このページのスレッド一覧(全305スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2003年10月30日 00:08 | |
| 0 | 4 | 2003年10月26日 11:09 | |
| 0 | 1 | 2003年10月25日 18:53 | |
| 0 | 0 | 2003年10月21日 19:55 | |
| 0 | 4 | 2003年10月20日 07:51 | |
| 0 | 1 | 2003年10月19日 11:58 |
有線ルーター > NTT-ME > BA8000 Pro
本日BA8000Proを購入し設定をしようとしているのですが、いきなりつまづいで説明書を必死で読んでますがわからず困っています。
些細なアドバイスでも良いのでお願いします。
内容
「ケーブルモデムと8000proを付属のカテゴリ5ケーブルでつなぎました。
コンセントをいれ、8000proとノートPCをカテゴリー5ケーブルで繋ぎました。
接続ガイドに従い、ブラウザを開いてアドレスバーにhttp://192.168.1.1/と入力したのですが、何度やってもページが開かれませんになってしまいます。」
ケーブルモデムも正常に作動しており、8000proもランプをみましたが正常に動いているようです。今は仕方なくケーブルモデムから直接PCをつないでいます。
環境は
プロバイダがJCOM東関東で、ルーターの登録もしました。
PC:WinXPです。
接続ガイドの通りにやっているのに、いきなりつまづいてしまい、かなり凹み気味です。
2003/10/29 23:39(1年以上前)
私も一度経験があります。思い当たる点としては、「ネットワーク接続」→「ローカルエリア接続」のプロパティでファイアーウォールを無効にすれば治ったんじゃないかな?
違っていればゴメンなさい。
書込番号:2074976
2003/10/30 00:08(1年以上前)
「できました!」
おっしゃるとおりプロキシをオフにしたらできました。
紙一枚に簡単な「インターネット接続ガイド」には書いていなくて、マニュアルのほうには載っていました。
とりあえずの設定はまず「インターネット接続ガイド」をみて、その後にマニュアルで細かい設定と思い込んでしまっていたため、マニュアルもみたのですが見落としたようです。
hirokun88さん、深夜に素早いご返事ありがとうございました。
とても助かりました。
書込番号:2075113
はじめまして。すいません、お聞きします。最近、ルーターを導入したばかりなんですが、導入前は、yahoo 8Mで実測2.3Mbpsでていたのが、導入後1.7Mbpsまで落ちてしまいました。
このぐらいの速度低下はルーターを導入させれば、当たり前のことなんでしょうか?
もしおかしいようなら、何か対策をご教授願えますでしょうか。
2003/10/22 14:29(1年以上前)
NTTフレッツモア24を利用しています。
スループット4M台後半で主に利用しています。
このルータ使用による速度低下は認めらないです。
PPPoEによる接続で、
パケットフィルタリング(静的フィルタ、SPI)やログなどを有効にしていますが、
モデムで確認できるリンク速度の80%〜83%くらいの速度は出ていると思います。
ウイルス対策のためWindowsやIEの最新の「重要な更新」を適用後、
このルータによるものかどうか、再度確認されてはいかがでしょうか?
書込番号:2052292
2003/10/22 23:49(1年以上前)
ぞうさんご返事ありがとうございます。
早速、ルーターを抜いて測定しました。
やっぱり、ルーターを使用すると1.7Mbpsなのが、ルーターなしだと2.3Mbpsに戻ります。
何か設定が悪いのでしょうか?せめて2Mぐらいはでてほしいのですが・・・
書込番号:2053916
2003/10/23 00:27(1年以上前)
>何か設定が悪いのでしょうか?
あれこれ思いつくほど設定されてます?
もし、セキュリティ面でSPIを有効にされていたり、
パケットフィルタリング等の設定されている場合、
一時的に、そのような追加的な設定を無効にしてみて
それで状態がよくなるようなら設定の問題だと思いますが、
それでも変わらないようなら、設定の問題ではなく
ルータか、ルータのファームウェアの問題だと思います。
ただ、私のところはYahoo!BBは使っていないのでよくわかりませんが、
リンク速度が2Mとか3Mくらいのところで使用によりスループットが
低下するようなルータではないように思います。
あとは、関係するのかどうかわかりませんが、
パソコンの方のMTU値とかYahoo!BBのモデムとの相性くらいしか
可能性としては思い浮かびません。
(根拠はないです。浮かんできただけです。
ルータのYahoo!BB用の「通常接続の設定」にはMSSの設定とかは
項目にないんですよね)
書込番号:2054078
2003/10/26 11:09(1年以上前)
測定サイト http://www.bspeedtest.jp/ v2.3.3
測定時刻 2003/10/17 00:20:24
回線種類/線路長/OS ADSL/2.5km/Windows XP
キャリア/ISP/地域 Yahoo!BB 8Mbps/Yahoo!BB/大阪府
ホスト1: WebArena(NTTPC) 2.5Mbps(974kB,3.2秒)
ホスト2: SAKURAインターネット 2.5Mbps(1441kB,4.8秒)
推定最大スループット: 2.5Mbps
私もYahooBB8Mです。
デフォルト設定で速度低下なし。
現在はいくつかポート閉じてますが同様。
本機の設定の問題では無いように思います。
書込番号:2063717
初めての書き込みです。
BフレッツニューファミリーとBA8000Proで使用しています。
固定IPを8個貰ってまして、Unnumbered接続させているのですが、セカンダリLANがものすごく遅いのです。
LAN0が20〜30Mbps出るのに対して10Mbps以下しか出ません。
マニュアル見る限りはLAN0には出来ないようですし…
何か対策をご存じの方、ご教授願えないでしょうか?
本製品で、マイクロソフトの「Combat Flight Simulator 2」を
ネットワークで快適に出来ている方いますでしょうか?
先日、このルーターを購入したのですが、このゲームのマルチプレイが
出来ないのです。静的マスカレード設定等も一応やりましたが
全く出来ないのです。それと一つ疑問なのが、全て通る設定にして
やると、私がHOSTを立てると入って来れるのですが、相手がHOSTを立てると
入れません。どなたか、助言等お助けくださいm(_ _)m。
環境は、ADSL 24M
WinME(GAME専用)固定設定済み
WinXP 固定IP設定済み
開けるポート
TCP/UDP:2300-2400
TCP:47624
UDP:6073
TCP:28800-29100 です
お願いします。
いつも参考にさせてもらってます。
今回の質問は直接8000Proとは関係ないのですが、ルーター導入を機にPC
2台でLANを組んでから起きたものでコチラで質問させていただきます。
8000Proを使いウインドウズPC2台、XP(HOME)と98seを繋いでいます。
2台のPCでファイル共有をさせるため、XP側のローカルエリア接続の
プロパティの中のTCP/IPのプロパティの詳細設定で、WINSのNetBIOS設定
を規定値あるいは有効にすると、PC(XP)の起動の工程の最後で一般の
警告音が鳴るようになってしまいました。NetBIOSを無効にすると鳴らない。
このPCを買って約半年はPPPoEで直に繋いでいて、その間は無効で使っていたので正直いつからこうなったのか解らないのですが…。
ただ、最初に共有の設定をする時に私が勘違いをしていてネットワークの
設定をいじってしまったのが原因のような気がするのです。
一応、初期設定に戻したつもりなのですが…。
警告音が鳴るだけで、とりあえず使っていて不都合は今のところ無いの
ですが…、どうしても気になるもので。
NetBIOSの設定と起動時の警告音について何かご存知の方がいらしたら
アドバイスお願いします。
2003/10/19 09:49(1年以上前)
NetBIOSを設定しなくても、TCP/IPのプロトコルだけでLAN共有できますよ。取扱説明書にあるとおもいますが、、、。何人か同じことを言ってらっしゃるんですが。ルーターDHCPサーバー機能を「使用しない」にして、NICのIPアドレスを固定にするだけでLANとWANの両方の使用が常時できるのでは。なにせこのルーターは持っていないので詳しいことはわかりませんが、単純な設定のほうがいいでしょう。
書込番号:2042435
2003/10/19 10:12(1年以上前)
今98SEのTCP/IPのプロパティを見ましたが、NetBIOSはでフォルテで変更不可、またXPproのTCP/IPのプロパティはNetBIOSは既成値のデフォルテのままでした。やろうとしているのはルーターでネットワークを組むことですので、そちらで諸設定を調べて見て下さい。
書込番号:2042485
2003/10/20 02:30(1年以上前)
misiawebさん、ありがとうございます。
ウインドウズ98seのPCとウインドウズXP(私の場合HOME)でファイルを
共有をさせる場合、XP側のNetBIOS設定の設定を規定値か有効にしないと
ファイルのやり取りが出来ない。という私の認識は間違ってないですよね?
その時にNetBIOS設定を規定値か有効にすると、起動の時にエラー音が
鳴るようになったんです。(無効にすると鳴らない)
これの原因が解らないんですが・・・
書込番号:2045295
2003/10/20 07:51(1年以上前)
デフォルテで有効にしてくれると思います。NIC(LANカード)を固定IPの設定にして、ルーターの設定もそれに併せて設定してますよね。WINでの共有についてはご理解のようなのでそこだけと思うのですが。
書込番号:2045549
2003/10/19 11:58(1年以上前)
LANを組む->ファイルやプリンターの共有をする、との理解でお答えします。
ルータにはファイル共有の機能はありませんので、機種に依存しません。
すべてOS側の設定のみです。
ただし、TCP/IPでのネットワークを既に組んでいる場合、IPアドレスが変わると設定のし直しが必要です。
ご参考まで。
書込番号:2042721
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
