このページのスレッド一覧(全200スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2004年2月5日 01:31 | |
| 0 | 2 | 2004年1月31日 16:43 | |
| 0 | 3 | 2004年2月1日 22:28 | |
| 0 | 5 | 2004年2月20日 22:36 | |
| 0 | 2 | 2004年1月23日 22:32 | |
| 0 | 4 | 2004年1月23日 21:20 |
現在、exciteのBフレッツで契約しておりグローバルIP二つ取得して繋ぐためにこのルータを購入しましたが設定が間違っているせいか全くネットに繋がりません。
exciteからはフレッツ接続ID、パスとプライマリDNS:210〜が割り当てられています。LAN接続で繋ぐ場合ルータ用グローバルIPにはこのDNS:210〜を入力するのでしょうか?この時下のDNSサーバにも同じアドレスを入力するんですかね。
それともexciteの場合だとDHCP接続でいくべきですかね、どちらの設定も繋がらないですが。
ルータのランプは緑に点灯していて、ipconfig/~やらを試したりはしたのですが中々うまくいきません、最初の設定が間違っているのか。
うまく説明出来ないですが、どなたか似たような環境の方で分かる方おられないですか?お願いします。
2004/02/05 00:47(1年以上前)
そんなことしたら繋がるわけない。まずDNSの意味を調べた方がいい。
うまく説明できないようでは、ここで解決するのは無理。メーカーのサポートに電話したほうがいい。
書込番号:2428763
俺はexciteをバックアップ用に契約している。
> グローバルIP二つ取得して繋ぐため
これはPPPoEのマルチセッションのことを言っているのかな?2つの
Grobal Addressをどのように使い分けるつもりだろうか?
それはそれとして,
> ルータ用グローバルIP
MN8300への設定という意味だよね?即ち「LAN側IP設定」の
「配送DNSサーバアドレス」への設定という意味と思って
良いだろうか?ここは自動で問題なく動作する。あるいは,
プライマリにだけ210で始まるIP Addressを記述し,セカン
ダリは空白でOK。
> DHCP接続でいくべきですかね
MN8300の接続設定の話なら,「そんな変な設定してもつながらない」。
PPPoEはNTTとの接続に必要なプロトコル。これ以外ではつなぎよう
がない。
LAN側IP設定のDHCPサーバのことなら,それはあくまでもPCの設定
次第。PC側でIPアドレスを自動で設定するようにしているなら,
DHCPにする必要がある。固定で192.168.1.*に設定しているのなら,
DHCPサーバは不要。
まずはMN8300の項目名を正確に書いて,そこへの設定内容を書いて
もらわないと,何をどう間違えているのかさっぱり分からない。
自分なりの言葉で書くのではなく,正しい言葉で書いてくれ。
書込番号:2428937
DHCPで接続で認証が出来るのは、YBBぐらい・・・ フレッツはPPPoEだけどね・・・
自分なりの言葉だと全く分からないからね・・・ 普通、グローバルIP2つも取得するような人ってそれなりの知識があったりしますけどね・・・
サポセンにいくと、そこそこ丁寧に教えてくれるよ。最初からね・・・ DNSとIPアドレスは何かと言うところから教えてくれたりするよ。
書込番号:2428954
初心者で申し訳ありません。私はルーターはMN8300を購入しようと考えていますが、肝心のモデムは、どういったものを使えば良いのでしょうか?モデムにも性能の違いがあるようでしたら、どのようなものを使ったら良いのでしょうか?また、MN8300に相性の良いモデムとかあるのでしょうか?こちらの掲示板の書き込みでよろしかったのか分かりませんが、教えていただければありがたいです。
現在ルータを検討中ですが、欲しい機能が2つあります。
尚且、出来れば無線LAN付きが良い。
1.DMZポートにグローバルアドレスを複数設定できるルータ。MN8300W
2.ルータに直接Webカメラを取り付けられるルータ。PLANEXのBRC-W14V
以上の2機種がそれぞれの機能を持ったルータなのですが、
両方もったルータをご存知の方いませんでしょうか?
2004/01/31 02:00(1年以上前)
DMZポートに複数G/IPを公開できるルータ?DMZポートからHUB介してって感じでしょうかね?厳密には、解れてるんだろうけど、マルチGAPNATだとHUB介してうんぬんの概念あるのかな?ODR2さんの意図している意味を私は理解できてないのかもですね。基本的に複数G/IPある場合、LAN内G/IPだけなら、IPルータ。P/IP混在ならマルチGAPNAT? NATルータなら逐一NAT書く?という認識なので・・・
マルチでDMZポートにHUBで、他のポートにP/IPの端末設置って意味かな?
厳密にはポートによる違いあるかも知れませんが、重要な意味があるのかな?
WEBカメラですが、これも私の認識が甘いかもしれませんが、TCPの80で入れればいいと解釈してしまっているので、マルチで通過制限で味付けすればとか思ってしまいます。
意図する部分が理解できないかもしれませんね
詳細希望です
書込番号:2408227
2004/02/01 21:27(1年以上前)
見えざる手5さん、返信ありがとうございます。
あまりに簡潔に書きすぎましたでしょうか?
まず先に2のWebカメラなんですが、ルータ本体にUSBポートがあり、
Webカメラを接続出来るのでPCなくても良いという仕様に惚れました。
パソコンが故障時の監視用という事に利用したいと想定しています。
で、1のDMZポートですが、ルータ本体にSW-HUBポートが4つ位ついてるのがほとんどだと思いますが、この4ポートをG-IPに割り振る事ができたのがMN8000(型落ち、1つ前?)だったわけです。NAT等は色々設定したのですが、検証した環境ちょっと構成が複雑で成功したのがDMZポートを割り当てるという手順だった為です。
この複雑な構成を書いて教えをこうとヘルプじゃないと言われそうなので
簡潔に機能だけの質問にして聞いてみました。
それとも詳細環境書いて検討されますか?
返信がもうないと思ったのでWebカメラはあきらめたBLW-04系を現在考慮中だったりもします。
書込番号:2415786
2004/02/01 22:28(1年以上前)
大変失礼しました
USBだったんですね
すでに候補のルーターあるようですので、詳細は希望しません
ただ、ポートに関してですが、G/IPを全てのポートに使うという話なので、ポート1の話ではなさそうですね^^
大変失礼しました
書込番号:2416153
このルーターを使用して自宅サーバーを考えています。
環境
PC 自作機
OS PX Pro
CPU PA 2.6
MEMORY 1GB
サーバーソフト
AN HTTP1.4K
IP メガエッグファイバー
以上です。
現在のところ、
ルーターの設定 GapNat
ワンタッチ設定(GapNaT設定)
PC設定 WWWサービス 使用する
ローカルIP 固定
ドメイン ***.minidns.net 取得
AN HTTP 通常設定 ポート80番
以上の設定が終了し、\doc にindex.html を仮設定しました。
しかし、***.nimidns.net
と友人にインターネットから検索してもトップページが表示されません。
どなたかアドバイスをお願いいたします。
なんか省略語ばかりでさっぱり分からん。そっち方面のオタクには
分かるのかもしれんが・・・
OS PX Proって何?Panther?
CPU PA 2.6って何?PA-RISC?ってことはHP-UX?
でも,自作機なんだよねぇ・・・
AN HTTP1.4Kって何?知らんWeb Serverやなぁ・・・
IP メガエッグファイバーって何?インフラの話?
ソフトウェアが何か特殊みたいだし,HTTP Rootが/docなのかどうかも
分からないし,MN8300の話以前にソフト側の設定が合っているかどう
かも分からない。もっと切り分けしてちょ。
書込番号:2382048
ちゃんとIP取得できていないか、nimidns.net事態の設定ができていないのではないかな?
うちの鯖もおととい公開したばかりです。うちの掲示板で。
その前にDNS転送できてないんじゃ?
マシンはXP-ProのPen4-2.6GHzということですのでよろしいかと。(あまりこれに関してはどうでもいいが)
書込番号:2382193
私もそのAN HTTPD使って構築したことあるけどね 今は違うもの使ってるけど
DNSの登録にまだ時間かかってるのでは? 最低10分程度は時間かかったりするけど
あと、自分のLANからはアクセス出来るの?
出来ないなら設定の問題でしょう AN HTTPDって設定に若干戸惑った過去あるので 私ならセキュリティー上 GAP NATなんて使わないけどね
書込番号:2382940
「トップページが表示できない」という言葉には
・そもそもアクセスできていない
・DNSはひけているが,ポートが開いてなくてアクセスできない
・アクセスは出来ているがindex.htmlが見つからない
の3とおりの意味が考えられる。本人が出てこないからどれだか
見当もつかん。
書込番号:2392440
2004/02/20 22:36(1年以上前)
とりあえず、minidns? nimidns? アドレス間違えてるんじゃないですか?
それとどういったサイトを立ち上げるのかは知りませんが、
動画サーバ、データベース等を扱わないでないのであれば、オーバースペックですね。電気代かさみますよ。
書込番号:2493803
2004/01/23 22:32(1年以上前)
ガーーーン!
そうなんですか・・・。
BA8000Proにするかなぁ。
書込番号:2379652
この機種を使って、NTT西日本地域でフレッツグループ、ビジネスプランを利用して小規模ネットワークを作っているのですが、Natがネットワーク単位で設定できず、ホスト単位で(しかも上限64個)設定作業も管理付加も面倒でなりません。フレッツグループに対応した、Nat設定も楽ちんなルータはないのでしょうか。どなたか教えてください。
ビジネスユースで「楽ちん」というのがあったらお目にかかりたいな。
同じNTT-MEのこれはどうなの?これなら4セッション同時も行けるみ
たいじゃない。
http://www.ntt-me.co.jp/mn128/ib3/
いずれにしても,MN8300をビジネスユースで使おうなんて言うのが
まず間違いだろうね。せいぜい数人とかのネットワークでしか使え
ないだろう。それに,2セッションまでしか同時接続できないし。
あとはLinksysあたりかね。Linksysは現在CISCOの子会社だから,
それなりに使えるんじゃない?
書込番号:2373307
2004/01/22 20:34(1年以上前)
8300ですが、8セッション可能でないです?
ただし、フレッツが許してくれればでしょうが・・・
※どうなんだろう・・・
それから、そのサービスってLAN型でナンバード接続?なんでしょうか?
是非にも参考にしたいです
そのうち遭遇しそうなんで・・・
メインセッションで設定する事になりそうな気もするので、まったく違う話になりますが・・・
JIMOさんが仰るとおりで、そこまでスペック求めても・・・
IB3って使うの怖いんですがどうなんでしょう?
書込番号:2375688
2004/01/23 17:41(1年以上前)
Jimoさん、見えざる手4さん、こんにちは。
確かにご指摘のとおりですね。参考にさせていただきます。
フレッツグループビジネスプランというのはNTT西日本地域でのサービスで、LAN型でナンバード接続です。ルータを介してLAN上の端末をWANを介して別のLANに通信するためには、必ずNATを介さないといけないようなんですね。
で、MN8300はNatがホスト単位だから面倒なんです。
ところで、設定画面を見るに、MN8300は4セッション可能じゃないでしょうか。
書込番号:2378612
おお,申し訳ない!大嘘こいちまった。一応同時8セッションが可能
だな。が,実際に使えるかどうかは別だが。
セキュリティをどの程度考えるかによっても機種は変わるよね。
それこそ,場合によってはFortigateとかTrendMicroが出した
GateLock3000みたいの方が良い場合もあるだろう。
言いたいことが良く解らん。WANに出るなら,当然IPはForwardしないと
戻れないやね。何で外に出ないと行けないの?
これも,何が言いたいのかな?Static NATならば1対1が当たり前
だよね。まぁ,ポート毎に変えるというのはあるが,例えばマルチ
GapNATを使う手はあるのだろうが,それ以上のことは無理だしな。
いったい,どんなネットワークを構築しようとしてるんだ?
書込番号:2379298
【欲しいものリスト】2025PC構成2
