※ルーター機能はありません。
このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2007年5月27日 19:17 | |
| 0 | 4 | 2007年5月18日 08:26 | |
| 0 | 1 | 2007年5月11日 01:24 | |
| 2 | 4 | 2007年5月7日 14:41 | |
| 2 | 7 | 2007年5月1日 22:56 | |
| 0 | 2 | 2007年5月1日 16:07 |
その他ネットワーク機器 > パナソニック > BL-PA100KT PLCアダプタースタートパック(2個セット)
先日eo光の100Mホームタイプを申し込み無事開通し、PLCでパソコンはネットに繋ぐことができたのですが、XBOX360で繋げようとしてみたところ繋がりませんでした。
子機にLANケーブルを直に繋げるだけではXBOXでオンラインはできないのでしょうか?
別途ルーター等が必要になるのでしょうか?
パソコンに対する知識が全くないので稚拙な質問ですがどうか宜しくお願い致します。
モデムにルータ機能が場合は必要になります。
取説の7ページ参照
書込番号:6332745
>AD-Y100さん
お答え頂きありがとうございます。
ルータ機能がない場合でよろしいでしょうか?
ルータを子機の方に接続すればよろしいのでしょうか?
何度も申し訳ありません。
書込番号:6332792
>AD-Y100さん
有難うございます。早速ルータを購入して試してみます。
有難うございました
書込番号:6334733
eo光100Mのレンタルモデムをお使いなら
それはルータ機能がついたタイプのモデムでは?
書込番号:6377681
調べてもよく分らなかったので質問なのですが、
Bフレッツ使用し、PLCで1階と2階を繋ぐ時に
1階
[回線終端装置]――[PLC親機]
2階
[PLC子機]――[有線&無線LANルータ]〜〜無線〜〜[ノートPC]
――有線――[デスクPC]
という使い方は出来るのですか?
メーカーのサイトとかを見ても、こんな使い方はサンプルで書かれてなかったです・・・。
なぜこんな使い方をしたいかというと、
1回に無線LANルーターを置くと2回で使用しているノートPCに接続が出来なくなります。
1階から2階にケーブルを配線するのも難しい状況です。
ですので、1階から2階までをPLCで接続し、
その後にルータを入れて、デスクトップとノートをそれぞれ使用したいという訳です。
教えて頂ければとても助かります。
ご回答有難う御座います。
最初に書き忘れていたのですが、
使用しているルーターは「WR7850S」です。
設定や説明書を調べても「ブリッジモードでアクセスポイントとして使用」に該当するような項目が見当たりませんでした。
しかし、「ルーター機能を停止してアクセスポイントとして使用」という項目はありました。
この機能が、ブリッジモードということですか?
無知で申し訳ありません。
書込番号:6343887
モデムにルーター機能は搭載されてますか?
搭載されてればルーター機能を停止してアクセスポイントとして使用でつながります。
取説の7ページの下のほう参照
マスターアダプターはルーターのLANジャックに直接接続することをお勧めしますと書いてます。
書込番号:6345831
2階WR7850Sをブリッジモードで繋げる場合
1階終端(ONU)とPLC親機の間に有線ルーター
が必要ではないですか?PPPoE接続設定用に?
IO-DATAのNP-BBRLの様に安いルーターでも良いし
使用料削減の為、光電話にして光電話ルーター
をレンタルする方法もあります。
1階
[回線終端装置]――[有線ルーター]――[PLC親機]
2階
――有線――[デスクPC]
又は2階に無線届かず1階に無線置きたい
場合、高出力型無線を1階に置いてやる
方法があります。但し、電波の飛びの悪い
遮蔽性の高い鉄筋、鉄骨のコンクリート系の
住宅の場合あまりお薦め出来ません。
高出力型タイプ
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/whr-hp-g54_php/
光向けの高速タイプ
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wzr-g144nh/
書込番号:6346284
説明では延長コードの使用は不可となっておりますが、原理的に考えれば家庭内の配線も同じようなものなので可能ではと思います。
どなたか延長コードを使用されている方はいらっしゃいますか?
また、その場合やはり速度減衰は大きいでしょうか?
確か先月のPC-JAPANにテストレポートが出てました。
問題ないようでしたが、蛸足と、上下階など遠距離には影響出てました。
用は、粗悪なコードや、サージつきでは駄目なようです。
書込番号:6322952
PLCは ping 遅れが発生するためにネットワーク・ゲームには不向きだとどこかのページに書いてありました。
やめておいた方が無難ですね。
書込番号:6102264
たまたま見かけたので、返信します。
PLCが発売になって直ぐに購入し、PS3にのみ繋げています。
ネット対戦はレジスタンスしかやったことがありませんが、全然普通に使えていると思います。
ダウンロード等も障害無くできてますよ〜。
今頃こんな返信しても読んでもらえないかもですが・・・。
書込番号:6240173
隆太郎さんご意見ありがとうございます。
バンビーニさんやっぱり使えますか途中で切れたりする事はあまりありませんか?その意見を聞いてみてから購入しようか考えています。もし宜しければPLCでのPS3のオンラインについてご感想などありました教えて頂けませんか?
書込番号:6280909
>hiroki1377 さん
こんにちは。GW中子供&自分が風邪を引きまして、返信が遅くなり申し訳ありません。
前にも書きましたが、オンラインはレジスタンスのみでしかやっていませんし、長時間見続けていませんので途切れませんか?の問いかけに正確には答えられません。
但し、レジスタンスをやっている限りでは途切れたり、止まったり等の不快な現象は起きませんでしたし、ダウンロードもスムーズです。
サイトの閲覧もできますし、Folding@homeも参加しています。私の感想では使用に問題はないと思っています。
以上、参考になれば幸いです。
書込番号:6311537
BL-PA100KTを購入し、接続設定しましたが、Macは問題なく接続できたのですが、Windowsはインターネットに接続できません。
簡単接続で、設定不要を信じて購入したのですが・・・
PC側で何か特別なネットワークの設定変更が必要なのでしょうか?
WindowsはXP、Macは10.4Tigerです。
因みにインフラはADSL8Mです。
どなたかご指導願います。
AD-Y100 さん
早速のご回答有り難うございます。
IPアドレス自動的に取得になっています。
知りうるところは確認したのですが・・・未だ接続不可です。
ADSLモデム⇒PLC⇒PC:MACはOK
同じ接続でWindowsはNGです。
さっぱりわかりません・・・
何か他に手立てはありませんでしょうか?
書込番号:6285093
PLCをコンセントに差し込んだとき一番上のLEDは点灯してますか、
おなじコンセントに携帯電話の充電器などさしていると
繋がらないこともあります。
書込番号:6285483
AD-Y100さんへ:有り難うございます。
PLCは正常のようです。LEDランプも青点灯しています。
試行錯誤の結果、WindowsPCでもインターネット接続できました。
ところが、このPLCって機器は、最初にMacPCをPLCに接続し、その後にWindowsPCを接続した場合、認識しないようです。その逆も試行しましたところ、今度はMacPCを認識せず、インターネット接続ができませんでした。昨日はMacPCを先にPLCに接続した為に、WindowsPCがインターネットに接続できなかったようです。
PLCに接続するPCをOSが異なるPCに繋ぎ変えると駄目なことってあるのでしょうか?
これは、PLCの不具合ではないかと思い、パナソニックに問い合わせたところ、明確な回答は得られず、2〜3日調査させて下さいとのことでした。
このPLCはなんか問題が多そうですね・・・
書込番号:6285854
Macアドレスみてるのかもしれませんね。
モデム-PLCモデム-ルーター-PC
でならどうでしょう?
書込番号:6285879
モデムにルータ機能はありますか
説明書の7ページの下のほうに
(マスターアダプターはルーターのLANジャックに直接接続することをお勧めします)と かかれてます。
書込番号:6286148
AD-Y100さん、いちごほしいかもさんの両名様へ
お知恵を頂き有り難うございました。
結論から言いますと解決しました。
どうもPLCのセキュリティーが邪魔しているようです。
(Macアドレスを見ている可能性もあるかもです)
従って、ご返信頂いた様にルーターを設置する必要があり、セッティングしましたところ、MacPC、WindowsPCともに問題なくインターネットに接続可能となりました。
ADSLモデム⇒ルーター⇒PLC⇒PCとなります。
折角ルーターを設置したので、一応2機種同時接続のテストもしましたが、思った以上に快適に接続しております。
3日間ほど悩みましたが、解決してやれやれです。
でも、PLCの説明書にこの辺りをもっと分かり易く説明文を入れておいてほしいと思います。
本当に有り難うございました。
書込番号:6291253
本機種の購入を検討しており、諸先輩方の意見をいただこうと思い掲示板を利用させて頂きました。いくつか質問させて下さい。
●現在、PC(Windows XP)でNTTのADSLモデムSV3でプロバイダーはKDDIでインターネットを利用してます。これを親機にし、子機にノートPC(Windows XP)を使いたいのですが…
@この場合、BL-PA100KT以外にも必要なパーツが生じるか?
A集合住宅に住んでいるが、電力線通信で個人情報が隣家に流れることはないか?
B使用に於いて、他の電化製品が不具合を起こすことはないか?
お忙しいところ申し訳ありませんが、ご返答お待ちしております。
PLCは数々の問題を抱えていることをご存じですか? 一般購入者は何も意識しないでいますが、実はとんでもないのです。メーカーの注意書きは読まれたと思いますが、小さい字でかいてあります。
PLCに関しては以下のページが参考になると思います。
http://plaza.rakuten.co.jp/tukkun/diary/200701270000/
http://nonomura.iza.ne.jp/blog/
http://www.ne.jp/asahi/comp/tarusan/
書込番号:6289510
>1, この場合、BL-PA100KT以外にも必要なパーツが生じるか?
PCを複数台繋ぐときはモデムにルーター機能が必要
>2,集合住宅に住んでいるが、電力線通信で個人情報が隣家に流れることはないか?
AES128bit暗号化方式(子機設定するとき自動で)
>3,使用に於いて、他の電化製品が不具合を起こすことはないか?
おなじタップのコンセントに携帯電話の充電器を繋ぐと繋がらない
僕は今のところ問題なく使用できてます。
いろいろ批判もあるが過去ログ参照で購入検討されてみては
書込番号:6289787
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
その他ネットワーク機器
