このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2002年3月10日 01:49 | |
| 0 | 1 | 2001年11月7日 15:06 | |
| 0 | 9 | 2001年9月7日 11:45 | |
| 0 | 4 | 2001年8月2日 23:45 | |
| 0 | 3 | 2001年7月3日 14:29 | |
| 0 | 5 | 2001年4月23日 00:42 |
有線ルーター > NTT-ME > MN128 SS-LAN Card 11
*本来ならSS LAN CARD10の板で質問すべきなのでしょうが、コチラの方が活気があるようですので、こちらで質問させていただきました。ご容赦ください。
メルコのCF無線LANカードと本体側に差したSS-LAN CARD10との接続は可能でしょうか。
NTT-MEのサイトではSS10とSS11での通信はできない、とあったのですが。。
IEEE802.11とIEEE802.11bが企画が違うのはわかるのですが、他メーカー製のものならひょっとしたらつながるかと思って質問してみました。
ダメなら、SS11を購入しようと思っています。
2002/03/07 22:32(1年以上前)
無理です。
書込番号:580910
>*本来ならSSLANCARD10の板で質問すべきなのでしょうが、コチラの方が活気があるようですので、こちらで質問させていただきました。ご容赦ください。どちらで書かれようが同じですよ。SS10とSS11は規格が違うために無理ですが、SS10は同じ規格でも違う会社だと繋がらなかったと思います。
書込番号:581205
2002/03/08 02:22(1年以上前)
あ、やっぱり。。。
そうでしたか。。
SS11素直に購入します。
どもでした。
書込番号:581501
2002/03/09 23:15(1年以上前)
早速SS LAN CARD11を購入しました。
MN128本体の電源を切った後、刺さっていたSS10を抜き、11を挿入。
電源を入れると、、、なぜか今まで点灯していた(ADSLモデムを接続されていた)TDKのカードのランプが消えたまま。
おかしい、と思い設定を確認してみると何と「カード故障」とでていました(泣
それ以降、設定画面を開いてもカード故障としかでなくなってしまいました。
確かに、カードを抜き差しするときに設定で使用不可にせずに抜き差しはしましたが、ちゃんと本体の電源を切ってから行ったのです。
電源を切ってからのカード抜き差しで、LANカードが壊れてしまうものでしょうか。
もう一枚LANカードを購入するしかないでしょうか。。。
またまた場違いな質問かもしれませんが、ご教授ください。
書込番号:584934
カードの故障なら2枚カードがあると思うので差し替えてみたらいかがでしょうか?それか修理に出してみる。
書込番号:585324
MN128 SS-LAN Card 11をslot in本体に差してMacのairmacから通信できるでしょうか?もちろん設定はwinで行うとして、どなたかご存じの方返事ください。
2001/11/07 15:06(1年以上前)
出来ました。何とも簡単に何の知識もなくMacで簡単に認識しました。
MacのAirportは高いのでこれで満足です。出来ればアンテナがのびると良いのですが
書込番号:363563
Slotinを使用していますが、価格とデザインで本体に他社の無線LANを
使用したいと思っています。ノート側で他社製は可能だと思いますが、
Slotin側で他社製の無線カードは使用できないでしょうか?
2001/08/13 02:27(1年以上前)
TDKのカードが指定されていた筈だけど。
書込番号:251267
2001/08/14 01:59(1年以上前)
それはLANカードの筈だけど
聞いているのは無線カードの筈だけど
書込番号:252328
2001/08/15 04:34(1年以上前)
Wi-Fi準拠の規格のもので接続可能です。
書込番号:253471
2001/08/15 13:24(1年以上前)
それは接続する側(ノートPC等)で使用する無線カードの話では?
Slotin側にさす無線カードの話です。ちなみに技術サポートでは
NGだと聞きましたし、成功例も聞きません。
もっと良く読んで回答して欲しいです。(それとも確信犯?)
書込番号:253788
2001/08/15 13:42(1年以上前)
参考:本体側に、コレガの無線LANカードは使用できませんでした。
ブラウザ画面上で確認したが、無線カードは認識されてませんでした。
結局 純正カードに返品交換して使用してます。
多分、純正しか対応していないと思いますよ。
書込番号:253809
2001/08/15 19:33(1年以上前)
おーっと、私も相当の誤読をしてますね。m(__)m
質問に対する私の回答は
>本体に他社の無線LANを使用したい
本体の方も一緒に他社製のものにしてください。
↑こうなりますね。
それとノート側は
となります。
他社製の無線LANカードを本体側に接続できそうな方法もあるけど、動作しない可能性が高いです。
書込番号:254103
2001/08/16 14:42(1年以上前)
CARD IDでチャックしている可能性が高いですネ。
NTT-MEの無線カードがもっと良いデザインでMELCOの様にLucentの
OEMで安価なら買うのですが。
昔のNECやAPPLEのSCSI機器のプロテクトの様で嫌ですね。
書込番号:254926
2001/08/18 22:54(1年以上前)
slot inにmelcoとPCIの無線カードを試しに差して見ましたが、
slot inが認識しませんでした。
slot inはlancard 11をお勧めします。
クライアントに他社cardを使用する場合はWiFiの暗号化をなしにする必要がありました。(slot in Ver1.6にて)
書込番号:257618
2001/09/07 11:45(1年以上前)
私もメルコWLI-PCM-L11G等、複数(5種類)の無線LANカードを刺しましたが
Slotin本体側は、NTT-ME製以外の無線LANカードを認識しませんでした。
多分、他社メーカーの製品をSlotinに刺して使うのは無理ですね。
ちなみに当然、クライアント側はWiFi規格の製品なら、上記メルコの製品も
含め、他社メーカの製品でも問題無く動作しました。
書込番号:280211
今現在、MN-128 Slotinを使用しています。フレッツISDNの開通と同時にLANの無線化を考えています。
しかし各社いろんな無線LAN製品がでていますのでそれらはSlotinを使用する上で選択肢として考えてよいのでしょうか?もちろんSS-LANカードの方が純正なので、セキュリティの面や相性の面で無難だと思うのですが、価格的な面や、地方なので入手しやすさ、デスクトップも無線化しようと考えてますのでそれらから言ってメルコやコレガと言った製品の方が都合がいいのですが、それでルーターとしてもLANとしても、きちんと機能するのでしょうか?
若干の制限や設定の変更は覚悟していますが全く使えないのは困ってしまいます。どなたか同じような環境の方または、経験のある方ご教授下さい
ノートPC Slotin デスクトップ
(メルコWLI-PCM-S11) -- (SS-LANCARD 11M) -- (メルコ WLI-PCI-L11)
2001/06/06 08:15(1年以上前)
私もMN-128 Slotinを使用しています。
フレッツISDNから先月フレッツADSLを導入、無線カードは当方も同じ物を
使用していますが、無線カードのパフォーマンスはやはり純正ですね。
はっきり言って期待しすぎない方が良いです。
11Mbpsとは言ってますが、実際は至近距離(数メートル)で5Mbpsが出ればよい方で、マンション等であれば減衰が激しく、全部の部屋で運用は難しいです。スピードもはっきり言って出ませんから、LANというよりインターネットの共有用がメインと考えた方が良いですね。
MN-128 Slotin+無線カード+ADSL用追加LANカードで使用していますが、
MN-128 Slotinの設定画面表示が遅くなるくらい負荷がかかっています。
書込番号:185782
2001/06/21 20:59(1年以上前)
この組み合わせは私もいまうまく動かなくてはまっています。
設定が悪いのかなーとイロイロいじっています。
うまく動いた人教えてください。
書込番号:198996
2001/08/02 23:44(1年以上前)
はっちゃんさんに感謝します。
動作確認できました。
-------設定方法------
slotin ver1.60
* <PCカード>-<SS-LANカード11M設定>の
**[基本]-[セキュリティ]の「SSID空白のクライアントの接続を許す」にチェックする。
** [暗号化WEP]-[暗号化] 「しない」をチェックする。
WIL-PCM-L11G
* クライアントマネージャver.3.5
* ドライバ2.30
WIL-PCM-L11
* ドライバ2.30
書込番号:240842
2001/08/02 23:45(1年以上前)
はっちゃんさんに感謝します。
動作確認できました。
-------設定方法------
slotin ver1.60
WIL-PCM-L11G
* ドライバ2.30
WIL-PCM-L11
* ドライバ2.30
書込番号:240844
「MN128 SS-LAN Card 11」のPCIバス用アダプターを探しています。
NTT-MEのHPには、それらしい記述が無いような気がするのですが
デスクトップも無線でLANを組んでいる方は、何を使っていらっしゃいますか?
2001/02/07 09:53(1年以上前)
カードバス対応、非対応に気をつければたいていのPCカードドックが使えます。
たとえば、RatocとかRicohとかのやつ。
書込番号:100348
2001/05/11 12:59(1年以上前)
デスクトップで無線LANをしたいのですがPCカードドックというのが
あるのですか?
どこのメーカですか?
書込番号:163579
2001/07/03 14:29(1年以上前)
私は以前、RATOCの「REX-CBS51」を使用していました。
ただ、ISAのサブボードを装着しないと認識しなかったので注意が必要だと思います。
また、PC本体の裏側に付けることとなるので電波の感度が若干落ちていました。
現在は、IO-DATAの「WN-B11/USB」を使用しています。
また、ノートPCには、MELCOの「WLI-PCM-L11」を使用しています。
ルータは、「MN128-SOHO Slotin」です。
※ ノートPC(DYNABOOK)に「MN128 SS-LAN Card 11」を使用しようとしたらCardが壊れたことがありました。
書込番号:210577
MN128 SlotinにSSLANカード11を接続したインターネットアクセスポイントを、IOデータのWN-B11/AXPをアクセスポイントとした有線LAN側のPC郡からアクセスできるのでしょうか?(つまり有線LAN郡が同時にインターネットにでれるのでしょうか?)ご存知のかたいらっしゃいましたら教えてください。m(__)m
2001/04/22 12:53(1年以上前)
いろいろ実験したかったのですがぁ(笑)、壊れてしまったので出来なくなっちゃいましたぁ〜(呪縛)
書込番号:149240
2001/04/22 13:41(1年以上前)
レスありがとうございます。ん〜・・・・呪縛モードか?まずい。(笑)
誰かチャレンジャーいませんか?
書込番号:149286
2001/04/22 18:49(1年以上前)
要するに「アクセスポイント同士の無線通信が可能かどうか」
ということが知りたいのですよね。
アクセスポイント同士の無線通信が可能かどうかは分からないので
助言できませんが、(申し訳ありません)
そうそうさんの「有線LAN側のPC郡」の構成が
具体的にどのようなものか分からないので
ひょっとすると、以下のような場合では..?と思い
別の方法を提案・確認させていただきます。
「有線LAN側のPC郡」−「IOデータのWN-B11/AXP」間は
何で通信している(orする予定な)のでしょうか。
もし、「有線LAN側のPC郡」を「何かの機器(PCも含む)」で収容して
その「何かの機器」に「無線LANアダプタ」等が装着(or同等の機能が実装)されており、
その「無線LANアダプタ」−「IOデータのWN-B11/AXP」間で通信しているとしたら、
まず「IOデータのWN-B11/AXP」は省いて、
その「無線LANアダプタ」と
「MN128 SlotinにSSLANカード11を接続したインターネットアクセスポイント」を
直接通信させるということはできない、または、しないという状況なのですよね。
そうであれば(=しない・できないのであれば)今回の質問にも納得できるのですが..。
もしそうでない場合、上記の方法はいかがでしょうか。
つまり、IEEE802.11b規格準拠製品同士の通信は可能
ということをご存じでしたら確認するまでもないことなのですが..。
回りくどくい説明で分かりづらかったり、すでに確認済のことでしたら失礼しました。
無視してください。
書込番号:149475
2001/04/22 19:03(1年以上前)
これらを見る限り、一般的には無理そうですね。
■「一般的なアクセスポイントはムリ」の記事
http://www.ntt-it.co.jp/goods/1ji/nw/musen/repeat.html
■「ファームウェアで対応可能だが、
アクセスポイント−無線LANアダプタ間が不可になる」の記事
http://www.corega.co.jp/technical/topics_faq.htm#q12
メーカーに問い合わせるのが一番かと..
(もちろん、報告者が現れればそれはそれでokですけど..(笑))
書込番号:149487
2001/04/23 00:42(1年以上前)
みなさんレスありがとうございます。言葉たらずの質問で申し訳ありませんでした。今日メールでメーカに問い合わせてみました。
なお、PC郡とかいたのは、たとえば別の部屋にあるハブで結合したTCP/IPのネット郡です。実はPCごとにSSLAN11カードを入れるのがコスト高になるのでこういう質問をしてみました。(たぶんアクセスポイント同士なんで私も無理だとは思っているんですけど。。。WNA-FSWH4を2台買うのも高いし・・・)
書込番号:149774
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
