先日MN8300を購入しました今まではONU直結でしたのでルーターは全く素人です、おまかせ設定(ISP+フレッツスクェア、セキュリティ優先)接続して操作状態や速度とも申し分なく良好なのですが、「フレッツ速度測定サイト」へのアクセス方法が分かりません、地域IP網内の速度も測ってみたいので・・・どのように設定すればよいのでしょうか?
西日本です、ファミリー100,PCはWinXP DESKPOWERです、よろしくお願いします。
フレッツスクウェアの設定をする。 取説にかかれてるね。
NTT西日本のフレッツスクウェアならこんかことかいてあるけどね。
ttp://www.nttwest.flets/tools/spfaq.html#q10
ttp://www.nttwest.flets/tools/spfaq.html#q11
書込番号:2580294
2004/03/14 10:06(1年以上前)
て2くんさんレス有難うございます、フレッツスクェアは支障なく使用しています、スクェアの通信速度計測も正常に作動します、ご記入頂いた[ttp://....htm#q10]のページも見ているのですが、ここに書かれている設定情報を何処でどのように設定するのでしょうか?何しろ初心者よろしきお願いします。
書込番号:2583072
2004/03/14 16:17(1年以上前)
て2くんさん、ようやく分かりました、誠に有難うございました。
書込番号:2584370
このルーターと、NTTのVoIPアダプタでIP電話をはじめました。
ISPは、アサヒネットで、IP電話Fです。
着信はOKで、送信のうち 1.携帯090 2.フリーダイヤル 0120
3. 116や110など
が、送信できません。
アダプタのVoIPランプは点灯しているのでIP電話にはなっているようなのですが、上の1. 2. 3. の送信ができません。
どうしたら送信できるようになるのでしょうか。
(WebCaster V100のときは、そのようなことはありませんでした。)
2004/03/10 22:56(1年以上前)
1.携帯090
アサヒネットのIP電話Fでは、IP回線からの発信は出来ません。
一般回線からの発信になります。
2.フリーダイヤル 0120
3. 116や110
2と3については、現在のところ、どこのISPからでも、IP回線での発信は出来ません。
110番については、現在、接続を検討中との事です。
技術的には(発信元特定など)、確立出来てるそうです。
よって、現在の arubu さんの環境では、1.2.3ともに、
IP回線での発信は、出来ないと言う事です。
書込番号:2570213
2004/03/10 23:14(1年以上前)
また、お邪魔します。
>1.2.3. の送信ができません。
この点が、気になりますね。
私も、このルータとVoIPアダプタを使用してるのですが、
IP回線での発信が出来ない番号は、一般回線で発信が、出来るはずなんですが・・・
VoIPアダプタに電話回線も接続していますか?
書込番号:2570336
2004/03/10 23:25(1年以上前)
TRYSANへ。
1.2. 3. に関しては、一般回線でも発信できません。
またアダプタに電話回線も接続しています。
書込番号:2570390
ん? すると、一般回線から一般の電話へ掛けるのはは確認取れていますか? 一般回線から携帯に「だけ」掛けられないというのは少し考えにくいので、回線そのものが大丈夫かどうかという切り分けが必要です。
強制的に一般回線を使って一般回線を掛けるのは……私はアダプター使っていないのであまり記憶にないのだけど、先頭に「0000」だったかな? をプッシュしてから掛けてみてくださいませ。
(アサヒネットIP電話F及びC利用中……)
書込番号:2572146
2004/03/12 00:07(1年以上前)
「0000」をプッシュしてからかけても、発信できません。
アダプタを通さず、モジュラージャックから直接電話に配線すると
一般回線で発信できます。
書込番号:2574375
2004/03/12 00:42(1年以上前)
困りましたね。
0000(強制一般回線使用番号)でもだめですか。
と、言うより、アダプタを通すと一般回線がダメみたいですね。
こんな時は、初心に戻って、初歩的なミスが無いか?から確かめてみます。
VoIPアダプタのモジュラーピンを接続する場所なんですが、
電話の端子と回線の端子の場所は、逆には、なっていませんか?
今一度、確かめてみてください。
書込番号:2574549
2004/03/12 01:00(1年以上前)
アサヒネットのホームページを見ましたが、現在のところ携帯やPHSへのIP発信は出来ないみたいですね。
一般回線での発信が出来ないのは、VoIPアダプタのIP電話設定での電話回線の種別と、あなたがNTTと契約しているアナログ回線の種別が不一致のためです。わからない場合は116で聞くとよいでしょう。
IP発信出来ない番号や強制的に一般回線を使う場合にはVoIPアダプタが掛け直すのですが、この際に回線種別が一致していないと掛かりません。これは普通の電話機と一緒です。着信は出来ますが。
ところで、きりなっちさん、アサヒネットって一つの契約でFとCを使い分け出来るんですか?050番号を二つ持っているって事ですよね?
書込番号:2574611
2004/03/12 01:29(1年以上前)
ルーター王さん 大正解です。
「電話回線の種別」のところで、ダイヤル回線なのに
PBにしてました。
20ppsにしたら、直りました。
どうもありがとうございました。
書込番号:2574706
2004/03/12 03:37(1年以上前)
よかったですね!
上のほうの別の書き込みをしていたので気が付きませんでした。
お役に立ててなによりです。
小生もMN8300で遊んで?遊ばれて!?みようかななんて軽い気持ちで立ち寄ったんですがVoIPアダプタとの絡みがちょっと気がかり。BA8000Proはかなり難儀した?している!?みたいなんで。でも何故NTT東西はVoIPアダプタの動作検証に消極的なんでしょうかね?やはり公社時代に身に付いた丸投げ病に骨の髄までやられちゃってるんでしょうね!
書込番号:2574975
ルーター王様
いわれて、ふとアサヒネットのページをみると一つしかできないことになっていますね……
ひょっとしたら、新規は駄目なのかも知れない。
以前は、同時加入は可能でした。で、もちろん普通は同時には使えないので、あまり意味はないのですが、
私はYAMAHA RT57iを利用中でして、こいつはSIPを喋ることができるのですね。
つまり、アダプター無しでIP電話を利用している訳です。
問題が無い訳でもなくて、その辺のことはRT57iの方の板をみて頂けると、過去に色いろ書き込んでおりますので
ご参考にして下さい。
一応RT57iが「正式にサポート」しているIP電話はフュージョンだけなんですが、人柱モードなら使えるという
ことで、昨年の12月からIP電話の番号を2重に持っております。
#いつの間に、どちらか一方になったのだろう? 私もそのうちどちらか切れと言われるのだろうか……?
書込番号:2575504
2004/03/12 13:01(1年以上前)
きりなっちさん
ご使用のアクセスラインが分らないんですが、もしフレッツであれば同時2セッションを利用し、PPPoEパススルー機能付のルータと2台のIPTAにて同時に使用出来ます。言うまでもありませんが電話機も2台必要です!
ホールセールでのマルチセッションは聞いた事がありませんので切りかえての使用になります。再起動を伴うので少し面倒!
書込番号:2575832
ルーター王様
現在私の接続はBフレッツ。ニューファミリーコースです。
RT57iは、もともとISDNのTAを兼ねていますから、電話は当然2台収容できます。
(1台で掛け分けることもできますが)ルーター自体がSIPを話すことができ、
SIPサーバーは多分九つ登録できると思うので(もっとできるかも知れないけど
……そこまで用事がない)プロバイダー以外にSIPサーバーが利用可能ならまだ
別に登録可能です。
サーバーの使い分け(IP電話番号の切替え)はプレフィクスと#を続け押し、私は
公衆回線を 0#, IP電話Fをプレフィクス無し、IP電話Cを 2# などとして切替え
して使っています。
さらに疑問点があれば、一度RT57iの掲示版を覗いて下さいませ>ルーター王様
書込番号:2576825
2004/03/12 08:52(1年以上前)
て2くん様、ご返答ありがとうございました。
プレステ用に特に気を使うことはないのですね。
(なぜか同じハンドル名は使えませんとなってしまうので、名前を変えました。 他意はないです。)
書込番号:2575209
聞きたいのは、例えばフレッツスクウェア内の映画の予告などの
WMPを使って視聴する映像が再生出来ないんです。
再生しようとすると以下のようなメッセージ
「この再生リストの項目を再生出来ません。詳細については・・・」
と出てしまい再生する事が出来ません。
どなたか解決方法などご存じの方はいらっしゃいませんか?
レスお待ちしてます。
2004/03/11 18:53(1年以上前)
自己レスです。
特に何か設定を変えたわけではないと思うのですが、たった今試してみたら
ちゃんと再生出来ました。
う〜ん、何でだろ?
ま〜とりあえず無事再生出来たので良かったですが。
それでは。
書込番号:2572963
初心者なものでよろしくお願いします。
恥ずかしながら私の家の場所ではADSLができずに未だにISDNで通信するといった状況ですが、2台のパソコンでインターネットを楽しみたいのでルータを探しています。いずれは、ADSL、光ケーブル等つながる所に移動したいと考えているので、ISDNとADSLや光ケーブルなど両方に対応しているルータというのは存在しているのでしょうか。それともルータというのはすべてに対応しているのでしょうか。
低レベルな質問ですがどうかよろしくお願いします。
2004/03/09 14:35(1年以上前)
ISDN対応のルーター...
3年前ならYAMAHAから希望される製品販売してましたね。
他製品に比べ高価だった記憶が...ISDN製品は何買うにも高くつきます。
BAFFALOの当時の製品もファームの書き換えとかで対応です。
基本的にはISDNとADSL以上は別物と考える方が安く上がるはず。
中古市場やオークションにあれば使えなくもないですが。
私は3年前にNECのISDNコムスターズルーターを使い始めて、
その僅か1年後にADSLで新しいルーターに買い換えてます。
明らかにADSL/FTTH対応製品の方が安上がりなので。
書込番号:2564670
将来に渡ってISDNを利用しそうだというのであれば、選択肢の一つとしてYAMAHAのRT57iを提案しておきます。
FTTH、ADSL対応、電話回線はISDNのみ対応です。(アナログ回線へはダイアルアップできません)
他のメリットとしてVoIP機能がありますが、こちらは対応プロバイダーが公式にはフュージョンにのみ対応
ですので、人柱になるつもりで情報収集することになります。
この辺のことは該当製品の掲示版もありますので、そちらも覗いてみて、検討することをお勧めします。
#あまり安くはないのが、欠点ではあります……
書込番号:2564721
2004/03/09 15:28(1年以上前)
さすがYAMAHAですね。
未だにISDNルーター扱ってるとは...意識していませんでした。
でも最安値で3万円...通常価格で3万6千円
ADSL/CATV/FTTH製品ならRT57iとほぼ同性能で5千円くらいから、高くついても2万円くらい。YAMAHA製品は信頼性が違いますが。
ISDNで電話番号2つ使っているとか、何か事情がない限り、ADSLかFTTHに切り替えでISDNは不要になることもあります。短期か長期かで投資する金額が変わりますね。
書込番号:2564791
NTT-MEからもありますね・・・ Slotinと言う古いものは、ADSLまでは対応していますが、その次のルータもありますね。 かろうじてFTTHまで対応してると思いますが。 ただ、値段が3万超えますけどね。無線もついてたりするし、ISDN対応だからね・・・
今は、ISDN対応のルータをだしてるのが、YAMAHAとNTT-MEぐらいしかありません。
NECはシリアルポートにTAを接続して出来るものがありますが、TAとかの対応機種は限られますが
書込番号:2564830
2004/03/09 16:09(1年以上前)
NTT-ME
MN128-SOHO IB3
およそ4万円
すっげー。知らなかった。意識して探せばあるものですね。
高すぎて誰も手を出さないとは思いますけど。
書込番号:2564891
2004/03/09 20:16(1年以上前)
localboyさん、きりなっちさん、て2くんさんいろいろな情報をありがとうございます。ISDN用のルータって凄い高価なんですね。びっくりしました。
て2くんさんからの情報によるとTAに接続できるものがあるのですね。
質問の中に記入し忘れていたのですが、現在TAはNTTのINSメイトV30Towerと書いてあります。て2くんさんが言われているものは今私が使っているTAに接続できるでしょうか。また、いずれADSLや光ファイバーなどに対応するのでしょうか。教えて下さい。
書込番号:2565635
2004/03/09 20:32(1年以上前)
いずれADSLや光ファイバーなどに対応するのでしょうか。ではなく、ADSLや光ファイバーに変えたとき、そのルータはADSLや光ファイバーにも対応していますか。でした。すみません。
書込番号:2565693
NECで、ある程度のスルプットのあるものは大丈夫ですね。
実家用に買って今は放置されてるものは、無線対応のルータでしたが、ADSL程度の低速回線は使えますね・・・ 実家はADSLでそれように買いましたので
ただ、それが出来る機種は限られてきますが・・・ FTTHでもスルプットを求めると対応していないと思えるものがたくさんありますね・・・ ただ、スルプットまで求めないなら対応出来ますね。
書込番号:2565901
2004/03/09 21:40(1年以上前)
NECのAterm系でrs232cにつながる機種が2年前にありましたが、
正式サポートのTA機種はAterm系がほとんどだったような。
INSメイトV30Towerでも1年前くらいの機種ですよね?
おそらくサポート対象から外れているでしょう。
それに、現状お店や通販で買える機種ではありません。
で、そのrs232cのつながる機種も当時3万以上していたような。
現行機種で3万以上出費することを覚悟するか、
古いISDNルーターで中古市場もしくはオークションに頼るしかないのでは?
書込番号:2566014
2004/03/09 23:35(1年以上前)
て2くんさん、localboyさんまたまたありがとうございます。
対応していても速度が遅くなると、ADSLや光ファイバーに変えたときにまたルータの購入ということになりそうですね。
やはり、ISDNでは厳しいところがあるのですね。
浦島太郎にはなりたくないと思っていたのですが、厳しいようなのできっぱりとあきらめて、ADSLや光ファイバーがつながるようになるまで生きた化石にでもなります。て2くんさん、localboyさん忙しい中初心者の私の質問に丁寧に答えていただきありがとうございました。もっともっと勉強していきたいと思います。本当にありがとうございました。
書込番号:2566683
Bフレッツ・ベーシックを使用。
メインセッションはbiglobeで常に接続
サブセッション2はFletsSquare East 必要時に接続
サブセッション3はdti.ne.jp 必要時に接続
で設定しています。
セッションの追加や/変更設定をするとRebootが必要になるんですが、
3セッション以上の場合下記の不具合が発生します。
ファーム1.05だとデータ更新でルータのWebサーバが応答しなくなります。(ルータとしての動作はしているし、電源の抜き差しで復旧。変更した内容は反映されている)
ファーム1.11だと追加してRebootした時点でALARM点灯でルータとしても動作しなくなります。(INIT押しながら電源投入、追加したセッションを消すと動作する)
問題なく3セッション以上設定できている方はいらっしゃいますか?
(同時3セッション接続するわけではなく、設定を3セッション以上行うという意味です。)
何か変ですね。
私はニューファミリーなので,当てはまらないかもしれませんが,
@nifty, excite, Flets Square, Tokyo BB Channelの4つをサブ
として登録し,何のトラブルもなく使えています。ニューファミ
リーなので2セッションまでですが,メイン・セッションを含めて
問題なく接続できています。何か別の設定が原因ではないでしょう
か。極端な話ですが,例えばバックアップした設定情報をテキスト
エディタで直接編集してリストアしたとか,そう言うイリーガルな
使い方はしていませんか?
書込番号:2532066
2004/03/01 12:08(1年以上前)
>使い方はしていませんか?
リストアは今までしてません。
1.11では単に追加してRebootしただけでだめでした。
そうですか。4つでも問題ない方がいらっしゃるんですね。
工場出荷時には戻せないと思うのでまっさらな状態からってのは
すでにできないと思いますが、一旦設定をすべて消してから1から設定してみます。
設定が原因でってのは「オプションの組み合わせによっては」ってのが
ありそうでいやですね。
何か進展がありましたら報告したいと思います。
書込番号:2533069
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
