このページのスレッド一覧(全118スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2006年4月14日 00:08 | |
| 0 | 14 | 2005年10月28日 08:18 | |
| 0 | 6 | 2006年3月16日 23:23 | |
| 0 | 5 | 2005年4月23日 11:56 | |
| 0 | 1 | 2005年3月24日 17:07 | |
| 0 | 1 | 2005年3月24日 17:13 |
結局のところ
・無線LANカードもNTT-ME製を使う
・無線設定のSSID空白クライアントの接続を許可にする
・Web Caster 6400Mに買い換える(笑)
この3つですかね...
プチプチ切れは無線LANのこと?
最近の安売りでこの製品を購入。
古いノートPC(WindowsXP Pro)に付属の無線LANカードでアクセスし使っていたが、すぐに切れてDHCPのIP払い出しも当然NGに。
一度Debianで試したら、安定して使えたので、ドライバが怪しいと考え、PRISMのドライバを探す。
MICROSOFTのPRISMNDS.sysに差し替えたら安定して使えています。
既知でしたら「おはずかし」
検索「いーこま」
書込番号:4995458
buffalo社製の外付けハードディスク「HD−H250LWG」(無線LAN対応外付けハードディスク)を購入し、無線でMN7530と接続しようとしましたが、SSIDを認識できず接続ができません。
パソコンとMN7530は無線で接続しています。「HD−H250LWG」の無線設定画面から無線の検索をしても他の電波は拾うのですが、MN7530の電波は認識しません。
buffalo社に電話をしたところアクセスポイントの問題とのことで、NTT-MEのサポートに電話をして空白SSIDを禁止から許可に変更したのですが、それでもつながりません。MACアドレスのフィルタリングも使っていません。
この他にどのような原因が考えられるのでしょうか?教えていただければと思っています。是非ともよろしくお願いいたします。
まず有線でつないで下さい。
web設定ならブラウザからNASにアクセスします。
DHCPサーバのない状態ではNASと同じグループのIPアドレスを固定設定します。
サーバからIPを付与されてるNASならこの手順は不要です。
書込番号:4530780
sho-sho様
早速のお返事ありがとうございます。
大変初歩的な質問で恐縮なのですが、NASとはどのようなもの(何の略称)でしょうか?
IPアドレスについてですがMN7530からHD−H250LWGに自動的に割り当てられていました。
恐縮ですが教えていただければ幸いです。
書込番号:4530808
モードの確認もしてください。
アクセスポイントモードなら無理もないです。
クライアントモードで接続しますので。
おたんこNASについては別リンクの通りです。
書込番号:4530837
書込番号:4530844
sho-sho様
情報に基づいて早速調べてみたところ、ファームウェアのバージョンは、2.00未満でしたので、HD−H250LWGはクライアントモードで動作していることがわかりました。
もし、他につながらない可能性のある原因があればご教示いただければ有難いです。たびたびのお願い、本当に恐縮です。
書込番号:4530908
困りましたね。他のアクセスポイントではどうか調べてみたいです。
MNが「b」タイプであるのでせめて「g」を使いたいのですが・・
最後にCHの変更が出来るならMN側で変更してみて下さい。
私もMNを愛用してますがこの型番は正直、わかりません。
私の所有するものは変更ができます。
MNの気にかかるところとしてですが、1CHですと接続できない事があります。
書込番号:4531591
sho-sho様
アドバイスありがとうございます。
CHは14CHにしてありますので、1CH以外で変更していろいろと試してみます。
MN7530はなかなか設定が難しいのですね・・・。
丁寧に教えていただき本当に感謝しております。
書込番号:4532506
もしかしたらビンゴかもしれません。
チャンネルについてですがまずはこちら・・・
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/h/hd-hlwg/index.html?p=spec
13CHまでしかないです。ご確認を。
書込番号:4532508
sho-sho様
本当ですね!製品仕様に2,412〜2,472MHz(13ch)と書いてあります。
私もビンゴだと思います。
現在は出先なので、帰り次第設定しなそうと思います。
半ばあきらめていたので本当にうれしいです。
丁寧に教えていただきありがとうございました!
また事後報告させていただきます。
書込番号:4532557
sho-sho様
CHの設定を14から12に変更したところMN7530が認識され、無事に無線でつながりました。とてもうれしいです。
親切に最後までご指導くださり本当にありがとうございました!
書込番号:4533900
了解しました。
この再設定しておきます。以前のSSIDはステルスを解除したため、すべての無線LANクライアントに察知されてます。
同じSSIDでははなく変更して元のSSID禁止として下さい。
もちろん、このNASに変更したSSIDを設定する事をお忘れなく。
書込番号:4534436
sho-sho様
フォローのアドバイスありがとうございます。
今はステルスが解除されて危険な状態なのですね・・・。
私ももう少し勉強しないと・・。
何から何までご親切にありがとうございます。
本当に感謝しております。
書込番号:4534539
NTT-MEのサポートに電話しても解決しなかった為皆様のアドバイスを頂きたいです。
物理的な接続はMN7530のWAN側にBR10A-C2Hというルータ型モデムを接続しています。
パソコンとは有線でつないでおりOSはXPで、IPはMN7530のDHCPの範囲で設定されています。
BR10A-C2Hはルータ機能を切りブリッジモデム化して、MN7530はモデム機能を切り無線ルータとして設定しています。
MN7530の設定はPPPoEで接続、フィルタなどはデフォルトのまま有効になっています。
しかしADSL/WANランプは常に点滅し、PPPは赤橙交互に点滅しておりネットにつながりません。
ログではPAP認証開始をずっと続け、LCP確立失敗となっています。
ISPの指定でPAPを使っています。
サポートの方はPAP認証までいってるので、ネット回線が悪いかIDかパスワードかどっちかだが、MN7530を使わずにBR10A-C2H単体でルータモデムとして接続するとネットにはつながるためネット回線が悪い事は無いと仰っており、パスワードも間違ってないです。
他に何か原因は考えられるでしょうか?
アドバイスをお願いします。
BR10A-C2Hをブリッジにするには、セキュリティインターフェース(ipwan・iplan)を削除したり、DHCPサーバを無効にしたり、いろいろ面倒な設定が必要みたいです。
もし、ブリッジへの設定変更が正しく出来ていないのなら、プロバイダのサイトかサポート、あるいはマニュアルで、ブリッジに設定する方法を確認してみてください。
書込番号:4179709
お返事有難うございます。
BR10A-C2Hのブリッジ化は確かに面倒でしたが、ネット上のマニュアルを見ながらやったのでブリッジ化はちゃんとできていると思います。
このまま原因不明で繋がらないならBR10A-C2Hのルータ機能を使い、これにMN7530を無線アクセスポイントとして使おうと思っています。
MN7530を無線アクセスポイントにする際には
・ダイナミックルーティングをオフ
・MN7530のDHCPを切り、BR10A-C2HのDHCPの範囲にIPをあわせる
の他に何か設定しないといけない項目はあるでしょうか?
ご回答お願いします。
書込番号:4183691
「ADSL/WAN切替スイッチ」の切り替え時には電源を切りましたか?(もし「基本設定」に「モデムブリッジ接続」が表示されているなら、ADSLポートを使用する設定になっていると思われます。)
「PPPoE接続(端末型)」を選択してますか?
モデムの電源を落として少しおいてから電源を入れてみてください。
モデム化出来ているか確認のため、XPのPPPoE接続を試してみては、どうでしょうか?
MN7530を無線アクセスポイントとして使う方法ですが、
ダイナミックルーティングは関係ないと思います。
MN7530のWANポートとLANポートをブリッジ接続に出来るのかどうか、マニュアルを見ただけでは分かりませんが、次のようにすれば、ブリッジタイプの無線アクセスポイントとして使えるはずです。
・MN7530のDHCPを切り、BR10A-C2HのDHCPの範囲外で同一ネットワークのIPを設定
・WANポートは使わずに、LANポートだけを使う
書込番号:4186640
仰られた通りPPPoE接続してみましたが、ちゃんと接続できた為BR10A-C2Hのブリッジ化は成功しているようです。
また他の項目についてもその様にやっております。
MN7530を初期化したり色々試しましたが、どうしても認証でとまってしまいます。
うーん、何ででしょうね…
まあそういう事もあると割り切って、アクセスポイントとして利用する事にしました。
まだ無線の方は試してませんが、有線は無事接続できました。
WANは接続してないので基本設定はPPPoEでもDHCPでも何でもいいんでしょうか?
まあ接続できているのでいいのですが。
しげちゃさん有難うございました。
書込番号:4191255
NTT−MEのサポートにメールしてみてはどうでしょうか?
電話よりは詳しいことが分かるかもしれません。
WANポートが物理的に壊れていないのなら、お使いのプロバイダに対応していないのかな?サポートなら分かると思います。
基本設定は何でもいいと思いますすが、気になる場合は、工場出荷時の状態から、必要な箇所だけ変更すればいいと思います。
認証方法を「PAP」にするようにとのことですが、だめもとで「CHAP」「自動認識」も試してみてはどうでしょうか?
やっぱりサポートの方が頼りになりそうですね。
書込番号:4192063
同じく、BR10A-C2Hというルータ型モデムでつないでいます。
安く無線LANやりたいんですが、疑問なんですが、MN7530は、フレッツとイーアクセス以外では、モデムとして使えないのですか。bmcodeさんはお試しにならなかったのでしょうか。
書込番号:4918367
半月ほど前から、LANカードがルータに接続されなくなってしまいました。LANカードドライバ、接続ユーテリティソフト、を再インストールしてもうまくいきません。また、OS自体も再インストールしてみましたが、これもだめでした。
良いお知恵があれば拝借したいと思います。
当方の環境
デスクトップ・・OS=windowsXP
ラップトップ・・OS=windowsXP
ルーター・・・・NTT-ME MN7530 モデム並びにルータとして使用
LANカード・・・NTT-ME SS-LAN 11HQ ドライバver. 3.00
確認できる状況
●「ネットワーク接続」の表示・・「ローカルエリア接続2」に「ネットワークケーブルが接続されていません NTT-ME SS-LAN card 11HQ」(「ローカルエリア接続」は無効にしています。但し、LANケーブル接続を上手く接続できます。)
●「コマンドプロンプト」で「ipconfig」と入力した際・・「Ethernet adapter ローカルエリア接続2:Media satate........Media Disconnected」
●「デバイスマネージャでの表示」・・「ネットワークアダプタ」→「NTT-ME SS-LAN card11HQ」は表示され、[×][?][!]マークは付いておりません。また、「デバイスは正常に動作しております。」と表示されます。
●「PCMCIAアダプタ」の表示・・「ENE CB1410 CARDBUS CONTROLLER」と表示され、これも「デバイスは正常に動作しております。」と表示されます。また、手元に「SCSIカード」を持っておりましたので接続してみたところ上手くインストールできました。
●「設定ユーテリティ」(接続状況を表示できるもの)・・接続状況の「ステータス」は「検索中」と表示され、「通信状態」「電波状態」は「圏外」表示されます。再検索しても同じです。
●以前は「3235521」の書き込みにある、アドレス表示が「169.254.*.*(で、あったと思われる)」と表示されるところまでは出来ましたが、現在は上記のとおり全く認識できません。
●「3370964」の書き込みを参考にやってみても今度は「NTT-ME SS-LAN 11HQ #2」と表示される始末、モデムをクリアリセットして設定をやり直してみてもダメでした。
以上いろいろ書いてみましたが、よろしくお願いいたします。
無線 LAN カード自体は正常に動いているようですが、有線 LAN カードで LAN ケーブルが接続されていない時と同じ様子です。
無線 LAN カードから電波が出てないと思います。別の無線 LAN カードで試してみました?
書込番号:4176114
Buffalo社のWLI-PCM-L11という製品を持っていましたので、取り付けてみましたが、同じような調子です。pingをうつと「Destination host unreachable」の表示です。こうなると、MN7530本体の無線LANアクセスポイントの異常でしょうか?
「ネットワーク接続」の『ワイヤレス接続利用不可』や「ipconfig」とうったときの『Media Disconnected』の意味が「LANカードの物理的な異常」なのか「機器は正常ですが、電波が届きませんよ」の意味なのか・・・。
この際それだけでも解ればと思いますが・・・。
再度、よろしくお願いします。
書込番号:4178278
≫『Media Disconnected』の意味
です。つまり、電波が通じてません。無線 LAN 接続のアイコンに×マークが付いてると思いますが。
書込番号:4180926
♪ぱふっ♪ さん ありがとうございます。
ちょっと私の書き方に問題がありました。「『Media Disconnected』は、もし機器が壊れていても(接続・設定に問題がなく)表示されるのかな?」ということでした。勘違いさせてしまいました。すみません。
MN7530本体の「Wireless」のランプは緑に点灯したままなので、本体の故障ってことはないのでしょうが・・・。
昨日、カスタマセンターにFAXしてみました。受け取った返事は、「接続に問題なし。MACアドレスやSS-IDの設定に間違いがあるのでは」の意でした。これは既に何度も確認しているのですが・・・。他の手だてをしてみて、また週明けにでもFAXしてみようと思います。
実は、購入後LANカードの不良で接続できず、交換をしてもらったことがあります。もしかしたら、再度のLANカードの破損なのかもしれません。
書込番号:4185298
> 接続に問題なし。MACアドレスやSS-IDの設定に間違いがあるのでは…
ははは。話が通じないのは、たぶんインド人か中国人なのかもですね。
書込番号:4185534
ルータのDHCPをオフにすれば無線ハブとして動くはずです
でもスループットは最大8Mですけど...
書込番号:4112523
MN7530を購入してから数ヶ月たちます。
最初は無線LANの環境そのものに満足して、よく落ちる事に関しては我慢できたのですが、最近限界です。
この製品の上位モデルならば、落ちないのでしょうか・・。
また、NTT−ME製品でなくても、モデム内蔵でアクセスポイントも兼ねたルータのお勧めなど、ご存知でしたら教えてください。
これの上位機種ってたしかないはずです
あっても無線がないモデム内蔵ルータが出ているぐらい…名前忘れましたm(_ _)m
参考<http://www.ntt-me.co.jp/mn/>
他のメーカーでモデム内蔵を探すのでしたら私見ですがNTTが一番ありそうな気がします。
ほかのメーカーでモデム内蔵ルータってあまり聞いたことが無いから…
役立たなくてすいません
書込番号:4112535
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
