このページのスレッド一覧(全200スレッド)
|  素人なので教えて下さい。 | 0 | 8 | 2003年12月22日 10:15 |
|  FTPサーバーが | 0 | 5 | 2003年12月20日 22:06 |
|  サーバー公開での利用 | 0 | 2 | 2003年12月21日 15:01 |
|  webサーバー | 0 | 9 | 2003年12月19日 09:42 |
|  MN8300W | 0 | 2 | 2003年12月17日 00:29 |
|  (西)フレッツスクエアに接続できない | 0 | 19 | 2004年1月6日 16:10 |
 インテグラRさん
 インテグラRさん環境は以下のとおりです。
@モデム  NTT西日本 MS−2
Aフレッツモアで、プロバイダは、ぷらら
BADSLは、タイプ2を利用
そこで質問ですが、下記の目的に対応しているか教えて下さい。
一度に同時接続をしたいのですが、
@パソコンのインターネット及びゲーム
APS2のネットゲーム
B東芝製 DVDレコーダー RD-XS41
の三つです。同時接続は可能なんでしょうか?
それとも接続可能であっても、同時接続は不可能なのでしょうか?
 ちゅぅがくせぃさん
ちゅぅがくせぃさん2003/12/20 11:12(1年以上前)
ブロードバンドルータ使えば同時に使えるよ
書込番号:2250956
 インテグラRさん
 インテグラRさん2003/12/20 11:24(1年以上前)
この機種は、ブロードバンドルータですよね?
相性とか互換性とかあるんですか?
書込番号:2250999
それぞれの機器に関して,もっと情報が必要だな。さすがにこれだけ
あるとこっちで調べる気にならないので。
多分,使おうとしているソフト,機器はみんなグローバルアドレスを
要求するのではないか?そうなると問題になるのは,基本的にグロー
バルアドレスは1つないし2つしか割り振られないと言うこと。例え
ばいずれかの機器がUPnPに対応しているのなら,プライベートアドレ
スでも対応できると思う。
・どうしてもグローバルアドレスが必要な機器はどれ?
・その機器は,特定のポートを転送する(Static NAT設定)事で
 対応可能?
このあたりをまず調べてくれ。そうでないと,同時使用の可否は分か
らない。ちなみに,この話はMN8300に限ったことではない。
口うるさいジジィですまんが,タイトルはもう少し考えて欲しいな。
「以下の機器をつないで通信できますか?」
とかね。タイトルの内容は,記事の中に書けばいい。まぁ,俺的には
「素人なので」というのはあまり好きではないが。ここにいる大抵の
人は素人だろ。俺もプロじゃないぞ。(^_^)
書込番号:2251231
 インテグラRさん
 インテグラRさん2003/12/20 13:14(1年以上前)
ご指摘ありがとうございます。
上記質問に対してですが、グローバルアドレスとは何でしょうか?
 対応可能?
こちらの質問に対してもよく内容を理解しておりません。
もしよろしければ、ルータの購入をする際に、接続できるできないの判断をするには、何を確認する必要が教えていただければありがたいです。
書込番号:2251295
グローバルアドレスって言うのは,インターネットで通信するために
使えるIPアドレスのこと。インテグラRさんは今o211159.ap.plala.or.jp
からアクセスしているわけだが,これは219.167.211.159というグロー
バルのIPアドレスに対応している名前。通常,プロバイダからは特に
オプション契約がない限りひとつだけ(Bフレッツのように2つのセッ
ションを使える場合は2つ)グローバルアドレスが貸与される。
一方,インターネットでは使えないが,ブロードバンドルータなどの
内側(パソコン側)では使い放題なのがプライベートアドレス。ブロー
ドバンドルータのDHCP機能で配られるのは,このプライベートアドレ
ス。
UPnPは,ユニバーサル・プラグ・アンド・プレイの略で,パソコンと
かネットワーク対応機器に配られているIPアドレスがプライベートで
も,その仕組みによってブロードバンドルータの外側のアドレスを
うまく相手に伝えるため,使い勝手が良くなる。MN8300はUPnP対応の
ルータなので,接続するネットワーク対応機器がUPnPに対応していれ
ば,プライベートアドレスでも対応できる可能性がある。
それぞれの機器で,なんのためにインターネットにつなぐのか,その
使用目的も含めて検討しないと,せっかく購入したのに通信が出来な
いと言うことになる。
このあたりの概念が理解できない間は,まずは欲張らないでひとつだけ
目的が達成できることを目指した方が良いかもしれない。
書込番号:2251842
書き忘れた。
ブロードバンドルータで一番ポピュラーな使い方では,インターネット
からグローバルアドレスで送られてきた通信を,内側に配されて
プライベートアドレスがふられている各機器にうまく受け渡してあげる
機能がある。これがNAT機能。通常はダイナミックNATと言う機能で
内側からの通信だけに対応するが,外から始まる通信をうまく割り振
るためには使えない。そこで,明示的に外からの通信を一定の機器に
割り振ってあげる機能がスタティックNAT。MN8300にも,これらの機
能がある。
NATが使えるかどうかは,その機器や使い方によって異なるので,イン
テグラRさんの例に適用可能かどうかは全く不明。
書込番号:2251851
 ちゅぅがくせぃさん
ちゅぅがくせぃさん2003/12/21 11:45(1年以上前)
その3つのなかで、グローバルIPを必要としてそうなのはパソコンのネットゲームだけです。もしかしたら不要かもしれません。
PS2やDVDレコーダーは、カタログを見るとル−タ経由でOKみたいですから。
どのブロードバンドルーを買っても大丈夫ですよ
書込番号:2254861
インテグラRさんへ 本題からはずれますが。。。
これを機会に以下の書籍(月刊アスキー2004年1月号付録)で、ネットワーク
について勉強してみるのもよいかも
   月刊アスキー2004年1月号付録
   【64ページ特別付録小冊子】
   ネットワークまるわかり読本
   ホームLAN・無線LANが基礎から分かる! 自分でできる!
   ネットワーク活用のヒントをやさしく解説
図解入りで私には解りやすかったです。。。
書込番号:2258399
 鯖さばさん
 鯖さばさん初めて書き込みます。
当方、かなりの初心者で言葉が足らないかもしれませんが、
どなたかお答えいただけると非常に助かります。
BフレッツでBLR-TX4Mを使ってFTPサーバーを運営していましたが、
BLR-TX4Mの速度等に不満を感じ、MN8300に買い換えました。
XPのHOMEが2台で、うち1台がサーバー専用です。
ところが、このルータに乗り換えてから外部からFTPクライアントで接続ができなくなってしまいました。
ローカル内でならできるのですが。
FTPだけでなく、テストでWINVNCなども試してみたのですが、
その時も外部からの接続はできませんでした(ローカル内ならできました)。
原因を自分なりに考え、いろいろ試してみたのですが、まったく改善されません。
……確認したこと……
・NATルータに設定
・NATアドレス変換は「FTPサーバを外部に公開する」にチェックを入れ、サーバー用PCのIPを指定してある
・アクセス制限で、「接続先1(ISP1)側からのアクセスを禁止する」のチェックを外してある
・IPフィルタ設定で、「外部装置から開始されるTCPセッションを遮断」のチェックを外してある
・FTPクライアントのPASVにチェックを入れてみる
……以上です。
他にもSPI昨日を「使用しない」にして試してみましたが、それでもできませんでした。
見落としている点があるのだと思いますが、今の私ではもう思いつきません。
どうかよろしくお願いいたします。
 鯖さばさん
 鯖さばさん2003/12/19 11:28(1年以上前)
書き忘れていましたが、ファイアウォールの類は全部OFFにして試しました。
あと、妙な変換ミスが……。
追加で書き込み申し訳ありませんでした。
書込番号:2247461
技術的なことは、解りませんが
HomeEdtionって、サーバー公開はライセンス違反じゃないのかな?
書込番号:2249146
 TM1710さん
TM1710さん2003/12/19 23:03(1年以上前)
Windows上でのFTPServerについては全く経験がないので、わかりませんが、
MN8300が原因だとすれば、セキュリティログに何か痕跡がありませんか?
書込番号:2249489
 鯖さばさん
 鯖さばさん2003/12/20 22:02(1年以上前)
セキュリティログを見てみましたが、それらしい情報は載っていませんでした。
あと、うちのパソコン以外からのFTP接続ならできるようです。
FTPサーバーのソフトのログを見てみると利用者の足跡が残っていたので、
問い合わせてみたところ、今までどおり接続できたらしいです。
結局、「インターネット経由で自分の家のサーバーにアクセスできない」
ということでした。
でも、以前のルーターを使用していたときはできたのですが……
何か設定ミスでもしているのでしょうか?
あと、外部からWINVNCを使用しての遠隔操作は相変わらずできません。
これも何故なのでしょうか。
そうなんですか? 全然意識しないで使っていました。
では、PROを使った方がいいですね。
実は友人から未使用のOSをもらっていたのですが、
インストールするのがめんどくさいので放置していました。
書込番号:2252922
 鯖さばさん
 鯖さばさん2003/12/20 22:06(1年以上前)
またも自己レス申し訳ありません。
WINVNC用のポートはもちろん開けてあります。
以前のルータを使用していたときは遠隔操作できていました。
書込番号:2252949
 まっちやんさんさん
 まっちやんさんさんこの度OCNのIP8(16)サービスの契約をしてサーバー公開をするようにしていますが製品の数が多過ぎてどのルーターを購入するか色々迷っています。価格と製品の説明から一応候補に上げていますが、このルーターでOCNのIP8(16)でサーバー公開をされている方があれば設定のやり易さ等感想をお聞かせください。
 TM1710さん
TM1710さん2003/12/18 21:22(1年以上前)
複数グローバルアドレスでの利用経験は無いのですが、マニュアルを見る
限りマルチGapNATが十分な機能を持っているように思えないのです。
どのような利用方法をお考えなのか分かりませんが、複数マシンでのサー
バ構築をお考えでしたら、少々役不足に思えます。
もう少し御予算を割けるのでしたら、RTX1000あたりを検討されてはどうで
しょう。
書込番号:2245494
 まっちやんさんさん
 まっちやんさんさん2003/12/21 15:01(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
RTX1000の仕様を調べてみます。
書込番号:2255441
 ミルミルキーさん
 ミルミルキーさん先日MN8300を購入しました。
それまで自宅サーバーをモデム直結で公開していたのですがセキュリティー上ルーターを購入しました。
説明書通りDMZポートでポート4で繋げてGapNATに変更しました。
GapNAT通過も外部からのホストを全て特定ホストにチェックを入れました。
DNSもグローバルIPを更新しましたがアクセスできません。
グローバルIPもパソコン自体は取得しています。
後、設定をいじって再表示すると何回しても再表示されません。
もう一度http://192.168.1.1にアクセスやり直しです。
サポに電話してもまったく繋がらなく、
言葉が足りないかも知れませんがアドバイスよろしくお願いします。
ミルミルキーさん,セキュリティは大丈夫?Windowsにはパッチとか
ポートフィルタとか,ちゃんと設定している?なんでこう書いている
かと言うと,すまないがミルミルキーさんのアドレスにアクセスさせ
てもらったから。ちゃんと(?)アクセスできた。
勘違いしてはいけないのが,DMZにあるマシンに全ポートを転送する
設定では,ほとんどセキュリティ確保にはなっていないと言うこと。
HTTP(TCP Port80)とPOP/SMTP(TCP Port110/25)だけを開ければいいの
なら,NATルータモードにして「NATアドレス変換」でこれらのポート
を転送にする方が安全だと思う。もちろん,Server自体のハードニン
グに関して自信があるなら良いが,そうでないなら,やめた方が良い
と思う。多分他にクライアントPCがあるのだと思うが,そちらさえ
守られればいいと言うことであれば,DMZにServerを置いて,ハック
しまくられても良いのかもしれない。しかし,踏み台にされて他の
ユーザに迷惑をかけた場合には,ミルミルキーさんが損害賠償を求
められるかもしれないから,気を付けた方が良い。
ちなみに,Port 1,2,3につないでいるクライアントPCからPort 4に
あるServerを参照できないということを言っているなら,それは当
たり前。PPPoEブリッジを通してもう一つIPアドレスを取ったマシン
からならアクセスできるが・・・
書込番号:2241497
 TM1710さん
TM1710さん2003/12/17 23:32(1年以上前)
おじゃまします。
>を転送にする方が安全だと思う。
「外部からのホストを全て特定ホストにチェック」は問題ありですが、GapNAT通過・NATアドレス変換設定で、特定のポートを開けてあげるのと
ではどちらが安全でしょうか。僕は、NATで穴をあけるより、DMZのマシン
を多少犠牲にしてでも他のクライアントに影響のないGapNATの方を選択し
ました。
動作モード設定で「LAN内のグローバル−プライベート間通信」を行うに
すれば可能ではないでしょうか。
何の解決にもならない横槍ですみませんでした。
書込番号:2242663
> 選択しました。
それは,あくまでもServerに大事な情報が入っていないことを前提に
していると思うんだけど,違うかな?俺が,
> しまくられても良いのかもしれない。
と書いたのは,TM1710さん的発想を想定してのもの。なんのための
DMZかと言えば,他のクライアントを守るためだからね。
とはいえ,ミルミルキーさんのシステムはユーザを管理する機能が
あるよね。実は俺,登録してみた。このシステムを使うユーザがいる
と仮定すると,ミルミルキーさんにはその情報を守る責任が発生する。
そこをどう評価するかだと思うんだ。
> すれば可能ではないでしょうか。
これやっちゃったら,セキュリティも減った暮れもなくなるんじゃな
い?どうなんだろう?
書込番号:2243047
 ミルミルキーさん
 ミルミルキーさん2003/12/18 09:46(1年以上前)
早速のお返事ありがとうございます。
Jimoさんのこちらにアクセスできたってそんなことできてしまうんですね。
今の状態はケーブルと光を混合してましてケーブルをやめる為に光を導入しルーターを購入したのですが光の方のルーター設定で止まってまして・・・
これはケーブルからです。
以前はファイヤーウォールだけ入れていたのですがまずそうですね。
ポートフィルタ?そんなやつもあるんですね。知らなかったです。
DMZの使い方を熟知せずに使ってました。DMZに繋げてるパソコンにもデータ入れてますから覗かれ放題、ハッキングし放題ですね。
取りあえずサーバーを熟知するまでJimoさんの言うとおりNATルーターで立ててみようと思います。
すみません、後一つルーターの再起動後の再表示を押しても再表示されないのは私のせいですか?機器のせいですか?
書込番号:2243838
 ミルミルキーさん
 ミルミルキーさん2003/12/18 17:23(1年以上前)
Jimoさんの言うとおりにNATルーターで設定した所お陰さまで
出来ました。本当にありがとうございました。
しかしFTPサーバーも設定をしたのにFTPサーバーにアクセスできないのはまた他に設定もありますか?
一応www、FTPのチェックも入れましたが・・・
そうそうJimoさんの言うミルミルキーさんのシステムはユーザを管理する機能があるよね。実は俺,登録してみた。ってどのシステムの事ですか?
素人ではさっぱりです・・??
書込番号:2244848
 ミルミルキーさん
 ミルミルキーさん2003/12/18 17:27(1年以上前)
すみませんFTPの方はffftpのPASVモードのチェックをはずすとアクセスできました。意味も分からずですが(^_^;)
書込番号:2244858
 TM1710さん
TM1710さん2003/12/18 22:56(1年以上前)
ミルミルキーさん、こんばんは。
Jimoさんの説明を拡大解釈されていませんか?
FTP(ポート20,21)を開けて内部に招き入れることは危険だと思います。
僕はクラッカーじゃないから興味無いんだけど、あなたのパソコンに被害
があるだけで無く、踏台にされたり外部のパソコンにアクセスする糸口に
ならないよう気をつけてください。
悪意あるクラッカーはあなたのパソコンを情報の受渡し場に利用すること
を考えるかもしれませんね。
Jimoさんが書いておられる範囲では、あなたのパソコンにデータを送りつ
けることは困難ですが、暴走気味に見えてちょっと心配です。
書込番号:2245936
まず最初に。TM1710さんの
> 暴走気味に見えてちょっと心配です。
に1票。ミルミルキーさんはもう少し分かっている人なのかと期待し
たのだが,
って,ちょっと他人事すぎないかなぁ。俺がアクセスしたのはどうやら
CATV側からのようだが,逆に言えば,CATV側は完全無防備になっていな
いか?せめてアクセスログを見て欲しい。FTPサービスが動いているの
も確認済み。ポートスキャンされても,ミルミルキーさんは気が付かな
いのだろう。やばすぎるよ。SMTP Serverなぞ,格好の隠れ蓑にされる
ぞ。誰かを中傷,誹謗するメールをばらまくのに使われたら,それを
助けたと言うことで損害賠償を請求されるかも。
ミルミルキーさんがなんのためにPOP/SMTP, FTPサービスを動かして
いるのかは分からないが,まず,ネットワークに関する知識をもう少
し身につけてからでも遅くないんじゃないか?とにかく,どうして
Routerを入れると安全になるのかとか,何が危険なのかとか,その程
度のことは分かってからの方が良いよ。
蛇足だが,通常,プロバイダの約款にはプロバイダ同士をネットワー
クで接続することを禁止している。これは,当然の事ながら,ユーザ
の機器を踏み台にして相手のプロバイダに属するユーザに攻撃を仕掛
けられたりする可能性があるから。今,ミルミルキーさんのシステム
は格好の踏み台になっている気がする。
ところで,ArGoSoftのMail ServerとかFTP Serverって,安全なのか?
誰か知ってる?
書込番号:2246526
 ミルミルキーさん
 ミルミルキーさん2003/12/19 09:42(1年以上前)
ほんとに未知って怖いものですね。
TM1710さんJimoさんご指摘ありがとうございます。
もう少し勉強させて頂きます。
ほんとにやばいですよね!!
このケーブルはケーブルモデム直付けです。
なぜならば以前はケーブルからファイヤーウォールの親パソからネットワークで子機接続しネットワーク間のデータをやり取りできないように設定していた為、よく使う子機から親機のサーバーにHPを更新するときにFTPで転送しHPを更新していました。
今はケーブルを解約したい為この3,4日は直付け状態です。
ケーブルを解約するとメールアドレスがなくなるのでメールサーバーPOP/SMTPを立てざるを得ない状態なんです。
ようはドメインを取っているので***@ドメインでのメールアドレスを作るのに必要でして・・・
皆さんご迷惑をおかけしました親切なご指摘ありがとうございます。
書込番号:2247257
 みきーさん
 みきーさんこんばんは。
MN8300Wの接続方法について教えて下さい。
私はeoフォームファイバーに加入しており、インターネットは
できるようになったのですが、このルーターを介すとつながりません。
過去レスを読んだのですがよく分からないんです。
また設定ユーティリティーをクリックしても立ち上がらないんですが、
いったいどうなっているのでしょう。
どなたか教えて下さい。。 m(_ _)m
 みきーさん
 みきーさん2003/12/17 00:19(1年以上前)
ごめんなさい、できました。
書き込みをしたことで一呼吸置けたのか、
あらためてマニュアルをちゃんと読むと出来ました。
細かな設定はまだよく分かりませんが、
ゆっくりやっていこうと思います。
ありがとうございました。。。
書込番号:2239276
 BB(B-FLETS BASIC)さん
BB(B-FLETS BASIC)さん2003/12/17 00:29(1年以上前)
ケーブルの接続方法が間違っていたりはしませんよね?
「LAN1」〜「LAN4」ってコネクタにパソコンを繋いで、
「WAN」てコネクタと「eoフォームファイバー」のモデムを接続する。
と、とりあえず基本から。もちろん、両方とも「LANケーブル」でです。
で、「LAN〜」とPCを接続して、両方の電源を入れて、
ルータの「POWER」ランプと「LAN〜」ランプが緑になっている状態で、
ブラウザ(インターネットエクスプローラとか)を起動する。
起動したら、「アドレス(D)」に「192.168.0.1」と入れる。
これで、ルータの設定ページが表示されるはずなんですが...
PC←→「LAN1」コネクタ【MN8300W】「WAN」コネクタ←→eoフォームファイバーモデム!?←→インターネット
ご使用のOS(WindowsXPとか)を教えてください。
WindowsXPのPPPoEが有効になっているとルータ経由での接続が出来ません。
ほかに、ウィルス対策ソフト(ファイアウォール含む)とかは関係ないでしょうか?
「LAN1」にPC、「LAN2」にモデムとか繋ぐと...XPのPPPoEで繋がるか...(^^;
ユーティリティが起動しないのも気になりますね。
>立ち上がらない
と言うのは、どういう状況なのでしょうか?
アイコンをダブルクリックなどしても、ウィンドウ等が開かないと言うことでしょうか?
それとも、なにかエラーメッセージとか出ませんか?
出るのであれば、その内容を記述して貰わないと、対応できないと思います。
書込番号:2239322
 iwashimixさん
 iwashimixさん皆さん初めまして。iwashimixと申します。
題名の通り、フレッツスクエアに接続できないということで、あちこち
サイトを回ってみたのですが解決できず、皆様のお力を借りたく書き込
みさせて頂きました。設定は、以下のようになっています。
ファームウェア version : 1.05
オマカセ設定で、西日本のフレッツスクエア接続設定は完了している
・1 (メインセッション) NTT-WEST         常にする
・2 (サブセッション1)  FletsSquare West 常にする
接続先2の設定ですが、
・ID,PASSはルータ自動設定のまま
・PPP接続状態監視は行わない
・PPPoE接続サービス・サーバ名は未入力[ ]、MTUは自動[0]
・IPアドレスは[PPP取得]
・DNSサーバは[10.60.21.72]と[10.60.21.73]
・接続ルールは、ホスト名[.flets] 送信先IPアドレス[10.0.0.0]
NATルータに対し、2台のプライベートアドレスのマシンがぶら下がって
います。1台はWWWサーバとしてNATアドレス変換の設定をしています。
もう1台は常用端末で、そのマシンからwww.fletsにpingを打っても
応答がないため、ルータがフレッツ網へとルートを切り替えられていな
いのが原因ではないかなぁと思ったりするのですが、自力で解決できま
せんでした。
以上ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
情報不足でしたらご指摘ください。
IPフィルタ設定(ワンタッチ設定)画面(マニュアルP.67)にある、
プライベートアドレスを使用した外部装置との通信を禁止」の
チェックボックスをオフにしてみる。
これではだめでしょうか?
書込番号:2238551
 TM1710さん
TM1710さん2003/12/16 23:03(1年以上前)
こんばんは。菜楽改めTM1710(以前使っていたHNに復帰)です。
私は滅多に接続しないので参考になるかどうか自信はないですが。
私の場合は、お任せ設定そのまんまで接続してみましたが、DNS欄、送信先IPアドレスいずれも空欄です。
機器状態ログが、[接続先 2 (FletsSquare West)]  確立  となっていると
いいんでしょうか?
ちなみに、デフォルトのIPフィルタはすべて有効です。
書込番号:2238812
現象として同じかどうかは分からないが,俺も似たような現象を当初
から経験している。Web Serverを建てていると言うことは,DHCPによ
るネットワーク情報に頼らずにDNS情報などをPCに手入力しているの
だよね?となると同じ現象かもしれない。
どうも,名前解決に失敗するようなんだ。そのため,俺は接続先
IPアドレスにフレッツ・スクウェアのアドレスを記述している。
俺は東なので,以下の記述。
 220.210.194.1-220.210.194.254
これを書かないと,www.flets.comにつなぎに行ってしまったりする。
西だと10.x.x.xなのかな?試してみてくれ。違うかなぁ・・・
って,よく見たら,接続先に10.0.0.0としている?これ,変じゃない?
少なくともマニュアルにない書き方のように思うが。
書込番号:2238996
 iwashimixさん
 iwashimixさん2003/12/18 18:44(1年以上前)
みなさんレスありがとうございます。
のり〜のり さん
> チェックボックスをオフにしてみる。
これはオフになっています。。
TM1710 さん
> IPアドレスいずれも空欄です。
実は最初は両方とも空欄だったのですが、接続できないので手入力してみま
した。しかしそれでも、問題は解決できず・・・
> いいんでしょうか?
肝心なことを書き忘れました。ログ上では、接続確立できているとなってい
ます。
Jimo さん
> DHCPによるネットワーク情報に頼らずにDNS情報などをPCに手入力して
> いるのだよね?
その通りです。各マシンごとにDNS情報を設定しています。
なるほど、書き方の問題かもしれません。
西の場合のアドレスが詳細までわからないので、調べてから試してみます。
また確認してお返事いたします。
書込番号:2245041
 チンガラさん
チンガラさん2003/12/18 19:58(1年以上前)
次の事を確認してみて下さい。
ルータ自身がPPPoE接続を行う機能を持っている為、フレッツ接続ツールは必要ありません。インストールしている場合はアンインストールして下さい。
XP OSをお使いの場合「広帯域接続」「ネットワークブリッジ」が作成されている場合は、削除してください。
XP付属のファイヤーウオールをOFFにする。
またプロバイダとフレッツスクウェアーを同時接続する場合は、セッション数が2つ必要です。2つまでは無料ですので、まだ申請してない場合はNTTに申し込むといいですよ。
書込番号:2245240
 iwashimixさん
 iwashimixさん2003/12/18 22:18(1年以上前)
引き続きアドバイスありがとうございます。
チンガラ さん
> はアンインストールして下さい。
> 削除してください
上のご指摘の部分は、既に完了済みでした。
> といいですよ。
当方Bフレッツのニューファミリーなのですが、2セッション別途申し込
みが必要なのでしょうか?
一応、MN8300のログ上には、接続先1(プロバイダ)と接続先2(フレッツ
スクエア)共に接続済と表示されているので、2つのセッションは張れて
るものと思い込んでいたのですが。
あと、Jimo さんご指摘の"送信先IPアドレス"設定方法で、西日本の
アドレスは10.0.0.0/8ということなので、
10.0.0.0-10.254.254.254
と設定してみました…が、"設定"ボタンをクリックした直後からフリ
ーズ?してしまって先に進めなくなってしまいました。
以降、設定画面には入れなくなってしまった(というか、かなり重い?)
ので、一旦電源を落として再起動しました。すると、設定した値は画面
に反映されているようなのです・・・が、やはりwww.fletsにはアクセス
できませんでした。
そもそも、クライアントマシンからフレッツのDNSサーバ10.60.21.72に
対してpingを打ってみても通らないので、やっぱりルーティングがおか
しいっぽいのですが…
どなたか、些細なことでもいいので、ここの設定はどうよ、みたいな
こと挙げてくれると嬉しいです。
書込番号:2245746
 TM1710さん
TM1710さん2003/12/18 22:34(1年以上前)
些細なことでも書かれていますので、一言だけ。
10.0.0.0/8では、10.0.0.1-10.255.255.254となるのが正しいのでは?
10.0.0.0はネットワークアドレスです。
書込番号:2245831
 チンガラさん
チンガラさん2003/12/18 22:58(1年以上前)
>みが必要なのでしょうか?
Bフレッツの場合はビジネスタイプを除いて、基本セッツション数が2つですので、新たに申し込む必要はありません。
だいぶ苦労されているようですが、ここまできたらマニュアルを見て最初から点検された方がいいのではないでしょうか。
書込番号:2245950
いくら何でも広すぎるだろう。TM1710さんが言っている10.0.0.1-とい
うのがまずは正しいが,それよりも,実際に使っている範囲はもっと
狭いと思う。まぁ,いわゆるClassfulにおけるClass A Private Address
だから,Internetで使われるはずもなく,それで良いのかもしれない
が。
それと,ごめん,ひとつ書き忘れたことがある。俺はhostsに以下の
ような記述を行っている。
 220.210.194.69 www.flets
 220.210.194.84 speed.flets
これを加えないと上の10.0.0.1-10.254.254.254を書く意味が無くなっ
てしまう。西日本ではどうなっているかは分からないが,同じような
細工は必要。hostsのある場所は分かるね?winXPなら
c:\windows\system32\drivers\etc
win2kなら
c:\winnt\system32\drivers\etc
にある。
書込番号:2246563
 iwashimixさん
 iwashimixさん2003/12/19 09:47(1年以上前)
TM1710 さん
指摘されて気がつきました。0はおかしいですね(汗
最後のアドレス指定も含めて、早速訂正します。
チンガラ さん
情報ありがとうございます。安心しました。。
Jimoさん
> 俺はhostsに以下のような記述を行っている。
クライアントOS側の設定について、まったく節穴状態になっていました
…。ご指摘ありがとうございます。
どのみち西日本のwwwなりspeedなりのアドレスがわからないといけない
わけで、ここは直接問い合わせてみることにします。(軽くGoogle検索
してみたのですがひっかかりませんでした)
あと一歩というところですかね…頑張ります。
書込番号:2247271
 A.comさん
A.comさん2003/12/19 11:18(1年以上前)
チンガラさんにお尋ねします。
>XP OSをお使いの場合「広帯域接続」「ネットワークブリッジ」>が作成されている場合は、削除してください
私の場合、おまかせ設定でPC3台で利用しています。その内ポート4に接続したPCのみにプロバイダとフレッツスクウェアの広帯域アイコンが表示されています。また、3台ともネットワークブリッジアイコンが表示されています。ネットワークブリッジにしなければLAN内のPCにアクセスできなりますが?
今のところ、何の不具合もなくフレッツスクウェアにも接続できるし正常に動作しておりますが、この2つのアイコンを削除するべきなのでしょうか?
書込番号:2247438
 A.comさん
A.comさん2003/12/19 11:59(1年以上前)
もしかして、今気が付いたのですが、スピードが上がらず終端装置にPCを直結した時の広帯域アイコンがそのまま残っているのかな?
書込番号:2247528
 チンガラさん
チンガラさん2003/12/19 22:44(1年以上前)
>終端装置にPCを直結した時の広帯域アイコンがそのまま残っているの>かな?
そおだと思います。私も深く理解していませんが、以前雑誌でルータを使用する時は無いほうがいいような事が書いてあったように記憶があり、私のPCには両方とも入っていません。PC間のファイルのやり取りはネットワークセットアップウイザードを利用して設定し、ネットワークブリッジが無くても影響はないようです。
A.comさんの場合、不都合がなければあえて削除する必要はないかもしれませんね。削除して不具合が出てきたら面倒な事になりますもんね。
書込番号:2249395
 羊-Tさん
羊-Tさん2003/12/25 00:21(1年以上前)
昨日MN8300Wを買い、金属板がちょっと剥がれそうになってて残念な気持ちな羊です。
ほんとにちょっと剥がれそうな感じなんでクレーム出すのもなんですしね・・・。
んで、俺もマルチセッションでフレッツスクウェアに接続できなかったんですが、
原因はやはりDNSでした。皆様のPCの設定がどうなってるのかは分かりませんが、
DNSを直接プロバイダから貰ったIPに設定してたのを、ルータのIPに変えたらあっさり
繋がりました。そりゃルータ本体でDNSとか取得してるからPCで設定しちゃダメだよな・・・
と思いつつ、これが本当に正しい解決方法かは分かりませんが、お力になれたら幸いです。
書込番号:2268867
金属板じゃなくて,単純に保護皮膜(ビニール)がはがれかけている
だけではないのか?もし本当に金属板がはがれそうなら,店で交換し
てもらえばいい。
書込番号:2269060
 羊-Tさん
羊-Tさん2003/12/25 23:58(1年以上前)
それはイの一番に剥がしたのですが、そのビニールが張ってあった板のことです。
4つ、放熱板(ゴム製?)っぽいものがあるうちの1個の、角の部分が1ミリくらい
浮いてるんですね。まぁ他の3個の板がぴったりくっついてるから目立ってる訳ですが。
うーむ、交換してくれるんだろうか・・・
書込番号:2272143
確かに機能上は問題がないのだろうが,外見だって製品の一部だろう。
その製品の一部に疵があるなら,それは十分に交換対象だと思う。
もちろん,そのまま使い続けて何か問題があるわけではないから,
自分で納得して使い続けるならばそれで良いとも思う。
書込番号:2272358
iwashimixさんへ。 たぶん、もうこのスレを見てないですよね。。。
もうすでに問題は解決してしまったのかもしれませんが、一応書いてみます。
月刊アスキー2004年1月号付録『ネットワークまるわかり読本』に、マルチ
セッションをサポートしたルータでフレッツスクエアへ接続するための
設定のしかたが解説してありました。DNSサーバーのアドレスも
東西それぞれのアドレスが書いてあったような気がします(本屋で立ち読み
してきただけなので今確認することができません。(^^; ちなみに私は
決してアスキーの回し者ではありません)
PPPoE接続のプロバイダを利用した経験がない私は、『フレッツスクエア』
がなんなのか、この本を読んで少し分かりました。
   月刊アスキー2004年1月号付録
   【64ページ特別付録小冊子】
   ネットワークまるわかり読本
   ネットワーク活用のヒントをやさしく解説
書込番号:2282498
 iwashimixさん
 iwashimixさん2004/01/06 16:10(1年以上前)
接続成功報告です。
のり〜のり さん、
すみません、年末年始にかけて家を出ていたので返信できませんでした。
書籍まで薦めていただきありがとうございます。明日にでも勉強のため
に参照してみます。
羊-T さん、
> 変えたらあっさり繋がりました。
私もこの方法で、あっさり解決できました。
ようやくといった感じで、感無量です…涙
私の問題に付き合ってくださった皆様方に感謝いたします。
どうもありがとうございました。
書込番号:2312609
