このページのスレッド一覧(全200スレッド)
|  speed.rbbtoday.comでUPLOADが完了しないのです | 0 | 2 | 2004年1月16日 20:41 |
|  接続できない | 1 | 15 | 2004年1月18日 00:28 |
|  LAN内のグローバループライベート間通信 | 0 | 2 | 2004年1月14日 14:12 |
|  フィルタリングの設定 | 0 | 9 | 2004年1月13日 10:17 |
|  イーアクセスでPPPoE接続可能? | 0 | 0 | 2004年1月10日 20:52 |
|  SPI 機能について | 0 | 1 | 2004年1月9日 01:10 |
 0番地さん
 0番地さんBLR-TX4からMN8300に乗り換えました。BLR-TX4では問題なくスピードテストが完了していたのですが,MN8300ではDOWNLOADはうまくいくのですが,UPLOADが完了しません。計測サイトはspeed.rbbtoday.comです。
MN8300の設定はほぼデフォルトで,Bフレッツ+OCNでインターネットしてます。Javaアプレットは最新のものを使用しています。
どなたかよいアドバイスがあれば教えてください。よろしくお願いします。
まずはSPIを切ってごらん。ここを読めば分かるが,MN8300のSPIは
現状,今ひとつ安定感に欠ける。計測の時ぐらい切ってもまず危険
は無いだろう。(100%保証は出来ないけどね)
書込番号:2350347
 0番地さん
 0番地さん2004/01/16 20:41(1年以上前)
Jimoさん,本当にありがとうございました。SPIを切るとうまくいきました。感動です!!
これを機に,いろいろ学んでいきたいと思います。
それにしても,SPIの安定性に難ありとは・・・
NTT-MEさん,早く安定したファームくださいね(笑)
書込番号:2352582
 ラブリー彩さん
 ラブリー彩さん昨日、MN8300を購入して、おまかせ設定にて設定しましたが、どうしても
インターネットに繋がりません、ケーブルインターネットで、
PCは一台のみ接続です、サポセンにTELしてもつながらないし、FAX出しても
返事は来ませんどなたかお助け下さい宜しくお願いします。
ラブリー彩さん  こんにちは。 ハズレかも知れませんが いつもの、、
インターネットにつながらないときは
Windows95/98/Me の場合
 winipcfg
 http://www.edogawa-u.ac.jp/net/network-w.html
 http://www.fctv-net.jp/winipcfg/winipcfg.htm
Windows 2000/XPの場合
 http://www.edogawa-u.ac.jp/net/110ban/iprenew.html
[1616507]駆出者 さん
2000やXPならコマンドプロンプトからipconfigが使えます。
ipconfig /all で設定を確認
ipconfig /release で設定を解放
ipconfig /renew で設定を更新
スタートメニューの「ファイル名を指定して実行」から解放と更新のコマンドを実行しておくと、履歴にのこるのでその後はマウスクリックだけで解放と更新が出来るようになります。
MODEMの電源を20分間以上 抜いてみて下さい。
書込番号:2348421
 みずっしさん
みずっしさん2004/01/15 16:11(1年以上前)
お使いのケーブルモデムはルーター機能付ではないでしょうか?
MN8300のLAN側IP設定でDHCPサーバー機能を使用しないに設定してみてはいかがでしょう。
くれぐれもWAN側と間違わないように(^^;>
書込番号:2348485
 ラブリー彩さん
 ラブリー彩さん2004/01/15 17:55(1年以上前)
BRDさん、みずっしさんありがとうございました、IPアドレスの開放、更新
や、DHCサーバー機能を使用しないで、設定しても駄目でしたので、色々と
設定を変更して試した結果、IPフィルタ設定でワンタッチ設定の一番上の、
プライベートアドレスを使用した外部装置との通信を禁止 (No.1〜No.6を使用)
のチェックを外したら繋がる様になりましたけど、何かセキュリティ上
凄く心配ですが大丈夫でしょうか。
書込番号:2348743
 ぞうさん
ぞうさん2004/01/15 18:32(1年以上前)
>凄く心配ですが大丈夫でしょうか。
フレッツスクエアくらいしか利用したことがないのでよくわかりませんが、
プロバイダ情報を見ると、プロバイダからの割り当てはプライベートアドレスのようなので、
http://www.aitai.ne.jp/guidance/q&a/net.html#6 (Q.6/7)
プロバイダとの接続に必要なプライベートアドレス以外のプライベートアドレスは
登録を削除せずにそのままでいいのでは?
1〜6まであるところの、プロバイダとの接続に関係している2行分だけ削除するか、
それができなければ、プロバイダとの接続に関係していない4行だけ自分で登録
すればいいのでは?
マニュアルの67ページには、チェックをつけるとつながらないので、
「プライベートアドレスを利用して運営するサイトに接続する場合はチェックを
はずしてください。」と注意がありますよね。
書込番号:2348853
 ぞうさん
ぞうさん2004/01/15 18:47(1年以上前)
↑ごめんなさい。
プロバイダからの割り当てがプライベートアドレスなので、
プロバイダの外からのアクセスに関しては心配ないのかな?
よくわかりません。
書込番号:2348912
 みずっしさん
みずっしさん2004/01/15 18:54(1年以上前)
ローカルIPが割り当てられていたとは見落としていました。_| ̄|○
一応プロバイダ側にファイヤーウォールがあるらしいです。
書込番号:2348940
 ぞうさん
ぞうさん2004/01/15 19:18(1年以上前)
プロバイダのネットワーク内においては、
> Q7. アイタイネットユーザーとの直接の通信は可能ですか?
>ケーブルモデム間の通信を可能としていないため、できません。
http://www.aitai.ne.jp/guidance/q&a/connect.html#7
だそうです。
書込番号:2349008
 菜楽(旧称)さん
菜楽(旧称)さん2004/01/15 21:36(1年以上前)
ラブリー彩さん、こんばんは。
[2213131]のり〜のりさんの過去ログを参照されるとよいと思います。
サポートセンタの対応が報告されていますよ。同じ接続業者をご利用の
ようですが?
>凄く心配ですが大丈夫でしょうか。
その点が気になり、のり〜のりさんとやりとりしたのを記憶していますが
接続業者のアドレス割り当て方法が相当複雑で、ぞうさんがおっしゃる
が簡単にできないとの報告で、結論が出なかったように思います。
私としては、全部を通過にしてしまうのは不安がありますので、No5だけ
を外せばよいと判断したのですが、不都合があった場合にはNo2とともに
外して試してみられてはいかがでしょうか。
それでも不具合ならNo6,No3,No4,No1の順で外して確認されるとよいと思い
ます。
(当時大変気になりましたので、結果を報告頂けると幸いです。)
書込番号:2349497
 ラブリー彩さん
 ラブリー彩さん2004/01/15 22:46(1年以上前)
ぞうさん、みずっしさん、菜楽(旧称)さん、ありがとうございます。
すればいいのでは?
上記明日にでも設定してみます。
ありがとうございます、一緒のCATV会社みたいですね、参考にさせて頂きます。
それでも不具合ならNo6,No3,No4,No1の順で外して確認されるとよいと思います。
明日にでも確認してみます。
皆様色々と御指導ありがとうございます、結果をご報告させて頂きす。
書込番号:2349851
 ラブリー彩さん
 ラブリー彩さん2004/01/16 14:10(1年以上前)
上記の設定の前ですが、ウイルスバスター2004を使用していますがアップデートが
うまく実行出来ません、実行をしようとすると、「インターネット接続中にエラーが
発生しました。インターネト接続を確認して、再度実行して下さい」とメッセージが
出ます、すみませんが回避方が有れば教えて頂けないでしょうか、宜しくお願いします。
書込番号:2351648
 ラブリー彩さん
 ラブリー彩さん2004/01/16 15:21(1年以上前)
菜楽(旧称)さん始め皆様、設定結果のご報告です。
とりあえず、プライベートアドレスを使用した外部装置との通信を禁止 (No.1〜No.6を使用)
のチェックを入れて有効にしてから、NO,5番のみを通過にしても繋がらず、さらに、
NO,2番を通過にしたところ無事繋がりました、あとのNO,1、NO,3、NO,4、NO,6を非通過にて設定しました。
NO,2、NO,5通過  NO,1、NO,3、NO,4、NO,6非通過で解決しました。
先に質問させて頂きました、「ウイルスバスター2004のアップデート」の件ですが
上記のフィルターの設定後に無事解消しました、皆様本当にありがとうございました。
書込番号:2351786
うまく行きましたね。
( 近所の無線LANが もう2ヶ月以上繋がりません。単に不勉強/慣れないだけですが、、、 )
書込番号:2352264
 菜楽(旧称)さん
菜楽(旧称)さん2004/01/16 19:52(1年以上前)
ラブリー彩さん、ご報告ありがとうございました。
No2のフィルタが、コネクションの確立には関係なく作用する模様ですね。
No7のフィルタを有効のままで使用可能な状態であれば、外部から開始さ
れる通信は遮断できますので、セキュリティ上問題はないと思われます。
プライベートアドレスの問題も、モデム間の通信が規制されているようで
すから大丈夫だと思います。
書込番号:2352458
菜楽(旧称)さん、こんばんは。お久しぶりです。
私もちゃっかり成り行きを見守っていました。(^^;
ラブリー彩さん、ご報告ありがとうございます。大変参考になりました。
書込番号:2352535
 見えざる手3さん
見えざる手3さん2004/01/18 00:28(1年以上前)
偉そうな事言えませんが・・・
8300のWAN側にCATVからIPもらえてるかどうかが、まず第一です
※CATVで、固定IPだと最悪です・・・ログで手がかりでません。。。
※32ビットマスク切れません・・・8300・・・
※厳密には、G/IP一個なら32で切りたいですが、24で設定しましょう。30Bitで切っても理論上Okかな? 環境ないのでなんとも言えずですが・・・
CATV側の仕様に依存するので繋がるパターン見つけましょう
それから・・・ここからが重要かも・・・
おそらくですが・・・
Filter→NAT の感じでかかってます
ということは・・
172.16.XX.XX でIPがWAN側に貰ってくるということは・・・
設定しては、まずいFilterわかりますよね?
以上です
突っ込み大歓迎です
書込番号:2357767
 まっちやんさんさん
 まっちやんさんさんMN8300を購入して自宅のサーバーを公開するようにしています。
マルチGapNAT機能によりグローバルとプライベートを混在させて、サーバーはグローバルで運用しています。
この状態でLAN内部のプライベートアドレスのマシンからLAN内部の公開サーバー(WWW,Mail)を利用したいのですが「LAN内のグローバループライベート間通信を行う」に設定をする必要があるのでしょうか?
実際、試したところ設定をしないと利用できませんでした。
解説にこの設定はファイル共有をする場合に必要とにはありましたがWWW、Mailのサーバーとしてアクセスしたい場合も設定する必要があるのでしょうか?
ファイル共有はしなくてもMailやWWW等のインターネットサーバーとしてはLAN内部のものであっても利用できなければ不便だと思うのですが。
「LAN内のグローバループライベート間通信を行う」に設定をすることによりLAN内部のプライベートアドレスのマシンのセキュリティーまでが弱まってしまったら困りますので質問しました。
 TM1710さん
TM1710さん2004/01/13 21:09(1年以上前)
まっちやんさん、こんばんは。
>「LAN内のグローバループライベート間通信を行う」に設定をする必>要
この部分は僕も確認しています。仕様だと思います。
まっちやんさんと異なるのは、DMZにサーバをおいての試験でしたが。
(詳細は過去ログsyslogというタイトルでご検索を)。
本筋から外れますが、BA8000Proではこの設定がなく、手段がなく不便
と訴えておられるユーザがこの掲示板内外にもいらっしゃいますから、
あるだけありがたいと考えるべきかも知れません。
>まってしまったら困ります
便利な反面気になるポイントですね。ご心配のように、セキュリティが
低下することがあっても向上することはないと考えるべきで、常用は避
けた方が賢明だと思います。
グローバルアドレスを割り振る以上、プライベートアドレスのマシンと
比較して危険性が高まるのは避けられないですよね。このマシンを踏み
台にされれば他のマシンのセキュリティは無いも同然ということですね。
文面から、LAN内部のマシンからメールを読むという必然性があるように
思えますから、常時「LAN内のグローバループライベート間通信を行う」
にしたままセキュリティを保ちたいのであれば、もう一台ルータを間に
入れてプライベートアドレスマシンを隔離する考えをもたれてはどうで
しょう(通信速度が犠牲になるデメリットは覚悟の上での選択ですが)。
僕の経験が何かのご参考になれば幸いです。
書込番号:2341829
 まっちゃんさんさん
まっちゃんさんさん2004/01/14 14:12(1年以上前)
ご教示ありがとうございます。
LAN内のプライベートIPからLAN内のグローバルIPの公開サーバーにアクセスする場合もプライベートIPがNATにより変換されたグローバルIPとLAN内のグローバルIP間の通信(グローバル同士)だから通信可能だと思っていました。
「LAN内のグローバループライベート間通信を行う」には該当しないと解釈してました。
「LAN内のグローバループライベート間通信」にもIPフィルタリングが細かくれば少しはましなのですが。ご指摘のとおり間にもう一台ルーターを置いてフィルタリングする等しるしかないのでしょうね。
書込番号:2344438
 H.L.Kさん
 H.L.KさんMN8300を先日購入して、おまかせ設定のみで接続していますが、フィルタリングの設定が
マニュアルを読んでも難しくて今一つ飲み込めません、例えば仮に「ポート1111」を閉じようと
するとしたらどの様に設定をしたらいいのでしょうか、具体的な設定例をご伝授下さい
全くな無知で申し訳有りませんが、宜しくお願い致します。
 TM1710さん
TM1710さん2004/01/11 17:13(1年以上前)
こんにちは、H.L.K さん。
ポートを閉じるのは簡単で、開ける方が難しいですよ。
「IPフィルタ設定」の項目で、ワンタッチ設定を3つともチェックすれば
(デフォルトで全部チェックされていると思いますが)外部からの通信要
求に対しては全ポートが閉じられ(つまり、デフォルトでは全部閉じられ
ているといえます)、内部からはNetBIOS以外はすべて通過となります。
もし、ポートごとに細かい設定をしたいのであれば、このページをじっく
り読んで見れば理解できると思いますが、だめだったら、具体的にどんな
ことをなさりたいのかお書きになると回答が得られると思います。
書込番号:2332495
 ぞうさん
ぞうさん2004/01/11 17:19(1年以上前)
使っていないのでよくわかりませんが、
MN8300 マニュアル
http://www.ntt-me.co.jp/mn/mn8300/mn8300_manual.html
製品付属のマニュアル67〜69ページに説明があるようですね。
「接続先1から受信」の場合は、「送信元IPアドレス/マスク長」以降
0.0.0.0/0、0.0.0.0/0、*、*、1111、非通過
(インターネットからパソコンの1111ポートに向けた通信をブロックする設定)
「接続先1へ送信」の場合は、「送信元IPアドレス/マスク長」以降
0.0.0.0/0、0.0.0.0/0、*、1111、*、非通過
(パソコンの1111ポートからの通信がインターネットに出ていくのをブロックする設定)
上は例です。
書込番号:2332512
 H.L.Kさん
 H.L.Kさん2004/01/11 17:36(1年以上前)
TM1710さん、こんにちは、早速の御返事ありがとうございます。
H.Pのセキュリティー関連の記事の中で、ルーターで閉じておいた方が良い
ポートが多数ありますが、そうすると特別何もしなくても塞いであるって事で理解して良いでしょうか
初心者的な考え方で申し訳有りません、もう一度マニュアルをじっくりと読んでみます
また解らない事が有りましたら(解らない事だらけですが)宜しくお願いします。
書込番号:2332576
 H.L.Kさん
 H.L.Kさん2004/01/11 17:44(1年以上前)
ぞうさん、ありがとうございます。
具体例ありがとうございます、早速参考にしてみます、
マニュアルをよく読んで勉強してみます。
書込番号:2332604
 TM1710さん
TM1710さん2004/01/11 18:01(1年以上前)
デフォルトでのフィルタリングを消さない限りそれでよいと思います。
サーバを公開するとか特別なアプリを利用する場合には、設定を変更
する必要がありますが、そうでなければ初期状態で問題はないと思い
ます。
書込番号:2332691
 H.L.Kさん
 H.L.Kさん2004/01/12 12:29(1年以上前)
TM1710さん度々の御返事ありがとうございます。
やっとこれで気分がすっきりしました、とりあえず特別な事はしないので
このままデフォルトの状態で使用します、ありがとうございました。
書込番号:2336026
 H.L.Kさん
 H.L.Kさん2004/01/12 17:18(1年以上前)
もう一つ質問させて下さい、
パソコン側のポートからの通信がインターネット側に出ていくのをブロックさせた法が
良いポートは有るのでしょうか、有れば教えて頂けませんか宜しくお願い致します。
書込番号:2336995
 TM1710さん
TM1710さん2004/01/12 19:43(1年以上前)
こんばんは、H.L.K さん。
>インターネット側に出ていくのをブロックさせた方が良いポート
まず、思いつくのはNetBios関連のポートで137〜139と445です
が、デフォルトで非通過です。
追加するとすれば、135(ブラスター対策)ぐらいでしょうか。
あとは利用方法によって必要と思われるものをふさいでいけばよろしいの
ではないでしょうか。
書込番号:2337598
 H.L.Kさん
 H.L.Kさん2004/01/13 10:17(1年以上前)
TM1710さん、何度もありがとうございます。
早速135閉じました、あとは状況に応じてふさいでいきます。
書込番号:2339957
 うほっほ2さん
 うほっほ2さんDION ADSL12Mでルーター一体型モデムを使用しています。
モデムをブリッジモードにして、このルータをPPPoEクライアントとして使用したいと考えて、購入検討しています。
どなたかイーアクセスかつ、このルーターでPPPoE認証、接続出来ている方いますでしょうか?
 〜ぱおぱお〜さん
 〜ぱおぱお〜さん
 PPPoEだけどさん
PPPoEだけどさん2004/01/09 01:10(1年以上前)
>SPI機能を有効にする事は出来るのでしょうか。
ということは、「無効」にしているが、「有効」にしても大丈夫か?
ということでしょうか?
SPIって、デフォで「有効」だと思ったんですが...
選択でき(項目が有)れば、「有効」にすることはできると思いますよ(^_^;
ちなみに、自分は「おまかせ設定」の「PPPoE」接続ですが、
SPIは「有効」になっていて、変更はしていません。
もし、設定の変え方が分からない(確認したい)場合は、
左側の「設定」項目の「詳細設定」をクリックすると、
「使用中(〜ぱおぱお〜さんの場合【DHCP】)」に対する「編集中の設定」が展開される。
この中で「セキュリティ設定」の項目に「SPI」があるので、それをクリックすると、
「ステートフル・パケット・インスメクション機能」【使用する】【使用しない】の表示が出る...ハズ  <「おまかせPPPoE」では出ます
書込番号:2322434
【欲しいものリスト】2025PC構成2
