このページのスレッド一覧(全111スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2002年4月14日 01:29 | |
| 0 | 2 | 2002年4月20日 21:53 | |
| 0 | 0 | 2002年3月23日 06:24 | |
| 0 | 1 | 2002年3月16日 14:31 | |
| 0 | 7 | 2002年3月20日 22:30 | |
| 0 | 5 | 2002年3月11日 16:55 |
有線ルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA
今度Bフレッツに乗り換えのためBRL-04FAの導入を考えていますが、
NTTから支給されるフレッツ接続ツール」を使って接続した場合と
BRL-04FAを使って接続した場合ではスピードは落ちるのでしょうか?
2002/03/29 17:01(1年以上前)
ルータを使う場合は、フレッツ接続ツールは使いません。
書込番号:626298
2002/04/14 01:29(1年以上前)
実測値の例だけど、うちでやったら、PCのLANカードとNTTの光モデムを
直結した時は40Mbpsくらい、コレガの「HUB」(ルータじゃないよただのHUB)
を間にかませたときで25Mbpsくらいでした。
間に何か入れるとがくっと落ちます。
ちなみにNTTの支給するPPPoEソフトはちょっと使いにくくて、100Mのイーサ
なのに10Mでしかつながってくれない場合があります。
そういう理由でそうなるのかまだわかりません。
なかなか一筋縄では逝かないようです>PPPoE
書込番号:655246
先日、NTTのADSLサービスに使用する為にBRL-04FAを購入したのですが、
マニュアル通りに接続したにもかかわらずWebの設定画面が表示されません。
トラブルシューティングの方法も全て試しましたがダメでした。
初期不良の可能性が濃厚なんですけど…。
どなたか分かる方教えて下さい。よろしくお願いします。
2002/03/29 18:44(1年以上前)
本体前面の小さなリセットスイッチをボールペン先などで押してみると、直ることがあります。一度試してみてください。
書込番号:626480
2002/04/20 21:53(1年以上前)
私のところも、まったく同じ状況・症状です。
どうしたらいいでしょうか。
とても困っています。
どなたかお教えいただけたらと思います。
書込番号:667116
今日、今までの価格よりも安くなったので購入してきましたが、以前にいわれていたようなこともなく簡単設定ガイドに従って設定して1発動作です。
今のところ何も問題もなく動作していますし、ルーターでの通過ロスもなく
非常に安定しています。
このルータは、ステルスモードとか持っていないんですか?
セキュリティ面で簡易ファイアーウオール機能は使用できないのでしょうか?
最初からそのような機能がないのでしょうか? ご存じの方いませんか
マイ ネットワーク又はエクスプローラでLAN内の他のPCドライブを操作しているとシステムリソース値が異常に上がり周期的に操作不能な状態になるのですが、何が原因なのでしょうか?
ファイヤーウォール・アンチウイルスソフトをはずしても同じです。
プロトコルはTCP/IPで共有してます。
プライベートアドレスは
第一PC:192.168.1.21
第二PC:192.168.1.22
サブネット:255.255.255.0
に割り当てております。
通常使用の時は何の問題もありません。
良きアドバイスをよろしくお願い致します。
2002/03/16 14:31(1年以上前)
追加:
OSは、どちらもWinMe 有線接続です。
書込番号:598520
ショップの甘い言葉にのって04FAを購入しました。「とっても安いですよ。jcomでもつながりますよ。簡単ですよ。」で知識も技術もないままに。簡単マニュアルを信用して設定したものの、コンピュータ名を入れなければつながらないなどどこにも書いてなく、ネットで苦労してそこを発見。やっとつながりました。ショップは賢いよね。「つながる」とはいったけど、「快適」とは言いませんでした。やれやれ。なんと、つながりはするが、大昔のモデム以下の速度です、いやむしろ、止まっているというほうが正しい状況。回線速度を測ると、タイムエラーなんかにもなったりして。ルーターってこんなになるのかと思うとちょっとあまりにも寂しい感じです。ルーターをはずして元のようにつなぎなおすととても快適なのですが・・ オークションには出したくなくて、もう少し頑張りたいのですが、どなたか なにかヒントをお願いできますでしょうか。web設定画面のどこかに早くする方法がひそんでいるのでしょうか?私の設定は WEB設定画面のCATVのところで、DHCP設定で、ホスト名とサーバー名を入れているのみです。よろしくお願いします。年寄り向けに・・・
レジストリを書き換えてみるとか
OSを換えてみるとか
ルーターを外せばスピードは出ますか?
書込番号:593168
2002/03/13 21:56(1年以上前)
最新ファームウエアいれてみましたか?
JCOMのことは、わからないのですがモデムってルータつきではないですよね。
ケーブルって直接WANがきてるんでしたっけ?PPPOEみたいなものはなく。。
固定IPでしたっけ?
やっぱり私ADSLだからCATVの時の設定画面がわからないので、なんともいえないなぁ
ごめんなさい。
でも、まずは、最新ファームウエアか確認してみては?
書込番号:593185
2002/03/14 19:34(1年以上前)
早速の返信ならびにご援助ありがとうございます。ファームウエアは最新のものをダウンロード(v2.09)していれてあります。osの違いによる速度差は、XPがいちばん遅いです。2Kは、気持ち早いですが、ルーターなしの時と比べると話しになりません。また、CPUなんかまったく関係なく、古いノートもp4 1.7Gも同じです。だから、きっとソフトの設定だろうなあとおもうのですが・・・ それとも このルーターとjcomの相性なんてあるんでしょうか? jcomのケーブルモデムはルーターはついていません。DHCPでの割り振りになっています。レジストリの書き換えは年寄りにはよくわからんんで困っておりますです。ふー。
書込番号:594779
2002/03/15 15:36(1年以上前)
2chの掲示板も見るとためになるかも。
2chのハードウエアでプラネックスの所を見てみたらどうでしょうか?
書込番号:596415
2002/03/15 20:47(1年以上前)
目が点。でも うれしい。\(^O^)/ みなさま 色々とご援助ありがとうございました。PLANEXの方にメールを出してましたら、CATVモデム、ルータ パソコンを30Cm以上離してみたらとのことでした。そこで、実際にそれぞれの機器に距離をおいて挑戦。なんと、ルータなしのときと同じスピードにもどったではありませんか。こんなことって あるんだ。言われれば、わかる気はするけれど、でも うれしいです。みなさまお騒がせしました。みなさまも もし 機器同士の距離を広げれば、スピードがあがったりして・・・・
書込番号:596834
2002/03/19 22:06(1年以上前)
YAHOO!BBで04FAを使ってますが、同じ症状が出ました。プラネックスの人に聞いてみると、リンクが確立されていないと言われました。モデム→04FA→PCの順番に電源を入れないと駄目ということでした。その通りにすると改善されましたが、途中で時々リンクが切れることがあり、また同じ症状が出る時があります。その時は04FAの前面左側に付いている、小さなリセットスイッチをボールペン先などで押してみると、元通りになります。一度試してみてください。
書込番号:605678
2002/03/20 22:30(1年以上前)
私もwowwowさんと同じYAHOO!BBで一昨日04FAを購入しましたが、最初速度が出ず、100kbpsとかでしたが、planexのホームページに行きFAQを調べて
とりあえず、前面にあるRESETスイッチを押したところ速度が4.4Mbpsに改善しました。
http://www.planex.co.jp/cgi-bin/navi_brl/navi.cgi?mode=iciran_view&part=9&k=9
書込番号:607776
先日、ADSLからFTTH回線へ変更になったと同時に当商品を購入し、最新ファームウェアにアップデートして使用しています。先日、ADSLからFTTH回線へ変更になったと同時に当商品を購入し、最新ファームウェアにアップデートして使用しています。
04FAを経由すると、仕事で日常的に使用しているFTPサーバーへの接続・認証が極端に遅くなりました。(約80秒。何度試してもキッチリ80秒前後)
同一環境でも、プロバイダ等で一時的に利用しているサーバーは瞬時に接続・認証されます。
試しに04FAを外し直接ONU (光終端装置) に接続すると、接続・認証に時間のかかっていたサーバーへも瞬時に接続されました。
これってルーターの設定に問題があるのでしょうか?
また、同様の症状が発生している方はいらっしゃいませんか?
2002/03/10 13:49(1年以上前)
症状は違うかも知れませんが、ホームページのデータをアップロードしようとすると、インフォシークの無料ホームページへ2byte以上のファイルの転送ができないです。
ルータなしで接続すると問題なく転送できました。プロバイダの、ホームページエリアへはルータ経由で問題なく転送できるんですど・・・。
設定が間違っているのか、ルータの問題でつながらないのかわかりませんが、どうしていいのかよくわからないので、ルータを別のものに変更しようかとちょっと考えてしまいます。
書込番号:586069
2002/03/10 13:56(1年以上前)
相手側のFTPDがident認証を有効にしていると思われます。
有効な方法といえばidentデーモンを使うPCに常駐させておけばいいかと。
書込番号:586078
2002/03/11 13:38(1年以上前)
DUPPさん、返信ありがとうございました。
ident認証の仕組みが何となく理解できましたので、FTPサーバーの管理者に訪ねてみようと思います。(Mac環境なので、identデーモンに値するソフトがあるかどうか判りませんが...)
80秒前後待てばログインできますので実用上は特に困っている訳ではないのですが、何となくスッキリしない状況ですのでしばらく様子を見て別のルーターの購入を検討してみようと思います。
Camoさんの症状も早く解決すると良いですね。
書込番号:588088
2002/03/11 14:38(1年以上前)
ルータで静的NATの設定ができるのならば
使うパソコンにDMZか TCPポートの113を割り当てると
identがうまくいくかと思います。
書込番号:588170
2002/03/11 16:55(1年以上前)
DUPPさん、重ね重ね、ご返信ありがとうございます。
ネットワーク関連にあまり詳しくないので、DMZやTCPポートの113割当等、調べて試してみたいと思います。
書込番号:588350
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6時間
