このページのスレッド一覧(全200スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2004年9月13日 01:43 | |
| 0 | 1 | 2004年9月6日 18:42 | |
| 0 | 4 | 2004年9月4日 12:59 | |
| 0 | 3 | 2004年8月29日 17:17 | |
| 0 | 6 | 2004年8月29日 13:35 | |
| 0 | 3 | 2004年8月29日 10:43 |
以前にも書き込みしたんですが。 書き込み番号[3176000]
ダウンが40Mbpsも出るのに、アップが700kbpsくらいしかでません。
そこでルータをはずしPCのPPPoEソフトウェアでONUと直結したところ、3Mbpsはでましたが・・・それでもこの程度しかでません。
いったい、どこに問題があるのでしょう・・・
ルータの話とそれてしまって申し訳ありません。
光でも、プロバイダなどによってアップ速度は3Mbpsくらいの場合があります。
700kbpsは論外かもしれませんが。
我が家ではBフレッツ ニューファミリーでアップ30Mbps、ダウン8Mbpsくらいです。
書込番号:3214212
2004/09/02 15:48(1年以上前)
Kimi.Satoさん、返事ありがとうございます。
プロバイダによってっていいますけど、OCNのB'FLETSですよ!?
はっきり言って体感的にはADSLの方が比べ物にならないくらい早かったです。
ダウンだけこんなに早くったって意味ないんですよね。
4MBのデータをアップすんのに何分かかっとん!!って感じなんで。
回線の問題・・・ ONUの問題・・・
くらいしか、もう思いつきません。
書込番号:3214491
2004/09/02 17:10(1年以上前)
設定とかちゃんとできてますか?
http://www.broadband-ana.com/ftth7.html#8
http://xtrm.jp/works/soft.htm#xtune
参考にしてください
僕の場合下り40M上り7M
チューン後下り80M上り28M
同じOCN Bフレッツです
ただピーク時(夜9:00〜1:00)は半分ぐらいにおちますね
書込番号:3214697
2004/09/02 19:09(1年以上前)
ONUのディップスイッチSW1の、オートネゴシエーションはONになってますか?
書込番号:3215014
2004/09/03 14:18(1年以上前)
ネットワークの知識は、それなりにはあるとは思うんですが・・・
MTUの調整は、もうやりました。
微調整しましたがやはりだめでした。
ディップスイッチはもちろんONになっています。
NTTに電話しましたが、あまり感触のいい返事ではありませんでした。_| ̄|○
書込番号:3218309
2004/09/03 19:45(1年以上前)
私も以前ダウンだけが40Mから8Mになったことがあります。一時的なものと思い2ヶ月ほど放置していたものの改善されませんでした。
PCの環境に変化がなかったのでNTTかプロバイダに問題があると思い、
プロバイダにバックボーンを確認させ、トラフィックに問題がないと言われたのでNTTに電話を掛けました。マニュアル通りの対応をされましたが、回線が
調子悪いことを伝え、次の日に回線をチェックするために担当の者に来て貰うように頼みました。しかしその日の朝にサイトで計測すると直っていて驚きました。担当の人曰く局が動くことはないとのことで、今でも原因は謎です。
参考になれば幸いです〜。
書込番号:3219204
2004/09/04 12:49(1年以上前)
早くなったり、遅くなったり、私も困っています。
原因究明のため、切り分けをして、MN8300側には問題が無かったのですが、現在調査をしているところです(約2ヶ月)。
Bフレッツ・ファミリー100で本日の結果です(状況により変わるので参考程度に)。
NTTのサーバーまでは、ダウン78Mbps、アップ54Mbps。
2つのプロバイダをそれぞれ使いスピード測定サイトで計測すると、ダウン30〜48Mbps、アップ3〜15Mbps(ONU直結)でした。
プロバイダ側のバックボーントラフィックは特に無かったそうです。(2ヶ月前はダウン30〜48Mbps、アップ28〜40Mbpsでした。)
ちなみにMN8300経由だと10%程遅くなる程度です。
ここ数ヶ月アップスピードが落ちてきています。
ルート上に問題があるみたいで、もう少しNTT、プロバイダと連絡を取り調査していくつもりです。
書込番号:3222118
2004/09/13 01:43(1年以上前)
ウチなんか、アップもダウンも10M程度。(rbbで測って)
もちろんBフレで。とほほ〜。
書込番号:3258027
昨日購入して、接続しようとしたのですが、設定画面に接続できません。ランプはWAN、LAN1のみ点灯です。(PC1台です。)当然PPPoEランプは点灯も点滅もしません。直接続で設定画面のアドレスを入力しても、設定画面に繋がりません。どなた様か、こう言った経験は有りませんか?
2004/09/06 18:42(1年以上前)
お騒がせして、申し訳ありませんでした。無事接続完了しました。<(_ _)> ペコリ
書込番号:3231453
GapNATを使ってWeb公開しようとしていますが、悩ましい点があり教えてください。
192.168.1.1 MN8300
192.168.1.3 Windows
192.168.1.5 Linux これにWebサーバを立ち上げています。
→GapNatを使ってグローバルアドレス x.x.x.xをあてます。
GapNatの設定内容
「動作モード設定」
ルータ用グローバルIPアドレス 空白
プライベートIPホストで外部との通信 行う
LAN内のグローバル−プライベート間通信 行う
グローバルIPアドレスを割り当てるパソコンのMACアドレス 空白
DMZポート 使用しない
「GapNAT通過・NATアドレス変換設定」
Webサーバとして外部に公開する (No.1を使用)にチェック
Windowsからインターネットは利用できますが
http://x.x.x.x/を指定してもページが見れません。
Linuxでtcpdumpをとりましたが、パケットは来てない模様。
なお、http://192.168.1.5/と指定すれば見れます。
そして、外部からhttp://x.x.x.x/を見ると正常にそのページが見えるのです。
なぜ、Windowsからhttp://x.x.x.x/が見えないのか教えていただけないでしょうか?
2004/09/01 14:57(1年以上前)
LAN側IPアドレス 192.168.1.5 と設定しました。
参考までに
LinuxはDHCPにして起動しましたが、以下の設定になりました。
ブロードキャストのアドレスがグローバルアドレスになったのですが、
これでいいのでしょうか・・・
# ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:A0:B0:1A:7E:91
inet addr:192.168.1.5 Bcast:x.x.x.255 Mask:255.255.255.0
書込番号:3210669
2004/09/01 19:57(1年以上前)
すいません、過去ログを読んだら書いてはありました。
\windows\hostsに
192.168.1.5 ドメイン名と記載すればHPは見えるようになります。
しかし、実は192.168.1.5はポート1111でゲームサーバも立ち上がっています。
それに接続するには、やはり根本的にグローバルアドレス
http://x.x.x.x/に接続できるようにしたいのです。
引き続き解決法ご存知の方いらしたらお願いします。
書込番号:3211407
2004/09/02 17:40(1年以上前)
なんとか解決できました。
後の人のために・・・
Linuxでnetconfigの設定で起動するdhcpcdがまずいようです。
何もオプションをつけずにdhcpcdを起動させましょう。
そうしたら、外部・内部からもドメイン名でもIPアドレスでも接続OKでした。
ちなみにGapNat設定後のifconfigは
inet addr:x.x.x.x Bcast:x.x.x.255 Mask:255.255.255.0
プライベートアドレスで接続できない?のかという点がありますが、
とりあえず、何も困らないので放置です。
書込番号:3214770
2004/09/04 12:59(1年以上前)
丁度同じところで悩んでいました。
きょういさん、有難うございます!
書込番号:3222153
親が使ってるパソコンと自分で使ってるパソコンのプロバイダーが同じなんですが、2台同時にネットにつなぐことができるのでしょうか?
別々のプロバイダーでないと同時につなげないのでしょう?
2004/08/28 23:46(1年以上前)
書き忘れがありました。
プロバイダーはOCNのBフレッツファミリー100です。
ルーターはもっています。
書込番号:3196422
2004/08/29 17:17(1年以上前)
解決しました。
レスありがとうございます
書込番号:3199262
MN8300に固定IPを割り当てていますが、WAN側からルータの設定方法がわかりません。
マニュアルを一通り見たのですが、「アクセス制限(ステルス)」設定の変更で可能です。
とあるだけで、具体的な方法が見つかりませんでした。
ご存知の方がいらっしゃれば、教えてください。
間違ってたら、ごめんです。
マニュアルを少し見た限りでは、フレッツ・グループというサービスを利用して、VPNを構築した場合に、接続先のグループから設定画面にアクセスできる、ということでしょう。
WAN側といっても、インターネットからアクセスできるという意味では、無いと思います。
書込番号:3187569
2004/08/27 01:02(1年以上前)
マニュアルに書いてある通りなんだけど。
設定画面を開いて「詳細設定」を選択すると、その下に
「アクセス制限(ステルス)」と言う項目が出ます。
注意書きにもあるようにLAN側PCのIPを先に登録
しないとLAN側からアクセス出来なくなるので注意。
書込番号:3189037
2004/08/27 16:28(1年以上前)
WWWサーバを立てている場合、「アクセス制限(ステルス)」の方法で、WAN側からアクセス許可したとき、どうなっちゃうの?
指定アドレスからはルータの設定画面、その他のアドレスからはWWWサーバが見えるのでしょうか?
書込番号:3190739
2004/08/27 16:30(1年以上前)
ご返答ありがとうございます。
ポート番号を指定して、インターネット側から設定画面にアクセス出来るものかと思っていましたが、
そういったものではないということでしょうか?
また、不特定のIPからのアクセスはできないということでしょうか?
書込番号:3190741
2004/08/28 15:43(1年以上前)
2004/08/29 13:35(1年以上前)
> ほうれんそう2さんへ
私も試した事はありませんがLAN内からWWWサーバを見られないのと同様に
ルータへアクセスを許可したIPからは設定画面しか見られなくなり、設定した
IP以外からはWWWサーバが見えるのではないかと思います。
> connardさんへ
LAN内から設定画面を呼び出すのにポート番号を付ける必要はありませんから
WAN側からアクセスした場合も同様でしょう。
WAN側の不特定のIPからルータの設定画面を呼び出せると言う事がどれだけ
危険な事か分かっていらっしゃいますか?
WAN側からアクセスを許可するIPはサブネットマスクで余裕を持たせる事は
出来ますがセキュリティ面を重視すれば、固定IPを取得して決め打ちするのが
一番望ましいと思います。
書込番号:3198511
2004/08/29 08:40(1年以上前)
表示>バージョン情報
書込番号:3197578
2004/08/29 08:42(1年以上前)
ブラウザの設定するところで
「表示」−「バージョン情報」
Software Version: を確認しましょう。
書込番号:3197582
2004/08/29 10:43(1年以上前)
ありました!。kim1023さん、きようぃさんありがとうございました。
書込番号:3197925
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
