このページのスレッド一覧(全118スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2005年2月9日 13:00 | |
| 0 | 9 | 2005年2月5日 03:55 | |
| 0 | 4 | 2005年2月6日 23:20 | |
| 0 | 1 | 2004年11月5日 01:08 | |
| 0 | 2 | 2004年10月30日 08:50 | |
| 0 | 3 | 2004年10月17日 01:13 |
無線対応のADSLモデムを買いたいと思います。
が、スペック表の見方が分かりません。
現在の契約はフレッツADSL・8Mを契約し、プロバイダはぷららです。
IP電話(名称:ぷららフォン)も使います。
この「MN7530」で使えるようになるのでしょうか?
よく理解していないので教えてください。
自己レス。
IP電話を使うには、VoIPアダプタをつけなければダメらしい。
15000円位するので、IP電話を使う人には不向きですね。
書込番号:3905740
大変初歩的な質問で恐縮ですが、現在、無線LANカードを使って当機へ接続しておりますが、新たなパソコンの購入を考えています。その場合、無線LANカードをもう一枚買って購入したパソコンにつなげば、2台のパソコンから無線で接続が出来るのでしょうか?
LANケーブルの差し込み口が4つあるので、有線で4台はつなげることはわかるのですが、無線だと何台つなげることができるのかがわからなくて質問させていただきます。どうぞよろしくお願いします。
本装置の取り扱い説明書 P77に通信チャンネル14とあります。通信速度の低下を無視すれば、理論的には14台まで接続は可能なはずです。
チャンネルとは無線上の回線みたいなもので、無線LAN用の電波帯域をチャンネルで区分けする事で、電波の混信や干渉を防ぐ仕組みです。
ただ、現実問題として隣接するチャンネル同士を使用すると干渉が発生し、通信が不安定に成る事は聞いた事があります。また隣人が無線LANを使用していているような場合だと、その人が使用しているチャンネル設定によっては、干渉が起き、通信が安定しないという場合もあると聞いた事があります。ルーターによっては、使用するチャンネルの設定に一定の間隔を持たせるとか、使用するチャンネルを変えるように説明しているものもあります。つまり、14チャンネルフルで使えるかどうかは、やってみなきゃ分からん。という事です。
詳しくは以下を参照してください。
取扱説明書 第1.1版(全編)ファームウェア Ver.1.11対応
http://www.ntt-me.co.jp/mn/mn7530/down_7530.html
まぁ、増設して二台つなぐようにしたいというだけなら問題はないとは思います。最後に、私の経験から一言助言申し上げるとすれば、ルーターとカードのメーカーはそろえた方が無難です。もし他社のものを使用したいのであれば、お店などで動作確認を取ってからにして下さい。普通はつながるはずなんですが、実際、つながらなかった経験がありますので、申し上げておきたいと思います。
書込番号:3860203
2005/01/31 01:03(1年以上前)
旗本さんが説明しているのは異なるAPの話であり、同じAPに接続する場合は事情が違います。
よく勘違いされますが、無線LANにおけるチャンネルは、どの周波数を使うかという
指標でしかなく、チャンネル1つに子機1台しか接続できないということは【ありません】。
只、APは同時に1つのチャンネルしか使用できないものがほとんどです。
2.4GHz帯の場合、隣接する3チャンネルは周波数が重なりなすので、
お隣のAPとは4チャンネル以上離した方がいいです。
そして仕様上、1台のAPには250台までの子機を接続できることになっていますが、
実質上、10台以上接続したら遅くなって使えないでしょう。
書込番号:3860440
ちょっとちゃいま様へ
勉強になりました。ありがとうございます。
たしかに、家庭内容ルータで10台以上の同時使用はキツイですものね。
書込番号:3860489
さっそくのご回答、どうもありがとうございました。ただ、私にはお二人の議論が(初心者のため)いまいちよく分かりません。
結局のところ、パソコン購入後、今と同じ無線LANカードを買えば、2台のパソコンで使えるという判断でよろしいのでしょうか?
書込番号:3863978
細かい事に拘らないのであれば、それで十分です。
それと、今無線LANカードを使って接続しているのであれば、そのカードを二台目のパソコン方につなぎ、設置予定場所にパソコンを置いてみて、つながるかどうか。事前の接続チェックはして下さいね。設置場所とルータの間に距離があったり、障害物があると上手くつながらない事がありますのでね。
書込番号:3864727
2005/02/01 12:21(1年以上前)
上で、ちょっとちゃいまと書いたものです。
旗本さんとも結論は一致していて、新しくカードを買えば大抵のものはつながります。
只、メーカや機器の個体差によっては、つながりにくいものもあります。
因みに私はメーカの異なる5,6種類の子機を持っていますが、
メ○コだけは最初つなげるのに苦労したなぁ。
上の議論は、同時に何台までつなげられるか、ということです。
1つの無線チャンネルを子機の台数でシェアしますので、
2,3台ならほとんど気にならないと思いますが、
5台を越えたら、多分レスポンスの遅さが気になってくるでしょうね。
(私はやったことないけど。)
書込番号:3866762
ご回答、どうもありがとうございました。新しいパソコン購入後、現LANカードを使って接続チェックをし、接続することが確認できたら、現LANカードと同じ物を購入することにします。
重ね重ねありがとうございました。
書込番号:3878297
2005/02/04 11:43(1年以上前)
便乗でスミマセン。実は私もこの機種を使っており、今まで付属のカードでノートパソコンに着けて使っておりました。
最近、新型のノート型パソコンを買い足し、本体内蔵のワイヤレスで使用していますが、途中で切れることが多く困っております。
詳しい方が多いので何か回避できる方法等あれば教えていただきたいと思い、
便乗で大変恐縮ですが宜しくお願いいたします。・・・
書込番号:3880474
ユーザサイドで出来る事があるとすれば、ルーターとの距離を短くして、電波の感度を高めるくらいです。一般的にパソコン内蔵型の無線LANはカードのそれと比べて電波の届く範囲が狭いと言われてます。
基本的に無線LANは規格はIEEE802.11a/b/gって三つの規格があり、規格があえば繋がる事に成っているのですが、どこのメーカーも他社製品の接続をサポートしていないんです。また、同じメーカー同士の商品であっても、販売時期が異なると上手く繋がらないということはありました。
私は昔coregaのルーターIEEE802.11b対応のルーターを使っていましたが、購入時、お店の人より、メルコの無線カードとcoregaのルーターとでは、使用チップの規格の違いから接続が安定しないという事を聞いた事があります。
パソコンメーカーでも動作確認情報を出してますからね。それを参考にするしかないんですよ。いよいよ駄目となれば、ルーターとカード揃えるのが一番なので、内蔵無線LAN機能を諦めて、カード接続を選ぶしかないですね。あとは、内蔵無線LAN機能の故障って事で、メーカーに動作確認をお願いするしかないかもしれませんね。
書込番号:3884006
実家とビデオチャットをしようと正月の帰省を利用してMSN Messenger6.2を実家のPCにインストールしました。実家では別のところと繋いで動作を確認して音声もビデオも問題なく繋がりました。
その後、私の家のPCにもMSN Messenger6.2をインストールし実家とビデオチャットを試みるのですが、ビデオは両方とも映るのですが、音声は両方とも聞こえません。無音状態が続くからなのか5分ほどするとMSN Messengerが音声チャットを切断してしまいます。(切断前から音声は通じません)
Webで検索するとファームウェア1.2でUPnPに対応できるようになることがわかり、ファームのアップデートをおこなって、満を持して再度繋いでみたのですが、また音声のみ双方向でつながりません。
なにか、アドバイスがあればいただけないでしょうか。
私の環境:
WindowsXP SP1
MSN Messenger6.2
Webカメラ:三洋デジカメ DSC-MZ3
マイク:SONYのモノラルマイク
ISP:DTI/eAccess
ADSLモデム:MN7530
実家の環境:
OS:WindowsXP SP1
Messenger:MSN Messenger6.2
Webカメラ:ロジクールQV-H60
マイク:QV-H60付属のヘッドセット
ISP:OCN/FletsADSL
ADSLモデム:NTTからのレンタル
実家から接続してOKだった環境:
OS:WindowsXP SP2
Webカメラ:ロジクールQV-H60
マイク:QV-H60付属のヘッドセット
ISP:OCN/FletsADSL
ADSLモデム:NTTからのレンタル
MSN Messengerのオーディオとビデオのチューニングウィザードでは実家も私のところも音声が拾えているので、マイクのハード的な問題ではないと思っています
2005/01/16 19:00(1年以上前)
http://www.ntt-me.co.jp/mn/support/FAQ/mn7530faq.html#54
<UPnP対応ネットワークアプリケーションソフトウェア>
・Windows Messenger(Version4.7対応)
・MSN Messenger(Ver4.6、4.7対応)
※MSN Messenger Ver5.0は対応しておりません。
…とあります。確信は持てませんが…
書込番号:3788944
2005/01/20 12:38(1年以上前)
過去ログに有ります。
書き込み番号:1866310
これが原因では?
書込番号:3807332
2005/01/20 12:44(1年以上前)
ここにもあった
書き込み番号:2043731
って、結局upnpを使ったソフトを使うなら、この機械は使うなって事だね。
書込番号:3807359
2005/02/06 23:20(1年以上前)
私も同様の音声チャットがつながらないという現象があり、
同じようにファームアップデートなどをやりましたが、
結局MSNメッセンジャーではつながりませんでした。
しかし、windows メッセンジャー4.7だとうまくいってます。
なぜかは良くわかりませんが、おためしあれ。
書込番号:3894188
MN7530をイー・アクセス12Mで使えますか?
現在、(MN7530をキャンペーンでもらうために加入した)プロバイダAとプロバイダBに加入しています。
引越しを機に、プロバイダB+イーアクセスに変更してプロバイダAは解約しようと思っているのですが、イーアクセスのホームページによるとプロバイダを変更するには再度契約が必要になるらしいです。
しかし、現在既に8Mプランは新規契約メニューにないので、12Mで新規契約する必要があるようです。
2004/11/05 01:08(1年以上前)
すいません。自己解決しました。
右上のURLに「イーアクセス12Mでも使えます」と書いてありました。
書込番号:3461779
設定をしたいのですが、Buffaloの機器のようにID「root」、PASSWORD無しでは入れません。デフォルトではID、PASSは何になっているのでしょうか?
もはや取説類は消えてしまいました (;。;)
2004/10/29 20:48(1年以上前)
ディフォルトは、
password:なし
これで入れるはずですよ。
書込番号:3436570
2004/10/30 08:50(1年以上前)
ありがとうございました。謝々です。
書込番号:3438525
とりあえず、有線では問題なくインターネットにつながっていますし、もちろん、"192.168.0.1"で設定も出来ます。
ところが、無線では、どうしてもつながらず、"ipconfig"で確認すると、
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
になります。
ユーティリティの設定としては、SSIDはデフォルトのMN7530で合わせています。セキュリティーの設定はまだ何もしていない状態なので、マックやら暗号化の部分はさわっていません。その他の部分もほとんど初期設定のままになっています。
どうしても分からなくて、とりあえず有線の状態で使っていますが、先ほどオンラインのマニュアルを見たところ、「本体を取り付ける前に、かならず設定ユーティリティのインストールから行う事。先に本体を取り付けてドライバーをインストールした場合は、一度設定ユーティリティ→ドライバーの順にアンインストールして、再度設定ユーティリティ→ドライバーの順に再インストールして下さい。」となっています。
実際、私の場合は当初説明書も読まず作業を始めた為、いきなりカードを取り付けて、PCの電源を入れ新しいハードウェアのインストール手順の流れでドライバーをインストールし、後ほど、CDを開いて、設定ユーティリティをインストールしました。
この場合、やはり手順通りアンインストールして、手順通り再インストールするしかないでしょうか?
もしくは、SSIDを合わせる以外に最低限行うべきLANカード側の設定項目があるのでしょか?
LAN構築は何度か経験があるのですが、無線LANは初めてなので、よく分からないのです。
出来れば、休みの間に解決したいと思っていますので、宜しくお願い致します。
わざわざマニュアルにそう書いてあるんですからまずはそのとおりにしてはいかがでしょうか。おそらく正しいドライバーがインストールされていないものと思われます.
書込番号:3371021
2004/10/11 08:40(1年以上前)
おっしゃる通りですが、もっと手っ取り早い方法はないかと思い(^o^;
とりあえず、マユアル通りやってみて、それでもやっぱりだめなら、また相談したいと思いますので、その時は宜しくお願いします。
書込番号:3372461
2004/10/17 01:13(1年以上前)
連絡遅くなりましたが、手順通り行ったら、一発で接続出来ました。
つまり
1.カードは取り付けず設定ユーティリティをインストール
2.カードを取り付けてドライバーをインストール
3.設定ユーティリティを起動してSSIDをMN7530に変更
4.パソコンを再起動
以上でとりあえず接続は出来ました。
今後はセキュリティー関連の設定をしようと思っています。
書込番号:3393053
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
