このページのスレッド一覧(全305スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2003年9月26日 13:03 | |
| 0 | 0 | 2003年9月25日 05:48 | |
| 0 | 3 | 2003年9月18日 23:59 | |
| 0 | 3 | 2003年9月17日 13:00 | |
| 0 | 3 | 2003年9月17日 09:30 | |
| 0 | 8 | 2003年9月13日 15:40 |
有線ルーター > NTT-ME > BA8000 Pro
はじめまして。早速ですが、質問させてください。
先日、BA8000Proを購入し、自宅のPCに接続してみたところインターネットは、見ることができるのですが、メールの送受信ができなくなってしましました。一度今まで使っていた環境に戻したところ、何の問題もなく送受信できますし、インターネットも問題なく見れます。
私の使っている環境は、
回線・プロバイダ:J-COM@NetHome
OS :WindowsXP HomeEdition
mailsoft :OutlookExpress
J-COMへのルータの登録、BA8000Proへのドメイン名の設定もしています。
大変申し訳ないのですが、このほかに何か設定等変えなければいけない箇所があるのでしょうか?
ちなみにメールの受信時に出るメッセージは、下記のとおりです。
サーバーは接続を解除しました。 サーバーまたはネットワークに問題があるか、またはアイドル時間が長すぎた可能性があります。 アカウント : '連絡用メール', サーバー : 'localhost', プロトコル : POP3, ポート : 110, セキュリティ (SSL): なし, エラー番号 : 0x800CCC0F
何かアドバイスを頂ければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
2003/09/25 16:31(1年以上前)
0x800CCC0Fだとこのようなことがあるようです。確認してみたらどうでしょうか。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;813514&Product=oeJPN
書込番号:1975484
2003/09/25 17:15(1年以上前)
早速のレスありがとうございます。
確認してみたところ、Nortonを使用している場合の設定について書いてありました。しかし、私はウィルスバスターを使用しているので、いまいち書いてある状況に当てはまりそうもありません。。。
ウィルスバスターでも同じような設定があるのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ないです。。。
何かわかる方、私と同じような事象になったことがある方いましたら教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:1975579
2003/09/26 13:03(1年以上前)
メールの送受信ができるようになりました!
インターネットで、検索してみたら同じような事象の方がいて、
その方の書き込みに対する回答を見ていき、
回答の設定方法を試してみたら、
うまくメール送受信できるようになりました!!
結局、ウイルスバスターの設定は関係なく、
OutlookExpressのアカウントの設定で、
サーバー名をmailからmail.home.ne.jpに変更してOKとなりました。
お騒がせして申し訳ありませんでした。。。
そして、ありがとうございました。
書込番号:1978048
BA8000ProのDMZ機能について質問させてください。
現在、IP8のグローバルアドレスを取得して、BA8000ProのDMZに公開用の
サーバを設置したいと考えています。
そして、DMZ設定を行って実験してみたのですが、
何度、設定をし直しても、Lan1のDMZ側に配したPCの上りスピードが、
Lan0のDHCPのPCの上りスピードに比較して、約1/3程度に落ちてしまいます。
ちなみに回線は光ですので、だいたい Lan0の上りが40Mbpsに対して、
Lan1では12Mbps程度です。
このような現象に遭遇された方はいらっしゃいますか?
設定変更で修正できるのであれば良いのですが.....
どうぞよろしくお願いいたします。
初心者質問ですみませんが、許してください。
ようやく我が町にもADSLが来たので急遽ADSLモデムを買う
ことになったのですが、BA8000Proはモデム内臓なのでしょうか?。
スペック表を見てもモデムとは書いてないようですが・・・。
もし、モデム内臓でなければ、おすすめモデムを教えていただけますでしょうか。どの機種がモデムなのか、さっぱり判りません。
モデムは別に買うかレンタルする形になるね
規格が変更することが多いからレンタルが無難だね
モデムだけとかIP電話対応など色々有るよ
http://flets.com/adsl/adsl_device.html
(reo-310でした)
書込番号:1954977
2003/09/18 23:59(1年以上前)
reo-310さん、返信有難うございます。
さっそくリンクの中からモデムを選びたいと思います!。
書込番号:1955345
ハッキングされたりしないように現在はインターネットセキュリティー
を入れています。
BA8000PROを使い、WINDOWSが最新の状態になっている時に
ポート80、20、21、4500を開けたい場合にルータを通している
としても未だインターネットセキュリティは使うべきでしょうか。
またこの状態でもハッキングされることはありますか?
2003/09/16 11:13(1年以上前)
全くといって良いほど意味の無い事でしょう。何故なら、WANから始まる
不特定多数の通信を許可する設定でそれをブロックする意味は?
(特定の攻撃者に対しては意味があるかもしれませんが・・・)
又、WAN側を特定できるのなら、BA8000PROで設定できます。
BA8000PROの正しいフィルタ設定やポートフォワーディング設定、SPI
等で一般的な使用では心配ないと思います。
むしろ公開WEBサーバならお粗末なcgiは使わないとか、ニムダ、
コードレッドにはエラー404等を必ず返すとか、FTPサーバならパスワード
クラック等に堅牢なソフトを使うとかに気を回した方が良いかも。
ハッカーにとって戦利品があるなら狙われるのでしょうが、
まず、ないでしょ?
それでも心配な時はネットに繋がない。信用のおけるレンタルサーバ
業者に依頼する等でしょうね。
書込番号:1947710
2003/09/17 10:59(1年以上前)
なるほど。何も狙われるものはないです。笑
安心してPCをつけっぱなしにできそうです。
書込番号:1950694
2003/09/17 13:00(1年以上前)
ウィルスソフトは入れておきましょう。
書込番号:1950982
新機種発売で実績もあり値段もこなれてきたので購入を検討しています。
このルーターで外部からポートで振り分けて2台(WindowsとMacintosh)
でサーバーを立てようと考えていますがそのようなことはNAT設定で可能ですか?
IPは変動、1アドレスの契約です。
例えばHTTP(80/8080)はWindowsに行くように、FTP(21)は送受信ファイル(拡張子等)の関係上Macに外部からアクセスできるようなことを想定しています。
新機種搭載のDMZ等の機能は、一台サーバー立ての時は便利なようですが
2台のときはどうなのでしょうか。
ご教授いただければ幸いに思います。宜しくお願い致します。
また、
もちろん可能。
DMZ帯に複数鯖があってもいいと思うけども・・・
FTP鯖なら、別にMACじゃなくてもいいと思うけどもね・・・ 個人的には。拡張子の関係といっても、MACには拡張子はなかったけどね・・・ 今はしらないけども・・・ Windowsとか他のOSみると2つファイルがあるようになったはずだけどね・・・
書込番号:1913613
2003/09/09 04:58(1年以上前)
ご助言いただき誠にありがとうございました。
一点だけ
というのはどのような方法で可能でしょうか。
素人?なりに推測すると
1,ルーターの設定でそれが可能
2.MN830のDMZポートをハブ等で2つに割る(でもグローバルIP
は割り当てできませんよね?)
どのような意味だったのか、簡単にでよいので教えて頂けませんか。
なるべくわからないことは自分で調べるようにしますので。。
書込番号:1927238
2003/09/17 09:30(1年以上前)
ルータで設定すれば良いだけでしょ? 難しく考えすぎじゃないの? 要は一台だろうと二台だろうと、設定は一緒。 一台の時はIPが同じだから気が付かないだけの事。
書込番号:1950548
昨日の夕方から現在まで、なにやら怪しげなアクセスが多数あって困っています。
自分なりに調べたところ、どうやら「ポートスキャン」と言う物らしく、クラッキングの対象になっているらしいのです!!
今の環境はDMZを使用していて、しょぼいWEBサーバを立てています。
静的フィルタリングで防いでいるようには見えるのですが、こんなんで、本当に大丈夫なのでしょうか?
また、今後どんなことをしておけば良いのでしょうか?
どなたか教えてください。
ちなみに↓は 8000Proから、わんさと送られてくるメールの一部です。
こんなのが、ずーと送られてきます。
Fri, 2003-09-12 13:06:18 - TCP connection dropped - Source:219.165.212.36,1868,WAN - Destination:219.163.●.1,135,LAN
Fri, 2003-09-12 13:06:18 - Filter: Packet Protocol: ICMP source IP: 219.165.212.36destination IP: 219.163.●.2ICMP type: 8 Match static filter, DISCARD. Rule Direction : ocn->LAN1 , ID : 64
2003/09/12 13:53(1年以上前)
ファイアウォール入れてあれば幾らかは安心できますが。
できればDMZをやめてポートフォワードにした方が良いと思います。BA8000 Proではできないのですか?
それからルータ側でもファイアウォールを立てれば、あまり意味は無いけど
時間稼ぎくらいにはなりますよ。
(a/o)
書込番号:1936008
2003/09/12 15:10(1年以上前)
別にサーバー立ててなくても、ポートスキャンなんか一日に何度もあること。
気にしちゃいかんですよ。
梢
書込番号:1936104
2003/09/12 18:57(1年以上前)
いろいろな回答ありがとうございます。
いやぁ。「一日に何度か」ではなくて、一日中やってるんですよ!!
ログのバッファが一杯になったらメールを投げる設定にしてるんですが、
一日で100通以上が8000Proから来てるんです。
何か絶対に変ですよ!
書込番号:1936525
2003/09/12 22:29(1年以上前)
いやだから、100件は少ないほうだと思うけども。
今確認しましたけど、うちのファイヤーウォールのログだと、90時間で1800件だそうですし。
書込番号:1937070
2003/09/12 22:30(1年以上前)
それでも1日中つけてるわけじゃないです。
一応参考までに。
書込番号:1937076
2003/09/13 09:21(1年以上前)
OCNのフレッツADSLのプランを利用している極普通のインターネットユーザです。
今日ルータの電源を入れてから延べ50分ほどで13個。平日の昼間や夜間なら、
今日はまだ一つもない、一日のきわめて大きな部分を占めるUDP137の記録が
加わりますが、それでも合計で一時間に20からあっても30くらいだと思います。
TCPの135は、ブラスターワームが流行る前から、普段でも、一日数個はうちでも
ブロックの記録がありました。
ICMP(ping)は、Nachi(Welchia)が発生させるようですが、うちではほとんど目にしません。
(ルータの設定が悪いのか利用しているプロバイダの関係なのかよくわかりませんが)
電子メールアドレスをルータに登録するのが嫌で、自分で見に行っています。
一通にどのくらいの数の記録があるのかわかりませんが、想像するにすごいんでしょうね。
下は、検索で見つけたページです。参考まで。
ルータで収集した不正アクセスログ
http://acorn.zive.net/~oyaji/router/router_log.htm
書込番号:1938175
2003/09/13 09:28(1年以上前)
一昨日珍しいことに、127.0.0.1(WAN)からの通信のブロックが二つありました。
フィルタリングの設定でも、念のため、双方向のプライベートアドレスと
ループバックアドレスは破棄の設定にしていますが、あるときにはあるんですね。
書込番号:1938181
2003/09/13 15:40(1年以上前)
なんにしろログの記録が破棄(Discard)してると出ているならばPCには問題ないでしょう。
たまにルータ側で不正アクセスをなくせないかなんて言う人がいるけど、ルータは家で言う所の玄関みたいなものだから、来客を家に入れないことはできても来客させないことはできないし(理由は判りますよね?)
他の方も言ってますが公開してるのがWebサーバだけであれば、DMZで全ポートを開放してるなら80番ポートだけフォワードさせる設定にした方がいいと思いますよ。
どうしてもやめさせたいなら送信元に「やめてください」と言うしかないですよ(それはルータの仕事ではなく人間の仕事です)。
ちなみに、それにより特にトラブル(ルータが止まるとかサーバが止まるとかPCにハッキングされたとか)が出てないならあんまり気にしなくていいと思いますY。メールざうざいならログに記録するかやどういう情報をログに記録するか等の設定を変更して送信されてくるメールの量を減らしたらどうですか?
警告メールが減れば多少は落ち着くと思いますよ(ファイヤウォールなんて設定次第で記録するログの量が大きく変わりますからね)。
書込番号:1938969
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
