このページのスレッド一覧(全29スレッド)
0 | 2 | 2003年1月16日 15:39 |
0 | 0 | 2003年1月13日 23:37 |
0 | 3 | 2003年1月29日 19:07 |
0 | 4 | 2003年1月5日 19:31 |
0 | 1 | 2002年12月25日 21:29 |
0 | 7 | 2003年1月28日 22:17 |
有線ルーター > PLANEX > bRoadLanner BLW-04FM-PK
BLW-04FM の設定画面をデフォルトIP値で呼びだそうとすると
Setup requires JavaScript Support と表示されます。
ブラウザがJavaScript Supportをサポートしてないから、ブラウザにイネーブルしろと応答とてきます。
IE5〜6でJavaScriptを有効にする。又は追加させるのにはどうすればいいのでしょうかインターネットオプションの詳細設定中の
Microsoft VMのチェックボックスの操作だけでは駄目な様で・・・。
きっと初歩的な事なのでしょうけど、若葉マークの私にアドバイスをお願いします。プラネックスの電話サポートは朝から全く繋がりません。
2003/01/16 02:40(1年以上前)
>いいのでしょうか
半日経っているのでもう解決していると思いますが、
Microsoft VMではなく、そのひとつ下にある「スクリプト」のうち、
真ん中の「アクティブスクリプト」というのを有効にすればOKです。
「アクティブスクリプト」というのがjavascriptのことです。
万が一それだけでうまくいかない場合には、「その他」の設定項目にある
「ページの自動読み込み」というのも有効にしてみてください。
ルータの設定が終わったら、忘れずに
IEのインターネットゾーンのセキュリティ設定を
元の設定(「高」だったんでしょうか?)に戻してくださいね。
書込番号:1220441
2003/01/16 15:39(1年以上前)
昨夜、なんとか自力で解決しました!!
「ぞう」さん、レスありがとうございました。
書込番号:1221278
はじめまして、よろしくお願いします。
本日、BLW-04FM-PKを購入したのですが、Yahooメッセンジャーでの
ビデオ公開がどうしてもうまくいきません。
「サーバへの接続中にネットワークエラーが発生しました」とのメッセージ
が出力されます。ボイスチャットまではうまくいくのですが・・・。
ご存知の方、是非教えてください。
ネットへの接続はYahooBB(8M)ADSLです。
無線LAN機能が付いていてスループットのよいもの
というつもりでBLW-04FM-PKを購入しました。
回線は光でグローバルIPを5個割り当てられています。
グローバルIPがあるので「簡単インターネット設定」では
「固定IPアドレス割り当て」で設定したところ
再起動後ローカルでBLW-04FMへアクセスできなくなりました。
もちろん外部へ出ることもできません。
仕方なく工場出荷時へ戻し再設定しますがグローバルIP設定では
一行に動作しません。
これってファームのバグでしょうか?
それとも個体の問題?
どなたかグローバルIP設定で使えてる方いますか?
2003/01/16 02:58(1年以上前)
うちも同様のトラブルで困っています。
どう考えてみても,ファームウェアが不出来なせいでしょうね。
書込番号:1220467
2003/01/17 13:01(1年以上前)
先日サポートからメールの返事がきました。
原文を書きたいところですが転載を禁じられてますので
要約だけ...
ファームウェアの問題だそうです。
現在修正中だそうです。
一応いつ頃修正版ができるのかというメールも出しましたが
例によって放置されております。
この問題ってかなり基本的な問題ですよねぇ。
「現在修正してます。」の一言でサラッと流すあたりさすがですねぇ。
カタログなどの仕様にばっちり書かれてるのになぁ。
製品回収しろとまでは言わないけどせめてWebページのカタログには
現在WAN側での固定IPが使えないと記載して欲しいものですね。
書込番号:1223615
2003/01/29 19:07(1年以上前)
やはり、同じ現象で悩んでいる方がいらっしゃったんですね。
だてふさんと同じ会社の回線を利用しているのですが,うちもまったく同様なトラブルで困ってました。
サポートに質問をしたところ、多分同じと思われる回答がおくられてきました。
私は,このルーターの他にもう一台P****Lのルーターを利用しているのですが,マルチNATに問題があるもののルーター自体がとまってしまうということはありません。
まあ、マルチNATに問題を抱えているという時点で怒!!何ですが...
二週間前ほどに「近日公開予定のファームウェアで対処します」との返答があったのですが,いつ公開されるのだろう...
いらいら
バグの問題はしょうがないにしろ,ろくなルータがありませんね。
書込番号:1259304
先日、この機器を購入したのですが、質問といいますか困っています。
ノートパソコンに、GW-NS11Hをさしてwnidows2000を起動しようとすると起動の途中でフリーズ状態になってしまいます。
しかし、windows2000が立ち上がったときに、GW-NS11Hをさすと普通に動きインターネットも問題なく出来ます。
このような、症状は初めてなので、どのようにして良いのか分かりません。
ネットワーク登録に時間が掛かるのでしょうか??
どなたか、助言をよろしくお願い致します。
2002/12/30 19:58(1年以上前)
どうもこんにちは、このキットにはGW−NS11Hの無線LANカードが
2枚付属していたと思います。GW−NS11Hの裏側を見てください。
ステッカーみたいなのが貼ってあり、バーコードとS/N:*********という
数字が印刷されていると思いますが、S/N:*********という方をノート
パソコンにさし、S/N:*********Fという方をルーターにさしてみてください。
つまり、シリアルナンバーの最後に F の文字が付いたのをルーターに、
F の文字が付いていない方をノートパソコンにです。
違う原因でしたらすみませんです。
書込番号:1175451
2002/12/30 22:39(1年以上前)
75CCさん、ご返信ありがとうございます。
ご記入の通りに、PCカードをさして行うパターンと逆のパターンとチャレンジしてみましたが、どちちらも起動でず、起動後PCカードをさすと正常に動きました。
ということで、PCカードのシリアルナンバーの違いではないようです。
書込番号:1175925
2003/01/04 14:28(1年以上前)
動くってことはドライバじゃないようなので、原因はなんでしょうね?
対処としては、あまりお勧めできませんがIRQをいじるくらいしか思い浮かばないですね。
当方で、原因は違いますが起動途中にフリーズという症状に対していろいろ試してだめだったのですが、最後の手段でBIOSからIRQまわりを適当に変えたら動いたという経験があります。
そういう事例もありますよ、というだけの話なのでやる場合は自己責任でお願いしますね。
書込番号:1187766
2003/01/05 19:31(1年以上前)
GW−NS11Hのユーザーズ マニュアルの巻末にトラブルシューティング
という項目が載っていると思いますがこれを参考にやってみてください。
いろいろと対策が載っていますよ。
書込番号:1191667
はじめて書込みします。
普通にこの製品のルーター通してボンバーマンオンラインをやると相手の動きがカクカク見えます。
そこでバーチャルコンピューターにチェック入れると直りますが、
色々他の事をやるたびにチェック付けたり外したりするのが面倒なので、
特殊アプリケーションの設定でそのゲームをやる時だけという設定ができるのか教えていただきたいです。
ボンバーマンオンラインのポートは
サーバポート
TCPポート 9981・4110・21
UDPポート 9982
クライアントポート
UDPポート 8864・20
と書かれていました。わけわらず色々入力して試してみましたが、
成功しませんでした。
わかる方是非教えてください。
2002/12/25 21:29(1年以上前)
書き忘れですが、Bフレッツのニューファミリーです。
書込番号:1162570
BLW-04FM-PK を使用したら、今まで出来ていた NTP サーバへのアクセスが
出来なくなってしまいました。
こんな感じです。
イベントの種類: 警告
イベント ソース: W32Time
イベント カテゴリ: なし
イベント ID: 36
日付: 2002/12/23
時刻: 8:45:49
ユーザー: N/A
コンピュータ: ABCDEFG
説明:
タイム プロバイダが使用可能なタイム スタンプを提供できていないため、 システム時刻を 49152 秒同期することができません。システム時刻の同期は とれていません。
どうしたものでしょうか?
ちなみに、OSは、WinXP Proで、有線LANで使用しています.
2002/12/23 11:52(1年以上前)
BLW-04FM-PK が NTP をフィルタリングしているのでは?
設定を見直してみては?
書込番号:1154713
2002/12/23 15:47(1年以上前)
早速のレスをありがとうございます。
設定を見たのですが BLW-04FM には、
ポートごとに設定できるパケットフィルタがありません.
したがって、NTP (ポート123) を通すように設定したくても
出来ませんでした。
時刻が合わないと、ちょっと困ってしまいます。
なんとか方法はありませんでしょうか?
書込番号:1155252
2002/12/23 16:01(1年以上前)
パケットフィルタの推測を外してしまい
失礼いたしました。
http://www.planex.co.jp/product/broadlanner/blw04fm.shtml
■LAN側からのアクセス制限が可能
本製品はLAN側からのインターネット接続にアクセス制限を設定することが可能です。LAN側に接続されたPCのグループごとに以下の設定ができます。
(1)スケジュールによるアクセス制限(曜日/時間により指定)
(2)利用するサービスによる制限(初期登録によりweb参照やE-Mailの使用など40種類のサービス名がリストアップされています。アクセス制限を行うサービスがリストに無い場合、追加指定することができます。)
(3)URLフィルタリング(LAN側のPCから、登録されたURLへのアクセスを制限します。登録はWEBサイトのURL、IPアドレス、キーワードのいずれかを入力します。)
と言う記述が気になります。
確認してみてはいかがでしょうか?
書込番号:1155286
2002/12/23 22:52(1年以上前)
t-robot さん、何度もありがとうございます。
一番怪しそうなのが、これなんですが40種の中に NTP (ポート123)はありませんでした。
スケジュールやURLのフィルタは、未使用の状態です。
明日にでも PLANEX のサポートへ問い合わせてみたいと思います。
書込番号:1156761
2003/01/10 23:51(1年以上前)
PLANEX のサポートって本当に活動しているのでしょうか?
昨年末の12月23日にHPから問い合わせをして、
1月7日にももう一度同じ問い合わせをしましたが、
いまだに何の返事もありません.
書込番号:1205198
2003/01/16 22:04(1年以上前)
1月7日の問い合わせに、いまだにサポートからの
返事がもらえない状態で滅入っています。
いくら質問の内容によっては時間がかかる場合があるといっても
この会社のサポートはちょっと異常を感じます。
とりあえず、この件と同じ日に問い合わせをしていたDNSの不具合の件について
再度、HPよりサポートの依頼を行っておきました。
いつまでユーザを放置するのでしょうか。
書込番号:1222169
2003/01/28 22:17(1年以上前)
結局、NTPとDNSのどちらの件もサポートから回答を得られませんでした。
やむを得ず24日に返品となりました。
やはり、このように長期間ユーザからの問い合わせを放置する
この会社のサポートはどう考えても異常としか思えません。
強く改善を望むものです。
最後に、このページでアドバイスを寄せてくださった t-robot さんに
改めて御礼を申し上げます。 ありがとうございました。
書込番号:1256789
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
