと、つながらないよ
書込番号:1304372
2003/02/20 14:11(1年以上前)
たかろうさん、おうしさん、トラハム太さん、レス有難うございました。
インフルエンザにかかってしまい、返事を書くのが遅くなりました。
書込番号:1324734
どなたか教えて下さい。
このルーターのマルチセッション機能というのは
またく別のプロバイダーに同時に接続できるのでしょうか?(回線はB−フレッツなので2セッション可能)
コレガの BAR SW4P HG でもファームウェアのアップデートでマルチセッション可能とあったのですが、
あちらは基本的には1セッションでフレッツスクエアーにつなぐのに、あるいは自分で設定した特定のHPにアクセスするときに2セッション目をつなぐことができるというものらしいのです。
当方としては、完全に別のプロバイダーで
1つはWWWサーバーの公開用にもう1つは他のPCのインターネット用にと2セッション同時に使う予定です。このような接続はこのルーターで可能なのでしょうか?
また、このるーたーはNTT−MEのオリジナルですか?OEMですか?
わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
2003/02/19 10:04(1年以上前)
可能です。
Planex社のOEMです。
書込番号:1321621
2003/02/19 15:09(1年以上前)
ぬるりとやんさん 早速のレスありがとうございます。
安心して、早速注文したいと思います。
書込番号:1322138
2003/02/19 18:11(1年以上前)
現在このルーターで、インターリンクの固定IPとBBexciteの両方使っています
もちろん固定IPはサーバー立てています。
exciteから自分のサーバーページもちゃんとインターネット経由で見れます。
従来はLAN内でしか見れなかったので不便でした。
固定IPだと(うふふっふ)サイトを見るのは気が引けますが、今はおおっぴらに見れます。
書込番号:1322498
2003/02/20 02:39(1年以上前)
2契約使用中さんもありがとうございます。
早速仕事を抜け出して買ってきました。
これから設定です。
明日からいよいよ光開通です。(もう今日か)
書込番号:1323973
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
