このページのスレッド一覧(全118スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2002年5月1日 16:02 | |
| 0 | 3 | 2002年4月19日 11:25 | |
| 0 | 0 | 2002年4月17日 06:33 | |
| 0 | 7 | 2002年4月17日 13:20 | |
| 0 | 8 | 2002年4月18日 10:23 | |
| 0 | 1 | 2002年4月16日 23:03 |
USBタイプのコードレスがなくて探していたんですけれど、MN7530はNTT西日本8Mでも使えるのですか?九州はたしかMSタイプでないと8Mには対応できないのではないか心配です。詳しい方教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします
2002/05/01 13:59(1年以上前)
MSタイプならこれでOKじゃないでしょうか。
http://www.ntt-est.co.jp/kiki/catalog/23_adsl/ft6000/ft6000_1.html
書込番号:687123
2002/05/01 14:05(1年以上前)
2002/05/01 16:02(1年以上前)
フレッツADSL 8M(福岡県)で接続できています。USB無線の方は持っていないのでわかりませんが・・・。
書込番号:687298
621499 にある書込みと同じ内容だと思われますが、最終的な結果が記載されていないので、投稿します。
もともとネットにはADSLレンタルモデムへイーサ経由で接続できていました。
無線LANと有線LAN、更にはADSLモデムまで内蔵のこの商品をみつけて、早速購入。
説明書を参考にしつつ、設定を行おうとおもいましたが、
http://192.168.0.1 あるいは 192.168.0.1 といれたのですが、肝心の設定画面が出てきません。
同様にコマンドプロンプトからpingを飛ばしてみても timeout になってしまいます。
PCのLANカードの相性かもしれないので、メルコとコレガのカードを差し替えてためしましたが結果は同じでした。
MN7530本体の方も何度か電源を切ったり、リセットしたりしてみたのですが
状況はかわりませんでした。
ちなみにMN7530のLEDの状態ですが、POWER、ADLS,WIRELESSは緑が常時点灯。
LAN1〜LAN4は、ケーブルを挿したところは緑が点灯しますが、しばらく見ていると、
LAN1〜LAN4が全部緑で点滅した後消えてしまい、またケーブルをさしたところが点灯という状態を
数分間隔で繰り返している状態です。
最後の手段と思い、オールクリア(でしたっけ?)も試しましたが、ダメでした。
どちらにしてもサポートに連絡するつもりですが、もうすこし何か出来る事があれば
試してみたいと思いますので、アドバイスをお願いします。
2002/04/17 09:46(1年以上前)
私の場合、購入直後接続中にハングアップしてしまい、
その後再起動したところ、
ななCさんと全く同様の状態になってしまいました。
販売店で説明して交換してもらったところ、
現在は正常に動作しています。
サポートにご連絡された方が良いと思います。
簡単なレスですみませんが…。
書込番号:661001
2002/04/17 14:32(1年以上前)
numlkさん、早速のお返事ありがとうございます。
PCを含めてネットワーク機器も、いままでいろいろ使用してきましたが、
まったく何も出来ないっていうパターンは初めてで、ちょっと驚いています。
早速サポートに連絡したいと思います。結果も後日記入いたします。
書込番号:661324
2002/04/19 11:24(1年以上前)
昨日サポートに連絡。winipcfgやってください等の指示をいきなり(笑)始めたので
LAN1〜LAN4のランプ点滅の話をしたところ、やはり本体の不良ということで、即交換となり
販売店で交換後は、快適の接続することができるようになりました。
しかし、設定画面が出てこないのはどうしようもないですね…
何もできないってのは、歯がゆいというが(^^;
書込番号:664673
アクトンからの買い替えでMN7530無線LANセットを購入したのですが
アクトンのルーターでは、ポート113を除き全て「Stealth」でしたが、MN7530では全て「Closed」となります。「Open」ではないので良いと思っているのですが、デフォルトのままの設定で何か不都合な事がありますか?
https://grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2
MN7530無線LANセットを購入したのですが、うまく繋がらなくて困ってます。
Web設定画面にいけません。
アドレスを入力してリターンを押すと、ダイヤルアップの接続画面になり、ユーザー名、IDとパスワードのダイアログボックスが表示されません。
カードのランプは両方点灯してるし、本体もPowwer、ADSL/LAN、wireless共に緑が点灯しています。
どなたか是非教えて下さい。よろしくお願いします。
2002/04/14 10:43(1年以上前)
コントロールパネルの中のインターネットオプションから、インターネットのプロパティを開き、接続のタブを選択、「ダイヤルしない」にチェックを入れる、で直りませんか?
書込番号:655648
2002/04/14 18:14(1年以上前)
よろしければ[623145]の方法を試してみてください。マニュアルにあるように(?)「http〜」からでなく、数字だけを入力すると、なぜか設定画面に行きました。
書込番号:656274
2002/04/16 00:27(1年以上前)
おかげさまで、設定画面にいけたのですが、今度はなぜかADSL/LANが緑の点滅
で、接続不能でした。
1日ほっといたら、今は点灯してるのですが、したのPPPランプも緑に点灯してるのですが、これでよいのでしょうか?
ネットに接続できるのですが、あまり早くないみたいです。
以上よろしくお願いします。
書込番号:658657
2002/04/16 00:39(1年以上前)
なんか遅いと思ってスピードテストしてみたのですが、なんと51kbpsしか出てません。
これってどういったことでしょうか?
書込番号:658696
2002/04/16 06:01(1年以上前)
@ マニュアルのP64〜とにらめっこしながら設定を確認しなおしてみては?
A もしかしてこれまでの(ダイヤルアップ)接続が残っていて、
そちらのほうでつながっているなんてことはありませんか?
B P98〜の再起動してみてはいかがでしょう?
C 他の方の書き込みを見ても初期不良的なものが多いですね。
困ったときはメーカーサポートに相談してみましょう。
ただ、電話はホントにつながりにくいので、
マニュアル巻末の用紙を使ってFAXで送ってみましょう。
確実に届きますし、連絡先を書いておけば
その日のうちに返事をくれると思います。
私も活用させてもらいましたが、とても親切な対応でした
書込番号:659012
2002/04/16 13:24(1年以上前)
さっそくサポートにTELしました。
なんとこれで繋がってるそうです。
局から2km以内だしこんなに遅いとは思いませんでした。
ショック。
みなさん、いろいろありがとうございました。
書込番号:659423
2002/04/17 13:20(1年以上前)
プロバイダーのサポートにTEL、すぐにイーアクセスよりTELあり、
1時間後には210kまで出るようになりました。
書込番号:661235
初歩的な質問ですが、教えてください。現在ISDNダイヤルアップルータにLAN接続したPCから、外部へFAXする為にRVS-COM2000というソフトを使用しております。最近ADSL8Mが開通したのでこのMN7530でADSLに乗り換えを検討しているのですが、LAN接続されたPCから外部へFAXする場合、OS標準のソフト(Win2KPro.orWinXPPro.です)から出来るのでしょうか?又はRVS-COM等と同様の市販ソフトで実現出来るのでしょうか?教えてください!
2002/04/13 11:46(1年以上前)
FAXはダイヤルアップ接続で送ることになりますので、ソフトなどは今まで通りでかまわないと思います。
ただ、ダイヤルアップ環境を残す必要があります。
ISDNを残すご予定でしたら、[634986]の書き込みの最後の方の環境が参考になるかもしれません。
ISDNを解約されるのでしたら、スプリッタのTEL側から、FAXモデムなり、PCなりに繋ぐようにされると使えます。ISDNが残っていても同じ方法でもいいですね。
書込番号:653957
2002/04/13 11:57(1年以上前)
LAN,OS,FAXsoftの問題以前にADSL回線はFAXできません。従って別途アナログモデムで電話回線へダイアルアップするしかないと思いますが、ADSLとアナログモデムの混在はたしか不安定になるのでやめたほうが良いとどこかに書いてあったような気がします・・(自信なし)
http://www.eaccess.net/jp/faq/q_line.html#1
書込番号:653977
2002/04/13 13:17(1年以上前)
迅速なレス、ありがとうございます。やはり、スプリッタのTEL側にアナログモデム等で接続するしか方法は無い様ですね。ISDN回線は解約してADSLタイプ1での予定ですので、使えないのはちょっと残念です。
書込番号:654091
2002/04/13 16:14(1年以上前)
使えなくはないと思います。
スプリッタのTEL側には電話をお付けになるのでしょうか。
それが理由で使えないと思っておられるのでしたら、分配器を使えば解決します。
モジュラージャックを分岐させる機器です。
数百円で売ってると思います。
電話とPCからのFAXを同時に使うことはできず、どちらかが接続していると話し中になってしまいますが、共存はできます。
Juriさんのおっしゃっている不安定になるというのが当てはまってしまうのかもしれませんが。
書込番号:654302
2002/04/13 19:25(1年以上前)
「不安定」の意味するものが今ひとつわからないです。
ADSLとTELでは使っている帯域が違っていて、
「ADSLとTEL混在」→通常の使用方法
「ADSLとアナログモデム(FAX)混在」→上のケースと同じ
なのでは・・・??
ちなみに私はTEL側に分配器を使ってアナログモデムも混在させてますが特に不安定と感じたことは無いです。アナログモデムから何らかのノイズが常に発生している、ということなのでしょうか・・・???
書込番号:654531
2002/04/13 19:44(1年以上前)
あ! 思い出しましたが、分配器を使ってアナログモデムを使用した場合、PCからFAX送信は出来ましたがFAX受信ができなかったことがあります。分配器をはずせば受信できたので分配器が原因だと私はそのとき(4年くらい前)思いましたが。。。
書込番号:654551
2002/04/13 21:46(1年以上前)
あらーーー「不安定」が1人歩きしている。私の思い込みだったかも知れません(汗
あいまいなRESはいけませんネ・・・・反省
お詫びにこんな話題はいかがでしょう
インターネット(電子メール)でやりとりできるFAX・・JFAXservice
http://www.jfax.ne.jp/
えっ、そんなの誰でも知ってるって?!・・失礼しました。(大汗
書込番号:654742
2002/04/18 10:23(1年以上前)
RVS-COMはISDN回線をアナログ回線としてFAX&アナログ・モデムとして変換使用するソフトで一部のルータに内臓されており、ISDN回線にかかってきたFAXやアナログモデム通信をLAN上で送受信できるソフトです。よってアナログ回線のADSLでは使用できません。
1台のPCのモデムをアナログ電話に接続、FAX serverのソフトを立ち上げ
各クライアントのPCにインストールするとLAN上でFAXを共有できます。
http://www.intercom.co.jp/my/faxserver/index.html
http://www.megasoft.co.jp/sf/index.html
http://www.megasoft.co.jp/wsf/index.html
個人使用なら上記をお勧めしますが、10人以上の企業ならFAX専門会社と契約されることをお勧めします。(PC FAXは信頼性が低いです)
書込番号:662831
やむ終えない事情によりMN7530とWLI-USB-L11Gを
繋ぐことになってしまったのですが
マニュアルをみても、ネットで関連項目をしらべてみても
見つけることができませんでした。
店員さんは「対応してますよ」といっていたのですが・・・・
どなたかWLI-USB-L11GとMN7530を繋ぐ方法を知っていたりしたら
教えてくださ〜〜〜い
2002/04/16 23:03(1年以上前)
できますよ。
私は、MN7530とWLI-USB-L11の環境で使ってますが、
同じだと思います。
MN7530側の設定を何も変えてなければ、以下の通りでできます。
メルコのツールのクライアントマネジャーを使ってますか?
使ってなければまずインストールしてくださいね。
クライアントマネージャーを起動
ファイル → 手動設定
ESS-IDのところに、「MN7530」と入力 → OK
接続の確認(ESS-IDを'MN7530'に変更します。)
と出ますので、
IPアドレスを再取得するにチェック しているのを確認して、OK
で終わりです。
エアステーション名は何も表示されませんが、
電波状態と速度は表示されます。
書込番号:660293
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
