このページのスレッド一覧(全118スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2006年1月20日 05:38 | |
| 0 | 2 | 2006年1月2日 21:50 | |
| 0 | 14 | 2005年10月28日 08:18 | |
| 0 | 5 | 2005年4月23日 11:56 | |
| 0 | 1 | 2005年3月24日 17:13 | |
| 0 | 1 | 2005年3月24日 17:07 |
初めましてこんにちは、MN7530を買い現在
MN7530を有線の状態でPCにLANケーブルで接続し、PC1台にのみ使用しています
内蔵モデムでネットへADSLでつなぎ、シマンテックセキュリティーを
試してみると、
ICMP Ping
Ping: Ping はネットワークの問題を解決するためのユーティリティです。Ping はコンピュータ自身が存在することを応答させようとします。コンピュータが Ping に対して応答した場合、ハッカーがそのコンピュータを対象にする可能性があることを示唆します。
と表示されてしまいます。
このポートをステルスにしないと色々危険だとサイトを見て
感じたので、知っていらっしゃる方いたらよろしく
お願い致します。
やはりこれはMN7530の中で設定をフィルタリングとか使って
変えないと駄目なのでしょうか?よろしくお願い致します。
現在セキュリティー系は
outpostファイアウォール
XPサービスパック1 ファイアウォールONのみです
アップデートできません。
現在はVer1.20なのですが、HPから1.21をダウンロードしても
「CRCエラーが生じました。ファイルサイズが不適当です。
CRC of file is 13687836. CRC calculated is -203817831. 」
と表示されます。
マニュアルには「ファイルが壊れています」とあるのでダウンロードを何度もやり直したのですが上手くいきません。
エクスプローラではサイズが1269KBとなっています。
本体、PCとも再起動したり、念の為新しいユーザー(管理権限あり)でも挑戦したのですが、ダメでした。
WinXPProSP2を利用しています。
解決策をご存知の方、是非ご教示をお願いします。
ビッグスさん、明けましておめでとうございます。
私も先日MN7530を購入してファームウエアの更新に少々悩みました。結局、次の方法でうまくいきましたのでご参考まで。
ダウンロードの時に「保存」ではなく「実行」をクリックして
解凍先ディレクトリを聞いてきたら、適当なわかりやすい所にしておきます。
あとはMN7530のWeb設定画面で解凍先フォルダの中のmn7530v121.bin
を指定して「開く」をクリックすれば完了です。
書込番号:4701757
寛太郎さん、ご返答ありがとうございました。
早速試したところ、成功しました!
以前のアップデートはかなり前だったと思いますが、
同様に解凍してから利用したかどうか記憶にありませんでした。
しかしHPにその旨を明記して欲しいですね(どこかに記してあったのでしょうか?)
いずれにしても本当に助かりました、ありがとうございました。
書込番号:4701929
buffalo社製の外付けハードディスク「HD−H250LWG」(無線LAN対応外付けハードディスク)を購入し、無線でMN7530と接続しようとしましたが、SSIDを認識できず接続ができません。
パソコンとMN7530は無線で接続しています。「HD−H250LWG」の無線設定画面から無線の検索をしても他の電波は拾うのですが、MN7530の電波は認識しません。
buffalo社に電話をしたところアクセスポイントの問題とのことで、NTT-MEのサポートに電話をして空白SSIDを禁止から許可に変更したのですが、それでもつながりません。MACアドレスのフィルタリングも使っていません。
この他にどのような原因が考えられるのでしょうか?教えていただければと思っています。是非ともよろしくお願いいたします。
まず有線でつないで下さい。
web設定ならブラウザからNASにアクセスします。
DHCPサーバのない状態ではNASと同じグループのIPアドレスを固定設定します。
サーバからIPを付与されてるNASならこの手順は不要です。
書込番号:4530780
sho-sho様
早速のお返事ありがとうございます。
大変初歩的な質問で恐縮なのですが、NASとはどのようなもの(何の略称)でしょうか?
IPアドレスについてですがMN7530からHD−H250LWGに自動的に割り当てられていました。
恐縮ですが教えていただければ幸いです。
書込番号:4530808
モードの確認もしてください。
アクセスポイントモードなら無理もないです。
クライアントモードで接続しますので。
おたんこNASについては別リンクの通りです。
書込番号:4530837
書込番号:4530844
sho-sho様
情報に基づいて早速調べてみたところ、ファームウェアのバージョンは、2.00未満でしたので、HD−H250LWGはクライアントモードで動作していることがわかりました。
もし、他につながらない可能性のある原因があればご教示いただければ有難いです。たびたびのお願い、本当に恐縮です。
書込番号:4530908
困りましたね。他のアクセスポイントではどうか調べてみたいです。
MNが「b」タイプであるのでせめて「g」を使いたいのですが・・
最後にCHの変更が出来るならMN側で変更してみて下さい。
私もMNを愛用してますがこの型番は正直、わかりません。
私の所有するものは変更ができます。
MNの気にかかるところとしてですが、1CHですと接続できない事があります。
書込番号:4531591
sho-sho様
アドバイスありがとうございます。
CHは14CHにしてありますので、1CH以外で変更していろいろと試してみます。
MN7530はなかなか設定が難しいのですね・・・。
丁寧に教えていただき本当に感謝しております。
書込番号:4532506
もしかしたらビンゴかもしれません。
チャンネルについてですがまずはこちら・・・
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/h/hd-hlwg/index.html?p=spec
13CHまでしかないです。ご確認を。
書込番号:4532508
sho-sho様
本当ですね!製品仕様に2,412〜2,472MHz(13ch)と書いてあります。
私もビンゴだと思います。
現在は出先なので、帰り次第設定しなそうと思います。
半ばあきらめていたので本当にうれしいです。
丁寧に教えていただきありがとうございました!
また事後報告させていただきます。
書込番号:4532557
sho-sho様
CHの設定を14から12に変更したところMN7530が認識され、無事に無線でつながりました。とてもうれしいです。
親切に最後までご指導くださり本当にありがとうございました!
書込番号:4533900
了解しました。
この再設定しておきます。以前のSSIDはステルスを解除したため、すべての無線LANクライアントに察知されてます。
同じSSIDでははなく変更して元のSSID禁止として下さい。
もちろん、このNASに変更したSSIDを設定する事をお忘れなく。
書込番号:4534436
sho-sho様
フォローのアドバイスありがとうございます。
今はステルスが解除されて危険な状態なのですね・・・。
私ももう少し勉強しないと・・。
何から何までご親切にありがとうございます。
本当に感謝しております。
書込番号:4534539
半月ほど前から、LANカードがルータに接続されなくなってしまいました。LANカードドライバ、接続ユーテリティソフト、を再インストールしてもうまくいきません。また、OS自体も再インストールしてみましたが、これもだめでした。
良いお知恵があれば拝借したいと思います。
当方の環境
デスクトップ・・OS=windowsXP
ラップトップ・・OS=windowsXP
ルーター・・・・NTT-ME MN7530 モデム並びにルータとして使用
LANカード・・・NTT-ME SS-LAN 11HQ ドライバver. 3.00
確認できる状況
●「ネットワーク接続」の表示・・「ローカルエリア接続2」に「ネットワークケーブルが接続されていません NTT-ME SS-LAN card 11HQ」(「ローカルエリア接続」は無効にしています。但し、LANケーブル接続を上手く接続できます。)
●「コマンドプロンプト」で「ipconfig」と入力した際・・「Ethernet adapter ローカルエリア接続2:Media satate........Media Disconnected」
●「デバイスマネージャでの表示」・・「ネットワークアダプタ」→「NTT-ME SS-LAN card11HQ」は表示され、[×][?][!]マークは付いておりません。また、「デバイスは正常に動作しております。」と表示されます。
●「PCMCIAアダプタ」の表示・・「ENE CB1410 CARDBUS CONTROLLER」と表示され、これも「デバイスは正常に動作しております。」と表示されます。また、手元に「SCSIカード」を持っておりましたので接続してみたところ上手くインストールできました。
●「設定ユーテリティ」(接続状況を表示できるもの)・・接続状況の「ステータス」は「検索中」と表示され、「通信状態」「電波状態」は「圏外」表示されます。再検索しても同じです。
●以前は「3235521」の書き込みにある、アドレス表示が「169.254.*.*(で、あったと思われる)」と表示されるところまでは出来ましたが、現在は上記のとおり全く認識できません。
●「3370964」の書き込みを参考にやってみても今度は「NTT-ME SS-LAN 11HQ #2」と表示される始末、モデムをクリアリセットして設定をやり直してみてもダメでした。
以上いろいろ書いてみましたが、よろしくお願いいたします。
無線 LAN カード自体は正常に動いているようですが、有線 LAN カードで LAN ケーブルが接続されていない時と同じ様子です。
無線 LAN カードから電波が出てないと思います。別の無線 LAN カードで試してみました?
書込番号:4176114
Buffalo社のWLI-PCM-L11という製品を持っていましたので、取り付けてみましたが、同じような調子です。pingをうつと「Destination host unreachable」の表示です。こうなると、MN7530本体の無線LANアクセスポイントの異常でしょうか?
「ネットワーク接続」の『ワイヤレス接続利用不可』や「ipconfig」とうったときの『Media Disconnected』の意味が「LANカードの物理的な異常」なのか「機器は正常ですが、電波が届きませんよ」の意味なのか・・・。
この際それだけでも解ればと思いますが・・・。
再度、よろしくお願いします。
書込番号:4178278
≫『Media Disconnected』の意味
です。つまり、電波が通じてません。無線 LAN 接続のアイコンに×マークが付いてると思いますが。
書込番号:4180926
♪ぱふっ♪ さん ありがとうございます。
ちょっと私の書き方に問題がありました。「『Media Disconnected』は、もし機器が壊れていても(接続・設定に問題がなく)表示されるのかな?」ということでした。勘違いさせてしまいました。すみません。
MN7530本体の「Wireless」のランプは緑に点灯したままなので、本体の故障ってことはないのでしょうが・・・。
昨日、カスタマセンターにFAXしてみました。受け取った返事は、「接続に問題なし。MACアドレスやSS-IDの設定に間違いがあるのでは」の意でした。これは既に何度も確認しているのですが・・・。他の手だてをしてみて、また週明けにでもFAXしてみようと思います。
実は、購入後LANカードの不良で接続できず、交換をしてもらったことがあります。もしかしたら、再度のLANカードの破損なのかもしれません。
書込番号:4185298
> 接続に問題なし。MACアドレスやSS-IDの設定に間違いがあるのでは…
ははは。話が通じないのは、たぶんインド人か中国人なのかもですね。
書込番号:4185534
MN7530を購入してから数ヶ月たちます。
最初は無線LANの環境そのものに満足して、よく落ちる事に関しては我慢できたのですが、最近限界です。
この製品の上位モデルならば、落ちないのでしょうか・・。
また、NTT−ME製品でなくても、モデム内蔵でアクセスポイントも兼ねたルータのお勧めなど、ご存知でしたら教えてください。
これの上位機種ってたしかないはずです
あっても無線がないモデム内蔵ルータが出ているぐらい…名前忘れましたm(_ _)m
参考<http://www.ntt-me.co.jp/mn/>
他のメーカーでモデム内蔵を探すのでしたら私見ですがNTTが一番ありそうな気がします。
ほかのメーカーでモデム内蔵ルータってあまり聞いたことが無いから…
役立たなくてすいません
書込番号:4112535
ルータのDHCPをオフにすれば無線ハブとして動くはずです
でもスループットは最大8Mですけど...
書込番号:4112523
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
