このページのスレッド一覧(全200スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2004年4月18日 23:55 | |
| 0 | 1 | 2004年4月18日 20:53 | |
| 0 | 4 | 2004年4月13日 22:29 | |
| 0 | 2 | 2004年4月12日 20:05 | |
| 0 | 4 | 2004年4月11日 21:36 | |
| 0 | 3 | 2004年4月13日 22:45 |
2004/04/18 23:55(1年以上前)
MN8300のRWINの最大設定はPCで設定しただけ反映されます、
自分の場合はFTTHのため255552で設定しています。
書込番号:2714023
お世話になります。
本日MN8300を購入し、おまかせ設定で接続に成功しました。
(NTT西日本Bフレッツマンションタイプ+@nifty)
ブラウジングやメールの利用は特に問題なかったのですが、ホームページを更新し、アップロードしようとすると、エラーになりできませんでした。
(ホームページビルダーを利用しています)
コマンドプロンプトで接続してみると、接続はできますが、ls等一部コマンドが効いていないようです。
どのように設定したらよいか、ご教授いただけませんでしょうか。
マニュアル、HP上のFAQはさらっと見てみましたが、わかりませんでした。
すみませんが、宜しくお願い致します。
(下記はコマンドプロンプト接続時のログです)
C:\>ftp ftpxx.nifty.com
Connected to ftpxx.nifty.com.
220 @homepage FTP Server (Version 1.0) ready.
User (ftpxx.nifty.com:(none)): user
331 Password required for user
Password:password
230 User user logged in.
ftp> ls
200 PORT command successful
425 Unable to build data connection: Connection timed out
ftp> pwd
257 "/" is current directory.
ftp> cd homepage
250 CWD command successful.
ftp> dir
421 No Transfer Timeout (300 seconds): closing control connection.
ftp> quit
2004/04/18 20:53(1年以上前)
すみません、自己レスです。
過去ログの2116410番(ラガー@北海道さんの書き込み)から始まるスレッドを見て、自己解決できました。
過去ログも十分チェックせず、おさがわせして申し訳ありませんでした。
書込番号:2713227
この度TEPCO&POINT変更し、MN8300を購入したのですが、
セキュリティの設定がどの状態がベストなのかいまいちわかりません。
取説には設定の仕方は記載されているのですが・・・。
皆さんはどのような設定をしていますか?
できましたら皆さんがどのような設定でセキュリティを維持されているのかお教えいただけると助かります。
2004/04/12 23:35(1年以上前)
私はサーバ公開にあたって下記の2ヶ所のHPを参考にして設定しました。
http://61.203.92.65/~fkz/
http://acorn.zive.net/~oyaji/
しかし、セキュリティログ等を見てると普通にインターネットをする分には
初期設定状態でも取り敢えず大丈夫みたいですね。
と言うか、そうでないと困る人が大半だと思いますけど (^^;;
書込番号:2694235
2004/04/12 23:43(1年以上前)
それとアクセス制限、SPI、不正アクセス検知も全て使用してます。
あと、Windows PC で syslog を閲覧・保存するならフリーソフトの
GST syslog server が扱いやすくて良いのではないかと。
書込番号:2694275
何をやりたいかで「ベスト」は変わります。ただ単純にWeb Browserを
使ってNetSurfしたいなら,NM8300さんが書かれたように,セキュリ
ティ関係のフラグを全部オンにして使えばいいでしょう。何かサーバ
を建てるなら,それなりの設定が必要になります。へろへろもへじ
さんが何をやりたいのか,他の人には全く分からないので,「ベスト」
を提示するのは困難だと思いますよ。答える側に様々な場合分けまで
を期待するのは間違っていますからねぇ。
書込番号:2696692
2004/04/13 22:29(1年以上前)
NM8300さん、レスありがとうございます。
Jimoさん、なるほど用途によって変わってくるのですね。
現状はNetSurf程度ですがいずれサーバーを立てようと思っています。
もう少し勉強してみます。
書込番号:2697136
ルーター初めての素人なんですがMN8300かBRL-04FMXか迷っているのですが速度と安定で考えてます。EOホームファイバーでOSはXpのプロです。この環境でどちらがいいか迷っているのですがアドバイスお願いいたします。
2004/04/12 03:25(1年以上前)
自分はMN8300のユーザーですが速度と安定性はきわめて高いです。
BRL-04FMXのほうはわかりませんが、ひかりユーザーの自分としては
MN8300をすすめます、すこし価格が高いですが。
NTT-ME MN8300+セキュリティソフト使用時の速度結果
==== Radish Network Speed Testing Ver.2.3 - Test Report ====
使用回線:東京電力TEPCOひかり
プロバイダ:So-net
測定条件
精度:高 データタイプ:圧縮効率低
下り回線
速度:93.97Mbps (11.75MByte/sec) 測定品質:99.3
上り回線
速度:94.36Mbps (11.79MByte/sec) 測定品質:99.6
測定者ホスト:p6ef2cc.tokyte00.ap.so-net.ne.jp
測定時刻:2004/4/12(Mon) 3:22
測定サイト http://www.studio-radish.com/tea/netspeed/
書込番号:2691817
2004/04/12 20:05(1年以上前)
kim1023さん有難うございます。前向きに検討してみます。
書込番号:2693335
ADSLモデム-MNVとルーターMN8300を使ってます。
ADSLモデム-MNVの設定を行いたいのですがLAN側からルーター越えで設定する方法がわかりません。
ADSLモデム-MNVのローカルIPは 192.168.116.1
ルーターMN8300の ローカルIPは 192.168.1.1
設定はブラウザから行いたいと考えておりますが・・・
ルーターMN8300へはhttp://192.168.1.1/でアクセス可能です。
ちなみにping 192.168.116.1でADSLモデム-MNVの反応なしです。
ご指導お願いします。
2004/04/11 01:26(1年以上前)
他のルータも同じことなのですが、ルータを使った場合、モデムの設定画面は操作できなくなります。ルータにIPが与えられるので、WAN端子がLAN端子とは別になっているのは、そのためです。なので、モデムのリモートIPを入れても、ルータを越えませんから、モデムの設定画面は表示されません。
また、モデム側のファーム書き換えは、モデムにパソコンへ接続して行いますし、リンク速度を見たい場合は、ルータを外し、パソコンへ接続します。
b
書込番号:2687861
MN8300のWAN側IPアドレスは192.168.116.*/24になっているのですよね?
また,Internetへの接続もできているのですよね?MNIIIの設定は何で
行うのですか?Web Page?Web Pageならばできるはずです。
直結だと返ってくるのですか?もしそうなら,各機器のRouting情報と
DNSの情報が矛盾なく登録されているかどうかを確認した方が良いで
しょう。私は全く別の組み合わせではありますが,Routerを2段かま
している部分があります。この部分を通しての通信も問題なくできま
すし,また1段目のRouterを通して2段目のWeb baseの設定もできて
います。ルーティングなどの情報さえ間違っていなければ,何段かま
そうが設定はできると思いますよ。よほどそのMNIIIのWeb設定に癖が
ない限り。
書込番号:2687954
DMZの設定によっては、モデムにアクセスすることが可能かもしれません。
セキュリティー的なものもあり、現状のままのアクセスできない方がいいかもしれませんが。
モデムの設定画面に入ることなんてよくありますか?
リンク値をみるといっても、一度接続されると、リンク値なんて変わらなかったりするから1度みたら、そのままみない場合が大半です。
ファームウェアの書き換えなんて、安定性とかを考えると、有線で直結した方がいいですからね。 インターネットに接続した状態でモデムのファームウェアの書き換えはしないはずだし、取説にも接続しながら書き換えはしてくれとは書いていないと思いますが
書込番号:2688250
MN8300WのWAN側IPアドレスがローカルIPアドレスになってる状態ですよね。
IPフィルタ設定画面(だったかな?)にある『プライベートアドレスを使用した外部装置との通信を禁止』のチェックをはずせばモデムの設定画面につながるかもしれませんよ。
モデムの設定が終わったら、『プライベートアドレスを使用した外部装置との通信を禁止』にチェックを入れて元に戻すことをお勧めします。
書込番号:2690688
UPnPが有効になっているに Windows Messengerのファイル転送ができません。
なぜでしょう?
"外部装置から開始されるTCPセッションを遮断 (No.7を使用)"のチェックもはずしてるのに。
XP環境ですし、問題ないように思えるのですが・・・
NATアドレス変換で設定しなきゃいけませんか?
それにしてもこのルータIPフィルタの設定わかりにくいなぁ!!
いまだにわかんない。
> なぜでしょう?
さぁ,なぜでしょうね?マニュアル(第2版)の142ページ以降を読ん
でその通りになっていると言うことですか?XP側のUPnPのドライバも
導入してあるのでしょうか?
もしそうお感じになるのなら,残念ながらキンキホームさんには
まだネットワークの知識が足りていないためにMN8300は使いこなせ
ないのだと思います。Buffalo等のもう少し簡単なRouterに買い換
えた方が良いかもしれません。IPフィルタの設定は,これぐらい
できて普通だと思うのですが・・・
書込番号:2687911
2004/04/13 22:45(1年以上前)
どうも、いろいろ試してみたんですがだめでした。
おかしなことに同じ機械を使って
僕の妹は転送できるのに僕は出来ませんでした。
ルータの問題でも僕のパソコンの問題でもないようです。
それじゃ・・・ いったい・・・
メールアカウントに問題があるんでしょうか?
hotmailのメールアカウントを作るだけじゃだめなんでしょうかね・・・。
書込番号:2697228
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
