MN8300 のクチコミ掲示板
> > > > > クチコミ掲示板
有線LANポート数:4 対応セキュリティ:UPnP/DMZ MN8300のスペック・仕様
  • MN8300の価格比較
  • MN8300のスペック・仕様
  • MN8300のレビュー
  • MN8300のクチコミ
  • MN8300の画像・動画
  • MN8300のピックアップリスト
  • MN8300のオークション
MN8300NTT-ME
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2003年 8月 8日
  • MN8300の価格比較
  • MN8300のスペック・仕様
  • MN8300のレビュー
  • MN8300のクチコミ
  • MN8300の画像・動画
  • MN8300のピックアップリスト
  • MN8300のオークション
MN8300 のクチコミ掲示板
(1339件)
このページのスレッド一覧(全200スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「MN8300」のクチコミ掲示板に
MN8300を新規書き込みMN8300をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ14
有線ルーター > NTT-ME > MN8300
ご恐縮です!超高速ブロードバンドルータMN8300を使えばNTT局から4キロ距離の自宅でADSL40Mタイプモデムでスピード速度は何Mbps位出ていると思いますか?WindowsXPの対応。
書込番号:11982184
kanekyoさん
クチコミ投稿数:7011件Goodアンサー獲得:1739件
2010/09/28 17:00(1年以上前)
どんなルータを使っても遅さは変わらないんじゃないかな。
書込番号:11982227
クチコミ投稿数:8件Goodアンサー獲得:2件
2010/09/28 17:04(1年以上前)
4kmならADSL で12Mでも50Mでも速度が出る限界辺りだろう。好条件下で 6-8Mbps出れば御の字だと思う。
10年前ならともかく今はルータでADSLのネット接続速度は左右されない。
最低でもインターネットの理論最大値がルータのルーティング性能を上回るときにルータ性能を考えればよい。
FTTHは引けなくてどうしても ADSLという条件なら 12Mbpsで契約するのがお得だろう。
書込番号:11982244
クチコミ投稿数:151件Goodアンサー獲得:2件
2010/09/28 17:29(1年以上前)
我が家は4qで3M程度です。NTTフレッツのモアスペシャル?だったかな?
書込番号:11982335
クチコミ投稿数:20356件Goodアンサー獲得:3400件
2010/09/28 17:31(1年以上前)
現状どの程度の実効速度が出てるんでしょう。
4kmだとかなりきついですね。
ルーター変えても速度は上がりません。
モデムまでの回線スピード以上にはならないですから。
他に光、ケーブル等の選択肢はないですかね。
書込番号:11982343
クチコミ投稿数:23791件Goodアンサー獲得:1347件 レビュー用画像庫
2010/09/28 17:54(1年以上前)
局舎からの距離だけじゃなく、途中の分岐の数やISDNやコンビニ等々(ファイル交換も)
色々な影響を受けるので設置してみないと速度の判断は難しいですね
またモデムで差はほとんど出ないでしょう
書込番号:11982418
VAMさん
クチコミ投稿数:16件Goodアンサー獲得:2件
2010/09/28 19:16(1年以上前)
以前12MのADSLに契約していましたが
基地局から4.2km離れたところで
上下ともに200〜300kしか出ませんでしたね。
しかも回線の安定度はひどいものでした。
その後リーチDSLに変更後、安定して上下700k出るようになりました。
各家によって状況は変わると思いますが 参考までに
書込番号:11982731
VOD (ビデオ・オン・デマンド)
2010/02/24 17:47(1年以上前)
スレ主 godmarcuryさん
クチコミ投稿数:34件
先日、sonyのBDZRS10という機種のブルーレイハードディスクを購入しました。
LANにつなげて、VOD (ビデオ・オン・デマンド) ができるということで、さっそく、アクトビラというサイトに繋ぎました。がしかし、普通にインターネットとかできてYAHOOサイトとか観れるのに、動画を観ようとすると、E5000というエラーがでて観れません。(ちなみにアクトビラのトップページは表示して、リンクもします。)
サポートに電話して、あれこれ試したのですが、解決せず!BDZRS10をリセットしたり、ルーターの電源を入れ直したり、IPアドレスを手動でいれたり。HUBを介さず、MN8300に直接繋いだり。
コミファの光で、プロバイダーはHI-HO。通信速度は6.7Mbpsから9.2Mbpsまででてます。(動画をみるには6Mbpsが推奨らしいですが。)サポートから原因を調査して連絡します!とのことですが、連絡なし。
MN8300ルーターで、動画、VOD を制限する機能なんかあるんでしょうか??
また、同じ現象を経験された方いませんか?
ちなみにテレビもsonyのブラビアで、こちらもVOD (ビデオ・オン・デマンド) 対応です。
アクトビラにアクセスして動画も観れます。
パソコンMAC,WINでも観れます。
書込番号:10992123
スレ主 godmarcuryさん
クチコミ投稿数:34件
2010/02/25 16:20(1年以上前)
MN8300の設定についてNTT-MEのサポートに電話して聞いてみました。サポート担当の方が大変有能で親切でしたので、無事解決しました。「中継パフォーマンス設定」でセキュリティーがかかっていたようです。
IPフィルターの「外部装置から開始されるTCPセッションを遮断 (No.7を使用)」のチェックをはずす。
「IPv6」を使用する。に設定したら、問題なく動画がみれました。
書込番号:10996713
無線LANに・・・
2008/09/21 23:29(1年以上前)
スレ主 GMTMさん
クチコミ投稿数:8件
この機器無線に変えることはできるのでしょうか?
書込番号:8390821
クチコミ投稿数:172件
2008/09/21 23:44(1年以上前)
MN8300のLANポートに、無線LAN対応のブロードバンドルータを「ブリッジ」で接続すればよいかと。
書込番号:8390943
スレ主 GMTMさん
クチコミ投稿数:8件
2008/09/22 13:51(1年以上前)
早速探してみます。
書込番号:8393176
繋げ方がわかりません
2008/04/05 23:15(1年以上前)
スレ主 yapanskyさん
説明書見ても全然わかりませんでした。無線ラン接続について助けてください!!!、接続方法が分からずどうしようもありません。接続例など教えていただけないでしょうか?モデムからルータにつなぎ設定は試みたのですが、PPPoE/DHCPのところが赤く点滅しているばかりで、、、プロバイダというのは具体的にフレッツ光なのかOCNなのかもわかりません。どちらのID,パスワードも入力しましたがやはり点滅してしまいます。何が原因なのか検討がつきません。返答よろしくお願いします。デスクトップは使用していません。電話線→工事の人が置いていったモデム→MN8300W→(無線ランで)→ノートパソコンといきたいです。ノートはdynabookのAX/740LSで無線内蔵型です。どなたかお助けくださいませ。
XPであれば
スタートボタンから入り、コントロールパネルのインターネットとネットワーク接続→ネットワーク接続→ローカルエリア接続があれば右クリック→状態→サポートタブ→IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイ等を確認。このデフォルトゲートウェイがルータのアドレスとなります。なので一致していなければ設定出来ません
と言われたんですが何が一致したらよいのかも分からず仕舞いで途方にくれてます。
書込番号:7635210
クチコミ投稿数:6938件Goodアンサー獲得:774件
2008/04/06 00:23(1年以上前)
ルーターと PCを、有線 LAN で接続し契約プロバイダの プライマリDNS/セカンダリDNS の
設定をして、接続先名/接続ユーザー名/接続パスワードの設定をする、通常は之で接続可能。
無線 LAN 接続はルーター側を先に設定。
無線ネットワーク名(SSDI)を、決める。
無線暗号化を行うい、事前共有キー(PSK)の設定で、通常はルーター側設定は完了です。
パソコン側の無線設定は、ルーター設定で決めた(SSID)と暗号の入力で、繋がるはずです。
ルーターと PC を、有線 LAN で繋げば、この辺迄の初歩的な設定は普通は可能だと思いますが。
書込番号:7635605
クチコミ投稿数:89件Goodアンサー獲得:4件
2008/04/06 04:36(1年以上前)
MN8300W は持ってないのでわかりませんが。
NTT西日本 フレッツ光プレミアム とかじゃないですよね?
もしそうなら 回線終端装置 - CTU と繋がってると思いますが。
CTUがルーター機能を持っているため2重ルータの状態になって繋がらなくなっているのかも知れません。
再度、以下の3点を確認し質問された方が良いかもしれません。
回線事業者:NTT東? NTT西
回線種別:フレッツ光 の何なのか Bフレッツの何? フレッツ光の何?
プロバイダー:OCN
書込番号:7636243
返信17
MN8300Wについて
2007/12/01 16:20(1年以上前)
スレ主 家電MAXさん
クチコミ投稿数:48件
このルータではないですが、MN8300Wについて質問させてください。
ひかりoneに契約したのですが、ホームゲートウェイ(NECのブロードバンドルータ)の配下にMN8300Wを接続し、無線HUBのような用途で使用したいのですが、マニュアルを見てもそれらしい説明が記載されておらず、困っております。
どなたか設定方法についてご教授いただけないでしょうか。
書込番号:7054378
takajunさん
クチコミ投稿数:2871件Goodアンサー獲得:13件 Takajun's Video Room
2007/12/01 17:01(1年以上前)
ブリッジ接続できないのですか?
takajun
書込番号:7054524
スレ主 家電MAXさん
クチコミ投稿数:48件
2007/12/02 02:44(1年以上前)
はい、どのように説明すれば一番良いのか・・・・。
やりたいことを図にしてみますと。
(WAN)
(ひかりoneのホームゲートウェイ<Aterm BL170HV>)
<部屋中に張り巡らされたLANケーブルを集中するMultimedia BOX>
├--------(その他いろいろな機器)
(MN8300w)--------<無線>-------(ノートPCなど)
├----(PC)
(PC)
てな感じでつなぎたいです。要するに、MN8300wを上記の様にただの無線HUB化して使いたいのですが、その場合の設定についていろいろ調べているのですが、
正しい手順が見つかっておらず、困っています。
ご教授のほど、よろしく御願いいたします。
書込番号:7057391
takajunさん
2007/12/02 07:31(1年以上前)
LAN側IP設定でDHCPサーバを無効にすれば?
マニュアルP54
takajun
書込番号:7057726
スレ主 家電MAXさん
クチコミ投稿数:48件
2007/12/02 18:26(1年以上前)
takajunさん
おつきあいくださり有り難うございます。
マニュアルを見て、設定しましたが、ブラウザによる参照などは出来るのですが、UPnpなどはうまくできておらず、ポートエラーが起きています。
Xlinkkaiなども使えないです。MN8300wのDHCPサーバ機能はオフできるのですが、
MN8300wルータ機能自体は効いてしまっております。
解消したいのは、以下の図の問題点のところです。
(WAN)
|ここで192.168.0.1/24の設定
|【問題点】ここでは本当ならばホームゲートウェイから直接IPの付与、
|DNSの名前引きが出来る様にしたいが、出来ない。
|また、このルータ自体のIPアドレスを192.168.0.2等にしたいが、出来ない。
|ここを素通りできる設定が分からない。
├----(PC)
(PC)たとえば192.168.0.3とかにしたい。(ならない)
すいません、上記の様にしたいんです。ようするに、ただスルーしたいんですが、その設定がマニュアルみても分からないです。(TT
書込番号:7060247
takajunさん
2007/12/02 18:41(1年以上前)
Aterm BL170HV で MAC から 固定IP を振れないのでしょうか?
あと、私が別のケースで原因不明で困った件ですが、LAN 側に、MN8300W と同じ IP が振られているということはありませんか?
後者の場合は、MN8300W と PC 単独で 有線で接続し、ipconfig/all で確認したあと、MN8300W に 192.168.200.1とか を振ってから、作業をするとうまくいったことがあります。
http://www.takajun.net/pc/storyp070606.htm
takajun
書込番号:7060328
クチコミ投稿数:790件Goodアンサー獲得:6件
2007/12/02 21:26(1年以上前)
ルータ機能を無効に出来ないならば、
MN8300Wに繋ぐパソコン等のローカルIPアドレスを
手動構成して固定すれば良いのでは?。
ホームゲートウェイのルータ機能に、
固定するローカルIPアドレスと、
それを、割り振る機器のMACアドレスなどを登録して、
パソコンなどのTCP/IP(IPv4)に手動構成で、
ホームゲートウェイに登録したローカルIPアドレス
サブネットマスク
デフォルトゲートウェイにホームゲートウェイのLAN側のIPアドレス
優先DNSサーバのアドレスにホームゲートウェイのLAN側のIPアドレス
を設定する。
当然、ホームゲートウェイのLANポートと
MN8300WのLANポート同士をLANケーブルで接続する。
これで、何とか成らないかな?。
書込番号:7061175
スレ主 家電MAXさん
クチコミ投稿数:48件
2007/12/03 00:39(1年以上前)
皆さん御協力有り難うございます。
頂いた方法を試してみます。
駄目だったらまた御報告いたします。
書込番号:7062448
Geode1500さん
2007/12/04 05:53(1年以上前)
せっかくGapNatがあるMN8300系を使っているなら
(WAN)--(MN8300W)--GapNat--(Aterm BL170HV
この接続でもIP電話は使用できますし、170HVよりはるかに使い勝手が良いです。
これで接続したいのならば、接続したいとレス下さい。詳細を書きます。
(WAN)---(Aterm BL170HV)---(MN8300W) 無線アクセスポイントとして使用
この場合は、BL170HVのLAN側とMN8300WのIPを同一セグメントにし、8300のDHCPを切る。
設定するには、8300Wの設定をSTATICモードにし、IPアドレスを決め打ちする。
例、170HV(192.168.0.1)なら8300W(192.168.0.254) 8300WのDHCPを切る
素人が間違いそうな所で注意は、8300WのWANではなくLANポートに接続する事。
170HVのLANポートと8300WのLANポートを接続するわけです。
LAN内から無線の設定をする場合は http://192.168.0.254 になります。
まぁ何回も言うように、せっかく8300Wを使うんでしたら
GapNat使用してMN8300Wの配下に170HVを置いた方がなにかと便利ですよ。
他のルータでは真似の出来ない事なので。(他のルータではIP電話が使用出来なくなる)
書込番号:7067263
Geode1500さん
2007/12/04 06:36(1年以上前)
追記変更です。
と書きましたが、これは読み飛ばしてもらって結構です。
意味は、これでWAN側IPアドレスをまったく関係の無い数値に決めておけば
PPPoEなどの再接続エラーが出ないので若干処理が軽くなるっていう程度ですので。
LAN側IP設定で、192.168.0.254/24、DHCPを無効、UPnP無効
アクセス制限でLAN側からのアクセスを禁止するのチェックを外す。
念のため170HVを再起動。
これだけでアクセスポイントになると思います。
書込番号:7067302
スレ主 家電MAXさん
クチコミ投稿数:48件
2007/12/05 02:19(1年以上前)
Geode1500さん
詳細な情報どうもありがとうございます。
早速試してみます。
どうもありがとうございます。
これはやってみたいですね。ちょっと調べたのですが、ひかりoneの場合はホームゲートウェイのFWチェックを定期的に行っているみたいで、その時点で違うルータが繋がっているとIPの取得が出来ないと聞いたのですが、それも回避できると言うことでしょうか。
書込番号:7071543
Geode1500さん
2007/12/05 05:36(1年以上前)
うちでは、同じ構成(170HV使用)で1年ほど使ってますがまったく問題ありません。
というかIP電話を使用しつつ、ルータを他のに変えたかったのでMN8300のしたのです。
出来るか半信半疑でしたが
http://azul.or.tv/dennou_012.htm
ここのサイトを発見し、同じように出来るなと確信し購入しました。
1、MN8300をDHCPモードにする。
2、動作モード設定でGapNatモードにし
  プライベートIPホストで外部との通信「行う」
  LAN内のグローバル−プライベート間通信「行う」
  グローバルIPアドレスを割り当てるパソコンのMACアドレス「170HVのWAN側MACアドレス」
3、8300のWAN側DHCP設定で170HVのWAN側MACアドレスを入力
4、GapNat通過設定で全プロトコル(共有)を入力。占有ではなく共有です。
5、IPフィルタで外部装置から開始されるTCPセッションを遮断のチェックを外す
6、アクセス制限でLAN側からのアクセスを禁止するのチェックを外す
基本的にはこれでいけるはずです。
IP電話使用しているならば、170HVのランプが赤→緑に変わると思いますので
一応通話テストしてみてください。
170HVのMACアドレスは側面に書いてあると思いますのでそれさえミスが無ければいけるかと。
MN8300のLANポートはどこでもいけるはずですが、LAN4/DMZポートの方が良いと思われます。
分からなければまたレスください。
書込番号:7071703
スレ主 家電MAXさん
クチコミ投稿数:48件
2007/12/05 05:50(1年以上前)
Geode1500さん
詳細な情報どうもありがとうございます。
これでやってみます。
書込番号:7071718
スレ主 家電MAXさん
クチコミ投稿数:48件
2007/12/14 23:44(1年以上前)
>Geode1500さん
試してみました、が、いまいちうまくいってません。
指定されたようにMN8300を指定し、そのLAN4端子に170HVを接続。
170HVから各部屋へのLAN端子を接続。
PCからブラウザにて一般的なサイトへアクセスを試みましたが、DNSがうまく機能しておらず、名前が引けないようです。
気になるのは、170HV側の設定なのですが、いまいち自信がありません、可能であれば、詳細な設定をご教授いただけないでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
書込番号:7115175
Geode1500さん
2007/12/18 09:00(1年以上前)
遅くなりました。まだ見てますか?
各PCは170HVに接続するのではなく、MN8300の方に接続するのです。
接続してから一回PCを再起動するかLANのプロパティから修復ボタン押さないと
PCのIPが変わらないと思いますのでそれだけ注意してください。
また出来なかったら書き込みお願いします。
書込番号:7129758
スレ主 家電MAXさん
クチコミ投稿数:48件
2007/12/18 11:51(1年以上前)
なるほど、よくわかりました。
と言うことは、BL170HVはひかりone固有のFWチェックの回避のためだけに接続しておき、実際のルータ機能、DHCP機能はMN8300にやらせると言うことなのですね。
また試してみます。どうもありがとうございます。
書込番号:7130226
スレ主 家電MAXさん
クチコミ投稿数:48件
2008/01/01 16:37(1年以上前)
Geode1500さん
お世話になります。結果報告が遅くなり申し訳ありません。
結果として、上手くいきました。
MN8300側にPCを接続し、無事DNSも引ける様になりました。
最後の問題です。
MN8300側のポート開放設定でPC〜WANのポート開放を行わなければいけないと思いますが、この場合、NATアドレス、ポート変換をしなければいけないと思っていたのですが、GapNATの動作モードにした場合、グローバルアドレスを与えていないクライアントのポート通過設定を行う場合の手順を、もしよろしければ教えていただけないでしょうか。
以上、よろしく御願いします。
書込番号:7190250
スレ主 家電MAXさん
クチコミ投稿数:48件
2008/01/03 00:34(1年以上前)
すいません、前回上手くいったと報告したばかりですが。
1日立ったら外へ接続できなくなっていました。
IPの取得に失敗しておりました。
やはりBL170HVを直接接続しておかないと駄目みたいです。
何でだろう。。。。
GapNATでBL170HVにグローバルアドレスが割り当たっているはずなのですが。。。。
書込番号:7195856
スレ主 翼ingさん
クチコミ投稿数:25件
windows 2003serverでMN8300W(DMZ)を通してwebサイトの公開ができましたが、海外へ出張することになって、海外から引き続きの設定をしたいと思って、SymantecのPCanywhere11.0を使って遠隔操作しようとしています。(固定IP xxx.xxx.xxx.xxxです)
windows 2003serverをpcanywhereのhostに設定完了し、ノートpc(windowsXP)をPCanywhere からremoteする設定です。
(サーバーからノートPCの権限設定も完了です)
携帯からやってみたところ、うまくいかないので、PCanywhereのサイトに確認したら、telnet open xxx.xxx.xxx.xxx 5361するような指示があって、やってみたら、hostに接続失敗でした。
さらに、pcanywhereのサイトの指示にしたがって、PCanywhereのhost communicationsを確認し、問題がないようにしているつもりです。
が、、、@@"" .. やはりtelnet open xxx.xxx.xxx.xxx 5361 がうまくいかないです。
次のステップをご存知の方がいれば、お願い申し上げます。
... S.O.S..
書込番号:4792658
スレ主 翼ingさん
クチコミ投稿数:25件
2006/02/04 19:04(1年以上前)
自己レスです。
再度確認したところ、telnet: open xxx.xxx.xxx.xxx にしてみたところ、「安全でない可能性はあるので、ロックインしますか」と聴いてきました。
ただし再び telnet: open xxx.xxx.xxx.xxx 5631 にしてみれば、やはり接続失敗です。
問題はMN8300Wの5361(TCP)ポート及び5362(UDP)ポートがopenでないようです。
そこで、バカな質問かもしれないが、上記なポートをopenするのに、どうすればよろしいでしょうか。
どなた様か、教えてくれるよう、祈ります。...
書込番号:4793194
Jimoさん
クチコミ投稿数:3591件Goodアンサー獲得:23件
2006/02/04 19:47(1年以上前)
IPフィルタの設定は行いましたか?
書込番号:4793298
スレ主 翼ingさん
クチコミ投稿数:25件
2006/02/04 20:01(1年以上前)
Jimo様,
まだですが、いろいろ調べてみて、やってみようとは思ったが、
インターフェースは 接続先1から受信or送信? ..... など
本当のことを言えば、よくわからないまま、試しているだけですので、、、確実な設定方法はよくわかっていないです。
でも、どうにか今日中にpcanywhereができるようにしないと、、、、あせっています。
試しに設定したのは下記の通りです。
インターフェース 送信元IP 送信先IP -- 元port 先port
接続先1から受信 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 TCP 5361 5361 通過
接続先1から送信 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 UDP 5362 5362 通過
優先度は(画面の問題でここで説明いたします) 30, 31 にします。
大変申し訳ございませんが、上記の設定を訂正していただければ、ありがたいと存じます。 それから試してみたいと思います。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
書込番号:4793332
スレ主 翼ingさん
クチコミ投稿数:25件
2006/02/04 20:09(1年以上前)
失礼いたしました。
補足いたします。
元々はワンタッチ設定で
1. プライベートアドレスを使用した外部装置との通信を禁止 (No.1〜No.6を使用)
2. 外部とのWindows共有関係のトラフィックを遮断 (No.8〜No.15を使用)
を on にしました。
書込番号:4793349
スレ主 翼ingさん
クチコミ投稿数:25件
2006/02/04 21:27(1年以上前)
下記のような考えで正しいかどうか、どなた様がご指導くださいませんか。
接続先1から受信 0.0.0.0/0 192.168.1.10/0 TCP 5361 5361 通過
接続先1から受信 0.0.0.0/0 192.168.1.10/0 UDP 5362 5362 通過
PCanywhereではポート5361とポート5362を通過させなければならないということで、上記な設定では外部からのパケットを全て(TCP)ポート5361及び(UDP)5362に通過させることになるのでしょうか。??
よろしくお願いいたします。 ...
書込番号:4793555
スレ主 翼ingさん
クチコミ投稿数:25件
2006/02/04 21:31(1年以上前)
再補足いたします。  すみません。
192.168.1.10 というのはサーバーのIPとなっております。
失礼いたしました。
書込番号:4793570
Jimoさん
2006/02/05 01:00(1年以上前)
まずはTCP/IPの通信手順を勉強されることをおすすめします。次に,簡単設定で自動
生成されるフィルタの意味をきっちり理解するところから始めた方がいいと思います。
その上で,どうやっ
てTCPを「非通過」にしているかを理解してください。そうすれば,何を「通過」にすれ
ばいいのか自ずと分かるはずです。キーワードはTCP-SYNです。
pcAnywareのようなユーティリティは,時に非常に危険な状況をもたらします。冷たいこと
を言うようですが,中途半端にインターネット経由での接続設定をするのはやめた方が
いいと思います。
書込番号:4794315
スレ主 翼ingさん
クチコミ投稿数:25件
2006/02/05 01:26(1年以上前)
ご助言、どうもありがとうございます。
おっしゃることはよくわかります。本当です。危険な状況もよく存じ上げております。ノートが完全にdownしたこともありますので、、(汗!!!).. メーカーに出してもrecoveryさえできなくなったこともあります。ですから、最初から勉強すべきだと痛感しています。
勉強する意欲はありますが、、、長期出張をしなくてはならなくなった今、まず遠隔操作しないといけないので、、、ここまで来て、そのポート5361をopenすれば通れそうなのに、、、何とかお力を借りて、まず使えるようにする方法はないか、、、、、
やはり無理でしょうか??
ずうずうしいお願いとは存じますが、、、、、@@``
書込番号:4794362
スレ主 翼ingさん
クチコミ投稿数:25件
2006/02/05 02:58(1年以上前)
恐らくだめだとは思ったんです。なんせ基礎がわからないと、、うまくいくはずがないでしょう。
どうもありがとうございました。
今回は諦めます。
ただ、遠隔操作ができない反面、少し本を読む時間は出てくると思いますので、基本のTCPに関する知識を勉強しようと思っています。
確かに本屋ではあまりにもたくさんの種類の本があると思いますので、、、なにか良い本がありますか。ご紹介くださいませんか。 明日何とか入手して、一ヶ月ぐらいじっくり読んでくるつもりです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
書込番号:4794530
Jimoさん
2006/02/06 00:50(1年以上前)
私の知識は本や講義によって得たものではありません。Net Surfしている間にため込んだ
ものです。従って,残念ながら「この本」という推薦は出来ません。すみませんが,
自力で探してください。あるいはOKWaveやはてな出質問するといいでしょう。その
方が確実だと思います。
書込番号:4797497
「MN8300」のクチコミ掲示板に
MN8300
NTT-ME
MN8300
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2003年 8月 8日
MN8300をお気に入り製品に追加する <14
有線ルーター
ランキングを詳しく見る
