このページのスレッド一覧(全118スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2006年3月16日 23:23 | |
| 0 | 2 | 2006年3月12日 08:29 | |
| 0 | 2 | 2006年2月26日 23:30 | |
| 0 | 2 | 2006年2月24日 23:51 | |
| 0 | 5 | 2006年2月19日 03:00 | |
| 0 | 0 | 2006年1月22日 14:17 |
NTT-MEのサポートに電話しても解決しなかった為皆様のアドバイスを頂きたいです。
物理的な接続はMN7530のWAN側にBR10A-C2Hというルータ型モデムを接続しています。
パソコンとは有線でつないでおりOSはXPで、IPはMN7530のDHCPの範囲で設定されています。
BR10A-C2Hはルータ機能を切りブリッジモデム化して、MN7530はモデム機能を切り無線ルータとして設定しています。
MN7530の設定はPPPoEで接続、フィルタなどはデフォルトのまま有効になっています。
しかしADSL/WANランプは常に点滅し、PPPは赤橙交互に点滅しておりネットにつながりません。
ログではPAP認証開始をずっと続け、LCP確立失敗となっています。
ISPの指定でPAPを使っています。
サポートの方はPAP認証までいってるので、ネット回線が悪いかIDかパスワードかどっちかだが、MN7530を使わずにBR10A-C2H単体でルータモデムとして接続するとネットにはつながるためネット回線が悪い事は無いと仰っており、パスワードも間違ってないです。
他に何か原因は考えられるでしょうか?
アドバイスをお願いします。
BR10A-C2Hをブリッジにするには、セキュリティインターフェース(ipwan・iplan)を削除したり、DHCPサーバを無効にしたり、いろいろ面倒な設定が必要みたいです。
もし、ブリッジへの設定変更が正しく出来ていないのなら、プロバイダのサイトかサポート、あるいはマニュアルで、ブリッジに設定する方法を確認してみてください。
書込番号:4179709
お返事有難うございます。
BR10A-C2Hのブリッジ化は確かに面倒でしたが、ネット上のマニュアルを見ながらやったのでブリッジ化はちゃんとできていると思います。
このまま原因不明で繋がらないならBR10A-C2Hのルータ機能を使い、これにMN7530を無線アクセスポイントとして使おうと思っています。
MN7530を無線アクセスポイントにする際には
・ダイナミックルーティングをオフ
・MN7530のDHCPを切り、BR10A-C2HのDHCPの範囲にIPをあわせる
の他に何か設定しないといけない項目はあるでしょうか?
ご回答お願いします。
書込番号:4183691
「ADSL/WAN切替スイッチ」の切り替え時には電源を切りましたか?(もし「基本設定」に「モデムブリッジ接続」が表示されているなら、ADSLポートを使用する設定になっていると思われます。)
「PPPoE接続(端末型)」を選択してますか?
モデムの電源を落として少しおいてから電源を入れてみてください。
モデム化出来ているか確認のため、XPのPPPoE接続を試してみては、どうでしょうか?
MN7530を無線アクセスポイントとして使う方法ですが、
ダイナミックルーティングは関係ないと思います。
MN7530のWANポートとLANポートをブリッジ接続に出来るのかどうか、マニュアルを見ただけでは分かりませんが、次のようにすれば、ブリッジタイプの無線アクセスポイントとして使えるはずです。
・MN7530のDHCPを切り、BR10A-C2HのDHCPの範囲外で同一ネットワークのIPを設定
・WANポートは使わずに、LANポートだけを使う
書込番号:4186640
仰られた通りPPPoE接続してみましたが、ちゃんと接続できた為BR10A-C2Hのブリッジ化は成功しているようです。
また他の項目についてもその様にやっております。
MN7530を初期化したり色々試しましたが、どうしても認証でとまってしまいます。
うーん、何ででしょうね…
まあそういう事もあると割り切って、アクセスポイントとして利用する事にしました。
まだ無線の方は試してませんが、有線は無事接続できました。
WANは接続してないので基本設定はPPPoEでもDHCPでも何でもいいんでしょうか?
まあ接続できているのでいいのですが。
しげちゃさん有難うございました。
書込番号:4191255
NTT−MEのサポートにメールしてみてはどうでしょうか?
電話よりは詳しいことが分かるかもしれません。
WANポートが物理的に壊れていないのなら、お使いのプロバイダに対応していないのかな?サポートなら分かると思います。
基本設定は何でもいいと思いますすが、気になる場合は、工場出荷時の状態から、必要な箇所だけ変更すればいいと思います。
認証方法を「PAP」にするようにとのことですが、だめもとで「CHAP」「自動認識」も試してみてはどうでしょうか?
やっぱりサポートの方が頼りになりそうですね。
書込番号:4192063
同じく、BR10A-C2Hというルータ型モデムでつないでいます。
安く無線LANやりたいんですが、疑問なんですが、MN7530は、フレッツとイーアクセス以外では、モデムとして使えないのですか。bmcodeさんはお試しにならなかったのでしょうか。
書込番号:4918367
価格が安かったのでMN7530を購入しました。
現在は既に無線LANがあります。
既存の無線LANにブリッジ接続をしたいのですが、これでは無理でしょうか?
ブリッジ接続って、WDS(無線LANローミング)のことですか?
WDSについての説明は↓こちら(コレガのページですが...)
http://www.corega.co.jp/product/navi/wds/index.htm
書込番号:4904326
連続投稿スマソ。
ご質問の内容がWDSのことで合っているようなら、どんぴしゃ?な
情報(リンク先はPDFです)がありますね。
http://www.ntt-me.co.jp/mn/mn7530/manual/MN7530ml120.pdf
MN7530同士のローミングは可能なようですが他社製品とは出来ない
って書いてあります。
微妙な書き方ですけど....「ローミング通信パケットは統一規格が
ないため、他機種間の互換性を保証いたしません」
基本的に、他社他機種とは出来ないと思った方がよさそうですね。
書込番号:4904352
今まで、CATVモデムとルーターで接続していましたが
こんど無線で接続しようと思い、MN7530を購入しました
が接続できません
有線で接続できない
LANケーブル配線は
MN7530の本体裏のスイッチをWAN側にそこにCATVモデムのLANケーブルを接続MN7530のLAN1とPCを接続です
MN7530の設定はDHCPになっています
ファームもV1.21になっています
PCとMN7530は通信できています(MN7530の設定画面にいける)
PCのIPアドレスも確認できます(192.168.0.*)
CATVモデムとMN7530で通信できていないみたいです
どなたか解決方法お教えください
CATVの会社によって異なると思いますが、MN7530の設定がデフォルトのままでは、局のDHCPからIPを貰えない場合があるようです。うちのケースではMN7530のフィルタリング設定を甘くしたら接続できるようになりました。
書込番号:4757936
>>gekko_kameoさん
1ヶ月遅れの質問になりますが、どのポートを甘くしましたか?
当方、イッツコム(東急)CATVとの接続で、モデムと繋がらずに困って
おります。どのあたりをいじったか、教えていただけると助かります。
書込番号:4861996
PSP(プレイステーションポータブル)の無線機能を使用したいと思い、MN7530を購入しようと思っているのですが、うちの環境がVDSLです。
回線から、VDSL→ブロードバンドルータ(IO-DATA NP-BBROM)→MN7530→PSPと接続してもできますでしょうか?
PCのネットワークについて無知なのでこの様な状況は可能かわかりません・・・。どなたかアドバイスください!!
MN7530のルーター機能OFF無線アクセスポイントとして
設定して普通はIEEE802.11b無線規格なので繋がると思います。
後は心配であればNECのWR6600シリーズが、
私は首都圏近郊なのですが、型遅れになり
在庫が7000〜9000円台まで安くなり
あちこちで販売されていますので。
shin007さんの住んでいる地域で在庫が
まだ、販売されているか解りませんが?
ああいう風にPSPで動作確認されている
ルーターを導入するのも良いと思います。
一応 WR6600は、有線でFTPで80M,IEEE802.11b,g
の無線規格に対応しています。
多分、WR6600であればNP-BBRM介さないで
VDSLモデムに時下繋ぎでも、パソコンが
プレイステーション以外ある場合でも
十分、無線又は有線ルーターの役目を
果たすと思います。
NEC Aterm HP
http://121ware.com/aterm/
書込番号:4854532
マク808さんありがとうございます!
URL先のルーターも検討してみます。
後はお財布との相談です・・・w
くだらない質問に返答して頂ありがとうございました^−^
書込番号:4854602
フレッツスクエアにアクセスするには
MN7530側で何か設定しなければならないものがあるんでしょうか?
前のモデムではつなげられたのですが、どうもMN7530では
つなげられないので何か特別な設定をしなければ行けない
と思っているのですが、全く解りません。
PCwinXP1
設定フレッツスクエア
接続設定
ユーザーguest@flets
パスOOOOO ここは隠しておきます
この設定です
MN7530は、確か1セッションなので設定が
プロバイダー又はフレッツスクエアの
どちらか1つしか設定出来ないと思います。
2つ同時の2セッションには、対応していないと
確か思いましたが?
書込番号:4824297
マク808さんお返事ありがとうございます!
2セッションに対応していないと言うことは
やはりMN7530の基本設定でフレッツスクエア向けの
設定をやらないと繋がらないという事なのでしょうか?
現在のプロバイダ側の設定をスクエア向けに変更して再設定して繋ぐという方法ということですよね?
書込番号:4826870
windowsのネットワークの接続で、fletsスクエア用の新しい接続を作成し、切り替えたほうが楽だと思います。
書込番号:4827068
lalacosmoさんのおっしゃられる通り、ブリッジ(モデム)機能を使い
XPに接続設定に新しく設定を作り切り替えるか?
MN7530の接続設定をプロバイダーとフレッツスクエア
とその場、その場で設定し直すか?どちらかですね。
lalacosmoさんがおっしゃられた方法の方が簡単だと
思います。
書込番号:4827506
lalacosmoさんマク808さん
お返事ありがとうございます!!
windowsのネットワークの接続で、fletsスクエア用の新しい接続を作成し、切り替えるという方法を使わせていただきたいと思います。
どうもありがとうございました^^
書込番号:4836059
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
