このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2002年11月7日 01:20 | |
| 0 | 2 | 2002年10月20日 13:55 | |
| 0 | 18 | 2002年10月9日 05:50 | |
| 0 | 1 | 2002年9月25日 20:07 | |
| 0 | 4 | 2002年4月30日 02:59 |
有線ルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FW
金子勝 さんこんばんわ
スループットが6.6Mbpsですから、路線距離がある場合は問題ないと思いますけど、8Mbpsとか出る距離でしたら、制限されちゃいます。
書込番号:1050266
セキュリティを強化したくてBRL-04FWを考えていたのですが、
かなり評判が悪いんですね。フレッツADSL 8M(実効3M)で使えて、
SPI機能付き、しかも1万円以下の機種で、お勧めがありましたら、
教えていただけないでしょうか?
2002/10/20 11:37(1年以上前)
>かなり評判が悪いんですね。
というよりも、BRL-04FWは昨年7月発売の製品ですので、最近の製品に
比べればスループットなど性能面で劣るのは当然かと思います。
なお、BRL-04FA が参考価格\9,800で、スループット最大65Mbps(公称値)、
ファームウェアバージョンVer.3.04以降はSPI対応です。
書込番号:1012840
2002/10/20 13:55(1年以上前)
ねまきねこ2さん、ご返答ありがとうございます。
BRL-04FAもファームウェアのアップデートで対応していたんですね、
気が付きませんでした。
ただ、スループットはもともと遅いので気にしていないのですが、
ハングアップが発生するという書き込みが気になっています。
ハングアップするルータって、本来の役目さえ果たしていない
気がするのですが。
それとも、この価格帯のルータってそんなものなのだと割り切る
しかないのでしょうか。
書込番号:1013070
はじめまして。何かわからなくなると,いつもこの掲示板を参考にさせていただきます。
今回は私の家にとうとうつながったブローバンドにbRoadLanner BRL-04FWを接続したのですが,うまくつながらないことで質問があります。
私の入ったプロバイダは少し変わっていて,(そう思うだけですが)プロバイダからプライベートアドレスが割り振られます。この線に本機器を接続すると素のままの設定でパソコン自体には本機器のDHCPサーバからプライベートアドレスが割り振られ,接続はうまくいっているように見えます。
しかし,インターネットには接続できません。
WAN側にプロバイダからのプライベートIPアドレスを入れてLAN側のパソコンでインターネットに接続することはできないのでしょうか。
ちなみに,今のWAN側のアドレスは192.168.0.31でパソコンが認識しているアドレスは192.168.1.28です。
どなたか教えてくださいませんでしょうか。
2001/12/21 00:01(1年以上前)
1 プロバイダに確認するのがいちばんですが、その機種は接続可能なのでしょうか。
2 ブロードバンドというのはADSLと言うことですか?。
CATVもあるし、FTTHもあるので、ADSLのことならば、モデムはブリッジタイプのものでしょうね?。ルータタイプのものであれば、ルータは普通使えません。中にはダブルルータ可能なのもありますが。
3 ルータを通さずモデム−PCでは繋がりますか?。
とりあえず、3点確認してみてはいかがでしょうか。
書込番号:432114
2001/12/21 00:38(1年以上前)
早速のお返事ありがとうございます。
わかりません。プロバイダのホームページでは,以下の様に書かれているだけなので。
「DHCPを用いて、プライベートIPを割り当てておりますので、インターネットサーバの構築は出来ません。宅内におきましてのサーバ構築、ルーターを用いてのネットワークの構築等は可能ですが、弊社ではサポートはしておりません。
他のご利用の方に迷惑がかかる場合がございますので、特別な理由がない限りサーバサービスの構築はしないようお願い申し上げます。」
どうでしょうか。
>2 ブロードバンドというのはADSLと言うことですか?。-略-
私もよくわからないのですが,ホームページには集合住宅用pシステムとあります。どうもADSL,CATV,FTTHとは違うようです。
ちなみに,プロバイダは@GEORGEというところです。
アドレスは
http://www.george24.com/
はい。つながります。
いかがでしょうか。
書込番号:432185
2001/12/21 01:28(1年以上前)
うーむ、FAQを見ても良くわからん、モデムではなく接続アダプタを使うと言うことはいわゆる有線ネットワークなのかも。
更に、可能なら順次ADSLに切り替えていくと出ています。
とりあえずルータはサポートしないと言うだけで使用可能のようですから、何とかしたいですね。
プロバイダからの固定アドレスが192.168.0.31なんですか?。
192.168.1.28はルータのIPアドレスでしょうか、PCのアドレスなのでしょうか。
出来れば現在のルータの設定を教えてください。
書込番号:432285
2001/12/21 01:48(1年以上前)
夜遅くに申し訳ないです。
現在はこのアドレスというだけでどうやら一定時間ごとに変わっていくようです。昨日は192.168.1.36でした。
ルータは192.168.1.1の最初の設定のままで,ルータから割り振られているパソコンのアドレスが192.168.1.28です。
具体的にはどの設定をどういうふうにお伝えすればよろしいでしょうか。
工場出荷時から変更したのはパスワードだけなのですが。
書込番号:432310
2001/12/21 03:03(1年以上前)
環境変数の表示ではWindows2000をお使いになられているようなので。
コマンドプロンプト→ipconfig /all→Entre
これで現在の状態が把握できるでしょう。
書込番号:432372
2001/12/21 18:02(1年以上前)
たぶん「CATV 設定」を設定して、再起動しなくては使えないと思います。
また、DHCPに関してファームウェアがアップデートされていますので、PLANEXのサイトで入手してアップデートしましょう。
書込番号:433079
2001/12/21 21:07(1年以上前)
ツキサムアンパンさん,ゆうしゅんさん,お返事ありがとうございます。
>これで現在の状態が把握できるでしょう。
これを行って出たのが以下のものです。
host name :
書込番号:433240
2001/12/21 21:27(1年以上前)
すいません。とちゅうでリターンを押してしまいました。
再度続けます。
host name :
primary DNS Suffix:
Node Type :Broadcast
IP RoUting Enable :No
WINS Proxy Enable :No
Ethernet adapter ローカル エリア接続
connection-specific DNS Suffix:
Description :corega FEther PCI-TXM Ethernet Adapter
Physical Address :00-90-99-23-01-F8
DHCP Enable :Yes
Autoconfiguration Enable :Yes
IP Address :192.168.1.35
Subnet Mask :255.255.255.0
Default Gateway :192.168.1.1
DHCP Server :192.168.1.1
Lease obtained :2001年12月21日 21:07:21
Lease Expires :2001年12月23日 23:07:21
>たぶん「CATV 設定」を設定して、再起動しなくては使えないと思います。>また、DHCPに関してファームウェアがアップデートされていますので、
はい,「catv」設定では何も設定するところがないので(特に何かをプロバイダから指定されているわけではないという意味です)設定しようにも何もできません。
また,パスワードを入れ替えてから保存して再起動はかけましたし,ホームページから新しいファームはダウンロードしてバージョンアップはしたつもりです。
今,一つ気がついたのですが,先ほど,間違ってリターンを押したときにはipcconfig/allをいれるために本機器に接続して,wan側もアダプタからの線に接続された状態だったのです。それで,送信が行われて途中で送信が行われてしまいました。
また,ここでひとつ質問ですが,本機器は,購入したばかりの設定ではインターネットに接続できるものなのでしょうか。
(たとえば,catv接続で何も設定欄に入れないでよい場合)
いかがでしょうか。
書込番号:433265
基本的には、パソコンをインターネットにつないだときにパソコンに
対して設定した項目と同じ項目をルータに設定すれば良いはずです。
もしモデムにパソコンのMACアドレスを登録しているのでしたら
パソコンのMACアドレスをルータにコピーしてください。
それから確認する項目としては、ブラウザに設定画面を表示させて
ステータス表示を確認してください。
WAN側ポートIPアドレス
WAN側サブネットマスク
WAN側ゲートウェイアドレス
プライマリDNSアドレス
セカンダリDNSアドレス
ドメインサフィックス
の各項目が、(ルータを通さないで)パソコンを直接つないだ場合と比べて違っている部分はありますか。
書込番号:433413
2001/12/22 00:10(1年以上前)
とにかく、ルータの設定画面が出るのでしたら,PC−ルータ間は問題ないですね。ルータの設定が合っていないということで。
うちの場合、MACアドレスは入力はしていませんが...プロバイダから割り振られていたような...
ログインIDを入力するようなところは無いのでしょうか。
また、そのルータにはWAN側にDHCPクライアントの設定が可能なようですから、試しにその設定をしてみてはどうでしょうか。
いい加減なことを言うようですが、ADSLと違い、勝手がわからないものですから、いろいろ試してみるしかないかな〜と。
書込番号:433510
2002/04/11 20:57(1年以上前)
もうちょっとネットワークの勉強をしてみては?
MACアドレスとは何なのか?とか。
書込番号:651381
2002/04/26 14:21(1年以上前)
かなり前のご質問なので今更って感じもするのですが、、、(^^;
気になるのはWAN側とLAN側のネットワーク帯(セグメント)が重なっているということです。
WAN側でも、LAN側でも、192.168.1.0の同一セグメントになってしまうと、正しくルーティング出来ません。
この状況だと、LAN側とプロバイダ側であるWAN側で同じIPアドレスが重複して存在する可能性があり、実際に重複することどうなるかはご想像がつくと思います。
この場合の対策としては、LAN側のプライベートIPアドレスを、別のプライベートIP「172.16.0.0〜172.31.255.255」などで割り振られるように変更することで対応できます。
ちなみに、プライベートIPはなんでもいいってわけではありませんのでご注意を、、(^^;
書込番号:677118
2002/09/27 23:59(1年以上前)
私もまったく同じ環境(@georgeでDHCPでアドレスが割り当てられます。WAN側の設定は「CATV設定」で行いました)で接続ができません。ただ、pingをIPアドレス(たとえばYahooのIPアドレス)に対して飛ばした場合はちゃんと通じているようです。名前でpingを飛ばすとTimeOutになります。端末のネットワーク設定も、DNSアドレスをルータのLAN側IPにしたり空欄にしたり、はたまたWAN側のDNSサーバアドレスに設定したりいろいろ行ったのですがまったくつながる気配がありません。
1つ気になるのがルータとDHCP接続しているLAN側端末でipconfig /allするとDNS Servers が192.168.0.1と設定されてしまいます。ルータのLAN側IPは192.168.1.1なのに!?これは2つのPCをWAN側とLAN側に分けて接続したときも同じです。当然WAN側につなげたPCにはDNSサーバなんてないのに!?
もうどうしていいのかわかりません。どなたか解決策をご教授ください
書込番号:969114
2002/09/28 09:57(1年以上前)
1)クライアントのアドレスを固定にする。
2)ゲートウェイを設定する。
これで解決できなければ、またここに書き込んでください。
書込番号:969779
2002/09/29 20:46(1年以上前)
ゆうしゅんさんアドバイスありがとうございます。アドバイスどおり主な設定を以下のようにしました。
<ルータ設定>
・WAN側IP :DHCPクライアント(192.168.0.*)
・DNSアドレス :192.168.0.1
・ルータファイアウォール :無効
・LAN側ルータIP :172.21.131.254
・LAN側端末割り当てIP :172.21.131.128
<端末の設定>
・IPアドレス :172.21.131.111
・ゲートウェイ :172.21.131.254
・DNSサーバ :172.21.131.254
ちなみに、ルータを外に持ち出して別の場所でつなげると無事、名前で通信することができました。そのときの主な設定は以下のとおりです。
ルータWAN側IP :(固定)
LAN側環境 :DHCPサーバ(ルータ)&クライアント(端末)
ここまでくると@georgeのNW環境がルータの存在を許さないようになっているような気がするのですが、技術的にそんなことができるのでしょうか?
書込番号:972999
2002/09/29 22:05(1年以上前)
ここを参照してサポートページを見てみたけど、ここで良かったんでしょうかね。
http://www.george24.com/member/faqs.html#s7
Q. 自分でサーバーを立てたり、ネットワークを構築する事は出来ますか?
A. DHCPを用いて、プライベートIPを割り当てておりますので、インターネットサーバの構築は出来ません。宅内におきましてのサーバ構築、ルーターを用いてのネットワークの構築等は可能ですが、弊社ではサポートはしておりません。
ルータの使用は構わないとなっているが。
それと設定なんだけど、こうなるんじゃないのかな。
<端末の設定>
・IPアドレス :172.21.131.111>192.168.0.x(192.168.0.2から254までの任意な数値
・ゲートウェイ :172.21.131.254>192.168.0.1
・DNSサーバ :172.21.131.254>業者指定の数値
あと、環境によってWINSサーバの設定が必要になる場合があるかも。
書込番号:973176
2002/09/30 10:53(1年以上前)
ゆうしゅんさん、ご親切にありがとうございます。
>ルータの使用は構わないとなっているが。
実は私も@georgeのHPでのルータに関する項目につきましては私も読んでいました。が、先日@georgeにDNSアドレス(業者からは伝えられてなかったのです)を聞こうと電話をかけたところ、「ルー他の設置は禁止しています」との返事。「Q&Aにも約款にもそんなことは書いていませんが?」と聞くと「サーバの構築は禁止しています。だからルータも禁止するのは自明です。」とのわけのわからない返事をされました。ちなみに応対したのはゆうしゅんさんが読んだサイトの作成者だそうです。
というわけでルータの設定ができないのは@georgeが技術的にそのようなことをしているからなのか?とも思っているのですが・・・、そんなこと可能なんですかねぇ?ちなみにDNSアドレスが192.168.0.1というのはPC端末を直接@georgeのネットワークにつなげてipconfig /allして検出したものです。
>それと設定なんだけど、こうなるんじゃないのかな。(以下略)
LAN側の設定もいろいろ試しています。192.168.1.*系にしたりDHCPにしたりもしましたがだめでした。ルータのWAN側IPとLAN側IPの数値は一致させないようにしなければならないと聞いたことがあり、またWAN側IPは192.168.0.*系になってるので192.168.0.*系はためしていませんが。
すいません。ここのところは私もよくわかっていません^^;。これより以前に一度だけ別のNW環境、別のルータを用いて構築したときは端末のDNSアドレス設定をルータのIP側アドレスにするとうまくつながった経験があったのでそのようにしたのですが・・・^^。
ただ、端末のDNS設定もいろいろ試しています。自動取得にしたりルータIPにあわせたり、WAN側で取得できるDNSアドレスに変えたりしましたがどれもうまくいきませんでした。
書込番号:974179
2002/10/09 05:50(1年以上前)
<ルータ設定>
この場合CATV設定でルーターのWAN側ゲートウエイ(192.168.0.1)を設定しなくてはならないように思います。サブネットマスクは255.255.0.0あたりが安全だと思います。
LAN側のIPアドレスは、172.16.0.0〜172.31.255.255のどこかに取るとして、とりあえず LAN側ルータIP:172.21.131.254、LAN側サブネットマスク : 255.255.255.0。LAN側デフォルトゲートウェイ:172.21.131.254。NAT/IPマスカレード:有効。
<端末の設定>
DNSサーバ :192.168.0.1
以上のような設定はいかがでしょうか。
書込番号:990703
PLANEXのHPを見たところ この機種ではMSNメッセンジャーは
できないと記載されているのですが ほんとに出来ないのでしょうか?
何か方法はないのでしょうか? おしえていただけませんか?
2002/09/25 20:07(1年以上前)
私は新品をオークションで購入して昨日から使っていますが、xp、YahooBB接続でメッセンジャー今使えていますよ。
書込番号:964951
BRL-04FWを使用しているのですが、この製品って、LAN側にグローバルアドレスのマシンを置けないのでしょうか? バーチャルコンピューター機能を使って、プライベートアドレスとグローバルアドレスの変換を行った場合、LAN側のコンピューターから、グローバルアドレスで引くことができません。NAT(スルー)って書いてあったので、使えるかと思ったのですが、使えないのでしょうか?
2001/10/29 15:58(1年以上前)
バーチャルコンピューター機能は、せっかくのFW機能を生かせないので、使用したことがありませんが、、、
1個のグローバルアドレスを共有している場合ですが、そのアドレスはルーターに与える分だけで終わってしまいますので、答えは「できない」です。
バーチャルコンピューター機能は、WAN側からの接続に対してその全てを、LAN側の或るマシンに転送する機能ですから、LAN側の接続に対しては無効です。
LAN側からは、プライベートアドレスやマシン名などで接続するしか手がないと思います。
「固定割り当てIPアドレスの追加」を操作するなどして無理やりLAN側のコンピューターにグローバルIPアドレスを割り当てても、今度はルーター自身から見てそのIPアドレスの割り当ては矛盾していますから、うまく動作しないと思います。
これは、ルーター固有の問題ではなく、1つのIPアドレスを共有したときに起きる一般的な問題だと思います。
書込番号:349746
2002/01/13 18:13(1年以上前)
BRL−04FWを使用しています。
>バーチャルコンピューター機能は、WAN側からの接続に対してその全てを、>LAN側の或るマシンに転送する機能ですから、LAN側の接続に対しては無効で
>す。
>LAN側からは、プライベートアドレスやマシン名などで接続するしか手がない>と思います。
>「固定割り当てIPアドレスの追加」を操作するなどして無理やりLAN側のコン>ピューターにグローバルIPアドレスを割り当てても、今度はルーター自身か
>と思います。
OCN IP8 タイプで使っていますが、バーチャルコンピュータに割り当てた
グローバルIPに対して、LAN側からはつなぐことはできないようなんです。
LAN側からローカルアドレスでは接続可能なんですが、解決方法はないので
しょうか?
2枚差NICを使ったNATのときは、こんなことはなかったのですけど。
書込番号:470533
2002/04/30 02:31(1年以上前)
8IPの場合ですが、(そのような使い方をしていないのでハズしているかもしれませんが、)やはりバーチャルコンピューター機能を使わずに、グローバルアドレスを直接LAN側マシンに割振ってやらないとだめだと思います。で、BRL-04FWに直接つながってるLAN側セグメントを本物のDMZに使って、もう一個ルーターなどをその中に置き、プライベートアドレスのMZをさらにその下に作るのが良いのかなと思います(=つまり普通のDMZを作る)。たぶんそうすることで、MZ側からDMZにあるマシンにグローバルアドレスで到達できると思います。
書込番号:684434
2002/04/30 02:59(1年以上前)
ちょっと混乱する例を示してしまったような気がするので、補足します。
ユーザーズマニュアルのp34に簡易的な構成例がありますが、それでOKではないでしょうか。(動作を試したことはありません)
書込番号:684457
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
