このページのスレッド一覧(全111スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2002年5月15日 18:15 | |
| 0 | 0 | 2002年5月13日 20:52 | |
| 0 | 5 | 2002年5月10日 20:55 | |
| 0 | 2 | 2002年5月10日 09:41 | |
| 0 | 1 | 2002年5月9日 01:40 | |
| 0 | 4 | 2002年5月3日 03:45 |
有線ルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA
題名の通りなのですが、アドレス変換設定はどうやってするのでしょうか?
他メーカーにはルータにアクセスして、ブラウザでできるのですが、この
ルータにはそういう機能はないのでしょうか?
ポート空けられないとなると、機能が制限されて使いにくくてしょうがありません・・・・
どうかよろしくお願いします
やっとプレステ2のブロードバンドキットが届いたのですがこの製品でプレステも繋げるんですか?
パソコンとフレッツADSLを共用するためにルーターが欲しいと思ったんですけど…
メーカーが正式に対応を示しているルーターは2万円以上するほど高価なのでなかなか手が出せませんよね
詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスお願いします
04FAにて設定画面が開けなくなり、困っています。
状況は、下記の通りですが、どなたか対処方法をご存じの方は教えてください。また、設定画面を開かずとも初期化する方法を教えてください。
@プロキシ設定はしていません
Aルータ以外のセキュリティソフトは無効となっています
BIEのセキュリティレベルは、デフォルトです
CIEの「ユーザー認証」は「ユーザー名とパスワードを入力してログオンする」になっています
Dルータを介して接続しても、ローカルIPが割り当てられません(グローバルIPが割り当てられる)再起動後も同様
E手動でのローカルIPへの変更(192.168.0.1)は可能ですが、設定画面は表示しません。再起動後も同様
FPower、WAN、LANのLEDは点灯している
Gルータを介さず、ネットへの接続は可能
Hファームウェアーは最新版です
IルータのResetや電源OFFを何度やってもかわりません
Jルータの他ポートに接続しても状況は同じです
本体のほうに「リセットスイッチ」のような
工場出荷時の設定に戻すスイッチは無いのでしょうか?
NTT-MEのやつには付いているのですが・・・
書込番号:703445
2002/05/09 22:06(1年以上前)
Iにありますように、実施しています。
しかし、Resetスイッチを押しても、工場出荷状態にはならない
代物です
書込番号:703450
2002/05/10 19:26(1年以上前)
>ローカルIPが割り当てられません
tcp/ipの設定でipを自動取得DHCPをしようになっていますか。
BLR04FAってデフォルトではルーターのアドレス192.168.1.1に
なってると思うのですが変更されました?
書込番号:705077
2002/05/10 20:39(1年以上前)
はい、なっています。
なってると思うのですが変更されました?
192.168.1.1だと警告がでるので、マニュアルにも書いてあったので
192.168.0.1にしました。
ちなみに192.168.1.1でも駄目ですが・・・
書込番号:705196
2002/05/10 20:55(1年以上前)
設定画面が出ないんですよね。
以前は開けたのですか?今回購入されたのですか?
どんな警告ですか。
インターネットオプションにてキャッシュの削除はしてみました?
書込番号:705223
i-Oデータの無線LANアクセスポイント(WN-B11/AXP)と無線LAN PCカード(WN-B11/PCM)を使用しています。関西のZAQ CATVを利用しているのですが、アクセスポイントを使用するのにIPをもう一つ余分に契約しています。その為、今回ルータを購入しようと思うのですが、ルーターは同一メーカーの方が良いのでしょうか?
私と同じような環境で、ルーターを導入されておられる方、情報をお願いいたします。
2002/05/09 23:40(1年以上前)
はなまるきんぐTさん、こんばんは!
私は「BRL-04FA」でi-Oデータの無線LANアクセスポイント(WN-B11/AXP)と無線LAN PCカード(WN-B11/PCM)を使用していました。また、メルコの無線LANカード(WLI-CF-S11G)も使用しています。接続環境は光です。
互換性に関しては全く問題ありませんが、メルコの設定ツールでI-Oデータのアクセスポイントが見えません。最も、海外のサイトで見つけた無料設定ツールは、I-Oデータの物と酷似していました。
ただ、BRL-04FAは異常に熱を持ちますので、先週GIGABYTE製のルータに変えました。これは標準でICQなども使えます。
書込番号:703641
2002/05/10 09:41(1年以上前)
sunday225さん、おはようございます。
貴重な情報ありがとうございます。
BRL-04FAは異常に熱を持つとの事なので、別メーカーの物を購入する事にします。多分iOデータの物にすると思います。
本当に助かりました。ありがとうございました。
書込番号:704359
大学の研究室で使おうとしていますが、
適切な最大接続PCの数はだいたい何台くらいなんでしょうか?
確かに規格の上では数百台つなげられるでしょうが、あまり多いと遅くなるおそれがあると思います。
ちなみにやく12台くらいのPCを接続予定です。
2002/05/09 01:40(1年以上前)
50台ぐらいまでなら大丈夫です。
それ以上もできますが、おすすめできません
書込番号:702206
三日ほど前に、購入して、接続して、何の問題もなく使えてたのですが、
昨日から、急にインターネットに接続できなくなってしまいました。
それもチャットの途中にです^^;
ルーターをはずして使う分には、普通に今みたいにインターネットに
接続できるのですが、ルーターを接続すると使えません^^;
こんな事ってあるのでしょうか?同じような状況になられたかた、
もしいらっしゃったら、アドバイス教えて頂けないですか?
困ってます^^;よろしくお願い致します。
2002/04/25 02:23(1年以上前)
ルータを入れたあとにセキュリティ系のアプリは入れていませんか?
書込番号:674892
2002/04/25 03:08(1年以上前)
同じような経験はありませんが、
BRL-04FAのユーザーズマニュアル65ページ「デフォルト設定の読み込み」を参考に、製品を工場出荷時の状態に戻し、再度はじめから設定(あれば)をしなおしてもつながらない場合は、早めに買ったお店に持ち込んで初期不良交換してもらいましょう。
つながるようになっても、同じようなことがたびたび起こる場合には、ファームウェアをアップデートしたり(買ったときの状態のままの場合)、プラネックスのサポートに(製品の不良ではないかと)相談してみましょう。
書込番号:674920
2002/04/25 23:29(1年以上前)
ご返答ありがとうございます^^うれしいです。
わくわくランドさん、セキュリティソフトはパソコンを買った当初から
付いていた、ノートンアンチウイルスソフトなるものが、ついているみたい
ですが、なにか問題があるのでしょうか?^^;ルーターの後には、なにも
ソフトはいれてはないです^^
ぞうさん、早速、やってみたいと思います。^^うまくいくといいなあ〜^^
ちなみに、今、たまにつながる時もありますが、すぐつかえなくなったりする
状況になったりしてます^^;がんばります。
書込番号:676283
2002/05/03 03:45(1年以上前)
ファームウエアもアップデートしましたけど、やっぱりダメみたいです^^;電源切るたびに使えなくなってしまいます^^;順番に電源を入れていくと、使える場合が多いですが、毎回毎回大変です。
メーカーさんに質問メール送りましたが、いつのことやら・・・
あ〜あ〜、せっかくの休みがこんな時間まで、かかってしまいました・・・
みなさん、おやすみなさい(^0^)///♪
書込番号:690570
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3時間
