MN8300とWEBCASTER710のどちらにしようか悩んでいます。
他の製品の書き込みを見た所、性能やサポートが
イマイチそうなのですが、お勧めの製品があれ
ば教えて頂けますでしょうか?
私なら、MN8300かな・・・ WebcastってNTT東西のはずだから、サポセンの知識不足があるはず・・・
MN8300はやはり、ルータ専用のサポセンがするからサポセンの質が違います・・・ しかもIntelのチップのってるし
書込番号:2573626
2004/03/12 02:50(1年以上前)
使用回線や求める機能、スループットそれになによりあなたのネットワークの知識や問題解決能力によってベストバイ、いやベターバイと言うべきものが変わります。判断材料が無さ過ぎて回答不能です。
小生はNTT−MEの製品を使ったことがないので経験が有りませんが、過去の書き込みによると、自慢のルータ専用のサポセンへはほとんどつながらないみたいですし、NTT東西はサポートのレベルは未知数ですが電話はつながりやすいでしょう。
あなたの家に気軽に来てくれるような友人の内にネットワークについて心得の有る人がいるのであれば、その人と同じ物か推薦品を購入するのが賢明です。きっと力になってくれるはずです。きちんとお礼はしてね。
不幸にしてそういう友人がいない場合は、あなたが電話を掛けられる時間帯に各社のサポートセンターに電話を掛けて、つながりやすくてオペレーターの言葉遣いがきちんとしたメーカーの物にするのが良いでしょう。企業は人なりです。
OSなどもそうなんですがルータもまた半完成品だという事もお忘れなく、大手メーカーに多いのですがハードもファームも下請けに丸投げで実態は単なる商社の場合にはサポートしたくても技術的に不可能だというのが本当のところでしょう。そういった意味ではユーザーからの声を反映し、きちんとファームウェアを改良出来る技術力を持ったメーカーの物が良い事がお分かりいただけると思います。
売り上げが落ちるたびに意味の無いモデルチェンジを繰り返すだけのメーカーや未対応の機能を対応予定などと言葉をすりかえ錯覚させようとする製品は眉に唾つけてください。対応してから堂々と書けばいいのですから。
書込番号:2574900
2004/03/12 06:18(1年以上前)
て2くんさん、ルータ王さん、レスありがとうございます。
すいません、多々書き忘れていました。
使用回線はBフレッツです。
もちろん早い、安い、安定 に越した事は無いのですが・・・
予算は2万までなら何とかなりそうです。
あと、私のスキルですが、多少の事は自分で対応できると思い込んでいます。
時々ですが仕事でルーターの設置や設定変更等もしておりますので。
ただ、自宅用として購入するのが初めてでしたので
不安でカキコミさせて頂きました。
何処でしょうか?
書込番号:2575053
2004/03/12 07:29(1年以上前)
さらに追記です。
Bフレッツと言ってもマンションタイプですので、それ程速度は出ませんよね?
価格も1万円以下に抑えた方が賢いのでしょうか?
書込番号:2575100
2004/03/12 14:21(1年以上前)
自宅用さん
だいぶ分ってきました。フレッツなのでマルチセッション対応済の物がいいでしょう。具体的に言いますと、
IP電話を使うのであればプロバイダが用意している物をレンタルまたは購入されるといいでしょう。Web Caster V100のレンタルも賢い選択です。過去にレンタルした事がありますがスループットは30Mbps位の中堅ルータで可も無く不可も無くといった感じでした。沖電気製。
フレッツセーフティを利用する場合は機種が限られます。NTT東日本でお使いなら今月下旬にWeb Caster X400Vという物が発売されるそうなので是非人柱になってください!IP電話機能もついた欲張りルータです。レンタルが有れば小生も遊んでみたいです。
ある程度の事をご自分で対応出来そうなのでハッキリ書いてしまいますと、リンクシスのBEFSR41C−JPかマイナーチェンジ版のV2
がコストパフォーマンスが高くお勧め出来ます。平日23時までの電話サポートなどアフターサービスも群を抜きます、掛けた事はありませんが。小生もBフレッツニューファミリーで使用していますが、Bフレ側の調子のいい時でスループット65Mbps位だった記憶が有ります。
最近は本来のニューファミリーになっちゃったようで理論値どおりの32Mbpsあたりを低迷しております。東京のBフレニューファミリーユーザーの増加を実感!ヤフー45Mに負けるっちゅーねん!
MN8300ですが、ニューファミリーやマンションタイプにはチト不釣合いでコストパフォーマンスが悪い気がします。BフレベーシックやTEPCOひかりなど100Mbps専有タイプで使ってやりたいですね。ちなみに小生はTEPCOひかりのほうにSONYのHN−RT1
を使っています。マルチセッション不要なので。
両機とも非常に安定しています。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:2576038
MN8300に一票。
WEBCASTER710は、C社のBAR EXという製品のOEMで、
http://www.kakaku.com/bbs/Main_kakaku.asp?ItemCD=007502&MakerCD=167&Product=BAR+EX&CategoryCD=0075&Anchor=2434799
で、「やられた」ってのもあるけど、それなりの知識をもっている方であれば、MN8300のほうが良いと思いますが・・・。
実売価格は倍くらいですが、フィルターの設定が細かくできたりとか、「それなりの人」用ってかんじです。(私自身は、「それなり」のレベルに達していないので、デフォルトのままですが・・・)
NTT-MEのサポセンは、確かになかなかつながりませんが、担当者のレベルはかなり高いと思います。発売当初は、ファームの問題でかなりたたかれていたようですが、改良されて安定しているようです。
当方Bフレッツベーシックで、両方とも30Mbps程度でほとんど変わりませんでした。
コストパフォーマンス重視だと、BUFFALOのBBR-4HGなんかでも良いのでは?って気もしますが・・・。「悪い」との評判が多いようですが、以前はBUFFALO製品onlyでしたが、トラブルにあったことはありませんでした。
他に、VPNを考えたら、PLANEXのBRC-14Vってのがありますよ。MN8300とほぼ同価格で買えるので、検討の価値あるかも・・・。
書込番号:2576230
NTT-MEは機種によってはかなり長く(発売が1999年で昨年ぐらいまで)ファームウェアをアップしてたりします。 ここまで長くファームウェアをアップするメーカも珍しいかと・・・
きちんとファームウェアはアップしますしね・・・
電話がすぐにつながりませんが、サポセンの知識はすごく高いです。弱点と言えば、電話がつながらないってことですね。
NTT東西のサポセンって、フレッツとか通信機器しか使ったことがないけども、そこと比べると比べものにならないほどの知識は、NTT-MEのサポセンは用意していますね・・・
書込番号:2577227
2004/03/12 23:06(1年以上前)
皆さん、情報ありがとうございます!
しかし、どれも一長一短がある様なので
読めば読むほど悩んでしまいますね^^;
だは紹介して下さった製品のサイトを見てきます。
書込番号:2577726
2004/03/15 20:26(1年以上前)
↑“だは”って・・・恥ずかしい限りですな。
プロバイダがぷららなのですが、ココではルータのレンタルはしていないそうです。
Web Caster X400VかV100を借りてみたかったのですが・・・
116でIP電話対応の終端機器を手配してもらって下さい、との事でした。
書込番号:2588880
ぷららってISPのみ提供していて、回線業者と提携して、ISPから回線業者の料金とか一括請求するようなものはやっていないからね。
ぷららってフレッツだけだから。
だから、ルータタイプのモデムもなにもレンタルしていないね。すべて、NTT東西にまかせてるね
書込番号:2589306
2004/03/18 13:32(1年以上前)
NECって会社からこういう書き込みしないように教育してたと思うけど。
懲戒に気をつけてください。
書込番号:2599023
2004/03/19 00:16(1年以上前)
小生も気になっていましたが、始業前やサービス残業中?!の様なので会社も多めに見てくれるのではないですか?
それよりも自社や関連企業の商品(ルータやプロバイダ)を使ってない事の方が気になりますね。きっと社販でもC/Pが悪いのでしょう。
そう言えばNECってNTT東西の丸投げ下請け製品をいっぱい作ってますね!
Web Caster V100のレンタルがベストセレクションでしょう、間違っても購入は勧めません。予算に合えばWeb Caster X400Vを購入して人柱になってください。レンタル商品にはならないと思いますので。
書込番号:2601218
聞きたいのは、例えばフレッツスクウェア内の映画の予告などの
WMPを使って視聴する映像が再生出来ないんです。
再生しようとすると以下のようなメッセージ
「この再生リストの項目を再生出来ません。詳細については・・・」
と出てしまい再生する事が出来ません。
どなたか解決方法などご存じの方はいらっしゃいませんか?
レスお待ちしてます。
2004/03/11 18:53(1年以上前)
自己レスです。
特に何か設定を変えたわけではないと思うのですが、たった今試してみたら
ちゃんと再生出来ました。
う〜ん、何でだろ?
ま〜とりあえず無事再生出来たので良かったですが。
それでは。
書込番号:2572963
このルーターと、NTTのVoIPアダプタでIP電話をはじめました。
ISPは、アサヒネットで、IP電話Fです。
着信はOKで、送信のうち 1.携帯090 2.フリーダイヤル 0120
3. 116や110など
が、送信できません。
アダプタのVoIPランプは点灯しているのでIP電話にはなっているようなのですが、上の1. 2. 3. の送信ができません。
どうしたら送信できるようになるのでしょうか。
(WebCaster V100のときは、そのようなことはありませんでした。)
2004/03/10 22:56(1年以上前)
1.携帯090
アサヒネットのIP電話Fでは、IP回線からの発信は出来ません。
一般回線からの発信になります。
2.フリーダイヤル 0120
3. 116や110
2と3については、現在のところ、どこのISPからでも、IP回線での発信は出来ません。
110番については、現在、接続を検討中との事です。
技術的には(発信元特定など)、確立出来てるそうです。
よって、現在の arubu さんの環境では、1.2.3ともに、
IP回線での発信は、出来ないと言う事です。
書込番号:2570213
2004/03/10 23:14(1年以上前)
また、お邪魔します。
>1.2.3. の送信ができません。
この点が、気になりますね。
私も、このルータとVoIPアダプタを使用してるのですが、
IP回線での発信が出来ない番号は、一般回線で発信が、出来るはずなんですが・・・
VoIPアダプタに電話回線も接続していますか?
書込番号:2570336
2004/03/10 23:25(1年以上前)
TRYSANへ。
1.2. 3. に関しては、一般回線でも発信できません。
またアダプタに電話回線も接続しています。
書込番号:2570390
ん? すると、一般回線から一般の電話へ掛けるのはは確認取れていますか? 一般回線から携帯に「だけ」掛けられないというのは少し考えにくいので、回線そのものが大丈夫かどうかという切り分けが必要です。
強制的に一般回線を使って一般回線を掛けるのは……私はアダプター使っていないのであまり記憶にないのだけど、先頭に「0000」だったかな? をプッシュしてから掛けてみてくださいませ。
(アサヒネットIP電話F及びC利用中……)
書込番号:2572146
2004/03/12 00:07(1年以上前)
「0000」をプッシュしてからかけても、発信できません。
アダプタを通さず、モジュラージャックから直接電話に配線すると
一般回線で発信できます。
書込番号:2574375
2004/03/12 00:42(1年以上前)
困りましたね。
0000(強制一般回線使用番号)でもだめですか。
と、言うより、アダプタを通すと一般回線がダメみたいですね。
こんな時は、初心に戻って、初歩的なミスが無いか?から確かめてみます。
VoIPアダプタのモジュラーピンを接続する場所なんですが、
電話の端子と回線の端子の場所は、逆には、なっていませんか?
今一度、確かめてみてください。
書込番号:2574549
2004/03/12 01:00(1年以上前)
アサヒネットのホームページを見ましたが、現在のところ携帯やPHSへのIP発信は出来ないみたいですね。
一般回線での発信が出来ないのは、VoIPアダプタのIP電話設定での電話回線の種別と、あなたがNTTと契約しているアナログ回線の種別が不一致のためです。わからない場合は116で聞くとよいでしょう。
IP発信出来ない番号や強制的に一般回線を使う場合にはVoIPアダプタが掛け直すのですが、この際に回線種別が一致していないと掛かりません。これは普通の電話機と一緒です。着信は出来ますが。
ところで、きりなっちさん、アサヒネットって一つの契約でFとCを使い分け出来るんですか?050番号を二つ持っているって事ですよね?
書込番号:2574611
2004/03/12 01:29(1年以上前)
ルーター王さん 大正解です。
「電話回線の種別」のところで、ダイヤル回線なのに
PBにしてました。
20ppsにしたら、直りました。
どうもありがとうございました。
書込番号:2574706
2004/03/12 03:37(1年以上前)
よかったですね!
上のほうの別の書き込みをしていたので気が付きませんでした。
お役に立ててなによりです。
小生もMN8300で遊んで?遊ばれて!?みようかななんて軽い気持ちで立ち寄ったんですがVoIPアダプタとの絡みがちょっと気がかり。BA8000Proはかなり難儀した?している!?みたいなんで。でも何故NTT東西はVoIPアダプタの動作検証に消極的なんでしょうかね?やはり公社時代に身に付いた丸投げ病に骨の髄までやられちゃってるんでしょうね!
書込番号:2574975
ルーター王様
いわれて、ふとアサヒネットのページをみると一つしかできないことになっていますね……
ひょっとしたら、新規は駄目なのかも知れない。
以前は、同時加入は可能でした。で、もちろん普通は同時には使えないので、あまり意味はないのですが、
私はYAMAHA RT57iを利用中でして、こいつはSIPを喋ることができるのですね。
つまり、アダプター無しでIP電話を利用している訳です。
問題が無い訳でもなくて、その辺のことはRT57iの方の板をみて頂けると、過去に色いろ書き込んでおりますので
ご参考にして下さい。
一応RT57iが「正式にサポート」しているIP電話はフュージョンだけなんですが、人柱モードなら使えるという
ことで、昨年の12月からIP電話の番号を2重に持っております。
#いつの間に、どちらか一方になったのだろう? 私もそのうちどちらか切れと言われるのだろうか……?
書込番号:2575504
2004/03/12 13:01(1年以上前)
きりなっちさん
ご使用のアクセスラインが分らないんですが、もしフレッツであれば同時2セッションを利用し、PPPoEパススルー機能付のルータと2台のIPTAにて同時に使用出来ます。言うまでもありませんが電話機も2台必要です!
ホールセールでのマルチセッションは聞いた事がありませんので切りかえての使用になります。再起動を伴うので少し面倒!
書込番号:2575832
ルーター王様
現在私の接続はBフレッツ。ニューファミリーコースです。
RT57iは、もともとISDNのTAを兼ねていますから、電話は当然2台収容できます。
(1台で掛け分けることもできますが)ルーター自体がSIPを話すことができ、
SIPサーバーは多分九つ登録できると思うので(もっとできるかも知れないけど
……そこまで用事がない)プロバイダー以外にSIPサーバーが利用可能ならまだ
別に登録可能です。
サーバーの使い分け(IP電話番号の切替え)はプレフィクスと#を続け押し、私は
公衆回線を 0#, IP電話Fをプレフィクス無し、IP電話Cを 2# などとして切替え
して使っています。
さらに疑問点があれば、一度RT57iの掲示版を覗いて下さいませ>ルーター王様
書込番号:2576825
2004/03/12 08:52(1年以上前)
て2くん様、ご返答ありがとうございました。
プレステ用に特に気を使うことはないのですね。
(なぜか同じハンドル名は使えませんとなってしまうので、名前を変えました。 他意はないです。)
書込番号:2575209
初心者なものでよろしくお願いします。
恥ずかしながら私の家の場所ではADSLができずに未だにISDNで通信するといった状況ですが、2台のパソコンでインターネットを楽しみたいのでルータを探しています。いずれは、ADSL、光ケーブル等つながる所に移動したいと考えているので、ISDNとADSLや光ケーブルなど両方に対応しているルータというのは存在しているのでしょうか。それともルータというのはすべてに対応しているのでしょうか。
低レベルな質問ですがどうかよろしくお願いします。
2004/03/09 14:35(1年以上前)
ISDN対応のルーター...
3年前ならYAMAHAから希望される製品販売してましたね。
他製品に比べ高価だった記憶が...ISDN製品は何買うにも高くつきます。
BAFFALOの当時の製品もファームの書き換えとかで対応です。
基本的にはISDNとADSL以上は別物と考える方が安く上がるはず。
中古市場やオークションにあれば使えなくもないですが。
私は3年前にNECのISDNコムスターズルーターを使い始めて、
その僅か1年後にADSLで新しいルーターに買い換えてます。
明らかにADSL/FTTH対応製品の方が安上がりなので。
書込番号:2564670
将来に渡ってISDNを利用しそうだというのであれば、選択肢の一つとしてYAMAHAのRT57iを提案しておきます。
FTTH、ADSL対応、電話回線はISDNのみ対応です。(アナログ回線へはダイアルアップできません)
他のメリットとしてVoIP機能がありますが、こちらは対応プロバイダーが公式にはフュージョンにのみ対応
ですので、人柱になるつもりで情報収集することになります。
この辺のことは該当製品の掲示版もありますので、そちらも覗いてみて、検討することをお勧めします。
#あまり安くはないのが、欠点ではあります……
書込番号:2564721
2004/03/09 15:28(1年以上前)
さすがYAMAHAですね。
未だにISDNルーター扱ってるとは...意識していませんでした。
でも最安値で3万円...通常価格で3万6千円
ADSL/CATV/FTTH製品ならRT57iとほぼ同性能で5千円くらいから、高くついても2万円くらい。YAMAHA製品は信頼性が違いますが。
ISDNで電話番号2つ使っているとか、何か事情がない限り、ADSLかFTTHに切り替えでISDNは不要になることもあります。短期か長期かで投資する金額が変わりますね。
書込番号:2564791
NTT-MEからもありますね・・・ Slotinと言う古いものは、ADSLまでは対応していますが、その次のルータもありますね。 かろうじてFTTHまで対応してると思いますが。 ただ、値段が3万超えますけどね。無線もついてたりするし、ISDN対応だからね・・・
今は、ISDN対応のルータをだしてるのが、YAMAHAとNTT-MEぐらいしかありません。
NECはシリアルポートにTAを接続して出来るものがありますが、TAとかの対応機種は限られますが
書込番号:2564830
2004/03/09 16:09(1年以上前)
NTT-ME
MN128-SOHO IB3
およそ4万円
すっげー。知らなかった。意識して探せばあるものですね。
高すぎて誰も手を出さないとは思いますけど。
書込番号:2564891
2004/03/09 20:16(1年以上前)
localboyさん、きりなっちさん、て2くんさんいろいろな情報をありがとうございます。ISDN用のルータって凄い高価なんですね。びっくりしました。
て2くんさんからの情報によるとTAに接続できるものがあるのですね。
質問の中に記入し忘れていたのですが、現在TAはNTTのINSメイトV30Towerと書いてあります。て2くんさんが言われているものは今私が使っているTAに接続できるでしょうか。また、いずれADSLや光ファイバーなどに対応するのでしょうか。教えて下さい。
書込番号:2565635
2004/03/09 20:32(1年以上前)
いずれADSLや光ファイバーなどに対応するのでしょうか。ではなく、ADSLや光ファイバーに変えたとき、そのルータはADSLや光ファイバーにも対応していますか。でした。すみません。
書込番号:2565693
NECで、ある程度のスルプットのあるものは大丈夫ですね。
実家用に買って今は放置されてるものは、無線対応のルータでしたが、ADSL程度の低速回線は使えますね・・・ 実家はADSLでそれように買いましたので
ただ、それが出来る機種は限られてきますが・・・ FTTHでもスルプットを求めると対応していないと思えるものがたくさんありますね・・・ ただ、スルプットまで求めないなら対応出来ますね。
書込番号:2565901
2004/03/09 21:40(1年以上前)
NECのAterm系でrs232cにつながる機種が2年前にありましたが、
正式サポートのTA機種はAterm系がほとんどだったような。
INSメイトV30Towerでも1年前くらいの機種ですよね?
おそらくサポート対象から外れているでしょう。
それに、現状お店や通販で買える機種ではありません。
で、そのrs232cのつながる機種も当時3万以上していたような。
現行機種で3万以上出費することを覚悟するか、
古いISDNルーターで中古市場もしくはオークションに頼るしかないのでは?
書込番号:2566014
2004/03/09 23:35(1年以上前)
て2くんさん、localboyさんまたまたありがとうございます。
対応していても速度が遅くなると、ADSLや光ファイバーに変えたときにまたルータの購入ということになりそうですね。
やはり、ISDNでは厳しいところがあるのですね。
浦島太郎にはなりたくないと思っていたのですが、厳しいようなのできっぱりとあきらめて、ADSLや光ファイバーがつながるようになるまで生きた化石にでもなります。て2くんさん、localboyさん忙しい中初心者の私の質問に丁寧に答えていただきありがとうございました。もっともっと勉強していきたいと思います。本当にありがとうございました。
書込番号:2566683
メールの着信通知機能ですが、Hotmailは使用できるのでしょうか?ポートが違うので、やっぱりダメですかね?
一ヶ月弱入院することになりまして、メールアドレスを抹消されないように、誰かにつついてもらおうかと思ったもので・・・
このような着信通知って、POPメール対応だからね。HotmailってWEBメールだから無理だと思うけども
書込番号:2555790
2004/03/07 22:15(1年以上前)
て2くんさん、ありがとうございます。
なにか代わりを見つけるか早く退院出来るようにします・・・
書込番号:2558414
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
