このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2004年7月7日 17:13 | |
| 0 | 1 | 2004年7月4日 09:46 | |
| 0 | 2 | 2004年7月5日 21:45 | |
| 0 | 6 | 2004年9月19日 12:11 | |
| 0 | 4 | 2004年4月29日 09:47 | |
| 0 | 1 | 2004年4月19日 21:27 |
Age of Mythologyというゲームをマルチでプレイしようとしているのですが、BRL-04FMXを介すと接続できなくて困っています。
自分がゲームのホストになると、ホストのIP情報が192.168.1.1になっているのが原因のようです。
モデムから直でPCに繋ぐと問題無くグローバルIPが表示されるのですが、
BRL-04FMXを介してもグローバルIPが表示されるようにするには、どうしたらいいのでしょうか?
プラネックスのホームページでQ&Aを見てもさっぱり解らなくて困り果ててます。
どなたか解決策を教えてください、よろしくお願いします。
Microsoftより
http://support.microsoft.com/common/canned.aspx?h=Age%20of%20Mythology&LL=&Sz=kbAgeMyth%20and%20not%20kbMtJA&CDID=JA-KB&LCID=1041&MaxResults=300
「[AOM] Age of Mythology マルチプレイヤー ゲームに必要なネットワーク ポート」
や
「マルチプレイヤー ゲームの問題をトラブルシューティングする方法」
が参考になるかもしれません。
すいません、こんなんで。
書込番号:2994786
2004/07/05 15:57(1年以上前)
すたばふさん、ありがとうございます。
そのホームページのとおりにポートを開いてみたのですが、未だ繋がらない状況です。
知人が言うには、コマンドプロンプトのipconfigでグローバルIPが表示されなければマルチプレイはできない、とのことでした。
現在はipconfigと打つと192.168.1.1と表示されますが、グローバルIPを表示させるには、どうしたらいいのでしょうか?
書込番号:2996452
2004/07/05 22:00(1年以上前)
必要なポートの開放がちゃんと行えてさえいれば、ネットワークアプリの原理的に、
ちゃんと動作するはずです。
逆に、グローバル IP を保持しないと動かないようなアプリを作る方が難しいような。
(M$ なので何をやっていてもおかしくないという噂もありますが)
これは DMZ 機能のあるようなルータであれば可能ですが、確かこのルータ、
DMZ 機能はなかった(記憶違いかも)と思うので、それはできないと思います。
どうしてもグローバル IP を使いたいなら、別のルータに乗り換えるか、
モデム直でさすしか無いと思います。
で、そのゲームを持っているわけではないので憶測ですが、設定が失敗しているような気がします。
どういう風に設定したのか、具体的に設定内容を記述して頂けますか?
書込番号:2997688
2004/07/05 22:35(1年以上前)
自己レスです。
うそです、DMZ とグローバル IP アドレスは関係ないです。_| ̄|○
特定ローカルマシンにのみグローバル IP を渡すようなルータ。。。
原理的にできるのかな?
んー。できそうな気もするけど、そういうルータがあるのかわからないです。
書込番号:2997873
・・・GapNAT
by:住友電工
本題のグローバルIPとプライベートIPの件ですが関係無いと思います。
「静的マスカレード」の設定内容の問題ではないでしょうか?
書込番号:2998909
2004/07/06 09:42(1年以上前)
| ・・・GapNAT
なるほど。
まさしくそのものの機能ですね。
お勉強になりました。ヽ(´ー`)ノ
書込番号:2999388
2004/07/07 17:13(1年以上前)
AomがAoC(AoMの同シリーズ)と同じ設定でいけると仮定すると、ここを参考にするといいです。
http://k-net.pinky.ne.jp/aoc.htm
もし、NAPTの設定が出来ていてもネット対戦が出来ないなら、UPnPを切るといけるかもしれませんよ。
(NTTMEのBA8000Proは、UPnPを切らないと出来ません。
というのは、このルーターはBA8000Proと同じっぽいので。)
それと、自分がホストになるときは確認君などで、自分のIP調べるといいですよ。
http://www.ugtop.com/spill.shtml
ipconfigでローカルIPが出てもいけると思います。
ちなみに、ここ最近のルーターの機能でこの手のネットゲームが出来ないということはほとんどないと思います。
書込番号:3004373
先日の土曜にFMXを買いました。S/Nは話題になっている10D-で始まるものでしたが、動作そのものは安定していて問題有りません。
不可解なのはファームウェアのバージョンで、1.00.04となっています。ところがメーカーのサイトで最新バージョンは1.00.03です。
問題のあるロット専用に特別対策ファームでも入れて出荷しているのでしょうか?
2004/07/04 09:46(1年以上前)
■Ver.1.00.03 から Version 1.00.04の変更点
・一部の製品で、スループットが低下する場合がある問題を修正。
このファームウェアは、「10D〜」から始まるシリアルナンバーで、スループットに問題がある方のみダウンロードして下さい。「10D〜」以外のシリアルナンバーに適用すると正常に動作しなくなる可能性がございますのでご注意ください。シリアルナンバーは本体裏面に記載があります。との事のようですね。
書込番号:2991804
今coregaのBARPRO(ファームウェア更新してBARPRO2)を使用しているのですが、困ったことがあってこのルーターに変えようかと考えています。
友人が自鯖を立てたので、アクセスして、ファイルをアップしようとすると
アップができずファイルをコピーしていますの画面から一向に進まないのです
ポート開放やDMZを有効など出来ることは試してみたのですが、
結果は同じでした
そこで、このルーターを使っていてFTPサーバーにファイルのアップが出来るかどうかを聞きたいです。
あとは、メッセンジャーのファイル転送とかも同様です
今のルーターだとなぜかポート開放しても使えないです><
2004/07/05 21:16(1年以上前)
FTP を公開利用するには、FTPd 側が NAPT 変換しているような場合、
パッシブで公開されなければなりません。
これはクライアント側の問題というより、サーバ側の問題です。
友人のサーバがグローバル IP を保持しているのかどうか、
まずご確認ください。
グローパル IP で公開されている場合はこのような問題は発生しないはずです。
NAPT 接続しているような場合には、サーバ側でパッシブの設定を行いましょう。
パッシブで公開されている場合は PASV モードにクライアントを設定して、
接続することで行えます。
メッセーンジャーのファイル転送は、内部 IP アドレスを、
グローバル IP アドレスと混同しているために発生する有名な問題です。
UPnP を利用することでこの問題を回避できるようになっています。
(同じような NAPT 環境)
このルータは UPnP が利用できますので、自分のマシン側で設定してください。
設定方法はぐぐればすぐに出てきます。
一応、簡単に説明すると、WindowsXP の場合、Windows コンポーネントの追加と削除で、
ネットワークサービスの項目で当該サービスをインストールするだけです。
書込番号:2997465
2004/07/05 21:45(1年以上前)
あ、あと、UPnP についてもう一つ。
ルータ側で UPnP を有効にするように設定しなければなりません。
接続>LAN側ネットワーク>Universal Plug and Play機能
を有効にしてください。
それと、(同じような NAPT 環境)で途中でとぎれていました。
(同じような NAPT 環境同士で MSN を利用してファイル転送をする場合、
両方がちゃんと設定できていないと、一方からの送信しかできなかったりします)
ということを書こうとしていました。
書込番号:2997604
BAR SW-4P HG(これってBRL-04F**シリーズと中の基板がよく似ているんですよね)を使ってます。縦置き・排熱側面を上にして壁掛けで使っていれば人肌程度で快速ですが。これで、約500日電源入れっぱなしでGoo_speedで常時30Mbps出ていてFSとのマルチも快調です。
書込番号:2758007
追加ですが、夏場はミニミニ扇風機で冷却すると安定度ばかりか、接続スピードも改善されます。
書込番号:2759328
2004/07/22 00:22(1年以上前)
Josefさんと同じくBRL-04FMを500日以上使っていますが、最近極端に調子が悪くなってきました。昨年の夏は連続1週間最大負荷状態で使っても問題なかったのですが、ここ2週間は最悪です。
通常ではネットワークに接続できないのです。
分解して大風量ファンで冷却しないと反応すらしません。
もう寿命でしょうか…。
今、新しく出た「BRC-14V」を狙っています。
IntelのXscaleベースのネットワークプロセッサ「IXP422-266MHz」を搭載しているそうで、レスポンスは折り紙付きです!しかし、熱くなりそうです…。
不安定になるくらいなら多少高価になっても、温度関知式の自動変速ファンを積んで欲しいですね。
書込番号:3057181
BAR SW-4P HGの場合、MIPS2000の定格160MHzを180MHzで動作させていて、発熱が大きいなんて噂もありました。PC3台、無線アクセスポイント、プリントサーバ、LANDISKをぶらさげていますが、もう限界かも知れません(笑)。
書込番号:3065614
2004/09/08 20:36(1年以上前)
PLANEXのBRL-04FMXを使い始めて1年が過ぎ、これまで連続使用で殆ど問題なく快適に利用してきました。がしかし、今朝から全く外部に接続が出来なくなり、問題解決に数時間を要することとなりました。色々検討しましたが、結局原因はBRL-04FMXの熱暴走。電源を抜いて放熱したら使えるように。初めての経験で勉強にはなりましたが、こんなこともあるのですね。驚きです。
書込番号:3239877
うーん、熱が最大の敵なんですね。涼しくなってきたら我が家のルーターの速度が明らかにあがりました。
書込番号:3284314
先日TEPCOひかりへの加入に伴ってBRL-04FMXを購入したのですが、
ネットワークゲーム「AGE OF EMPIRES2」のネット対戦ができません。
オンラインマニュアルを読んでも説明の意味がさっぱりわからず;_;、
プラネックスのサイトにあるFAQを参考に静的マスカレードの設定で
ポート80を空けてみたところ、自分がホストになって対戦相手を
招き入れることはできるようになったのですが、逆に相手のホスト
PCに自分が接続していくことは依然としてできません。
複数のプレイヤーで集まろうとしても入れないのは自分だけで、
ほかの人たちは自由にホストに接続できているので、ホスト側の
問題ではないように思います。
自分ではこれ以上どうすることも思いつきません。
わかる方いらっしゃいましたらご教授いただきますよう
お願いいたします。m(_ _;m
2004/04/24 18:40(1年以上前)
この辺も試してみますか(UPnP関連)
ttp://faq.planex.co.jp/fQA.php?qid=6032
書込番号:2732055
2004/04/25 10:44(1年以上前)
PC−yoko様、みずっし様 アドバイスありがとうございました。
XPのFWは入れてなかったのですが、ルータのUPnP機能を無効に
してみたところ、無事接続いたしました。^^
ただなぜこの機能を切ると接続できるのかは理解しておらず、
また、切ったことで他に不具合は生じてこないのかという不安も
ありますけど・・・
ともあれまずは当面の問題は解決したので安心しました。
本当にありがとうございました。
書込番号:2734461
2004/04/29 09:47(1年以上前)
Upnpを無効にすると MSNメッセンジャーでの音声チャットなどができなくなったりすることがあります。
書込番号:2748197
ブロードバンドルータをはじめて購入し、自分なりに設定したのですがうまくいきません。
初期設定をした後は、正常につながるのですが、時間がたつと接続できなくなります。
環境は以下の通りです。
OS Windows2000
回線 地方のケーブルTV 10M
モデム サムスンinfoRanger ケーブルモデム SCM-120U
ちなみに設定は、PC側のIPを固定して使用しています。
ご返答、よろしくお願いします。
こんにちわ。
地元のCATV(金沢ケーブルテレビネット?)のカスタマーサポートに
はお問い合わせされましたか?
まずはそこから始めましょう。
書込番号:2716522
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
