BL-PA300KT PLCアダプタースタートパックコンパクトタイプ(2個セット)
[BL-PA300KT] 最大実効速度UDP90Mbps/TCP65Mbpsを実現したPLCアダプタスタートパック
BL-PA300KT PLCアダプタースタートパックコンパクトタイプ(2個セット)パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年 4月18日
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2008年8月8日 01:04 | |
| 1 | 4 | 2008年6月28日 10:42 | |
| 1 | 6 | 2008年6月17日 17:14 | |
| 0 | 4 | 2008年6月17日 01:22 |
その他ネットワーク機器 > パナソニック > BL-PA300KT PLCアダプタースタートパックコンパクトタイプ(2個セット)
無線LANで2階と1階を繋いでましたが、不安定でオンラインゲームで
ラグがひどいので購入しました。 無線LANのときよりもレスポンスも
よくゲームでラグが改善されたのでよかったのですが、 WindowsXPのノートPC
では、16Mbps出るのにWindowsVistaでは速くて11Mbpsで大体3Mbps弱から
7Mbpsしか出ません。 同じターミナルアダプタから繋いでいてコンセントも
同じ場所を使っているのにこんなに違うのはどうしてなんでしょう?
WindowsXP
IBM R312645 Celeron1.113Mhz Memory:632MB
WindowsVista HomePremium
Gateway T-1409J Memory:2G
2階のマスターを挿しているコンセントはPLCの他は何も挿してないので、
1階のターミナルのほうのコンセントのみパナソニックのPLCノイズフィルター
を挿してあります。
プロバイダは地元のCATVで30Mbpsです。
Vistaの設定は初期設定のままで、WindowsXPの設定はRwin等すこしいじってあります。
メチャンテさん こんにちは。
>WindowsXPのノートPC
この製品を持っていないので、詳細なところはわかりません。
以前の無線LANの時も、VISTA機の方が遅かったですか?
仮にその場合、可能ならVISTA機にSP1を適用されるとかでしょうか。
(SP1でネットワーク系にかなり手がはいているようです)
既に試されていたらご容赦下さい。
書込番号:8094282
書き忘れましたが
切り分けとして、PLCを通さず、CATVのモデム?直結してXP機と比べ遅いなら、PC自体の設定等でしょうか?
またもし速度が上がるなら、PLC自体の問題(VISTA機との)かも知れませんね。
書込番号:8094295
レスありがとうございます。
無線LANの時はどちらも8Mbps〜11Mbps出てました。
モデムのある部屋は自由に出入りできないので、チャンスがあれば
モデム直結での速度を測って、PLCとVistaの相性問題なのか
切り分けをしてみたいと思います。
VistaのノートPCは7月に購入しましたし、WindowsUpdateでも
最新ですと言われるのでたぶんSP1適用済みだと思います。
書込番号:8094665
メチャンテさん、こんにちは。
ソースはちょっと忘れてしまったのですが、
「VistaはXPよりネット接続速度が遅い」というのを読んだことがあります。
SP1でやや改善されたようですが…
書込番号:8094710
メチャンテさん こんにちは。
一度色々と試されたらいいと思います。
あとSP1が適用されているかどうかは、コントロールパネル → システムとメンテナンス → システム の画面で、確認出来ます。
書込番号:8094712
ダメもとで、Vista機でNetTuneを使ってみては?。
AFDタブの
Default Receive Window
Default Send Window
を65536以上に設定してみては。
例えば、 524288 や 1048576 とかね。
Vistaでは、NetTuneを『管理者として実行』する必要が有るようですね。
書込番号:8137082
遅いレスですいません。
主題から少しズレますが、
を挿してあります。
とありますが、PLCをノイズフィルターに挿してある訳ではないですよね。
PLCは壁面コンセントに直づけが理想です。
書込番号:8181830
家庭用ノートPCをどの部屋でも使用できるようにと、購入検討しております。電気店で聞くと、あまり良いことは言われず、迷いながら1か月無料のeo-光からレンタルしてみました。(パナ製BB−HPL11)結果、gooスピードテストで、もともと40Mbpsだったのが、1箇所のコンセントを除き、だいたい15〜20Mbpsでした。(1箇所は、3〜5Mbps)これって、普通なのでしょうか?PLC機器が違うと、結果も変わるものなのでしょうか?最近、光に変えたばかりで、この速さに感激しており、速度が落ちることにちょっと複雑な気持ちなので・・・誰か教えていただけませんか?
標準だと思います。PA300KTにすると、よくなるとは思いますが、光と同じ速度にはなりません。また、ノイズ源がある場合には取り外すか、ノイズフィルタを装着することによって環境は向上すると思います。速度劣化がいやな場合は、有線LANで接続するしかないと思います。ただ、10M以上出ていれば、スピードテスト以外で速度差をあまり体感できないと思うのですが、いかがでしょうか?
書込番号:7998280
かわいそーなカリオリちゃんさん
こんばんは。普通がどのくらいかわかりませんが、実際に使う場所で20Mちかくでるなら11g無線より良いとおもいます。11gは直近で20Mでればいいほうで、実際に使う距離離れると速度落ちていきますから。
BB-HPL11はPanaの商品カタログにはでてこないようですが、PanaのBB-HPL10と似ていますのでeo光へのOEMなのでしょう。であれば、時期的に中身はBL-PA100と同じ商品だと思います。よって、BL-PA100に変えても結果はそんなに変わらないと思いますよ。
または、今春にでたBL-PA300にするのも良いです。私は、これに買い換えたら繋がらなかったところが繋がるようになり、同じ場所でも速度アップしました。
注意しないといけないのは、PLCは3方式あります。BB-HPL11はHD-PLC方式ですので、ほかの方式の製品を買うと同じ性能がでるとは限らないことです。
書込番号:7998342
かわいそーなカリオリちゃんさん こんにちは。
>eo-光からレンタルしてみました。
安定して接続されているなら、そのままレンタルされてもいいし、永く使用されるなら別途市販品を購入されてもいいと思います。
またeoの場合、確か無線ルータ(NEC?)のレンタルもあったと思いますので、一度試されても
いいかも知れませんね。
11g(11a)での接続の場合、環境が良ければ、25〜30Mbps程度は出ますが、安定して接続出来るのは、やはり有線LANですね。
(無線親機と子機が同一メーカー製なら、独自の機能を使えるので、35Mbps程度は出る場合もあります)
ただPLC・無線とも、長期的に考えれば、レンタルより購入された方がいいと思います。
書込番号:7998887
皆さん返信ありがとうございます。実際のスピードが、気になるかどうかは、確かに良くわからないかもしれませんね!いまは、気落ち的なものが大きいと自分でも感じます。せっかくレンタルしたので、もう少し使いながら購入に関しては、検討したいと思います。ありがとうございました。
書込番号:7999703
私は、BBIQ光を使っているのですが こちら+ブロードバンドルーターも一緒に購入しなければPCL開通しないようです。。そこで 皆さんのお勧めブロードバンドルーターを教えてもらいたいのです。。宜しくお願いしますm(__)m
圭だよさん こんにちは。
現状、終端装置直結での速度はどの位出ていますか?
例えば
http://netspeed.studio-radish.com/index.html
光回線なので、有る程度の速度が出ていると思いますので、スループットが高い製品(有線・無線とも)を選択された方がいいと思います。
ただ実際にはやってみないと分かりませんが、PLC自体、理論値(実通信速度)は速いのですが、実際には宅内の配線状況(配電盤)・ノイズ等で、かなり減速されるようです。
(たのPCL製品含め、過去のクチコミ参照)
もし仮にPLC間の通信が、回線直結やルータを通した速度より遅い場合、PLC間の速度以上の
速度は出ません。
書込番号:7948181
お返事ありがとう 御座います^^ 測定やってみました(^^♪
結果は、下り回線 速度 16.28Mbps (2.036MByte/sec) 測定品質 97.1
上り回線 速度 15.25Mbps (1.906MByte/sec) 測定品質 91.3
でした^^ これって どうなのかな?? ブロードバンドルーターの希望は、有線、無線どちらでも、良いのですがどちらの方がいいのかな? 素人なのであまり判らなくて^^
書込番号:7950251
その程度の速度であれば、どのメーカーの有線ルーターを使用しても問題ないと思います。後は、無線LANかPLCかですが、こればかりは環境によりますので、どちらがよいともいえません。ただ、無線LANの設定に困っている人はよく見かけますが、PLCの設定で困っている人はほとんど見かけていません。特に、Panasonicのは簡単設定で、子機を増設することがなければ、設定の必要がありません。また、新発売のPA300KTは小型で性能が上がっていますので、試す価値はあるかと思っています。家でも2割程度速度が速くなりました。
最後に、どうしても不安と思われる場合は、下記のレンタルを試されてから購入されてもよいかと思います。
たぶん、ルーターもレンタルできるかもしれません。詳しくは、BBIQに問い合わせされた方がよいと思います。それからでも、購入は遅くないと思います。
http://www.bbiq.jp/service/plc/index.html
書込番号:7950432
圭だよさん こんにちは。
>これって どうなのかな?? ブロードバンドルーターの希望は、有線、無線どちらでも、 良いのですがどちらの方がいいのかな? 素人なのであまり判らなくて^^
光回線の場合、残念ながら少し遅いように思います。
(一般的に電力系キャリアの場合、結構NTT系に比べ速度は出ていることが多いようです)
もし網内(BBIQ)での計測サイトがあるのなら、その測定値が最大値になります。
http://netspeed.studio-radish.com/netspeeddata/statistics2008a/statistics_ftth_t_line.html
※サンプル数は少ないですが。
お使いのPCは1台だけでしょうか。
もし複数台のPCをLAN接続するのなら、やはりルータが必要になって来ますが、1台ならルータ機器が無くとも接続出来ると思います。
あと参考ですが、現状でもMTU等をツールで弄ると改善される可能性はあります。
例えば
http://www.forest.impress.co.jp/lib/inet/websupt/speedanlz/nettune.html
http://members.at.infoseek.co.jp/mimi1014/beginner.html
※VISTA機の場合、OSが自動調整しているので効果はありません。
その場合は、可能ならSP1(サービスパック1)を適用して下さい。
書込番号:7950878
違います。InterNetに接続が必要な機器が2台以上あるならルーターが必要ですが、
PC1台だけなら必須ではありません。
書込番号:7952293
お返事ありがとう ございます^^ 実は 先日、我慢できず ビスタ入りのPCを買ってしまったのです^^ 今現在使ってる XP入りのPCは、全く不調が無く絶好調・・・(-_-;)
このまま 廃棄するのは、もったいなくて2台を別々の部屋に置いて PLCでつなげてみようかなって思いました^^
皆さんの意見を参考にして 一番売れてる有線のブロードバンドルーターをこちらで 調べて買ってみます^^ ありがとうございましたm(__)m
書込番号:7952844
現在、2F→1FのPCの接続に無線かPLCのどちらかを検討しています。
先日、某電気量販店でPLCについて詳しく聞いてみた所、ワイヤレスマウス、キーボードを使用していると通信に影響が出るので無線を進められたんですが、皆様からのアドバイスをお願いします。
結論からいうと試してみないとわからない。
個人的におすすめは自分でLAN配線をする。
書込番号:7918213
私もワイヤレスマウス使ってますが、PLC(BL-PA300)と一緒に普通に使えてますよ。
ワイヤレスマウスは使っている周波数が3種類あったと記憶しています。
ググってみると (27MHz,31xMHz,2.4GHz)などがでてきますね。
この27MHzはPLCの使用周波数範囲(2〜28MHz)と重なるのでお互いに影響があるかもしれません。...今まで気にせずに使ってました(^^;
で、自分のマウス(マイクロソフト ワイヤレス ノートブック オプティカル マウス 4000)を調べたら27MHz帯でした。 お互い微弱信号なので1mぐらい離れているので、大丈夫なのかも!?
ちなみに無線LAN(802.11b/g)は2.4GHzなので、デジタルコードレス電話や電子レンジの周波数と重なって通話中に通信できないとか聞きます( 我が家では経験ないんですけど・・、これも部屋が違うせいか!? )
以上、ご参考になれば幸いです
書込番号:7933169
よこやん32さん、
アドバイスありがとうございます。
ダメもとで購入し使ってみたところびっくり!
分電盤のL1相に親機、L2相に子機をPC、TVの同一コンセントで使用したら2個点灯。
ワイヤレスマウス、キーボードも問題ありませんでした。
予想外の速度が出て満足しています。
ただ、有線LANの工事のほうが安かったのが難点です。後の祭りですね。
書込番号:7942944
REGおさん
とりあえず使えておめでとうございます。
「使えない」と言われてたのが使えるといいけど、逆だと悲しい(苦情に繋がるかも)ですから、お店の方も心配箇所をお話されたんでしょうね。
有線LANは安いですよね。それに信頼性抜群!見た目的に問題ないならこれが一番でしょう。
私も2F→1Fに有線LAN這わせて使っていましたが、家族からの苦情が。。。PLCも安定して使えてるので、そろそろ壁に這わせている有線LANを外そうと思っています。
気をとり直して(!?)、新しい技術を使いこなせたことを楽しまれてはどうでしょう(^^;
すみません、お役に立てる言葉が思いつきません... m(_・_)m
書込番号:7950880
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
その他ネットワーク機器
