このページのスレッド一覧(全118スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年2月24日 23:51 | |
| 0 | 5 | 2006年2月19日 03:00 | |
| 0 | 0 | 2006年1月22日 14:17 | |
| 0 | 0 | 2006年1月20日 05:38 | |
| 0 | 2 | 2006年1月2日 21:50 | |
| 0 | 2 | 2006年2月26日 23:30 |
PSP(プレイステーションポータブル)の無線機能を使用したいと思い、MN7530を購入しようと思っているのですが、うちの環境がVDSLです。
回線から、VDSL→ブロードバンドルータ(IO-DATA NP-BBROM)→MN7530→PSPと接続してもできますでしょうか?
PCのネットワークについて無知なのでこの様な状況は可能かわかりません・・・。どなたかアドバイスください!!
MN7530のルーター機能OFF無線アクセスポイントとして
設定して普通はIEEE802.11b無線規格なので繋がると思います。
後は心配であればNECのWR6600シリーズが、
私は首都圏近郊なのですが、型遅れになり
在庫が7000〜9000円台まで安くなり
あちこちで販売されていますので。
shin007さんの住んでいる地域で在庫が
まだ、販売されているか解りませんが?
ああいう風にPSPで動作確認されている
ルーターを導入するのも良いと思います。
一応 WR6600は、有線でFTPで80M,IEEE802.11b,g
の無線規格に対応しています。
多分、WR6600であればNP-BBRM介さないで
VDSLモデムに時下繋ぎでも、パソコンが
プレイステーション以外ある場合でも
十分、無線又は有線ルーターの役目を
果たすと思います。
NEC Aterm HP
http://121ware.com/aterm/
書込番号:4854532
マク808さんありがとうございます!
URL先のルーターも検討してみます。
後はお財布との相談です・・・w
くだらない質問に返答して頂ありがとうございました^−^
書込番号:4854602
フレッツスクエアにアクセスするには
MN7530側で何か設定しなければならないものがあるんでしょうか?
前のモデムではつなげられたのですが、どうもMN7530では
つなげられないので何か特別な設定をしなければ行けない
と思っているのですが、全く解りません。
PCwinXP1
設定フレッツスクエア
接続設定
ユーザーguest@flets
パスOOOOO ここは隠しておきます
この設定です
MN7530は、確か1セッションなので設定が
プロバイダー又はフレッツスクエアの
どちらか1つしか設定出来ないと思います。
2つ同時の2セッションには、対応していないと
確か思いましたが?
書込番号:4824297
マク808さんお返事ありがとうございます!
2セッションに対応していないと言うことは
やはりMN7530の基本設定でフレッツスクエア向けの
設定をやらないと繋がらないという事なのでしょうか?
現在のプロバイダ側の設定をスクエア向けに変更して再設定して繋ぐという方法ということですよね?
書込番号:4826870
windowsのネットワークの接続で、fletsスクエア用の新しい接続を作成し、切り替えたほうが楽だと思います。
書込番号:4827068
lalacosmoさんのおっしゃられる通り、ブリッジ(モデム)機能を使い
XPに接続設定に新しく設定を作り切り替えるか?
MN7530の接続設定をプロバイダーとフレッツスクエア
とその場、その場で設定し直すか?どちらかですね。
lalacosmoさんがおっしゃられた方法の方が簡単だと
思います。
書込番号:4827506
lalacosmoさんマク808さん
お返事ありがとうございます!!
windowsのネットワークの接続で、fletsスクエア用の新しい接続を作成し、切り替えるという方法を使わせていただきたいと思います。
どうもありがとうございました^^
書込番号:4836059
初めましてこんにちは、MN7530を買い現在
MN7530を有線の状態でPCにLANケーブルで接続し、PC1台にのみ使用しています
内蔵モデムでネットへADSLでつなぎ、シマンテックセキュリティーを
試してみると、
ICMP Ping
Ping: Ping はネットワークの問題を解決するためのユーティリティです。Ping はコンピュータ自身が存在することを応答させようとします。コンピュータが Ping に対して応答した場合、ハッカーがそのコンピュータを対象にする可能性があることを示唆します。
と表示されてしまいます。
このポートをステルスにしないと色々危険だとサイトを見て
感じたので、知っていらっしゃる方いたらよろしく
お願い致します。
やはりこれはMN7530の中で設定をフィルタリングとか使って
変えないと駄目なのでしょうか?よろしくお願い致します。
現在セキュリティー系は
outpostファイアウォール
XPサービスパック1 ファイアウォールONのみです
アップデートできません。
現在はVer1.20なのですが、HPから1.21をダウンロードしても
「CRCエラーが生じました。ファイルサイズが不適当です。
CRC of file is 13687836. CRC calculated is -203817831. 」
と表示されます。
マニュアルには「ファイルが壊れています」とあるのでダウンロードを何度もやり直したのですが上手くいきません。
エクスプローラではサイズが1269KBとなっています。
本体、PCとも再起動したり、念の為新しいユーザー(管理権限あり)でも挑戦したのですが、ダメでした。
WinXPProSP2を利用しています。
解決策をご存知の方、是非ご教示をお願いします。
ビッグスさん、明けましておめでとうございます。
私も先日MN7530を購入してファームウエアの更新に少々悩みました。結局、次の方法でうまくいきましたのでご参考まで。
ダウンロードの時に「保存」ではなく「実行」をクリックして
解凍先ディレクトリを聞いてきたら、適当なわかりやすい所にしておきます。
あとはMN7530のWeb設定画面で解凍先フォルダの中のmn7530v121.bin
を指定して「開く」をクリックすれば完了です。
書込番号:4701757
寛太郎さん、ご返答ありがとうございました。
早速試したところ、成功しました!
以前のアップデートはかなり前だったと思いますが、
同様に解凍してから利用したかどうか記憶にありませんでした。
しかしHPにその旨を明記して欲しいですね(どこかに記してあったのでしょうか?)
いずれにしても本当に助かりました、ありがとうございました。
書込番号:4701929
今まで、CATVモデムとルーターで接続していましたが
こんど無線で接続しようと思い、MN7530を購入しました
が接続できません
有線で接続できない
LANケーブル配線は
MN7530の本体裏のスイッチをWAN側にそこにCATVモデムのLANケーブルを接続MN7530のLAN1とPCを接続です
MN7530の設定はDHCPになっています
ファームもV1.21になっています
PCとMN7530は通信できています(MN7530の設定画面にいける)
PCのIPアドレスも確認できます(192.168.0.*)
CATVモデムとMN7530で通信できていないみたいです
どなたか解決方法お教えください
CATVの会社によって異なると思いますが、MN7530の設定がデフォルトのままでは、局のDHCPからIPを貰えない場合があるようです。うちのケースではMN7530のフィルタリング設定を甘くしたら接続できるようになりました。
書込番号:4757936
>>gekko_kameoさん
1ヶ月遅れの質問になりますが、どのポートを甘くしましたか?
当方、イッツコム(東急)CATVとの接続で、モデムと繋がらずに困って
おります。どのあたりをいじったか、教えていただけると助かります。
書込番号:4861996
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
